  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.3 Обслуживание » Вопросец по самостоятельной замене антифриза (Не сливается паспортный объем)
SD2354Дата: Среда, 19.10.2016, 19:56 | Сообщение # 81
Авто: KIA Cee`d LX1.4 2008
Цитата sly ()
простой вопрос - а зачем?
Как говорится стремится к лучшему........ Не знаю что лили до меня
Хотя в чём-то вы правы....
Добавлено (19.10.2016, 19:56)
Цитата экономист ()
краник на блоке двигателя и где он находится?
У меня тут..... строго напротив второго цилиндра со стороны выпускного коллектора (долезть реально только снизу) двигатель g4fa (1.4).
slyДата: Среда, 19.10.2016, 20:29 | Сообщение # 82
мне кажется, или через краник радиатора даже больше сольется, так как нижний патрубок ниже болта на фото?
SD2354Дата: Среда, 19.10.2016, 20:35 | Сообщение # 83
Краник радиатора ниже, но в блоке остаётся больше литра. Поверьте, я слил весь антифриз и снял голову. Так как блок наклонен в сторону выпускного коллектора там остаётся много....
slyДата: Среда, 19.10.2016, 20:45 | Сообщение # 84
да, но при таком расположении болта - все равно все не сольется... плюс все равно остается печка - потому промывать в любом случае.
я только на днях менял антифриз.. сливается около трех литров всего...
SD2354Дата: Среда, 19.10.2016, 21:04 | Сообщение # 85
Вы правы, сливается около 3.5литра, затем граммов 300 справа с распределителя-печка,головка,патрубок(по-моему низ радиатора), дроссель, редактор гбо (если есть). Всё остальное остается в блоке вокруг цилиндров, болт находится в нижней части этой полости. Досконально весь не слить, но все-таки лучше слить воду (промывку) даже оттуда. Еще немного в помпе и термостате.
slyДата: Среда, 19.10.2016, 21:18 | Сообщение # 86
еще со времен владения жигулями стараюсь хомуты не трогать.
потому когда менял - трижды прогнал дистилированную воду, с прогревом немного дольше срабатывания термостата, а затем залил неразведенный антифриз.
исходя из остатка объема воды в системе - нужная пропорция и получилась smile
не верил отзывам, но реально температура ОЖ при работе двигателя стала ниже...
SD2354Дата: Среда, 19.10.2016, 21:22 | Сообщение # 87
Да я тоже не трогал бы стыки, но причина замены ож- ремонт двигателя........
vaz21723Дата: Вторник, 10.01.2017, 10:43 | Сообщение # 88
sly, Согласен с твоим подходом к замене ОЖ! Тоже взял 2 по 1,5л концентрата (G 13 OT WV) и три по 5л. Дистиллированной воды двойной очистки. И склоняюсь к твоей схеме, промывать пока не будет сливаются чистая дист. Вода. А завершению слить сколько сольётся и залить концентрат 3л, а остальное долить дис.водой. Мне кажется что будет именно та пропорция 3 того и 3 того. Все 6л. ОЖ.
Сообщение отредактировал vaz21723 - Вторник, 10.01.2017, 10:47
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
