Вопросец по самостоятельной замене антифриза
micaello | Дата: Вторник, 07.09.2010, 16:12 | Сообщение # 1 |
| Вроде ничего подобного в форуме не видел! Вчерась решил поменять антифриз самомтоятельно. В процессе возник интересный ситюэйшн - с учетом того, что в расширительном бачке уровень был близкий к L слилось порядка 4 литров. Залил примерно столько-же - 4,3-4,5 . Вопрос к мудрейшим - где гуляют еще 1,2 литра? По технологии работ: 1) на холодном движке открыл крышку радиатора и расширительного бачка. 2) открутил крантик радиатора - слил порядка 3,2 литров 3) слил остатки из бачка еще порядка 0,6 -0,8 литра. 4) снял патрубок на радиаторе внизу сжав пассатижами кольцо - почти не капнуло. Промыл, залил новый антифриз (Ликви Молли, синий) порядка 4,3-4,5 литра. Теперь мучает вопрос где гуляет литр????
Мих. Днепропетровск
Сообщение отредактировал micaello - Вторник, 07.09.2010, 16:13 |
maniachello | Дата: Вторник, 07.09.2010, 16:44 | Сообщение # 2 |
| micaello, в паспортных данных объёмы приведены "посуху", т.е. на совершенно новый пустой двигатель... в каждом двигателе внутренности имеют впадины - там и собирается жидкость... простой пример - масло при замене тоже не всё выливается и его нужно заливать меньше, чем "посуху"
micaello | Дата: Вторник, 07.09.2010, 17:52 | Сообщение # 3 |
| ХЫ! Т.е. я все правильно слил?
Мих. Днепропетровск
maniachello | Дата: Вторник, 07.09.2010, 18:04 | Сообщение # 4 |
| micaello, поездь немного, постоянно проверяя уровень ОЖ - и при необходимости доливай
_CKAT_ | Дата: Вторник, 07.09.2010, 18:17 | Сообщение # 5 |
| Quote (micaello) ХЫ! Т.е. я все правильно слил? все правильно!И даже слишком много делал лишних операций. Я имею ввиду пункт 4. Остаток может мне кажется в помпе быть плюс в изгибах патрубков.А еще в радиаторе печки.В классике открыл краник и с печки стекло.А тут наверное и так стечет.Или ставить на тепло регулятор..Х.з. Можно еще в расширительный бачок дунуть через сложенные в трубку руки иногда так мастера видел делают.Ну это не существенно. Надо прогреть жидкость до рабочей температуры чтоб вышли воздушные пробки. А заливать надо не через бачок , а через лючок справа от радиатора (метал. крышка)под горло. Наблюдай за уровнем на холодном двигателе пару раз и если все гуд , то можно не парится. Удачи!
Сообщение отредактировал _CKAT_ - Вторник, 07.09.2010, 18:21 |
Pragmatic | Дата: Вторник, 07.09.2010, 18:18 | Сообщение # 6 |
| micaello, на сервисе ОЖ меняют с применением спец. машинки. Её присоединяют к одному из патрубков радиатора. По всей видимости сей девайс выдувает или высасывает жидкость. ИМХО не всю, но все же большую часть нежели если самотеком сливать.
SmartBot | Дата: Вторник, 07.09.2010, 19:03 | Сообщение # 7 |
| Pragmatic Наверно все же девайс опрессовку делает.
micaello | Дата: Вторник, 07.09.2010, 19:19 | Сообщение # 8 |
| Ну продувку я предположим тоже делал - стекло каплю из радиатора не больше 100 гр. и усе! При использовании спец девайса - какой объем слитой жидкости никто не знает? После операции замены - у меня предположение, что народ на СТО дурят налишних 1,3 л антифриза, а это 85 - 100 грн!!!
Мих. Днепропетровск
_CKAT_ | Дата: Вторник, 07.09.2010, 19:54 | Сообщение # 9 |
| Quote (micaello) что народ на СТО дурят я всегда это утверждал.Поэтому пару дней назад сам менял масло, тем самым спрыгнув с гарантии.
Jurgen | Дата: Среда, 08.09.2010, 21:03 | Сообщение # 10 |
| а как часто нужно менять антифриз?? Добавлено (08.09.2010, 20:03) --------------------------------------------- он же со временем наверное теряет свои свойства
_CKAT_ | Дата: Среда, 08.09.2010, 21:16 | Сообщение # 11 |
| Jurgen, у меня знакомый не менял на Сиде уже 160 тыс.Хотя я считаю это перебор.Тысяч 40-60 и менять.А то он свойства свои по смазке теряет и помпа от этого страдает по коррозии.И т.д. и т.п.
Jurgen | Дата: Среда, 08.09.2010, 21:55 | Сообщение # 12 |
| порылся в нете, в общем в среднем рекомендуют менять раз в 3 года или тыщ через 45-60
Faust | Дата: Среда, 08.09.2010, 22:37 | Сообщение # 13 |
| Jurgen, http://kia.com.ua/service/cost_to/ceed.html для всех 1,4 - 2,0 на 90т по регламенту
sly | Дата: Среда, 08.09.2010, 22:59 | Сообщение # 14 |
| обычно в печке во многих авто остается....
micaello | Дата: Четверг, 09.09.2010, 12:58 | Сообщение # 15 |
| Вообще в наших условиях рекомендуется для антифриза синего - первая замена через 3 года, а потом через каждые два года. Я менял как раз по этой схеме. Внешне на охладителе который я слил можно еще месяцев 5-10 покататься, а потом при замене нужно промывкой пользоваться - этиленгликоль разлагается...
Мих. Днепропетровск
RoMaNoS | Дата: Четверг, 09.09.2010, 16:30 | Сообщение # 16 |
| Вообще-то синий антифриз рекомендовано менять каждые 2 года. Красный - раз в четыре. Корейцы почему то, синий антифриз в Сиде - приговорили к четырем годам... Может они думали о красном, а наши умники на ЛУАЗе взяли, да и залили синий?
micaello | Дата: Четверг, 09.09.2010, 18:06 | Сообщение # 17 |
| Не, просто первая заливка реально три года выхаживает именно на синем. Даже немцы на своих баклагах пишут - после завода - 3 года, потом 1 р в два года.
Мих. Днепропетровск
Serega | Дата: Суббота, 11.09.2010, 20:53 | Сообщение # 18 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Quote (_CKAT_) Хотя я считаю это перебор.Тысяч 40-60 и менять.А то он свойства свои по смазке теряет и помпа от этого страдает по коррозии.И т.д. и т.п. Антифриз нормально отрабатывает 5 лет или 100-150 тыс. км. пробега. А менять рекомендуют раньше только для того, что бы нас развести на деньги. Та же ситуация с маслом и тормозной жидкостью.
www.commax-ukraine.com.ua
Сообщение отредактировал Serega - Суббота, 11.09.2010, 20:55 |
Faust | Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 11:14 | Сообщение # 19 |
| На основе этиленгликоля 2-3 года, а на основе моно-этиленгликоля через 5 лет Вопрос какой у нас? если можно уточнить по цвету?
Кореец | Дата: Суббота, 16.10.2010, 19:32 | Сообщение # 20 |
| Quote (Pragmatic) на сервисе ОЖ меняют с применением спец. машинки в прошлую субботу ездил на Усенко менять ОЖ... никакой машинки, исключительно самотоком... НО! Помимо того, что слили с бачка и радиатора, откручивали и пробку на блоке, откуда тоже вылилось около литра, полтора... ПС: жидкость после 3.5 лет и пробега в 42 000 км. была чистая как слеза... но все равно поменял залит был синий с завода, такой же и залил.
