Чистка (промывка) инжектора
Cruel | Дата: Пятница, 10.07.2009, 16:52 | Сообщение # 21 |
| JOY75, спалил контору Эффект от чистки почувствовал какой-то?
JOY75 | Дата: Пятница, 10.07.2009, 19:01 | Сообщение # 22 |
Авто: KIA Cee'd
| Cruel, Quote (Cruel) JOY75, спалил контору Эффект от чистки почувствовал какой-то? Да х.з. Вроде едет так же. Но каки в форсунках было много. Я просто по неосторожности перед самым ТО заправился с "ржавой колонки без названия". Вот и решил для профилактики почистить.
Проживаю в Киеве, бываю в Днепре
Jivotnoe | Дата: Четверг, 24.09.2009, 10:41 | Сообщение # 23 |
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
| А присадками в топливо некто не чистил?
vlad_ | Дата: Четверг, 24.09.2009, 14:55 | Сообщение # 24 |
Авто: Kia cee`d
| Вобчем долго сомневался - чистить не чистить, в итоге надумал и чистку сделал. Основной причиной для чистки, была вибрация движка на холостых оборотах. Как писали выше, вибрация у мну так-же практически с начала эксплуатации машинки. Пробовал всякое - и диагностику у официалов на ихнем калькуляторе и у сторонних специалистов, так-же пробовал чистить промывкой инжектора вот такой http://catalogue.liquimoly.ru/index.p...._name=1 результат нулевой - вибрация как была так и осталась. Официалы, после тестов калькулятором тоже ничего вразумительного не сказали. Итак процедура чистки такова: - форсунки выковыряли из двигла и замочили в каком-то растворе в ультразвуковом корыте, кисли и жужжали в этом деле 1 час. - достали из ультразвуковой ванны, после забрызгали какой-то очистительной аэрозольной жидкостью и воткнули на промывочный стенд, вроде тоже с каким-то звуком (во всяком случае в процессе работы стенд издает прикольное жужжание) и специальной промывочной жидкостью, процедура заняла еще приблизительно 1 час. - пока чистили форсунки, параллельно отвинтили клапан холостого хода (вроде это дроссель называется) и забрызгали очистительным аэрозолем (грязищи в нем дофига было) После все собрали докучи, ну и собственно усё. В общей сложности вся чистка заняла почти 3 часа. Результат - машинка стала немного резвее. Движок легче, более плавно и уверенно подхватывает "на низах" легче набирает обороты ну и вообще двигатель стал тише работать. На расходе вроде не отразилось 7,2 - 7,9 по городу. Проще стало обгонять. Пробег 51 тык. на сегодня. И основное - вибрация к сожалению, не ушла. Возможно неправильная работа клапанов или мозгов или всего вместе...... Да, забыл... заправлялся все это время 95 WOG MUSTANG или 95 SHELL
Сообщение отредактировал vlad_ - Четверг, 24.09.2009, 15:04 |
Pragmatic | Дата: Четверг, 24.09.2009, 15:22 | Сообщение # 25 |
| Quote (vlad_) - форсунки выковыряли из двигла и замочили в каком-то растворе в ультразвуковом корыте, наши форсунки нельзя чистить с помощью ультразвука. Ультразвук разрушает какую-то хрень, которая находится в форсунках. Впоследствии, форсунка не полностью перекрывается и бенз будет подкапывать в цилиндры.
vlad_ | Дата: Четверг, 24.09.2009, 16:01 | Сообщение # 26 |
Авто: Kia cee`d
| Quote (Pragmatic) Ультразвук разрушает какую-то хрень, которая находится в форсунках - это получается сам себе добавил очередную проблему - а хотел как лучше. Ладно, будем посмотреть как оно будет после чистки. ПыСы Одновременно со мной чистили форсунки Чератке, визуально абсолютно одинаковые с моими. Чератка пробежала 110 тыков, второй раз делал чистку, первая как и у меня на 50 тысячах со слов владельца - вроде доволен проблем с двигателем нет после процедуры.
Сообщение отредактировал vlad_ - Четверг, 24.09.2009, 16:02 |
Pragmatic | Дата: Четверг, 24.09.2009, 16:12 | Сообщение # 27 |
| vlad_, то что я рассказал - грубый пересказ 15-минутной лекции, проведенной мне Servisman при посещении сервиса.
pkp | Дата: Четверг, 24.09.2009, 16:53 | Сообщение # 28 |
| Pragmatic, Я такое корыто для очитстки видел и у нас в Днепре на УА. Летом купили. А как тогда надо чистить правильно по мнению Servisman vlad_, А сколько обошлась данная процедура?
Pragmatic | Дата: Четверг, 24.09.2009, 17:15 | Сообщение # 29 |
| Quote (pkp) А как тогда надо чистить правильно по мнению Servisman с помощью стенда промывки.Промывка происходит без снятия форсунок. К топливной магистрали в районе бензонасоса подключается стенд. При работающем двигателе промывка проходит весь путь топлива в т.ч. очищает дроссельную заслонку, катализатор. Процедура проводится на "старых" свечах, которые после процедуры подлежат замене. Стоит около 500 грн (работа + промывочная жидкость) Quote (Servisman) Чистка системы впрыска топлива, это рекомендованая операция и делается с целью очистки всей системы полностью, это не насколько прибавляет динамики разгона, а призвано в первую очередь обеспечить правильность работы системы в последующей эксплуатации, сохранность и работоспособность всех её элементов, датчиков, нейтрализатора и т.д. Quote (Servisman) Чистка происходит посредством подключения специального аппарата к штатным топливопроводам Вашего автомобиля. В аппарат заливается специальное средство, там же находится и насос (аналог штатного), который подаёт раствор к двигателю. Заводится двигатель и на разных режимах его работы, происходит непосредственно чистка, раствор проходит весь путь бензина и удаляет все отложения и загрязнения, которые улетают в выхлопную трубу. При чистке мы одеваем на глушитель вытяжку, проследить, какая гадость вылетает из выхлопной трубы нельзя, но поверте, что летит её много, а когда это происходит не в боксе и это видно, тогда люди понимают, что рассказы про качество бензина на заправке КЛО, ТНК и др. для нас детские сказки. После чистки и двигатель ровнее работает и динамика откуда-то берётся, а главное понимание, что всё "там", чисто и правильно работает. Quote (Servisman) Необходимость определяется при помощи компьютерной диагностики (которую мы раньше делали в обязательном порядке) и однозначно говорили надо это делать или нет, при новом регламенте, эта продцедура диагностики стала рекомендованой, соответственно...... Но в любом случае, каким бы Вы топливом не заправлялись естевственные отложения при сгорании топлива в камере сгорания, на поршнях, на форсунках, в форсунках и других элементах, которые учавствуют в этом процессе образовываются, поэтому эта продцедура никогда, ни на каком пробеге лишней не будет, это ощущают все, после этой процедуры, даже чайники, которые только за руль сели. P.S. Я когда ездил на бензине, чистил топливную каждые 10 тыс.
pkp | Дата: Четверг, 24.09.2009, 18:23 | Сообщение # 30 |
| Pragmatic, Понял, и что, кроме свечей менять ничего не надо?
vlad_ | Дата: Четверг, 24.09.2009, 18:29 | Сообщение # 31 |
Авто: Kia cee`d
| pkp, - удовольствие обошлось в 300 грн. По городу, на промывочном стенде цена 250 грн. Мне на 50 грн дороже обошлось как раз из-за откисания в "ультразвуковом корыте". Блин, теперь мысли всякие нехорошие в голову лезут. Вдруг форсунки угробил..... Предлагали на АТЛе почистить как раз по вышеописанной технологии с подключением специального промывочного агрегата без снятия форсунок. Цена в АТЛе че-то около 380 грн.
Pragmatic | Дата: Четверг, 24.09.2009, 18:32 | Сообщение # 32 |
| pkp Костя, уже могу не помнить... масло... кажется его тоже меняют после промывки. В любом случае эту процедуру лучше приурочить к прохождению ТО. Там сделают все в необходимой последовательности
pkp | Дата: Четверг, 24.09.2009, 18:35 | Сообщение # 33 |
| Pragmatic, Я понял про свечи и масло из пред. пос. Напрягает нейтрализатор. Если в нем забъются соты и еще чего. При такой очистке его надо наверно как-то проверить? Я уже собирался сделать очистку осенью, теперь в раздум.
Pragmatic | Дата: Четверг, 24.09.2009, 18:49 | Сообщение # 34 |
| pkp меня тоже этот вопрос интересовал. Вот: Quote (Pragmatic) Servisman, а как при этой процедуре чувтсвуют себя датчики кислорода (лямбда-зонды) и катализатор. Всем известно, насколько вредна для катализатора богатая смесь, т.е. насыщенная несгоревшим топливом. При описанной выше процедуре через катализатор и датчики проходит нечто: Quote (Servisman) проследить, какая гадость вылетает из выхлопной трубы нельзя, но поверте, что летит её много , что может забить поры, отложиться на датчике... Ответ: Quote (Servisman) Кратковременное воздействие на указаные аспекты негативно не отражается, (замечаний никогда не было), сказывается только на масле и свечах, которые после процедуры технологически меняються.
Сообщение отредактировал Pragmatic - Четверг, 24.09.2009, 18:50 |
chertenok | Дата: Вторник, 15.12.2009, 23:33 | Сообщение # 35 |
Авто: subaru outback 3.0
| Quote (pkp) Я понял про свечи и масло из пред. пос. Напрягает нейтрализатор. Если в нем забъются соты и еще чего. При такой очистке его надо наверно как-то проверить? Я уже собирался сделать очистку осенью, теперь в раздум. Костя ничего не рекламирую но у нас в Днепре я договорился за чистку форсунок за 250 рубасей )))))))))
sly | Дата: Среда, 16.12.2009, 01:06 | Сообщение # 36 |
| в одессе у официалов 280 грн....
chertenok | Дата: Среда, 16.12.2009, 09:09 | Сообщение # 37 |
| sly, Скоко мне сказали я так и передал. Не ехать же в Одессу
Платонович | Дата: Суббота, 19.12.2009, 08:23 | Сообщение # 38 |
Авто: RAM 1500, 3008
| Из пактики эксплуатации 605 Пыжа 2л. 90 г/выпуска. Чистил форунки вначеле у/з, но когда узнал, что у/з разрушает изоляуиоонный слой в катушках форсунки перешол на "очистку на стенде" без у/з. Когда после покупки пыжа понял, что двигатель работает неровно - провёл очистку форсунок - что из них полезло - нужно было видеть... Очистка на стенде (со снятием форсунок) наглядно демонстрирует работу и обЪём прокачиваемого топлива в разных режимах работы двигателя. Я чистил форсунки по мере неоходимости (примерно раз в 30 тык.). После осистки форсунок наблюдал сокращение расхода бенина. На моём Сиде пока конечно рано об этом задумаваться, однако можно нарваться на плохую заправку и тогда прийдётся. Последний раз чистил прошлым летом работа со съёмкой форсунок (4шт.) в Скадовске стоила 120грн. По времени около часа.
alexlsd | Дата: Суббота, 19.12.2009, 08:58 | Сообщение # 39 |
| У меня почти 30к пробега и мысли в голове нет о чистке форсунок, как представишь что наш надежный сервис полезет в двигло и будет там ковыряться изучать строение двигателя то станет только хуже. Раньше чистил форсунки не снимая с машины через подачу очистной жидкости в топливную систему, говорят что это плохо из за того что жидкость очень агрессивная и может выедать даже металл.
Платонович | Дата: Суббота, 19.12.2009, 11:16 | Сообщение # 40 |
| Quote (alexlsd) чистил форсунки не снимая с машины через подачу очистной жидкости в топливную систему, говорят что это плохо из за того что жидкость очень агрессивная и может выедать даже металл. После такой процедуры необходима замена масла в двигателе.
