  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.3 Обслуживание » Замена ремня генератора и ролика (кто когда менял?)
PragmaticДата: Четверг, 12.05.2016, 14:49 | Сообщение # 161
Как думаете, стоит ли в очередной раз вместе с ремнем менять и ролик, если один ролик у меня в нормальном состоянии лежит с предыдущей замены? Может сэкономить и заменить только ремень. А старый ролик возить с собой запасным.
LemmingДата: Четверг, 12.05.2016, 14:57 | Сообщение # 162
Pragmatic, смысл его возить с собой? Ролик никогда молниеносно не накроется- будет вначале шуметь. Поэтому, я считаю, времени будет предостаточно, чтобы его заменить...
yetiДата: Понедельник, 10.04.2017, 12:25 | Сообщение # 163
при переключениях и при старте ,иногда помигивпет символ аккумулятора на приборке. пробег 69000. на сто говорят поменять ремень для начала. +говорят менять ещё и натяжной механизм.
посоветуйте что именно надо менять?
какой ремень выбрать?
230 DAYCO
285 GATES
298 CONTITECH
Тел О97 78 11 З2З
copДата: Понедельник, 10.04.2017, 14:33 | Сообщение # 164
а может просто для начала его натянуть стоит?
yetiДата: Понедельник, 10.04.2017, 15:28 | Сообщение # 165
ага.погуглил.щас попробую подтянуть
Тел О97 78 11 З2З
Sergio_4758Дата: Понедельник, 02.12.2019, 17:36 | Сообщение # 166
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
Подскажите, плз.
Пробег 83 тыс., планирую на 90 тыс. заменить ремень генератора (это первая замена). Ролики при этом менять обязательно?
serik_cookДата: Вторник, 03.12.2019, 15:01 | Сообщение # 167
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
Sergio_4758, не знаю у меня уже пробег 250 тис стоит родной ремень и ролик))
Kia Pro Cee'd 1.4 EX МКПП.
Сергей. Житомир - Киев.
Sergio_4758Дата: Вторник, 03.12.2019, 16:02 | Сообщение # 168
Слышал, что старый ремень начинает съедать шкив генератора.
serik_cookДата: Вторник, 03.12.2019, 20:48 | Сообщение # 169
Не...Не слышал.....и даже не видел biggrin
ivasiДата: Суббота, 07.12.2019, 10:07 | Сообщение # 170
Пробег 83 тыс., планирую на 90 тыс. заменить ремень генератора (это первая замена). Ролики при этом менять обязательно?   Если всё работает нормально, стоит ли туда лезть? ИМХО.
viper72Дата: Четверг, 12.12.2019, 10:31 | Сообщение # 171
Имхо - не стоит. Если ремень не пищит, чего туда лезть wink
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
