Вопросец по самостоятельной замене антифриза
Кореец | Дата: Суббота, 21.05.2011, 10:56 | Сообщение # 61 |
| Brovyk, ну я себе залил немецкий производства MASTER CARE. По мануалу полный объем системы 6 литров, но у меня поместилось только 4.5 правда спустя некоторое время после замены долил еще грамм 200.
Klaviat | Дата: Вторник, 04.10.2011, 13:07 | Сообщение # 62 |
| Слил. Промыл водой систему. Залил новый. Пожмакал патрубки. Долил грамм 100. Закрутил пробки. А, снял бачек - промыл. Всё.
Евгений18 | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 19:52 | Сообщение # 63 |
| Кореец, уровень жидкости между F и L,но ближе к нижней.Мастер на оф.СТО сказал,что не хватает всего грамм 100-200 максимум. Имеется 1л дист воды. Также купил синий Бошевский антифриз 0,5л -40гр. Моей машине ( Ура!Сегодня ровно 2 годика и) 46 000км.Как известно,впереди в Киеве зима. Да,мастер измерял-ровно -40градусов характеристика родной ОЖ,не заменяемой с завода.Машина 2008г.в.,но в эксплоатации-только с 18.11.2009г. Вопрос к знатокам: долить до половины ровно между F-L дистилата и долить до F антифриза в случае лютых морозов, am I right?
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Воскресенье, 20.11.2011, 19:53 |
EldEn | Дата: Вторник, 22.11.2011, 00:17 | Сообщение # 64 |
| Quote (Евгений18) долить до половины ровно между F-L дистилата и долить до F антифриза в случае лютых морозов, am I right? Я доливаю осенью антифриз, весной воду. Щас можешь ничего не доливать, чем меньше жидкости, тем быстрее прогрев двигателя. Летом наоборот, нужен полный объем для лучшего охлаждения. Дольешь дистиллята весной.
Евгений18 | Дата: Вторник, 22.11.2011, 05:44 | Сообщение # 65 |
| EldEn, thanks,наверное так и сделаю ! Хорошо,когда можешь ничего не доливать,если всех жидкостей итак хватает
Удачи на дорогах!
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Вторник, 22.11.2011, 05:55 |
AlexVais | Дата: Среда, 23.11.2011, 13:51 | Сообщение # 66 |
| В моей машине, когда был уровень ниже минимума в бачке - то салон почему-то не прогревался (дул теплый воздух), а как только я долил до нормы - прелесть... поэтому не советую слушать EldEn. Не должен быть уровень ниже L.
Евгений18 | Дата: Среда, 23.11.2011, 14:29 | Сообщение # 67 |
| EldEn, AlexVais, спасибо за советы,так или иначе-а в споре рождается истина. Такой вопрос: если доливать антифриз,то не будет лажи,если долить грамм 100-150 не родного(не обязательно ведь,чтоб был родной антифриз?)??-Есть нормальный антифриз (правда,не Бош,а присмотрелся:"в складi iнгiбiтор корозii металевих систем Bayer" ) -40*,синий,скорее всего made in ua.
www.elixir.in.ua
Кореец | Дата: Среда, 23.11.2011, 14:34 | Сообщение # 68 |
| это не антифриз, а готовая бодяга... я бы себе не заливал бы и не смешивал с нормальным антифризом...
EldEn | Дата: Среда, 23.11.2011, 23:38 | Сообщение # 69 |
| Quote (AlexVais) когда был уровень ниже минимума в бачке - то салон почему-то не прогревался Так у него не ниже минимума, а почти посередине! Читай внимательно! Прошлую зиму отъездил на уровне ближе к минимуму - печка работала нормально.Добавлено (23.11.2011, 21:38) ---------------------------------------------
Quote (AlexVais) Не должен быть уровень ниже L. Конечно не должен! Чего ж ты довел до такого состояния? Почаще под капот надо заглядывать!
Евгений18 | Дата: Четверг, 24.11.2011, 02:38 | Сообщение # 70 |
| EldEn, отклонюсь от темы на 2секунды,но чтобы лучше обьяснить по теме. -Знаете,в чём моя проблема? -Может задумывались когда-нибудь,ведь почему-то маленькие деньги зарабатываются гораздо тяжелее,чем относительно большие. Теперь по теме.У меня действительно антифриз между F и L и множество других вопросов,которые надо решать- и не только как обслуживать и улучшать машину.Но именно потому я и заморачиваюсь настолько по ерунде,как будто моделирую какой-то афигительный проект с машиной(типа меняю двигатель итп), потому что есть такой парадокс(пример с деньгами,кстати,моя проблемка-философская,а на машинку денег пока хватает).Может показаться смешным,но я не хочу навредить машинке,сэкономя пустяк. Наверное,залью 100гр дистилировки или дождусь Весны и залью 150гр ...
Quote (Кореец) это не антифриз, а готовая бодяга... я бы себе не заливал бы и не смешивал с нормальным антифризом... Кореец, Евгений,спасибо за ответ,но тогда нужен ещё один совет,где взять нормальный антифриз(Весной и мне не так,чтобы полностью менять ОЖ)? На офиц.СТО мастер предложил залить грамм 150 родного,но б-у шного,я подумал "ну его на",а теперь,видать,зря? Всёже,за ответы спасибо,жаль,если кого-то нагрузил.Ведь ответ на всё прост: лучшее-враг хорошему. Но я не враг хорошему совету. В любом случае,надеюсь,что в Киеве даже Зимой не перевалит за -40,а антифриз(какой есть) не упадёт до минимума(L)...
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Четверг, 24.11.2011, 02:41 |
Кореец | Дата: Четверг, 24.11.2011, 14:45 | Сообщение # 71 |
| Quote (Евгений18) нужен ещё один совет,где взять нормальный антифриз если я скажу, что у меня, то тут щас начнется ну а вообще совет - возьми любой иностранного производства. Это может быть Ликви, Кастрол, Шелл и др.... обязательно концентрат, который разводится дистиллированной водой 1:1 а сейчас, если у тебя в бачке расширительном не полное его отсутствие, то долей грамм 200 дистиллированной воды и все будет нормально
Евгений18 | Дата: Пятница, 25.11.2011, 05:02 | Сообщение # 72 |
| Кореец,Евгений,ясно,спасибо, это-уже дело. Пока не началось...Хотелбы я найти тот чек-специально его взял на вс.случай,чтобы вернуть "бодягу"на заправке КЛО,хоть 20грн,но ни туда-ни сюда...Обращусь в твой(Ваш) магазин всенепременно :D(тёзки всё-таки) ,возможно-после Зимы и щётки поменяю на Bosh979S.Кстати-можно в личку цены на фирменный родной антифриз(если есть в наличии)и на Bosh на вс.случай,pls! Пока прибегну к совету-подолью 200гр дист.воды.Удачи!
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Пятница, 25.11.2011, 05:07 |
Lemming | Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 20:16 | Сообщение # 73 |
| Есть вопрос небольшой к форумчанам. Скоро 90 000 км. будет пробега, хотелось бы заменить антифриз, но не самосливом, когда 2-3 литров остается в системе, а полностью. На 45 000, я менял с помощью установки для замены ОЖ на "Автотрейде", об этом есть в 31 сообщении этой темы. Может кто знает, у кого такой или подобный агрегат есть? "Столичку" не предлагать...
sly | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 13:47 | Сообщение # 74 |
| Цитата Lemming ( ) когда 2-3 литров остается в системе, ну и что?
после слива заливаешь дистиллированную воду, прогреваешь мотор до срабатывания термостата, потом сливаешь. заливаешь новый антифриз. вот тебе и полная замена.
я скоро буду именно так менять
Сообщение отредактировал sly - Понедельник, 01.08.2016, 13:48 |
Lemming | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 23:11 | Сообщение # 75 |
| sly, Как менять кустарным способом я знаю. Я хочу поменять антифриз полностью, с помощью оборудования.
sly | Дата: Вторник, 02.08.2016, 11:43 | Сообщение # 76 |
| ты его и поменяешь полностью. только без оборудования
экономист | Дата: Суббота, 01.10.2016, 15:21 | Сообщение # 77 |
| Н А Р О Д ! Всё-таки есть или нет на Сидах в частности на дизеле D4FB 1,6л краник на блоке двигателя и где он находится? скоро зима - надо заменить антифриз на свежий и желательно по максимуму от паспортного объёма
желаю, чтобы все
Сообщение отредактировал экономист - Суббота, 01.10.2016, 15:22 |
SD2354 | Дата: Пятница, 14.10.2016, 22:22 | Сообщение # 78 |
Авто: KIA Cee`d LX1.4 2008
| Приветствую. Кто нибудь менял антифриз g11 на g12 или на g12+???? Просто движок разобран и вся О.Ж. полностью слита, а радиатор и печку продую компрессором. Что посоветуете? Смотрю на Hepu красный g12.....
sly | Дата: Пятница, 14.10.2016, 22:42 | Сообщение # 79 |
| простой вопрос - а зачем? плюс 100 л.с.?
Lemming | Дата: Пятница, 14.10.2016, 23:01 | Сообщение # 80 |
| Действительно- зачем? Есть Hepu и G11.
