Тормозные колодки
taksa300077 | Дата: Вторник, 12.08.2008, 21:19 | Сообщение # 21 |
| Чуваки у меня 35 тыщ уже, смотрел недавно износ колодок, износ где-то 30%, не знаю почему у многих такой износ. Возможно что у меня машина первых партий на Украине, и там стоят хорошие оригинальные колодки, а в Луцке подумали их менять при сборке на менее качественные, это же Украина....черт ее побери. Это всего лишь мои предположения...
СЕЕD 1.4 LX МКП, черный. Андрей Винница 0936002326
van | Дата: Вторник, 18.11.2008, 11:23 | Сообщение # 22 |
| Привет мужики! Уменя подходит ТО 30 и я решил поинтересоваться колодками. На Усенко мне зарязили за колодки 700,00 грн. Я маленько и офигел. Но потом нашел телефончик Владимира, Перова 17-й павильйон. У него передние стоят 180,00 грн., задние 150,00 грн. Нормально разница в 2-а раза. Кроме того у него есть и други расходники. Если кому-то пригодиться пишите телефончик - Владимир (067) 935-39-43
strangel | Дата: Вторник, 18.11.2008, 22:21 | Сообщение # 23 |
| van, Мне не меняли колодки на ТО 30000!
tol. Best regards!!! TERNOPIL
SmartBot | Дата: Вторник, 18.11.2008, 22:36 | Сообщение # 24 |
| strangel на Сиде колодки со скрипуном, так что услышишь когда пора будет INSPECTION OF FRONT DISC BRAKE PAD Check the brake pad thickness through the caliper body inspection hole. Pad thickness Standard value : 11.0 mm 11,0 mm ( ( 0.43 in 0,43 a .)Service limit : 2.0 mm 2,0 mm ( ( 0.0787 in 0.0787 a .) .) If the pad lining thickness is out of specification, left and right pads must be replaced as a complete set. When the thickness difference between the left pad and right pad is large, check the sliding condition of the piston and the guide rod. ________________________________________ INSPECTION OF REAR DISC BRAKE PAD Check the brake pad thickness through the caliper body inspection hole. Pad thickness Standard value : 10.0 mm 10,0 mm ( ( 0.39 in 0,39 a .)Service limit : 2.0 mm 2,0 mm ( ( 0.0787 in 0.0787 a .) .) If the pad thickness is out of specification, left and right pads must be replaced as a complete set. When the thickness difference between the left pad and right pad is large, check the sliding condition of the piston and the guide rod.
Сообщение отредактировал SmartBot - Вторник, 18.11.2008, 22:37 |
VVS | Дата: Вторник, 18.11.2008, 23:18 | Сообщение # 25 |
| van, уверен что эти колодки ДЕЙСТВИТЕЛЬНО подходят к нам?! И кто производитель? Или ты и есть этот самый Владимир?
you_reach | Дата: Пятница, 21.11.2008, 14:40 | Сообщение # 26 |
| За самостоятельную замену колодок с гарантии снимают?
Lemming | Дата: Пятница, 21.11.2008, 14:59 | Сообщение # 27 |
| you_reach, Пока ты их сотрешь, тысяч 50 пройдет, а это по хорошему год. Гарантия на ходовую, тоже год! А там ставь, меняй, что пожелаешь, кто тебе, что скажет?! Это уже твои проблемы....
van | Дата: Понедельник, 24.11.2008, 12:41 | Сообщение # 28 |
| На 30 000 не обязательно менять колодки, но у меня там остался 1-1,5 мм, так что поменять пришлось. В субботу купил колодки на Перова у Владимира. Цена уже не 180, а 200,00 грн. Колодки корейские HI-Q. Сказали, что состав как у оригинала. Поменял без проблем: 60 грн. + 20 мин работы, стали как родненькие. Пока нормально езжу, а там видно будет. Интересовался на Усенко по поводу гарантии на колодки у гарантийщика. Он сказал, что колодки на гарантию не влияют, меняй сам где хош.
Kotyara | Дата: Понедельник, 24.11.2008, 13:14 | Сообщение # 29 |
| Quote (SmartBot) strangel на Сиде колодки со скрипуном, так что услышишь когда пора будет у меня переднии стёрлись без скрипа за 36тык заднии осталось 1,5 мм не скрипят пробег 45тык
vovadiezel | Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 09:31 | Сообщение # 30 |
Авто: KIA Ceed
| прошёл ТО-60 000. Колодки не менялись ни разу. Сказали поездить ещё тысяч 5 - потом менять. Стоимость - 800 грн. Не фирменные можна купить за 200 грн. Но как быть с гарантией? Машине 10 месяцев. Кто самостоятельно менял колодки и после этого обслуживался у официалов? Отзовитесь!
Kia Ceed, 1,6 crdi, МКПП. Владимир г. Хмельницкий
Сообщение отредактировал vovadiezel - Воскресенье, 28.12.2008, 09:33 |
Spy | Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 10:09 | Сообщение # 31 |
| vovadiezel, 800 гривен?????????????????????????????????????????????????????? ничего себе золотые колодки у нас стоят.... мне тоже скоро менять надо будет.....ну их нафиг этих официалов.....
vovadiezel | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 23:14 | Сообщение # 32 |
Авто: KIA Ceed
| Мне приблизительно сказали. Около 800 грн. Но это явно дорого для такого класса автомобиля.
chijo | Дата: Среда, 18.02.2009, 14:17 | Сообщение # 33 |
| Quote (dubs) "Фирма TRW Automotive является ведущим поставщиком запасных частей Че та не верится им теперь после нашего ЭУРа
van | Дата: Среда, 18.02.2009, 14:20 | Сообщение # 34 |
| У меня передние тож стерлись без скрипа. Так что есть сомнения по поводу скрипунов. Задние вот на 35 000 вроде начали поскрипывать. Поехал опять на Перова, купил те же HI-Q на задние (220,00 грн.). Приехал поменять, снял колесо, а там еще тыщ на 15-20 хватит. Так что интересно грязь туда попала или преславуты срепуны. Если кто знает подскажите за сколько до замены начинают пищать скрипуны? К стати на новой колодке есть ушко, которое при стирании колодки должно упереться в тормозной диск, как я понимаю и на нем надпись "5". Возможно это оно и есть.
Непоседа | Дата: Среда, 18.02.2009, 14:37 | Сообщение # 35 |
| Quote (you_reach) За самостоятельную замену колодок с гарантии снимают? Это расходный материал. А за замену лампочки, резины, аккумулятора снимают?
vlad_ | Дата: Среда, 18.02.2009, 16:45 | Сообщение # 36 |
Авто: Kia cee`d
| Камрады, подскажите как оно скрипеть должно? У мну 35 тыков, появился еле слышный писк спереди при торможении (пищит не всегда, только когда очень медлено и легонько приормаживаешь) - это оно??? Или проще снять колеса, да проверить?
dubs | Дата: Среда, 18.02.2009, 16:50 | Сообщение # 37 |
Авто: KIA CEED SW
| У меня вааще не скрипело ....начала барабанить передяя подвеска ....такое ощущение , что полетели стойки . На старых колодках я мог еще ганять тыщ пять ..может меньше....Щаа ниче не барабанит
KIA Cee'd SW 1.6 4AT EX . Slavon Днепр . Black. АЕ 0256 СВ 80676330442
VVS | Дата: Четверг, 19.02.2009, 01:24 | Сообщение # 38 |
| vlad_, у меня и сзади и спереди слышно как работают колодки при низкоскоростном качении. Колодкам еще ходить тысяч 10 - проверялось. Так что все нормально ИМХО Но проверить не помешает
Spy | Дата: Четверг, 19.02.2009, 03:26 | Сообщение # 39 |
| мне обещали что колодки пройдут 5 тыс еще, а я на них проехал уже 10 тыс. кстати узнавал сколько стоят колодки...оригинальные передние и задние колодки обойдутся в 1100 гривен
vlad_ | Дата: Четверг, 19.02.2009, 09:15 | Сообщение # 40 |
Авто: Kia cee`d
| VVS, - Cпасибо за совет Quote (Spy) оригинальные передние и задние колодки обойдутся в 1100 гривен Spy, - это не наш метод Будем искать шо-то по вменяемым ценам.....если получится
