Какое льем Масло? (двигатель ДИЗЕЛЬ)
экономист | Дата: Суббота, 17.09.2016, 23:10 | Сообщение # 241 |
| До 200 тыс ездил на hundert professional ajk 5w30. вязкость на 100град=11. Потом начитался форума и перешел на hundert 5w40. Вязкость на 100град=14. Для турбины оно лучше.Пробег 265 тыс. Проблем не было и нет. Меняю через 25-35 тыс
желаю, чтобы все
Сообщение отредактировал экономист - Суббота, 17.09.2016, 23:12 |
Pasha-Pasha | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 09:43 | Сообщение # 242 |
| Цитата экономист ( ) До 200 тыс ездил на hundert professional ajk 5w30. вязкость на 100град=11. Потом начитался форума и перешел на hundert 5w40. Вязкость на 100град=14. Для турбины оно лучше.Пробег 265 тыс. Проблем не было и нет. Меняю через 25-35 тыс а масло с таким интервалом уходит?
kidubon | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 09:45 | Сообщение # 243 |
| Цитата экономист ( ) До 200 тыс ездил на hundert professional ajk 5w30. вязкость на 100град=11. Потом начитался форума и перешел на hundert 5w40. Вязкость на 100град=14. Для турбины оно лучше.Пробег 265 тыс. Проблем не было и нет. Меняю через 25-35 тыс Якшо виходити суто з вязкості то 5w50 має вязкість 17.6 якщо не помиляюсь при 100 градусах.але в книжці пише виключно 5w30 Доречі перед ceed jd був бензиновий magentis на газу.з першого дня лив hundert ajk 5w30.пробіг 370тис.км.ні грама масла ні разу не долив.чистота в моторі на 5+.людина далі їздить радується
Сообщение отредактировал kidubon - Понедельник, 19.09.2016, 09:48 |
Romarez | Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 13:06 | Сообщение # 244 |
| Цитата экономист ( ) До 200 тыс ездил на hundert professional ajk 5w30. вязкость на 100град=11. Потом начитался форума и перешел на hundert 5w40. Вязкость на 100град=14. Для турбины оно лучше.Пробег 265 тыс. Проблем не было и нет. Меняю через 25-35 тыс. Судя по всему вы довольны , и ваш пример заразителен я приветствую рекомендации производителя масла , но как сказывается реалии нашего дизеля , его загрязнение , на масло . И рекомендации из-за этого менять чаще , через 10-15 тыков?
экономист | Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 17:10 | Сообщение # 245 |
| Цитата Romarez ( ) но как сказывается реалии нашего дизеля , его загрязнение , на масло . И рекомендации из-за этого менять чаще , через 10-15 тыков? не понял вопроса - как загрязнение нашего дизеля сказывается на масле? дизеля менять чаще ? согласен
желаю, чтобы все
Romarez | Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 21:32 | Сообщение # 246 |
| Утверждается Качество дизеля( бензина) и режим эксплуатации ( дороги) отрицательно сказываются на качестве (чистоте) масла, рекомендуя менять чаще предписания . А маслофильтр тоже меняешь с маслом, раз 25-35 тыс ? Твой опыт очень интересен, ( думаю многим) т.к. проверен временем И 5w40 изначально лучше для нашего дизеля ( мотора) или уже для мотора с пробегом? Хочу попробовать рекомендованное масло , пробег 80 тыс.
Сообщение отредактировал Romarez - Воскресенье, 09.10.2016, 21:39 |
экономист | Дата: Понедельник, 10.10.2016, 11:27 | Сообщение # 247 |
| RoMaNoS проделал очень полезную и кропотливую работу:
Цитата RoMaNoS ( ) сделал сводную таблицу, в которой попытался сравнить штук 20-25 масел от разных производителей, по более широким параметрам, чем это пишется на банке (параметры выкусывал из материнских интернет-баз и доставал у дилеров).К сожалению, эту простыню сложно выложить на форуме в виде "картинки", да и многие данные в ней уже нуждаются в корректировке, т.к. смотрю на многих упаковках уже достаточно сильно обновилась сертификация. Но тем не менее, проделанная работа дала инфу для понимания того, что в магазинах стоит и за какие деньги. поэтому я лично прислушиваюсь к мнению эксперта. на упаковке hundert professional ajk 5w30 указан интервал замены 40 тыс, но мы же знаем, что на сарае написано, а там - дрова, поэтому я немножко не доверяю и меняю чаще. 5w40 как я понял - лучше для мотора с солидным пробегом. фильтр меняю через 7-15 тыс. масло у меня уходит не за счет его угара, а через другие лазейки. Куда оно только не уходило: раньше через передний сальник коленвала -устранил. Одно время мучился с рециркуляцией отработавших газов EGR - победил. Было пятно в районе масляного фильтра - устранил. Сейчас терплю просачивания через задний сальник коленвала, устранять -целое дело - неохота. недавно из расширительного бачка полезло. В систему охлаждения прошло через сгнивший маслоохладитель - устранил.
желаю, чтобы все
Федот | Дата: Среда, 12.10.2016, 21:00 | Сообщение # 248 |
Авто: CEED SW CRDI 1,6.
| Масло gm-dexos-2-longlife-5w -30 (5литров) Пробег 120000. Замена каждые 10000. Никаких проблем.Цена очень приемлема. Качество хорошее.
Romarez | Дата: Четверг, 13.10.2016, 14:33 | Сообщение # 249 |
| Федот, написано-- не для турбины. у нас турбина?
Федот | Дата: Пятница, 14.10.2016, 11:31 | Сообщение # 250 |
| Применение: для всех дизельных и бензиновых двигателей как с турбонаддувом, так и без такового.
Pasha-Pasha | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 10:10 | Сообщение # 251 |
| посоветуйте какое выбрать масло 1 Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 2 Motul 8100 X-CESS 5W-40 A3/B4 3 Motul 8100 X-CLEAN 5W-40 C3
Сообщение отредактировал Pasha-Pasha - Понедельник, 20.02.2017, 10:34 |
RoMaNoS | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 20:02 | Сообщение # 252 |
| по допуска полностью годится только №2 Motul 8100 X-CESS 5W-40 A3/B4 На "Цешках" можно ездить только если ты никуда-никогда не торопишься, и если никогда не перекручивать движок к красной зоне - (ибо! ) на высоких оборотах можно легко "засушить" подшипник турбинки...
Федот | Дата: Вторник, 21.02.2017, 08:34 | Сообщение # 253 |
| 137000. Езжу быстро. Как пишут на "цешке". Каждый день за рулём. Нормальное масло. Если бы так. То давно бы что-то вылезло. Есть много по этому поводу мышлений и рассуждений. У меня практика. Много зависит и от того что в баке.
Pasha-Pasha | Дата: Вторник, 21.02.2017, 10:39 | Сообщение # 254 |
| где можно посмотреть допуски?
137 тыс для турбины вроде не много. вот еще тыс 100 накатаешь, а там уже и масло о себе скажет дизель на турбину не влияет, как я понимаю, только масло
SVA | Дата: Суббота, 11.03.2017, 13:03 | Сообщение # 255 |
Авто: KIA CEED JD SW CRDI
| Цитата Pasha-Pasha ( ) посоветуйте какое выбрать масло1 Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 2 Motul 8100 X-CESS 5W-40 A3/B4 3 Motul 8100 X-CLEAN 5W-40 C3 Если мы говорим о CRDI , то у нас же допуск 5w-30 У Мотюля есть: 6100 синерджи+ из недорогого и 8100 еко-нерджи это если по подороже и нет сажевого фильтра. Для сажевого необходимо выбирать масла со сниженным содержанием серы и других присадок.Добавлено (11.03.2017, 13:03) ---------------------------------------------
Цитата RoMaNoS ( ) В нашем случае, с "перегревающейся турбиной", масло должно иметь высокотемпературную вязкость (HTHS) не ниже 3.6мПа:супер вариант - Motul 300v Power 5w-40 (HTHS=4,1) нормальное - Motul 8100 X-Cess 5w-40 (HTHS=3,73) Так в инструкции 5w-30 написано с каких делов лить 5w-40
Oleg_Fro | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 21:04 | Сообщение # 256 |
| Всім доброго дня. Підходить час до другої заміни масла в моєму сіді, так як це моє перше авто, то і масло для першої замінити зразу ж після покупки вибирав по коментарях в інтернеті, вибір тоді пав на liqui moly 5w30 top tec 4200. Отже сиджу тепер і думаю що заливати зараз, перечитав дуже багато статтей, і чим більше інформації тим менше в мене розуміння на якому маслі зупинитись. Топ тек не дуже підходить в силу кількох причин: 1. І найзначніша це вартість, виходить близько 2000грн. і чомусь мені здається що дані трати в моєму випадку не доцільні. 2. Воно є універсальним, тобто підходить як для дизельних так і для бензинових нових двигунів, а судячи по словах експертів в різних топіках, для дизельного двигуна все таки краще брати масло суто під дизельний двигун. 3. На половині ресурсів пише що це напівсинтетика, а на половині що синтетика, так і не розібрався. 4. В детальному описі про даний продукт вказано про його специфіку і основний напрям, це спеціалізація на двигунах з сажевним фільтром, в мене ж на скільки я розібрався, даний елемент в автомобілі відсутній. 5. По API дане масло класифікуються як CF, а в допуску для кіа сід вказано що потрібно CH-4 і вище (на скільки розумію CF нижче за CH). 6. На одному з сайтів взагалі знайшов інформацію що дане масло не підходить для турбованих моторів.
Ітак питання, дорогі спеціалісти порекомендуйте будь ласка якийсь продукт який ідеально підходить для даного типу двигуна і в якому немає зайвих речей за які потрібно переплачувати. Якщо є інформація то було б добре також врахувати те які масла реально знайти оригінальні, так як чув від попереднього власника який лив кастрол магнатек, що знайти його не підробленого майже нереально. Також маю вихід на оптових продавців манол, ельф, та чемпіоіл, не знаю чи серед даних фірм є щось вартуюче уваги, але якщо є то це було б ідеальним варіантом. І останнє, суть не забув, щодо нюансів, мова йде про дизельний сід об'ємом 1.6 літри на 115 кінських сил. Пробіг 150тис. манера їзди швидше спокійна, але раз в тиждень завжди даю машині трішки газу по трасі. На перед вдячний тим хто відгукнеться, і не залишить недосвідчений новачка на одинці з цією ситуацією.
smakov | Дата: Вторник, 14.03.2017, 09:18 | Сообщение # 257 |
| я с liqui moly 5w30 top tec 4200 перешёл на special tec LL 5w30.
Oleg_Fro | Дата: Вторник, 14.03.2017, 09:45 | Сообщение # 258 |
| Цитата smakov ( ) я с liqui moly 5w30 top tec 4200 перешёл на special tec LL 5w30. знайшов по вашому маслу таку фразу в описі: "Не для дизелей Евро4-5" все решту ніби підходить.
Maxs | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 10:48 | Сообщение # 259 |
| Посоветуйте! у меня сид 2009 г в турбодизель. Раньше лил масло Ликви молли Топ тек 4100. Подходит замена масла, продавец магазина советует купить масло Total Quartz 9000 Energy 5W-40. Говорит, что оно подходит для моей машины. Посоветуйте, стоит покупать Тотал Кварц???
ar4i | Дата: Пятница, 28.04.2017, 11:47 | Сообщение # 260 |
| Авто пройшло150000. Раніше лив топ тек 4200.порекоминдуйте на яке масло можна перейти. 1,6 диз.
