Какое льем Масло? (двигатель ДИЗЕЛЬ)
limon198 | Дата: Пятница, 13.05.2011, 15:51 | Сообщение # 101 |
Авто: Hyundai Matrix FL 1.5 CRDI VGT
| RoMaNoS как тебе масло, для СRDi 1.5 VGT(Hyundai Matrix) WOLF MASTERLUBE SYNFLOW DC 5W40 на ТО-0 офицеалы залили Shell Helix Ultra Extra 5W-30 и скоро ТО-1, вот хочу перейти. (пробег 11000т) Технические характеристики: API SL / CF, SJ / CF A3/B3-04 ACEA, A3/B4-04 VW 502,00 / 505,00 MB 229.3 PORSCHE утвержденной BMW Longlife OPEL GM-LL-B-025 В дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и прямым впрыском топлива. Типичные характеристики: SAE 5W40-класса Плотность при 15 ° C кг / м ³ 855 Вязкость при 40 ° C сСт 85 Вязкость при 100 ° C сСт 14,3 Вязкость при -30 ° C сП 6300 Индекс вязкости 175 Температура застывания ° С -42 TBN г КОН / кг 10,0 Температура вспышки ° C 220 Потери от испарения NOACK массой 11,0% Сульфатной золы % по массе 1,1 HTHS Вязкость при 150 ° С 3,63 характеристики http://www.automotorgroup.it/Documenti/Auto/14116we.pdf цена http://www.atl.ua/DetailProduct_419_117_227.html
Сообщение отредактировал limon198 - Пятница, 13.05.2011, 16:27 |
RoMaNoS | Дата: Пятница, 13.05.2011, 18:45 | Сообщение # 102 |
| Quote (limon198) RoMaNoS как тебе масло, для СRDi 1.5 VGT(Hyundai Matrix) WOLF MASTERLUBE SYNFLOW DC 5W40 limon198, характеристики на удивление, полностью совпадают с тем, что залито у меня Kuttenkeuler 5W-40 S-Tronic http://ceed.org.ua/forum/35-2718-453539-16-1296806212 Если поставщик надежный и цена устраивает - пользуйся
limon198 | Дата: Пятница, 13.05.2011, 20:49 | Сообщение # 103 |
| Quote (RoMaNoS) характеристики на удивление, полностью совпадают с тем, что залито у меня Kuttenkeuler 5W-40 S-Tronic Причем один в один. Как лучше промыть движок после Шелла, промывочным, или залить это масло и покататься пару дней и опять слить, с заменой масляного фильтра и масла?
RoMaNoS | Дата: Пятница, 13.05.2011, 22:54 | Сообщение # 104 |
| Quote (limon198) Как лучше промыть движок после Шелла, промывочным, или залить это масло и покататься пару дней и опять слить, с заменой масляного фильтра и масла? Для нового дизельного мотора - второй вариант самый лучший!!! Но и для последующих замен масла можно пользоваться таким же вариантом... Покупаешь две канистры выбранного масла, и одна канистра из них станет у тебя "промывочной". Такого "промывочного" масла хватит, как минимум на 4-6 замен масла. И такая промывка "родным маслом" уже будет без всякого риска для сальников и прокладок. 1. Сливаешь старое масло без смены фильтра - заливаешь "промывочное" и катаешься день на нем. Пакет моющих присадок в "промывочном" масле успевает за день мягко промыть всю масляную систему. 2. Сливаешь "промывочное" масло обратно в его канистру. И после этого уже меняешь масляный фильтр и заливаешь новое масло. 3. Перед следующей заменой, "промывочное" масло нужно будет заливать аккуратно, чтобы не поднять осадок от предыдущей промывки. Моющие присадки в нем достаточно свежие, они за пару дней обработки движка - сработаться не должны...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Пятница, 13.05.2011, 22:55 |
limon198 | Дата: Суббота, 14.05.2011, 10:32 | Сообщение # 105 |
| Quote (RoMaNoS) Сливаешь старое масло без смены фильтра - заливаешь "промывочное" и катаешься день на нем. А по пробегу, сколько надо накрутить, 100км хватит, или много будет? Quote (RoMaNoS) Такого "промывочного" масла хватит, как минимум на 4-6 замен масла. И такая промывка "родным маслом" уже будет без всякого риска для сальников и прокладок. А нужна ли промывать движок если я останусь на этом же масле, просто сейчас я перехожу с Шелла на Вольф?
Сообщение отредактировал limon198 - Суббота, 14.05.2011, 10:44 |
RoMaNoS | Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 02:08 | Сообщение # 106 |
| Quote (limon198) А нужна ли промывать движок если я останусь на этом же масле, просто сейчас я перехожу с Шелла на Вольф? limon198, Лучше промыть, но маслом... Немного наблюдательности, и сам будешь понимать: нужно делать промывку, или нет: - Если масло держится от замены, до замены на одном уровне. И при сливе в "старую канистру" - его входит почти столько-же как и заливал его новым. Если старое масло имеет черный цвет и идет без пены, пузырьков и не имеет радужной пленки, а на пробке не обнаружилось стружки. Значит, масло нормально работало и проблем с движком не возникало - можно спокойно заливать такое-же свежее масло и не париться промывками... - Но если были перегревы, если масло вытекает какое-то не такое, или его вытекает явно меньше, чем ожидалось - промывать НУЖНО!!! Для экономии, можно конечно поискать и вариант сертифицированной "мягкой" промывки. Лучше, если эта промывка будет в виде "восстановителя моющего пакета присадок" (у ЛиквиМоль - кажись есть такая штука.) Если сравнивать с ценой канистры масла, то такая промывка выйдет дешевле. Но если использовать "промывочное" масло на 4-8кругов, особенно при хорошем годовом пробеге, то вариант с "промывочным" маслом будет и надежнее и дешевле... Quote (limon198) А по пробегу, сколько надо накрутить, 100км хватит, или много будет? limon198, Тут важнее не километраж, а сколько времени будет крутиться "промывочное" масло в двигателе при рабочей температуре масла 90-100"С (именно на рабочих температурах - наиболее эффективно работают моющие присадки). Условно, если утром завелся и доехал до работы, а вечером - доехал домой, то у тебя два раза температура достигала рабочего диапазона - для мягкой промывки нормального, не проблемного движка этого должно было хватить
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Воскресенье, 15.05.2011, 02:10 |
limon198 | Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 21:19 | Сообщение # 107 |
| Quote (RoMaNoS) Если масло держится от замены, до замены на одном уровне. И при сливе в "старую канистру" - его входит почти столько-же как и заливал его новым. Если старое масло имеет черный цвет и идет без пены, пузырьков и не имеет радужной пленки, а на пробке не обнаружилось стружки. Значит, масло нормально работало и проблем с движком не возникало - можно спокойно заливать такое-же свежее масло и не париться промывками... Масло еще не менял но уровень проверяю часто, и то что масло(Шелл Хеликс Ультро) держится на отметке "full" уже 8тыс. и естественно черное уже было после 2тыс. На остальное обращу внимание при замене. Мне тут советую, коль я уже буду использовать отдельно масло для промывки, то стоит и купить еще и мас. фильтр для промывки и так же использовать только для промывки. Стоит ли потратиться?
RoMaNoS | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 01:36 | Сообщение # 108 |
| Quote (limon198) то стоит и купить еще и мас. фильтр для промывки и так же использовать только для промывки. Стоит ли потратиться? limon198, Смысла мало, а мороки с таким промывочным фильтром слишком будет... Это тебе наверное продавец советовал?
limon198 | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 08:20 | Сообщение # 109 |
| Quote (RoMaNoS) Смысла мало, а мороки с таким промывочным фильтром слишком будет... Это тебе наверное продавец советовал? На работе... Мол, что ты в грязный фильтр новое масло, какой тогда толк от промывки.
Стасевич | Дата: Понедельник, 13.06.2011, 11:28 | Сообщение # 110 |
Авто: KIA Cee'd sw 1.6 D
| Лью Motul 8100 X-clean 5W-40 пробег уже 90000. Замена каждые 15000.
dimats | Дата: Суббота, 23.07.2011, 23:13 | Сообщение # 111 |
| RoMaNoS, Все же можете прямо сказать, имеет ли обычному, не слишком нагруженному Ceed дизелю 1.6 лить 5w40 или не стоит отходить от рекомендованного 5w30 ?
И очень надеюсь, что ктото знающий просто сведет список предпочтительных и подходящих марок масел, из имеющихся на нашем рынке
Igrik | Дата: Понедельник, 25.07.2011, 09:52 | Сообщение # 112 |
Авто: cee'd_SW 1.6 CRDi 5МТ
| Quote (dimats) не слишком нагруженному Ceed дизелю 1.6 лить 5w40 или не стоит отходить от рекомендованного 5w30 ?
Почитай отличия в характеристиках - и сам поймеш стоит ли переплачивать за улучшенные характеристики, незначительно, по сере, или нет
Vovcheg | Дата: Среда, 31.08.2011, 14:20 | Сообщение # 113 |
Авто: Kia ceed 1.6 crdi
| Подойдет ли масло ENEOS SUPER TOURING DIESEL CI-4 10W40 для эксплуатации в наших широтах? смущает 10W но в характеристиках заявлена температура застывания -40, кто что скажет?
Igrik | Дата: Среда, 31.08.2011, 14:58 | Сообщение # 114 |
| Quote (Vovcheg) масло ENEOS SUPER TOURING DIESEL CI-4 10W40
А надо оно тебе ТАКОЕ ДОРОГОЕ , может лучше чаще менять по приемлемой цене (нормальное - не паленку). И к стати щелочное число завышено (потолок).
паха | Дата: Среда, 31.08.2011, 17:06 | Сообщение # 115 |
| посоветуйте какое масло лить, все время лил ЗИК 5в40, недавно пропало все масло в системе 5л осталось, двигло застучало, короче трындей полный, щя на ремонте. заехал на станцию не потеков ничего, куда делось неизвестно..... погорело все внутри
Сообщение отредактировал паха - Среда, 31.08.2011, 17:12 |
Igrik | Дата: Среда, 31.08.2011, 17:20 | Сообщение # 116 |
| Quote (паха) пропало все масло в системе 5л осталось,
а скока было?
У меня 5,5л. Из за 0,5 л. застучать не должен.
паха | Дата: Четверг, 01.09.2011, 20:05 | Сообщение # 117 |
| он не сразу застучал, я залил масло через 3 дня застучал....сори не правильно написал, пол литра осталось....(((((((((((
Сообщение отредактировал паха - Четверг, 01.09.2011, 20:15 |
RoMaNoS | Дата: Пятница, 02.09.2011, 13:32 | Сообщение # 118 |
| Quote (паха) он не сразу застучал, я залил масло через 3 дня застучал....сори не правильно написал, пол литра осталось....((((((((((( паха, вероятнее всего масло вылетело в выхлоп... Тогда этот случай называется - РЕМОНТ ТУРБИНЫ
паха | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 12:51 | Сообщение # 119 |
| А ЕСЛИ ТУРБИНЫ НЕТ???
VOVKINSON | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 15:37 | Сообщение # 120 |
| Quote (паха) А ЕСЛИ ТУРБИНЫ НЕТ??? у сида дизельного турбина есть !
