Вопросец по самостоятельной замене антифриза
micaello | Дата: Суббота, 16.10.2010, 19:47 | Сообщение # 21 |
| Пробку на каком блоке скручивали - не понял?
Мих. Днепропетровск
Кореец | Дата: Суббота, 16.10.2010, 19:51 | Сообщение # 22 |
| Quote (micaello) Пробку на каком блоке скручивали - не понял? на блоке цилиндров...
VVS | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 19:35 | Сообщение # 23 |
| Прошу заметить что у товарища Корейца помимо узких глазок еще и машинка Черато Неизвестно есть ли в Сидах пробка в блоке цилиндров...
Сообщение отредактировал VVS - Воскресенье, 17.10.2010, 19:35 |
Кореец | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 20:04 | Сообщение # 24 |
| Quote (VVS) Неизвестно есть ли в Сидах пробка в блоке цилиндров... Слава, моторы у нас одинаковые!
@leg | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 20:51 | Сообщение # 25 |
Авто: KIA Ceed SW 1.6 МТ
| На блоке цилиндров пробка есть почти на всех авто...
Олег Ceed SW 1.6 МТ Piston Grey Мариуполь
бычок | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 21:38 | Сообщение # 26 |
Авто: KIA CEED 2.0 ex
| почему тогда ее даже на сто найти не могут?
Кореец | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 21:42 | Сообщение # 27 |
| Quote (бычок) почему тогда ее даже на сто найти не могут? значит такое "хорошее" СТО... мне и не искали... просто открутили болт и слили остатки антифриза с блока... но все равно, при паспортном объеме 6 литров, вошло готовой смеси 4.5 литра
бычок | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 20:55 | Сообщение # 28 |
| Где хоть примерно эта пробка находится? Для себя хочу знать потому как в будущем хочу сам менять антифриз. По поводу СТО согласен, так трудно найти професиональных мастеров.
Кореец | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 21:12 | Сообщение # 29 |
| Quote (бычок) Где хоть примерно эта пробка находится? именно примерно... ибо я хоть и присутствовал в ремзоне, но не особо заглядывал где она там находится... примерно надо искать на задней части блока цилиндров с правой стороны по ходу движения
бычок | Дата: Вторник, 19.10.2010, 21:36 | Сообщение # 30 |
| как найду обезательно с фотаю и выложу
Lemming | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 12:37 | Сообщение # 31 |
| Не знаю, поможет ли кому моя информация для самостоятельной замены антифриза...Вчера решил поехать поменять, предварительно позвонив по официальным СТО узнать о стоимости работ, но узнал следующее, что заставило меня задуматься и определиться где и как делать замену жидкости. Звонил на 3 СТО: "Автоцентр на Столичном", "Корея -моторс", "Автотрейд". На "Столичке" и "Авторейде" сказали: замена антифриза- 8 л., на "Корея-моторс" - 4 литра (!!!), на вопрос: а остальное сливать не надо?, ответили: а как мы его вам сольем!?. Соответственно "Корея-моторс", отпала сразу, поехал на "Авторейд". При замене антифриза стоял возле машины и лично смотрел, как происходит эта процедура: в аппарат-насос "Winn"s" заливают 5 л. антифриза Castrol и 3 литра дисцилированной воды, разъединяют патрубок слева от радиатора и подключают агрегат: один прозрачный шланг подает новый анифриз - вытесняя старый, другой забирает отработанный. Вся процедура занимает от силы 3-5 минут. Я спросил у автослесаря где гарантия, что новый не смешивается со старым, на что ответили: меняли красный на синий - даже цвет не смешался. В итоге залилось все 8 литров! Когда старый антифриз ( цвет у него темнее, чем у свежего) перестал выходит из системы аппарат автоматически отключается... Как заверили, при таком способе замены система заполняется полностью новой жидкостью, включая радиатор печки и все остальное, чего нельзя добиться при обычной замене через сливные пробки...
Сообщение отредактировал Lemming - Воскресенье, 24.10.2010, 17:32 |
Кореец | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 12:58 | Сообщение # 32 |
| Lemming Прикольно... куда вошло 8 литров, если по мануалу объем системы 6 литров? Кроме того, разводить нужно 50/50, а не 5 литров антифриза и 3 литра воды...
=MANIAK= | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 15:13 | Сообщение # 33 |
| Quote (Lemming) на что ответили: меняли красный на синий - даже цвет не смешался Мля, гени(т)ально! И это мастера официального сервиса. Красный антифриз это как правило тип G12, а синий или зелёный это тип G11 или G11+. Специально производители из делают разных цветов, чтобы не смешивали, так как этого категорически нельзя делать, состав разный и они между собой не совместимы. При их смешивании может произойти химическая реакция, которая может не только разрушать защитные плёнки, которые создаёт антифриз на поверхности деталей системы охлаждения, но а также наоборот способствовать коррозии. Quote (Кореец) Кроме того, разводить нужно 50/50, а не 5 литров антифриза и 3 литра воды... Женя, ну ё-моё, зачем такое писать и вводить людей в заблуждение? 50/50 это же далеко не догма. Поучи матчасть, пропорции зависят сугубо от температуры замерзания,которую тебе надо получить и от того, какой именно концентрат (у разных производителей может концентрация, а следовательно, и пропорции разбавления отличаться)
Lemming | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 17:30 | Сообщение # 34 |
| Кореец, Quote (Кореец) Прикольно... куда вошло 8 литров, если по мануалу объем системы 6 литров? Не знаю!?! Но 8л. называют, что на "Столичке", что на "Автотрейде"... Я списал их на заполнение расширительного бачка Quote (Кореец) Кроме того, разводить нужно 50/50, а не 5 литров антифриза и 3 литра воды... Это не аксиома! Мне посоветовали увеличить температуру замерзания антифриза путем изменения концетрации, хуже от этого не будет... Можно было и 50/50...
Кореец | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 19:00 | Сообщение # 35 |
| Quote (=MANIAK=) 50/50 это же далеко не догма Quote (Lemming) Это не аксиома! та я не спорю... но мы не на севере живем
Сообщение отредактировал Кореец - Воскресенье, 24.10.2010, 19:00 |
Lemming | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 20:43 | Сообщение # 36 |
| Кореец, Quote (Кореец) но мы не на севере живем и я не спорю!
micaello | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 12:19 | Сообщение # 37 |
| А то что перед заливкой антифриза другого цвета желательно не только слить старый, а еще и промывку выполнить мастера канэшна не знали!!!
Мих. Днепропетровск
pooh-80 | Дата: Пятница, 19.11.2010, 10:07 | Сообщение # 38 |
Авто: Hyundai Tucson
| В гараже нашёл банку с антифризом фирмы febi bilstein (синий) made in Germany около 0.5л. Покупал пару лет назад, когда нужно было долить в авеху. Посмотрел на свой бачок, а там чуть меньше среднего уровня ОЖ интуитивно я догадываюсь, что данную ОЖ можно долить и в ceed, но хотелось бы уточнить ))) Да, и доливать концентрат или все-таки развести? если разводить ОЖ, то обязательно дистиллятом?
Кореец | Дата: Пятница, 19.11.2010, 10:56 | Сообщение # 39 |
| pooh-80, поменяй всю жидкость! Купи концентрат, разбавь его дистиллированной водой и будет тебе счастье!
pooh-80 | Дата: Пятница, 19.11.2010, 12:32 | Сообщение # 40 |
| Quote (Кореец) поменяй всю жидкость! может уже проще просто машину поменять? Я задал вопрос и надеюсь получить ответ. И попрошу не умничать.
