Подбираем аккумуляторы на CEE'D
SD | Дата: Вторник, 19.03.2013, 00:35 | Сообщение # 261 |
Авто: kia ceed 1.6 crdi
| Народ подскажите аккум хороший по цене-качеству???
Austin | Дата: Вторник, 19.03.2013, 01:15 | Сообщение # 262 |
| Цитата (SD) Народ подскажите аккум хороший по цене-качеству??? SD, вся данная тема тебе - сплошные советы. Не ленись, почитай.
Alex_ring | Дата: Вторник, 19.03.2013, 14:02 | Сообщение # 263 |
Авто: kia cee'd sw 1,6D
| Купил себе неделю назад Varta Silver Dinamic D39 на дизелек свой, но понял когда привезли, что купил с прямой полярностью(нужен D15). В гараже снял старый и поставил на его место новый, разъемы для клемм оказались просто чуть ниже на 5см, чем на старом. Клеммы дотянулись, даже не пришлось откручивать жгут плюса ниже аккумулятора. клемма '-' правда на 20 градусов на искосок. Стоял правда у меня почему то на 60А на дизеле, думаю 63А должно хватить.
Друг | Дата: Среда, 17.04.2013, 15:20 | Сообщение # 264 |
Авто: Сид хетч 2007
| Всем привет. У меня сид 2007 года, родной аккумулятор потихоньку начинает сдавать. Если кто брал Медалист 560 30,подскажите где и каковы впечатления.
Жить хорошо и жизнь хороша.....
Alsu1961 | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 20:00 | Сообщение # 265 |
| На форуме всё описано, нет только сообщения, как в том анекдоте:"Аккумулятор не крутит-пора менять машину". Коротко объясню, аккумулятор - это бачёк с жидкостью (читай ёмкость Ампер*часов при 12В) и выходной трубой определённого параметра (читай пусковой ток). Старение аккумулятора - это отложение мусора на дне этого бачка и закоксовывание (уменьшение диаметра выходного) патрубка. Для запуска двигателя нужна достаточно хорошая струя жидкости. Бачёк (аккумулятор) не может дать необходимую струю жидкости на длительном промежутке времени из-за ухудшентя этих двух параметром (ёмкость и пусковой ток), чтобы завести двигатель. Это грубо, но вся суть процесса.
Могу сделать маленькую рекламу. Аккумулятор Fiamm 60Ач на ВАЗ 2103 у меня прослужил 12лет пробег до 40т.км. летний период в основном на дачу по выходным (70-90км.), пару раз пытался его подзаряжать, но это не понадобилось, доливал воду один или два раза. Искал такой же, но сейчас выпускается другая линейка, думаю, по параметрам хуже.
А теперь по сути. Родному аккумулятору 45Ач 4,5года пробег 38т.км. хочу поменять на 55-60Ач. Нужен кожух, желательно Киев. Кто-то может подсказать реальный и не дорогой вариант?
Сообщение отредактировал Alsu1961 - Понедельник, 29.04.2013, 20:04 |
viper72 | Дата: Вторник, 30.04.2013, 10:09 | Сообщение # 266 |
| Alsu1961, ты же с Фиаммом 12 лет отъездил без кожуха, и на Сиде прекрасно отъездишь без кожуха в свете того, что стоковые кожухи плохо налазят не на стоковые аккумуляторы Если уж на то пошло, попробуй подобрать аккумулятор под размер кожуха - некоторые модели Варта, Баннер подходят, если судить из постов выше
andre_as | Дата: Пятница, 03.05.2013, 00:47 | Сообщение # 267 |
Авто: KIA Cee'd 1,4 LX
| Всех хочу поздравить с приближающимися праздниками!
Вот и у меня подошел черёд замены аккумулятора. Зиму пережил, уже понемногу было видно, что аккумулятор уже подустал.
1го мая забыл на даче отключить зарядку мобильного телефона с включёнными яндекс картами. Результат, полностью сдохший аккумулятор. Хорошо, у тестя был ещё один аккумулятор и мы крокодилами завели машину. Я так удивился, когда на следующий день придя на стоянку машинка завелась как ни в чём не бывало! Но рисковать и оставлять старый аккумулятор как то страшновато.
Хотел подобрать такой же аккумулятор «solite» CMF45L, но понял, что в наличии в Украине их нет.
Из ранее перечитанных постов я понял, что вариантов много, но как всегда выбрать тяжело. Скорее всего остановлюсь на MEDALIST, но не могу разобраться есть ли вариант 55А с левым подключением. ______________________________________________ Приобрёл MEDALIST 60А за 700 грн. Я переживал, что не 45А, но мне показали каталог, и в каталоге для двигателя 1,4 идёт 60А. Не знаю кто прав, завод, который ставил 45А, или каталог.
KIA Cee'd 1,4 LX типа цвет "Золотой"))) Андрей http://www.kia-club.com.ua
Сообщение отредактировал andre_as - Суббота, 04.05.2013, 14:42 |
Kobavideo | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 00:24 | Сообщение # 268 |
Авто: kia ceed 1,6 sw
| Хто може щось сказати про акумулятори AMEGA? Двигун 1.6
chijo | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 06:43 | Сообщение # 269 |
| Kobavideo, 2 года - полет нормальный, не заряжал ни разу. брал амега-премиум 60, исходил из тестов "За рулем" 2009-2011
Alsu1961 | Дата: Среда, 08.05.2013, 11:06 | Сообщение # 270 |
| Цитата (viper72) Alsu1961, ты же с Фиаммом 12 лет отъездил без кожуха, и на Сиде прекрасно отъездишь без кожуха в свете того, что стоковые кожухи плохо налазят не на стоковые аккумуляторы Если уж на то пошло, попробуй подобрать аккумулятор под размер кожуха - некоторые модели Варта, Баннер подходят, если судить из постов выше
Судя по моему посту Вы могли заметить, что для меня секретов в системе аккумулятор-регулятор напряжения бортовой сети не существует. Открою маленький секрет, аккумулятор запрещено заряжять если его температура 45град.С и выше. Эта температура не высосана из польца, а есть в инструкции, т.к. при повышенной температуре коробятся пластины. Поэтому работа аккумулятора выше указанной температуры нежелательна, поэтому производитель идёт на лишние затраты (изготовление копеешного кожуха).
maracuda | Дата: Вторник, 23.07.2013, 11:23 | Сообщение # 271 |
Авто: Kia Ceed, 1.6 АТ 2007г.
| Ребята подскажите,хочу купить этот Аккумулятор автомобильный 12v VARTA D48 Blue dynamic 60 Ач, 232x173x225, 540А, B00 Смущает высота 225 мм, подойдет ли он мне?
Или вот еще два варианта :
Varta Blue Dynamic 560127 D43 60 540 242 175 190 Varta Blue Dynamic 560411 D48 60 540 232 173 225
Что из них всех лутчше всего выбрать?
Сообщение отредактировал maracuda - Вторник, 23.07.2013, 11:56 |
viper72 | Дата: Вторник, 23.07.2013, 12:00 | Сообщение # 272 |
| maracuda, а перечитать 14 страничек темы слабо?
Вот здесь - отзыв о Варте, которую ты изначально хотел ставить.
maracuda | Дата: Вторник, 06.08.2013, 11:51 | Сообщение # 273 |
| Сори, спасибо Добавлено (06.08.2013, 10:51) --------------------------------------------- Добрый день,вчера поставил этот аккамулятор Varta Silver Dynamic 554400 C30 (750 грн)-54,А/ч Стал ,как родной, чехол влез. Магазин http://oiler.com.ua/home/, ул.Киквидзе,43
Maksim | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:05 | Сообщение # 274 |
| Доброго времени суток. Вот в ноябре 2012 моему аккумулятору было 5 лет. Последний год закрывал авто ключом (без сигнализации). Остановился на VARTA D24. Кожух от старого не оделся. На площадку стал как родной. Зимой с пол оборота заводил.
papandopalos | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 18:26 | Сообщение # 275 |
| Тоже решил поменять акум. Купил вот такой и вот здесь. http://avtozvuk.ua/info/24770 . Цена ниже чем у всех плюс бесплатная доставка. Акум ещё на авто не ставил.
Sand47 | Дата: Среда, 04.09.2013, 15:00 | Сообщение # 276 |
Авто: Cee'd SW CRDi P/grey
| Після 5 з половиною років служби здох акумулятор... Поміняв на такий Topla ASIA TOP Ca/ Ca 6CT - 70 Аз, купував за 700,00 на автобазарі на Кульпарківській (Львів). По розмірах співпадає з рідним, кожух наліз в самий раз. Старий акум забрали за 80,00 грн...- Ёмкость - 70 Ач
- Пусковой ток - 540 А
Андрій, Львів. Та й таке...
dimka | Дата: Вторник, 01.10.2013, 23:29 | Сообщение # 277 |
Авто: KIA Cee'd
| papandopalos, Аккумулятор уже ставил/примерял? Ничего переставлять/перекручивать/подставлять не нужно? Родной кожух нормально одевается?
shursaw | Дата: Суббота, 16.11.2013, 23:06 | Сообщение # 278 |
Авто: KIA CEED 1.6 LX серый
| Цитата dimka ( ) papandopalos, Аккумулятор уже ставил/примерял? Ничего переставлять/перекручивать/подставлять не нужно? Родной кожух нормально одевается? Поставил себе такой. Родной кожух оделся. Пришлось немного подогнуть плюсовую клемму
Vaizel | Дата: Пятница, 29.11.2013, 18:13 | Сообщение # 279 |
Авто: kia pro_ceed 1,6 AT/EX
| Заказал такой: http://www.autostudio.com.ua/akkumul....-ch.htm В пн заберу и отпишусь как стал. Очень понравилось отношение.Оперативно очень)Еще я завтыкал с перевозчиком,перезвонил,все исправили.Посмотрим как все дойдет)Добавлено (29.11.2013, 16:13) --------------------------------------------- Сегодня перезвонил паренел с магазина и с казал,что есть варта,но старовата)Думаю 2012 года.Он предложил бош таких же характеристик http://www.autostudio.com.ua/akkumul....020.htm Хм))Подожду и увижу что придет)
VOVKINSON | Дата: Пятница, 29.11.2013, 19:00 | Сообщение # 280 |
| 5 років відслужив рідний, може б ще служив (літом), але зиму не переживе. поставив на 1.6 дизель - BOSCH asia S4 026 (570 412 063) 70 Ah, пускові токи - 630А у рідне місце став прекрасно, чехол наліз туго, але наліз.
Сообщение отредактировал VOVKINSON - Пятница, 29.11.2013, 19:04 |
