Подбираем аккумуляторы на CEE'D
Xenotron | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 15:09 | Сообщение # 201 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| Так и непонятно - какое расположение клемм нам подходит и какое у нас крепление...
AAxxxxxx | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 18:42 | Сообщение # 202 |
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
| Xenotron, Если смотреть на аккумулятор с клеммами вперед, то плюс будет справа. На машине аккумулятор стоит перевернутым - клеммами назад и там соответственно плюс слева. По креплению - он у нас зажимается снизу площадкой (прикручивается болтом). На самом аккумуляторе должны быть специальные выступы- зацепы. Они идут по всей длине аккумулятора. В продаже имеются аккумуляторы и без этих зацепов, например Варта на 60Ач http://akym.com.ua/1861.html . Что-бы ее установить надо будет изобретать какой-то тросик и притягивать им акум к основанию.
г. Киев
Сообщение отредактировал AAxxxxxx - Понедельник, 23.07.2012, 18:42 |
Xenotron | Дата: Вторник, 24.07.2012, 11:25 | Сообщение # 203 |
| AAxxxxxx, спасибо. Вчера читал про эти аккумы - впринципе понятно. Вопросы: 1. Эти площадки под крепления у всех аккумов одинаковые? Или по-другому - все аккумы с площадками нам подходят? 2. Я так понимаю, что площадки у аккумов есть как спереди, так и сзади. Так что можно ставить аккум с любой ориентацией полюсов. Учитывая, что у нас сейчас стоит перевернутая схема, впринципе думаю так и поставить новый. Правильно?
AAxxxxxx | Дата: Вторник, 24.07.2012, 11:30 | Сообщение # 204 |
| Xenotron, 1. Похоже, что площадки одинаковые, главное что-бы ширина акума бала 175мм (+-1 или 2 мм). 2. Выступы есть как спереди так и сзади. Если поставить не перевернутым акум с другой полярностью, то почти стопроцентно не хватит длины проводов.
г. Киев
pavellvov | Дата: Пятница, 10.08.2012, 17:15 | Сообщение # 205 |
| мой выбор-Medalist( 55ah,обратная полярность)- встал нормально, правда под передний зажим пришлось подкладку дать( не полностью зажимался выступ на АКБ),клеммы по высоте достают нормально,единственно,что с учетом скоса корпуса АКБ и + и - клеммы немного выгибаются
МОЛЧУН | Дата: Четверг, 13.09.2012, 23:10 | Сообщение # 206 |
Авто: kia ceed 1.4 2007
| А вы не думали о том что люди поставили 45A\H батарею , а вы хотите поставить большей мощности и что ваш генератор не сможет дать того что заложено компьютером изначально под 45й и тем вы укорачиваете жизнь генератору , это в жигули можно всунуть всё и он проглотит.
=MANIAK= | Дата: Четверг, 13.09.2012, 23:37 | Сообщение # 207 |
| МОЛЧУН, Как раз все подумали, а вот Вы похоже не очень задумывались над тем, что в Сидах с мотором 2.0 бензин с завода изначально стояли аккумы 60а/ч, а генераторы такие же. Поставил себе на 1.6 Bosch S3 56а/ч и не парюсь, считаю идеальным соотношением цена/качество и в посадочное место тоже становится идеально и не сможет там болтаться, как штатный 45а/ч.
И вообще, какая генератору разница? Если Вы из ведра зачерпнули допустим пару-тройку чашек воды, чтобы попить, а потом позже долили из крана туда воды, чтобы ведро снова стало полным, то есть ли разница ведро будет 5-литровым или 10-литровым? Вот также и генератору, чем больше садишь аккум, тем больше заряжать и всё-равно какая там ёмкость. Просто с малой ёмкостью аккума легче доигратьмся до того состояния, когда аккум сядет так, что машина не заведётся или действительно дальше его уже не посадишь. У меня у знакомого чемпиона по автозвуку, даже на штатном аккуме генератор - это расходник, потому что износ генератора зависит от мощности потребителей, а не от объёма аккума.
VVS | Дата: Пятница, 14.09.2012, 00:38 | Сообщение # 208 |
| МОЛЧУН, 2,5 года катаюсь на Bosh 74 А*ч (S5 поколение) и Все Ок! Изначально стоял 42 А*ч. Маньяк доходчиво разъяснил на примере.
scorcher | Дата: Пятница, 14.09.2012, 01:43 | Сообщение # 209 |
| сегодня поставил Mutlu на 60Ач, встал идеально
VOVKINSON | Дата: Вторник, 25.09.2012, 18:53 | Сообщение # 210 |
| кто подскажет какой акум поставить на 1.6 дизель ? родной подыхает... зимо наверно точно. Родной стоит SOLITE cmf68L - 68 Ач. Может 80 Ач или 62 или 68 ?
RoMaNoS | Дата: Вторник, 25.09.2012, 22:22 | Сообщение # 211 |
| Quote (VOVKINSON) кто подскажет какой акум поставить на 1.6 дизель ? VOVKINSON, недавно прошерстил темку АКБ для дизеля, и ИМХО: в номинации цена/качество тебе стоит присмотреться к вариантам от VARTA: VARTA E11 Blue Dinamic 74Ah 680A 278/175/190 R+ , ориентировочная цена - 800грн. VARTA E44 Silver Dinamic 77Ah 780A 278/175/190 R+ , ориентировочная цена - 950грн. http://steelavto.com/accumulator/list/12/varta.html?=adwords
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Вторник, 25.09.2012, 22:23 |
ExPoRo | Дата: Пятница, 05.10.2012, 13:25 | Сообщение # 212 |
Авто: Suzuki GV
| разряжался мой штатный уже 5 раз практически под 0... еще живой, но зима на носу, думаю поменять на новый. но так и не понял какой на машину 2008 года 1.6 бенз можно всунуть. предлагают вот варту 60-ку за 700 грн. кто подскажет советом?!
Сообщение отредактировал ExPoRo - Пятница, 05.10.2012, 13:27 |
AAxxxxxx | Дата: Пятница, 05.10.2012, 14:50 | Сообщение # 213 |
| Quote (ExPoRo) предлагают вот варту 60-ку за 700 грн. Ты конечно извини, но твоя фраза сравни фразе: "Предлагают автомобиль KIA за 10 000 у.е" - как ты думаешь информативно?
г. Киев
ExPoRo | Дата: Пятница, 05.10.2012, 15:01 | Сообщение # 214 |
Авто: Suzuki GV
| Quote (ExPoRo) Ты конечно извини, но твоя фраза сравни фразе: "Предлагают автомобиль KIA за 10 000 у.е" - как ты думаешь информативно?
если есть конструктив, то буду рад услышать. а если нет, то зачем этот флуд?!
AAxxxxxx | Дата: Пятница, 05.10.2012, 15:05 | Сообщение # 215 |
| Конструктив есть, но как можно ответить стоит ли тебе брать эту варту, или нет?
г. Киев
ExPoRo | Дата: Пятница, 05.10.2012, 15:08 | Сообщение # 216 |
Авто: Suzuki GV
| Quote (RoMaNoS) но так и не понял какой на машину 2008 года 1.6 бенз можно всунуть. ключевая фраза! надеялся на дельный ответ. есть ли различия, различия принципиальные?
AAxxxxxx | Дата: Пятница, 05.10.2012, 15:20 | Сообщение # 217 |
| Если твоя варта размерами 242x175x190, то она станет, но с подгибом проводов. Посмотри только чтобы плюс был справа. http://akym.com.ua/1864.html Если варта 232x173x225, то тоже станет, но нужно будет делать хомут для крепления. http://akym.com.ua/1861.html Цены в этом магазине при самовывозе ниже, чем ты указал. Еще есть магазин http://www.autodoctor.com.ua/category/varta/Добавлено (05.10.2012, 14:18) --------------------------------------------- Как по мне то 60-ка для нас самое оптимальное, 45 мало. Добавлено (05.10.2012, 14:20) --------------------------------------------- Лично для себя выбрал http://akym.com.ua/2549.html , хотя пока не покупал.
г. Киев
ExPoRo | Дата: Пятница, 05.10.2012, 15:21 | Сообщение # 218 |
Авто: Suzuki GV
| AAxxxxxx,понятно. спасибо! А с емкостью, генератором и пусковыми нагрузками есть нюансы? на самом аккуме под капотом просто ничего нет из характеристик.
Rusik72 | Дата: Среда, 07.11.2012, 13:21 | Сообщение # 219 |
Авто: Kia Cee'd CRDi 1.6 LX MT
| Всем доброго дня! Вот и к моему аккумулятору похоже приходит писец. Машину покупал в мае 2008 года, на АКБ стоит клеймо 08.01.2008. Снял с машины, помыл, почистил и поставил на зарядку, заряжался почти двое суток, вроде зарядился, но как то слабовато крутит стартер, не так как раньше. Что посоветуете покупать? P.S. Машина KIA CEED, 1.6 CRDI, 2008 г.в.
Авто: Kia Cee'd CRDi 1.6 LX MT Имя: Руслан Из: Запорожья
АвтоБазар Запорожье
Сообщение отредактировал Rusik72 - Среда, 07.11.2012, 13:28 |
nikopol412 | Дата: Пятница, 09.11.2012, 18:24 | Сообщение # 220 |
Авто: kia ceed sw crdi
| Quote (Rusik72) Всем доброго дня! Вот и к моему аккумулятору похоже приходит писец. Машину покупал в мае 2008 года, на АКБ стоит клеймо 08.01.2008. Снял с машины, помыл, почистил и поставил на зарядку, заряжался почти двое суток, вроде зарядился, но как то слабовато крутит стартер, не так как раньше. Что посоветуете покупать? P.S. Машина KIA CEED, 1.6 CRDI, 2008 г.в.
Прикрепления: 9718341.jpg(153Kb) Точно таже проблема. Машина с февраля 2008 г. Аккум пока крутит,но пару раз под музыкой сдыхал. Крутит уже не резво. Прошлой зимой заводился в -21град - легко. Думаю эту зиму не перенесет. Аккумы свыше 1000 грн не по карману!
