Cee'd 1.6 CRDi SW Piston grey (по-моєму...)
Sand47 | Дата: Суббота, 13.03.2010, 12:38 | Сообщение # 81 |
Авто: Cee'd SW CRDi P/grey
| Quote (Keed) И есть ли он вообще? та є, куда він нафік дінеться... Міняти треба, тільки коли не памнятаю, треба книжку подивитися...Добавлено (13.03.2010, 11:38) --------------------------------------------- Пробіг 49-з-гаком. Загриміла знов стійка стабілізатора, треба шукати від вектри...
Андрій, Львів. Та й таке...
feranox | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 00:56 | Сообщение # 82 |
Авто: KIA CEE'D 1.6 EX AT
| Quote (Keed) Нужно ли меня ремень грм? И есть ли он вообще? Quote (Sand47) та є, куда він нафік дінеться... Для привода в действие распределительных валов в 1,6 CRDi двигателях используется ЦЕПЬ.
KIA Ceed 1.6 EX AT Black Pearl (Киев, Куреневка) Жизнь игра, но жаль что в ней нельзя сохраняться...
Сообщение отредактировал feranox - Понедельник, 15.03.2010, 00:57 |
Keed | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 01:39 | Сообщение # 83 |
Авто: Audi a6 2.5 quattro
| Quote (feranox) Для привода в действие распределительных валов в 1,6 CRDi двигателях используется ЦЕПЬ. Сенкс! А ее менять нужно?
[/url]
050 016 07 74
feranox | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 01:45 | Сообщение # 84 |
| Quote (Keed) А ее менять нужно? biggrin До 150 тыс., в сервисной ничего не сказано про замену , там стоит гидронатяжитель цепи привода (соответственно её натягивает) ресурс цепи приблизительно 250 тыс. км
Сообщение отредактировал feranox - Понедельник, 15.03.2010, 03:30 |
Keed | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 01:47 | Сообщение # 85 |
| Эт хорошо!
[/url]
050 016 07 74
Sand47 | Дата: Четверг, 08.04.2010, 10:32 | Сообщение # 86 |
| ...пробіг 51400 км. Загриміла знов стійка стабілізатора, треба шукати нову... Набрався терпіння і відремонтував (дякуючи порадам OlegxXx і Slayer777) таки попільничку - вона знову стала закриватися!
Сообщение отредактировал Sand47 - Понедельник, 12.04.2010, 11:28 |
VOVKINSON | Дата: Четверг, 08.04.2010, 11:58 | Сообщение # 87 |
| А ніхто не знає ? У дизелі треба міняти всякі роліки-фіголіки ?
Sand47 | Дата: Вторник, 13.04.2010, 16:00 | Сообщение # 88 |
| вооо, поміняв стійку стабілізатора (ліву), поставив вотаку: аж приємніше їздити стало без того грюкоту...
Keed | Дата: Вторник, 13.04.2010, 18:56 | Сообщение # 89 |
| Sand47, Сколько стоит и где брал?
[/url]
050 016 07 74
Sand47 | Дата: Пятница, 21.05.2010, 13:40 | Сообщение # 90 |
| Keed, стійки CTR, привезли знайомі з Польщі, ціна - 146,00 грн., установка - 38 грн. на Львів-Авто (Нєкрасова). По ціні - можливо мона було і дешевше знайти, але мені запропонували - і я щоб не мастити собі голову погодився... Да, перед тим дивився в магазині на Лемфьордер опелевські - 200,00 грн. (магазин на Науковій, якщо кому цікаво). іТОГО - права стійка стабілізатора відбігала 41 тис., ліва - рівно на 10 тис. більше. Судячи по відкликах тут на форумі, результат ще не із гірших. Добавлено (21.05.2010, 12:40) --------------------------------------------- пробіг 54600 км. Загриміла знову права стійка стабілізатора (та, котра б/у, відходила 13 тис.). Ззаді щось дуже скрипить - подібно що чекає мене ще заміна сайлентблоків, дай бо щоб не всіх...
RoMaNoS | Дата: Суббота, 22.05.2010, 00:38 | Сообщение # 91 |
| Quote (Sand47) Щоб підняти мого вагона на підйомнику прийшлося припіднімати машину! (інакше лапи підйомника не заходять під машину!) Sand47, А какие у тебя пружины стоят? На сид идет 6 типоразмеров, разница составляет до 35мм. см. стр.329 мануала по ремонту У меня такой же вагон, как и у тебя - я отметил в таблице свои параметры. Посмотри цветные метки на пружинах. У меня стоят - с синими метками, и в итоге высота по низу колесных арок - 665мм... Если у тебя ниже при таких же пружинах, то они (пружины) значит уже просели... ПС: Если когда придется менять пружины, то наверное буду брать фиолетовые от 2,0crdi - они на 15мм выше родных... Не думаю, что у них сильно большая разница в цене.
Sand47 | Дата: Среда, 16.02.2011, 17:22 | Сообщение # 92 |
| RoMaNoS, дякую за інфу, подивлюся! Днями сталася халепа - в мене в"їхала Шкода Фаворит. Класика - лоб в лоб. Дорога грунтова, вузенька, вискочили один на одного з-за повороту, швидкість 25-30км. Я зупинився, він - ні. Наслідки в мене: загнувся край капота, вискочив бампер з кріплень в одному місці, поламалися 3 затраски на верхній планочці (та, що під капотом над решіткою). Під капотом все ціле. Все... Наслідки в Шкоди: Пішли спати капот, крило, фара, ну і ненаю ще що там під капотом робиться... Після цього довіра до міцності Сіда в мене трохи виросла. Отаке... Добавлено (26.05.2010, 08:56) --------------------------------------------- 55 тис. - замінена права стійка стабілізатора (та, що б/у), діагноз скрипу ззаді - все-таки сайлентблоки, наразі зробили їм "косметичний" ремонт (забризгали ВД-40 і напхали змазки). Очевидно, ближчим часом машинку чекає декількаденне відвідування СТО - ліквідація наслідків зіткнення, рихтовка порога (погнутий від зустрічі з бордюром...), заміна сайлентблоків, заміна гальмівних колодок (перед і зад)... Добавлено (22.08.2010, 23:35) --------------------------------------------- пройдено ТО 60 тис. Саме ТО - 1435,00 грн. Не поміняно ремінь і натяжний ролік поки що - не було на місці мотористів в суботу. Така заміна коштує 1200,00 з роботою, зі слів сервісменів. Додатково - замінені задні гальмівні колодки (290,00 грн.) + в другий раз вже замінено втулки переднього стабілізатора, шоб їм добре було (80.00 грн.). Задні сайлентблоки поки що ОК, тьфу-тьфу... Добавлено (26.10.2010, 20:14) --------------------------------------------- Пробіг 67000. При 65500 знов появився стук підсилювача рульової, шоб його... Решту все ОК, тьфу-тьфу. Добавлено (16.02.2011, 16:22) --------------------------------------------- Ну от, проїхали вже 75500. Сьогодні поміняно втулки і стійки стабілізатора (зад). Отдєльноє дякуваю товаришу МАСу за пораду! Трохи ілюстрацій: поставлено отакі стійки кошторис: 360,00 стійки (по 180,00), 48,00 втулки (по 24,00), 136,00 робота і діагностика. Тепер ззаду тишина...
Сообщение отредактировал Sand47 - Среда, 16.02.2011, 17:32 |
ВолодАр | Дата: Пятница, 11.03.2011, 12:17 | Сообщение # 93 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| Sand47, а де ти брав втулки заднього стаба по 24грн ? Можна в ЛС.
Sand47 | Дата: Пятница, 15.04.2011, 13:18 | Сообщение # 94 |
| Блін, забув відписатися про ТО5 (75000)... Поїхав по звичці на "рідного" Нєкрасова, а там - фігвам! Будівництво якесь, кажуть житлові будинки... Перенесли на Городоцьку на Галичина-авто. Фігня, поїхав туди - а там теж фігвам, виявляється Львів-авто вже не є авторизованим сервісом Кіа. Ну що ж, прощай Нєкрасова - привіт, Радар-сервіс! Проходив ТО там вперше, враження двоякі - ніби намана, але в зону обслуговування не пускають, забрали ключики - і все, сиди на диванчику і спостерігай через віконце... (ліричний відступ - а кави-то нема, йо-майо!). Воно то звичайно добре, але якось непривично після Нєкрасова, де можна було самому контролювати весь процес - безпосередньо бачиш що роблять і як. Так от, виявилося що причиною стукоту спереду були не стійки стаба, як я думав, а шарова. Також пора вже колодки передні міняти... За колодки неоригінал на Радарі "заспівали" 550,00 грн., оригінал - 650,00 , шарової на складі не виявилося... Масло 5w30Castrol, фільтр масляний; паливний і повітряний не міняли (повітряний все-таки куплю і поміняю сам); фільтр салону (бляха, забув проконтролювати цей момент, в результаті заміна фільтру салону вилилася мені в 210 грн! 170 сам фільтр, 40 - заміна...) кругом бігом весь ТО обійшовся в 1065,00 грн. За колодками і шаровими тут же поїхав на Кульпарківську на міст, ітого - колодки - 250.00 грн. (відчуйте різницю!), шарові - по 220,00, ближчим часом тре буде поміняти, тільки придумаю де. Отаке...
Сообщение отредактировал Sand47 - Пятница, 15.04.2011, 13:20 |
ВолодАр | Дата: Суббота, 16.04.2011, 15:02 | Сообщение # 95 |
| Sand47, якщо маєш якісь контакти(маю на увазі телефони) того магАзину що на Кульпарківському мості "запиши" їх в темку "Сeed-точки у Львові"(http://ceed.org.ua/forum/44-1180-1), будь -ласка.
RoMaNoS | Дата: Суббота, 16.04.2011, 15:30 | Сообщение # 96 |
| Quote (Sand47) Масло 5w30Castrol, фільтр масляний; паливний і повітряний не міняли Sand47, З таким маслом сильно ризикуєш (дивись темку про дизельні масла)... А повітряний фільтр, можна міняти самостійно і значно частіше...
Sand47 | Дата: Четверг, 16.06.2011, 15:00 | Сообщение # 97 |
| Quote (RoMaNoS) З таким маслом сильно ризикуєш сам у роздумах, але масло вже залито, тому пошуки гідної заміни відкладу до ТО 90 тис. Quote (RoMaNoS) А повітряний фільтр, можна міняти самостійно та от так і зроблю, бо нунафік з нашими порохами його тримати аж 30 тис. Quote (ВолодАр) контакти(маю на увазі телефони) того магАзину десь в машині візитка мала бути, знайду напишу!Добавлено (20.04.2011, 13:38) --------------------------------------------- Рішився поміняти наш рідний літній Michelin 185/65/15 на розмір 195/65/15. Взяв Nexen N2000, враження - їзда стала м"якшою, всякі дрібні ямки-камінці не так відчутно, чуть збільшився кліренс (чого в основному і хотілося добитися). Розхід палива напевно трохи зросте в порівнянні з Мішленом Енерджі, час покаже. Добавлено (20.05.2011, 12:55) --------------------------------------------- Пробіг 80500 км. Накрилася мідним тазом форсунка омивача лобового скла. Знімав, пробував чистити - ніфіга, прийшлося купувати нову. Брав на Радарі, ціна - 83,50 грн. Осьо воно: з трубочкою, аднака... Питається - і нафіга я в омивайку постійно лив тільки дистильовану воду? Чим воно могло забитися? Хіба незамерзайка якась особоо якісна попалася... Добавлено (16.06.2011, 14:00) --------------------------------------------- Пробіг 82500 км. Поміняно спереду обидві шарові опори, втулки стабілізатора (вже вдруге) і гальмівні колодки (теж вдруге). Неприємно здивував "Радар-Сервіс" - виявляється, привозити і ставити свої запчастини тепер категорично забороняється, а ціна самої діагностики зросла з 36,00 грн. до 90,00 грн... Та й взагалі їхні ціни доволі кусючі - наприклад, передні колодки я купив на мості (Кульпарківська) за 220,00 грн, а в них - 500,00... Пасєму поїхав на рідне "Львів-Авто", що колись було на Нєкрасова, а зараз на Городоцькій, де все то і поміняли... Да, ще момент - ззаді щось порядно гримить, а причини ні на Радарі, ні на Львів-Авто визначити не змогли! Во блін...
OlegxXx | Дата: Четверг, 16.06.2011, 18:34 | Сообщение # 98 |
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
| Quote (Sand47) Да, ще момент - ззаді щось порядно гримить, а причини ні на Радарі, ні на Львів-Авто визначити не змогли! Во блін... а розвальні тяги провіряли?
Sand47 | Дата: Четверг, 16.06.2011, 20:21 | Сообщение # 99 |
| Quote (OlegxXx) а розвальні тяги провіряли? блін, а шо то таке? Ну, на Радарі десь певно з годину тягали-їздили-гойдали, на підйомнику дивилися, в багажнику каталися... Нарешті порадили поїхати на вібростенд. На Львів-Авто сказали, що то можуть гриміти супорти...
Сообщение отредактировал Sand47 - Четверг, 16.06.2011, 20:22 |
Сян | Дата: Четверг, 16.06.2011, 20:22 | Сообщение # 100 |
| Quote (Sand47) можуть гриміти супорти... і в мене то саме
