Тормозные колодки
-Alexus- | Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 11:07 | Сообщение # 401 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| Ребята, подскажите при торможении стал замечать лёгкий негромкий писк, на сезонной смене колёс состояние колодок посмотреть не удалось, но в начале зимы их толщина была ок. 7мм Собственно вопрос, как пищат пискуны
Кореец | Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 13:16 | Сообщение # 402 |
| Quote (-Alexus-) вопрос, как пищат пискуны
по теме - сними колесо и посмотри состояние колодок
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 19:09 | Сообщение # 403 |
| -Alexus-, пискуны издают звук при повороте. По крайней мере у меня при прямолинейном движении они не пищали. Звук описывать словами вещь неблагодарная. Звук наподобие скрежета. И, кстати, пискуны не всегда звучат. Так что таки проверь колодки.
OlegxXx | Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 19:15 | Сообщение # 404 |
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
| Quote (Delta) Поставил колодки FRIXA уже давно. Проехал на них уже порядка 25 000 км. Не пищат, страются равномерно (проверяли на СТО, снимая суппорта). Экстренными торможениями особо не балуюсь, но со скорости 120 км/ч как- раз пришлось тормозить "в пол"... машина остановилась очень прогнозируемо. Кому как, а я свой выбор сделал и ни на что другое FRIXA менять не собираюсь. Ну разве что попробую на следующую замену поставить колодки серии Премиум S1. Повністю підтримую, колодки хороші.
-Alexus- | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 00:43 | Сообщение # 405 |
| Конечно мой вопрос немного глупый, но реально в виду определённых обстоятельств, сейчас нет времени даже ведро воды на машину опрокинуть, езжу на чумазике шо-то мне говорит что это истчо не пискуны т.к. звук оч. не навязчивый и далёк от скрежета. Кореец, 5 балов за комент
Brovyk | Дата: Вторник, 10.04.2012, 18:29 | Сообщение # 406 |
Авто: CEED 1,4MT red mars
| Доброго всем времени! Проехал 61 тыс. еще родные колодки-остаток 7мм. Траса город 50/50...
ВолодАр | Дата: Среда, 23.05.2012, 22:35 | Сообщение # 407 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| Сьогодні при пробігу 52250км другий раз зробив заміри зносу колодок, перший раз робив при 40000км. В проміжку між цими замірами(пробігами) проводилось обслуговування супортів зі змазкою направляючих(пальців) і чисткою зі змазкою направляючих пластин. Ось результати Передня права внутрішня майже в ноль(при загальній товщині передньої колодки 9 мм - прорізу по центру колодки майже немає , десяті долі мм і до "піскуна" залишилися тіж самі долі мм). З задніми колодками все більш-менш в порядку, там при 9,7 мм товшини проріз має ще пару мм глибини. Видно що внутрішні колодки зношуються інтенсивніше зовнішніх, особливо передні внутрішні. Найбільш зношена на 40000км передня права внутрішня і на цей раз "поставила рекорд" -2.8-2,9 мм зносу при зносі наружної в 1,5 мм. Направляючі "пальці" супортів не були "закисшими" але й рухались не дуже "жваво" Так що знаходжусь в "пошуку" передніх колодок. Брати буду напевне Фріксу звичайну. Які зараз на неї ціни?Добавлено (23.05.2012, 21:35) --------------------------------------------- Взяв звичайну Фріксу у Корейця.Ставити буду в суботу. Добре гляну на направляючі супорта передніх коліс. Зношення передніх внутрішніх колодок завелике.
Сообщение отредактировал ВолодАр - Суббота, 19.05.2012, 23:52 |
yurec111 | Дата: Пятница, 03.08.2012, 16:59 | Сообщение # 408 |
| остановился на выборе передних колодок Frixa S1 кто подскажет где выгодней заказать приобрести, и чтоб не подделка была?
Кореец | Дата: Пятница, 03.08.2012, 17:07 | Сообщение # 409 |
| Quote (yurec111) и чтоб не подделка была та вроде нет подделок Фриксы...
yuriy | Дата: Пятница, 03.08.2012, 17:12 | Сообщение # 410 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| заказуй у Кореец
No_Limits | Дата: Вторник, 28.08.2012, 17:46 | Сообщение # 411 |
Авто: KIA CEE'D 1.6
| Кореец, Подскажите, а есть в наличии уже тормозные диски передние Frixa?
Pragmatic | Дата: Вторник, 28.08.2012, 18:14 | Сообщение # 412 |
| No_Limits, офф-топ
scorcher | Дата: Вторник, 28.08.2012, 20:39 | Сообщение # 413 |
| Quote (No_Limits) Кореец, Подскажите, а есть в наличии уже тормозные диски передние Frixa? в личку ему напишите!
По теме, поменял колодки на 70 тыс перед и зад поставил Hi-Q, когда подошла отметка на старых колодках появился звук, более похожий на скрежет чем на писк
Brovyk | Дата: Среда, 29.08.2012, 19:56 | Сообщение # 414 |
| Поставил на перед Frixa пищат зараза при торможении но то еще пол беды они бывают пищат даже без торможения
Кореец | Дата: Среда, 29.08.2012, 23:04 | Сообщение # 415 |
| Brovyk, то у тебя явно что-то не то с тормозной системой... Суппорта явно зажаты... Направляющие давно смазывал?
Brovyk | Дата: Среда, 29.08.2012, 23:26 | Сообщение # 416 |
| Ставили толковые ребята на сто... Тормозит авто отлично. когда авто едит начинают пищать - нажимаю педаль тормоза(притормаживаю) звук пропадает, педаль отпускаю- снова может ити звук. Будет время разберу посмотрю....
Сообщение отредактировал Brovyk - Среда, 29.08.2012, 23:34 |
Кореец | Дата: Среда, 29.08.2012, 23:33 | Сообщение # 417 |
| Quote (Brovyk) нажимаю педаль тормоза(притормаживаю) звук пропадает, педаль отпускаю- снова может ити звук 100% у тебя зажаты суппорта... и колодки тут не при чем...
Turbo19 | Дата: Среда, 29.08.2012, 23:38 | Сообщение # 418 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| Я прошу прощения за небольшой оффтоп, но хотел узнать такой нюанс. Машина с стоковой шумкой, так вот когда начинаю тормозить, слышно как шумят колодки, ну как бы трение колодок об диск, не писк а именно шум трения. У всех так? Колодки у меня не солидные Wagner, но ставил их буквально 3 тыс. назад. Раньше даже не знаю было или нет, просто сейчас в связи со стуком подвески решил покататься в тишине без музыки и услышал.
Austin | Дата: Четверг, 30.08.2012, 00:53 | Сообщение # 419 |
| Quote (Turbo19) Я прошу прощения за небольшой оффтоп, Quote (Turbo19) так вот когда начинаю тормозить, слышно как шумят колодки, ну как бы трение колодок об диск, не писк а именно шум трения. У всех так? Turbo19, во-первых это не оффтоп. А во-вторых у себя подобное замечаю лишь после длительного простоя машины под дождями, когда тормозные диски покрываются налетом ржавчины. Ничего страшного в этом нет,после интенсивной езды в течении нескольких часов шум пропадает.У тебя не так?
Turbo19 | Дата: Четверг, 30.08.2012, 01:08 | Сообщение # 420 |
| Машина используется практически каждый день, очень редко под дождем бывает, практически никогда даже. Сегодня когда выкатывался с гаража услышал, и через пол дня было тоже самое. Тоесть смею предположить что звук постоянен. Мое предположение что колодки не очень, но увы не вспомню как было на стоковых перед заменой. Меня конечно это тема не особо волнует, главное что бы диск не выедало.
