Присадки в топливо
romell | Дата: Среда, 11.06.2008, 14:50 | Сообщение # 21 |
| Народ вы в своём уме, у вас машинам максимум два года, а вы уже в них присадки тыкаете? Моё мнение, в бак только бензин!!!!!!!!! Раз на то пошло то давайте и в масло добавляйте херни всякой и в коробку запузырте, авось лошадей прибавитса и резвости. Ну, Г у нас бензин, но никакой чудо жидкостью вы не сделаете из гуана пулю.
юрай | Дата: Среда, 11.06.2008, 19:04 | Сообщение # 22 |
| За 10 мес проехал 25 тык. С самого начала добавляю присадку Бензин Зюзатц (BENZIN Zuzatz или как там его точно не помню благодаря родственнику, ктр.работает на Ликви Молли. Уже и не помню как было без нее :), но сейчас вроде все отлично. Расход по городу никогда не был больше 8 (1,6 МТ ЕХ), о качестве бензина и не задумывался, хотя на левых заправках не заправлялся... А вообще, думаю, что только время и пробег сможет показать, что было лучше - присадка или хороший бензин :).
Pragmatic | Дата: Четверг, 12.06.2008, 09:02 | Сообщение # 23 |
| Quote (romell) у вас машинам максимум два года покажи хоть одного такого. Первый СИД на дорогах Киева появился 11 месяцев назад.
romell | Дата: Четверг, 12.06.2008, 10:38 | Сообщение # 24 |
| Та не важно два года или 11 месяцев, хотел сказать, что машины новые, компресия у всех в норме. Я понимаю на старых машинах пытаютса что то лить, чтоб оттянуть ремонт ( как в бак, так и в свечные колодцы и в масло). Что бы вы в бак не лили, всё равно на дне скапливается всякая грязь и никакая присадка не поможет, кроме как снять бак и промыть его. А на счёт повысить октановое число, так производители бензина до вас и так набадяжили всего чего тока можно было и то что вы добавите гадости в бак, возможно даст кратковременный эфект, который в последствии может вылезти боком. Дело каждого лить или не лить, но я как на старых машинах ничего не добалял так и на этой не добавляю. Не трогайте здоровый механизм не мешайте ему работать. Залили плохой бензин, самый эффективный вариант слить его и заправлятьса на проверенной заправке, а не бадяжить чудо присадками. Чудес не бывает, а если и было бы то производители зебеина скупали бы их тоннами и мешали сразу на заводе, всё ж дешевле чем честный бензин отпускать. НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!!!!!!
Сообщение отредактировал romell - Четверг, 12.06.2008, 11:12 |
EldEn | Дата: Четверг, 12.06.2008, 18:47 | Сообщение # 25 |
| ИМХО, для профилактической очистки форсунок можно использовать по флакончику моющей присадки раз в 10-15 тысяч км. Вреда не будет, а польза возможна. Все присадки для повышения октанового числа, мощности и т.д. бесполезны.
Kostya_N | Дата: Пятница, 13.06.2008, 19:50 | Сообщение # 26 |
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
| Quote (romell) Что бы вы в бак не лили, всё равно на дне скапливается всякая грязь и никакая присадка не поможет, кроме как снять бак и промыть его. Незнаю как у Сида (думаю так же), но на Ваз 2110 бак внутри поделен на секции (что бы при полу-баке машину не кидало инерцией бенза в баке)!!! Вымыть реально только отсеки где стоит бензонасос и заливной патрубок входит. В остальный грязь как была, так и останется (разве что чуть-чуть менше)!!!
Киев, Святошин
Aviator | Дата: Понедельник, 15.09.2008, 12:12 | Сообщение # 27 |
Авто: cee'd 1,6 Gas LX 5МT
| Вот у меня возник такой вопрос... В мануале на машину можно встретить фразы типа ".... используйте только те жидкости (присадки в том числе), которые одобренны КИА." Где можно найти пречень того, что одобренно КИА?
ilinov_na | Дата: Суббота, 20.09.2008, 02:27 | Сообщение # 28 |
| я добавляю Анамегатор. Сказать что визуально заметна разница не могу, но на предыдущей машине КИА РИО свечи и карбюратор не чистил по 40 тыс км и заправлялся 92-м
Cremator | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 09:50 | Сообщение # 29 |
Авто: Ceed 1.6 АТ ЕХ+
| Купил вчера присадки в бензин ликви-моли для чистки инжектора и второй для чистки клапанов и прочей хрени. Вот думаю в каком порядки их лить? Наверное сначало для клапанов, а потом для инжектора?
Михаил Киев, Нивки
Yurkesha | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 11:43 | Сообщение # 30 |
Авто: Kia cee'd 1,6 crdi
| здорово чуваки, почитал ваши коменты и так ничего и не понял. У одного одно мнение у другого - другое и пятое и десятое, а никто так реально и не подсказал, какую присадку лить в дизель?
Cremator | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 15:51 | Сообщение # 31 |
| Quote (Yurkesha) а никто так реально и не подсказал, какую присадку лить в дизель? У ликвимолли куча присадок для дизелей. Вопрос, что ты хочешь достичь?
Михаил Киев, Нивки
Yurkesha | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 16:39 | Сообщение # 32 |
| Cremator, хочу достичь нормальной профилактики движка. Плюс чтобы форсунки лечила, а то говорят одна стоит 3300 грн. Реально ли менять топливный фильтр каждые 15000? Это жесткая необходимость для дизелей?
Aviator | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 16:49 | Сообщение # 33 |
| Quote (Yurkesha) Реально ли менять топливный фильтр каждые 15000? на последней странице сервис. книжки есть таблица, в которой расписаны ресурсы по каждому компоненту.
Cremator | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 18:20 | Сообщение # 34 |
| Quote (Yurkesha) Cremator, хочу достичь нормальной профилактики движка. Плюс чтобы форсунки лечила, а то говорят одна стоит 3300 грн. Реально ли менять топливный фильтр каждые 15000? Это жесткая необходимость для дизелей? Насколько я понял тебе надо вот это например http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Diesel_Spulung.html
Михаил Киев, Нивки
Yurkesha | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 18:34 | Сообщение # 35 |
| Cremator, мне надо такая, чтобы прямо в бак заливать, а ты усугубляешь....Отсоединить топливопровод между ТНВД и баком (со стороны бака) и опустить его в банку с присадкой. Шланг обратной подачи также опустить в банку. Сложно все это, тем больнее если дизель воздуха хапнет, то вообще кранты
Cremator | Дата: Вторник, 30.09.2008, 12:29 | Сообщение # 36 |
| Quote (Yurkesha) Cremator, мне надо такая, чтобы прямо в бак заливать, а ты усугубляешь....Отсоединить топливопровод между ТНВД и баком (со стороны бака) и опустить его в банку с присадкой. Шланг обратной подачи также опустить в банку. Сложно все это, тем больнее если дизель воздуха хапнет, то вообще кранты Ну тогда смотри это http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Super_Diesel_Additiv.html или это http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Systempflege_Diesel.html Залил я сегодня присадку ликвимоли для чистки клапанов и прочей хрени, уже после 30 км я почувствовал, что машинка стала порезвее.
Михаил Киев, Нивки
Yurkesha | Дата: Вторник, 30.09.2008, 12:42 | Сообщение # 37 |
| вот эта вторая, по-моему то что надо как раз для КОМОН-РАЙЛ, спасибо, попробую, слушай вопрос: если начал лить присадки, потом можно с них спрыгнуть или это как наркотик для машинки?
Cremator | Дата: Вторник, 30.09.2008, 13:27 | Сообщение # 38 |
| Quote (Yurkesha) слушай вопрос: если начал лить присадки, потом можно с них спрыгнуть или это как наркотик для машинки? Я в этом не большой спец, но из того что я изучил, то понял что можно лить время от времени для профилактики. Я себе буду лить один раз между ТО для профилактики
Михаил Киев, Нивки
Балу | Дата: Воскресенье, 16.11.2008, 10:27 | Сообщение # 39 |
| Считаю, что очищающим присадкам быть! У меня новая машинка и не хотелось бы, чтоб в баке накопилось много срани от случайно залитого некачественого бензуса. Лучше не допускать отложений, чем потом, залив присадку, чувствовать как мусор проходит через форсунки. А вот повышать октановое число присадками не стоит.
VVS | Дата: Понедельник, 17.11.2008, 00:03 | Сообщение # 40 |
| Avmyzika, главное не злоупотреблять чистящими присадками. Думаю что разок в 5 тысяч достаточно ИМХО
