Чистка (промывка) инжектора
sly | Дата: Суббота, 19.12.2009, 11:20 | Сообщение # 41 |
| Quote (Платонович) После такой процедуры необходима замена масла в двигателе. мне официалы делали такую же промывку ПОСЛЕ замены масла и свечей правда, на банке с промывочной жидкостью было написано, что свечи после промывки менять не нужно
Платонович | Дата: Суббота, 19.12.2009, 11:26 | Сообщение # 42 |
Авто: RAM 1500, 3008
| За свечи не знаю, а вот за масло слышал от людей неоднократно, хотя.. может быть и не смертельно. Вообще я не сторонник даже промывочных масел в двигателе - они активные и какая-то часть его всё-же остаётся.
VVS | Дата: Суббота, 19.12.2009, 11:43 | Сообщение # 43 |
| На Автотрейде когда чистил нужно было менять и свечи и масло ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Платонович | Дата: Суббота, 19.12.2009, 11:51 | Сообщение # 44 |
| Quote (VVS) нужно было менять и свечи и масло ОБЯЗАТЕЛЬНО. Да уж... Свечки и маслецо поменять не штука, а как быть с клапанами, прокладками и головой вцелом? Вот в чём вопрос упирается...
Сообщение отредактировал Платонович - Суббота, 19.12.2009, 11:52 |
sly | Дата: Суббота, 19.12.2009, 12:20 | Сообщение # 45 |
| елки зеленые.... в былые времена моторы на ацетоне запускали, чтоб промыть - и ничего... а тут охи-ахи какие прокладки?? при чем тут они? и голова? еще б коленвал вспомнили.... а мало ли... вдруг его тоже разъест
Балу | Дата: Суббота, 19.12.2009, 12:42 | Сообщение # 46 |
| Quote (Платонович) а как быть с клапанами, прокладками и головой вцелом? Главное не пытаться посмотреть их состояние после чистки!!
sly | Дата: Суббота, 19.12.2009, 15:19 | Сообщение # 47 |
| ну голову скинуть - много ума не надо... только смысла нет
Платонович | Дата: Суббота, 19.12.2009, 15:30 | Сообщение # 48 |
| Думаю, больше 100тык. моторчик пробежит по любому, с самым что ни есть ретро-маслом. А там видимо будут уже другие хозяева вникать. У каждого своя машина и подход к её эксплуатации свой.
Vadyuha | Дата: Вторник, 29.12.2009, 11:43 | Сообщение # 49 |
| Проехал 60 тыков, вчера поехал мыть инжектор, делал на UA Холдинге, на ультразвуковом стенде, всё обошлось в 320 грн. Ни свечи, ни масло менять даже не предлагали. Неофициалы в "гаражах" просят от 200 до 250, но у них везде очереди. Блин, машину просто не узнал, мой сид опять летает!))) На холостых мотор вообще не слышно, да и расход по компу сразу упал на литр- полтора в среднем! Так что я пока более чем доволен!
KIA Cee'd 2.0EX MT Silver (Вадим, Запорожье)
1svasya | Дата: Вторник, 29.12.2009, 12:07 | Сообщение # 50 |
| Я сделал проще - заправился на ОККО Puls 95 40 литров, покатался 100-120 км, почувствовал, что двигатель работает тише и ровнее, да и машина стала приемистей. Счас заправляюсь только 95 евро на ОККО, машина ездит как положено, педаль газа стала чувствительней. Иногда заправляю Puls 95 для профилактики.
Antonio | Дата: Суббота, 02.01.2010, 15:32 | Сообщение # 51 |
| Уважаемые товарищи кто что думает о такой процедуре чистки инжектора : Чистка инжектора своими руками 1 Или Чистка инжектора своими руками 2 Подходит ли для наших машинок ? Накатал уж 52 тыка, или привык или динамика упала. Купать форсунки в ультразвуке не охота, как и отдавать деньги официалам.
Сообщение отредактировал Antonio - Суббота, 02.01.2010, 17:45 |
Платонович | Дата: Суббота, 02.01.2010, 16:04 | Сообщение # 52 |
| Antonio Самоделки не самая лучшая штука. Выше я излогал свой взгяд на вопрос. Проедься по городу глянь стенды и цены без у/з. Снимут, промоют,в конце бензинчиком прокачают, поменяют резинки, поставят на место. Форсунка - дело тонкое и дорогое. Заедь к Гене на Рено - поговори с ним. О себе скажу - пробегу этак тыков 30 буду делать прцедуру на заводском стенде без у/з.
Сообщение отредактировал Платонович - Суббота, 02.01.2010, 16:05 |
Molygen | Дата: Пятница, 29.01.2010, 20:06 | Сообщение # 53 |
| Чистить форсунки однозначно надо!!! Другой вопрос чем и где??? Тут можно дискутировать. Относительно ультра-звука, кавитации и прочего, скажу следующее: это хорошо при капитальном ремонта мотора, когда все разобрано, есть время и у мастера и у клиента. Понимая конструкцию систем питания автомобиля (бензиновой а тем более дизельной) очитска только форсунок мало результативна. Необходим целый комплекс работ. В общем рекомендую следующие: 1. Чистим сначала дросельную заслонку и задросельное пространство (впускной коллектор) Drosselklappen-Reiniger Очиститель дроссельных заслонок Это кстати решение многих проблем с холостым ходом, устойчивой работой мотора и с расходом топлива. 2. После чего желательно почистить топливную планку, форсунки, впускные клапана, камеру сгорания, выпускные клапана и катализатор!. Все это делается без снятия форсунок. Все это делаем на оборудовании JetClean Tronic. 6 патентов. 3. При необходимости адаптируется дроссель после чистки. При этом менять свечи и масло после очистки в обязательном порядке не надо!!! И все))) ракета!! Желательно все перечисленное делать раз в год и проблем с топливной вообще не будет. Цена расчитывается просто: 10 коп за 1 см.куб стоит услуга + материалы 50 грн чистка дросселя сама химия Химия Benzin-System-Intensiv-Reiniger Жидкость для профессиональной очистки бензиновых систем впрыска 100 грн за 1 литр. Объем мотора до 2.5 см3 достаточно 1 литра. И минус скидка в 10% для клуба Контакта інфо і реклама в цій гілці заборонена. Для цього є партнерська гілка або приватні повідомлення. strangel
Сообщение отредактировал strangel - Воскресенье, 31.01.2010, 11:41 |
sly | Дата: Суббота, 30.01.2010, 19:10 | Сообщение # 54 |
| дроссель элементрарно чистится самостоятельно хотя баллон жидкости для чистки стоит порядка 35-40 грн... его хватит на пару раз, но может таки и есть смысл ехать к кому-то
Vovander | Дата: Среда, 17.03.2010, 13:38 | Сообщение # 55 |
Авто: CEED 1.6 МКПП синенький
| мдааа, прочитал эту ветку и понял что ничего непонял,все методы хороши но и у всех есть минусы,вот теперь и незнаю где его чистить,проехал >100тыс нареканий нет но для профилактики собираюсь ето сделать
Платонович | Дата: Среда, 17.03.2010, 19:18 | Сообщение # 56 |
| Vovander Хороший пробег без нареканий на работу инжекторов! Это ещё один + Сида!
Vovander | Дата: Среда, 07.04.2010, 22:06 | Сообщение # 57 |
| Ну вот наконецто почистил свои форсунки и дросельную заслонку,разници в приемистости или какойто экономии не ощутил,а посему считаю что без веской причины лазить туда ненужно! Ну разве что раз в сто тыс.,чисто для душевного успокоения. ПЫ.СЫ. Своим заправкам стараюсь не изменять,заливаюсь на Гепердах или ОККККО 95-м
EldEn | Дата: Четверг, 08.04.2010, 00:54 | Сообщение # 58 |
| При небольших пробегах, до 100 тыс. , лучше промывать как описал Servisman. В гаражах в качестве промывочной жидкости используют обычный сольвент. У официалов аналогичные жидкости с добавкамк. После этого капец свечам, поэтому их меняют. А также масло в двигателе на всякий случай попадания сольвента в него.
Faust | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 11:25 | Сообщение # 59 |
| Заинтересовал такой очиститель инжектора LIQUI MOLY Injection Clean Effectiv, кто что скажет есть какието отзывы? p.s. интересует конкретно ощущение, результат, такого метода чистки, о недостатке данного способа (очиститель залить в бак) знаю. на этом можно не акцентировать.
Сообщение отредактировал Faust - Воскресенье, 14.11.2010, 11:26 |
1svasya | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 20:42 | Сообщение # 60 |
| Quote (Faust) Заинтересовал такой очиститель инжектора заливал такой (подобный) в прошлую машину Audi 80 моноинжектор, эффект есть, потом залил еще раз через некоторое время, разницы не ощутил. Я уже где-то писал - попробуй залить в пустой бак 20-30 литров ОККО Pulls и выкатай его, я почувствовал эффект гдето через 150 км. Теперь периодически заправляюсь им для профилактики, тем более, что машинка едет лучше и расход меньше.
