Cee'd 1.6 CRDi SW Piston grey (по-моєму...)
Sand47 | Дата: Среда, 04.09.2013, 14:07 | Сообщение # 121 |
Авто: Cee'd SW CRDi P/grey
| Пробіг 136600. Давно вже помітив, що слабувато працює обдув салона - щоб відчути обдув, потрібно крутити ручку за половину, відповідно літом кондюк слабо холодить, зимою пічка погано гріє, вікна потіють і т.д. Заміна фільтра салона допомагає на місяць-два, і то не особливо... Може щось там забилося? Що робити? Чи то можна своїми руками дати раду, чи пряма дорога на СТО (не особливо хочеться, враховуючи рівень знань наших майстрів)? Може хто з таким стикався? Хелп!
Добавлено (04.09.2013, 13:07) --------------------------------------------- Після 5 з половиною років служби здох акумулятор... Поміняв на такий Topla ASIA TOP Ca/ Ca 6CT - 70 Аз, купував за 700,00 на автобазарі на Кульпарківській. По розмірах співпадає з рідним, кожух наліз в самий раз. Старий акум забрали за 80,00 грн...- Ёмкость - 70 Ач
- Пусковой ток - 540 А
Трохи непокоять мене ті характеристики у порівнянні з рідним 80Ah 630A, але по каталогу для мого crdi взагалі 60 Ач полагається чомусь...
Андрій, Львів. Та й таке...
Сообщение отредактировал Sand47 - Среда, 04.09.2013, 14:24 |
VOVKINSON | Дата: Среда, 04.09.2013, 23:58 | Сообщение # 122 |
| Sand47, у мене з заводу взагалі стоїть 68Ah
Sand47 | Дата: Четверг, 05.09.2013, 11:22 | Сообщение # 123 |
| VOVKINSON, і шо, ще живий акум? Як взимку крутить? Цікаво чого це різні акумулятори ставили...
VOVKINSON | Дата: Четверг, 05.09.2013, 13:09 | Сообщение # 124 |
| ще живий, але думаю цю зиму не переживе. минулої зими уже тяжко крутив
Sand47 | Дата: Среда, 16.10.2013, 10:04 | Сообщение # 125 |
| Поміняв фільтр салону, стало трохи краще дути, цікаво чи надовго? Старий фільтр відбігав десь півроку, заср..ий був такий шо капєц... І ніби по лісах-полях не особливо багато їжджу...
VOVKINSON | Дата: Среда, 16.10.2013, 14:24 | Сообщение # 126 |
| я салонний фільтр продуваю компресором десь кожні 2 місяці - і стає на довше і дує завжди одинаково.
Sand47 | Дата: Четверг, 16.01.2014, 15:37 | Сообщение # 127 |
| VOVKINSON, дякуваю за пораду, щось забув про продувку компресором, треба буде так і робити... Добавлено (14.11.2013, 15:17) ---------------------------------------------
Цитата Sand47 ( ) Все рівно треба буде кинути ще дріт з мінуса акумулятора на корпус... Так і зробив, миготіння пропало. Ще взяв вчора на Сакура АВТО(вул. Залізнична 8) натяжний ролік до ремня генератора - 160 грн, прохідний ролік 180 грн. Тре мінєти...Добавлено (19.11.2013, 12:30) --------------------------------------------- Вчора перевзувся у зимову гуму. Хоча морозів ще нема, так на всякий випадок, тим більше що до літа не йде... Добавлено (25.11.2013, 11:57) --------------------------------------------- Поміняно ролики ремня генератора (ті що натяжний і прижимний), стан старих був сумний... Завтра, маю надію, поміняю масло-фільтри, бо вже пора. Придбано все на авторинку на Зеленій, фільтри - 250,00, масло - 5+1 л. - 350,00 грн. Ітого 600,00 за матеріали. Добавлено (26.11.2013, 15:00) --------------------------------------------- Пробіг 144000. Поміняно масло+фільтри (крім повітряного, міняв сам недавно). Треба міняти колодки стояночного гальма, бо вже не тримає... Добавлено (09.01.2014, 14:02) --------------------------------------------- Здохли мої зимові колеса Nexen Winguard. Протектор ще є, але гума затвердла, стала як пластмаса, неможливо їздити. Пасєму викинув їх нафік і поставив собі Nokian W+ 195/65 R15 (91 T) - зовсім інша їзда... Привезли знайомі з Польщі, вийшло десь по 500 з лишнім... Добавлено (16.01.2014, 13:37) --------------------------------------------- Пробіг 149 тис. Загримів стабілізатор - втулки стаба під заміну. Придбав на авторинку на Зеленій (69 будка) по 30,00 грн., завтра думаю поміняти... В магазині обіцялися, що під весну стійки стаба будуть по 100,00 грн. Останній раз міняв всі стійки і втулки десь на 105 тис., отже передніх втулок стаба вистачає десь на 40 тис. км. Стійки ніби поки ще цілі...
ВолодАр | Дата: Пятница, 17.01.2014, 01:41 | Сообщение # 128 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| Sand47, стійки стаба брали в ПланетАвто по 60 грн CTRовські(правда зі скидкою 30%). Подивись у Львівській гілці був навіть скан рахунку з цінами.
Sand47 | Дата: Среда, 26.03.2014, 13:10 | Сообщение # 129 |
| ВолодАр, дякуваю, візьму до уваги! Вони, як виявилося, поки що живі. Останній раз брав в автомагазині на Луганській (той що біля Рукавички відразу) по 80,00. Наразі поміняв тільки втулки передні... А тим часом пробіг становить Добавлено (14.02.2014, 14:06) --------------------------------------------- Згорів задній габарит (той що вище, а не спарений зі стопом). Купив звичайну лампочку, а там виявляється потрібна 2-контактна! Питання - а нафіга? Добавлено (26.03.2014, 11:10) --------------------------------------------- Пробіг 154000. Почало вимахуватися зчеплення - задня передача мраки, перша сяк-так... Прокачали - не помогло. Завтра їду знімати коробку і слухати вирок - вижимний, корзина, диски, чи все вкупі...
RoMaNoS | Дата: Среда, 26.03.2014, 13:40 | Сообщение # 130 |
| Цитата Sand47 ( ) Згорів задній габарит (той що вище, а не спарений зі стопом). Купив звичайну лампочку, а там виявляється потрібна 2-контактна! Питання - а нафіга? Sand47, есть такая темка об этой лампочке http://ceed.org.ua/forum/5-6004-366463-16-1281810752
Sand47 | Дата: Четверг, 05.02.2015, 11:08 | Сообщение # 131 |
| RoMaNoS, дякую, не бачив тої теми... Але мені все рівно непонітно для чого там 2-контактна лампочка виробником передбачена Добавлено (26.03.2014, 13:28) ---------------------------------------------
Цитата Sand47 ( ) Не працюють задні протитуманки... Запобіжник цілий, лампочки теж, не включаються і все! Навіть індикатор на приборці не світиться... Шо би то могло бути? якось уваги не звертав, але в мене відсутнє отаке реле: яке там має бути? FOG LP - то передні протитуманки чи задні? Щось в неті ніяк не можу знайти...Добавлено (31.03.2014, 08:19) --------------------------------------------- 28.03.2014, пробіг 154100 - поміняно зчеплення все в зборі. Причина була у вижимному - розлетівся нафіг. Здивували ціни на комплект зчеплення - від 1400,00 (на Кульпарківській на мості) до 2200,00 (на авторинку на Зеленій і ще на якійсь гуртівні Вольво на Навроцького, все Valeo). Взяв, само собою, на Кульпарківській, отаке: Стояло, до речі, аналогічне, теж Valeo. Робив на СТО на Личаківській (там де "Запорожець" на даху, останнім часом тільки там все роблю), робота + заміна масла в коробці винесло 810,00. Після заміни зчеплення стало м"якшим, педаль легше ходить, і "чіпляти" стало трохи вище. Тішуся... Добавлено (02.04.2014, 12:16) --------------------------------------------- Сьогодні моєму вагону 6 років... Добавлено (18.06.2014, 09:28) --------------------------------------------- Підходить чергова заміна масла/фільтрів. Придбав фільтри: салону(60,00), повітряний (55,00), масляний(60,00), паливний (110,00), все на мості на Кульпарківській. Масла ще не купив... Добавлено (29.07.2014, 09:03) --------------------------------------------- Забув відписатися про заміну масла. Zic 5W40, 300,00 грн. (Як сказали продавці, то ще стара ціна, нова 350-400). Робота по заміні масла, фільтрів і "бадання" ходової 80,00грн. А вчора їздив ремонтувати кондюк, бо нємажліво в таку погоду їздити без нього. За порадою bis, поїхав на Зелену, 269. Як виявилося, перетерся шланг, і вся та фігня, що є в кондюку, витекла. Ремонт + заправка коштували 470,00 грн. Поки що холодить... Добавлено (05.02.2015, 10:08) --------------------------------------------- Пробіг 179000, підходить час чергового ТО... До речі, ніхто не знає, як знімаються ручки (крутилки) пічки і обдуву? Треба панель розбирати? Малий сік розлив на панель, тепер ручки туго крутяться, треба прочистити...
Chook | Дата: Пятница, 06.02.2015, 16:26 | Сообщение # 132 |
| Цитата Sand47 ( ) як знімаються ручки (крутилки) пічки і обдуву? треба знімати цілу центральну консоль, відкручувати від неї блок керування пічкою і тоді його розбирати
Hey, you, get off my cloud
Sand47 | Дата: Четверг, 02.04.2015, 12:33 | Сообщение # 133 |
| Chook, дякую. Вот халепа. Ну зараз точно цього не буду робити... Добавлено (25.02.2015, 10:16) --------------------------------------------- Придбав вчора Zic 5W40, ледве знайшов за 500,00 грн. (дехто озвучував 860,00). Заодно фільтр масляний 150,00... Даа... За провітряний заспівали 220,00, а паливний десь біля 300,00. Ще не купив... Добавлено (02.04.2015, 11:33) --------------------------------------------- Сьогодні моїй машинці 7 рочків. Треба буде 50 грам ввечері бахнути...
Sashhen | Дата: Четверг, 02.04.2015, 14:00 | Сообщение # 134 |
Авто: KIA Pro_ceed
| Sand47, паливний щось дуже дешево, якщо "біля 300" треба брать.
Sand47 | Дата: Вторник, 05.05.2015, 16:05 | Сообщение # 135 |
| Минулого тижня НАРЕШТІ перевзувся, поставив BRIDGESTONE Sporty Style MY-02 195/65R15 (завдяки клубню pojminov, за що йому окреме дякуваю).
Pragmatic | Дата: Вторник, 05.05.2015, 16:33 | Сообщение # 136 |
| Sand47, як враження?
Sand47 | Дата: Пятница, 29.05.2015, 12:50 | Сообщение # 137 |
| Pragmatic, та намана, я задоволений. Таке враження чомусь, що м"якше йде ніж зимова. Дорогу тримає, шумить не особливо, по мокрому ще не встиг випробувати. Вібрацій нема, руль нікуди не тяне (була проблемка із зимовою гумою, тянуло вправо, навіть їздив на геометрію, то майстер сказав що причиною може бути гума, бо з геометрією все ОК). Добавлено (29.05.2015, 12:38) --------------------------------------------- Пробіг вже майже 190 тис. На днях поміняв в N-ий раз масло і фільтри. Масло те ж - ZIC 5W40. Треба помаленьку до гальмівних колодок добиратися, при чому всіх... Не тішить ціна на колодки ручніка - десь в районі 500,00 грн... Добавлено (29.05.2015, 12:50) --------------------------------------------- Да, по ціні вийшло десь біля 1200,00, з роботою і без повітряного фільтра (колись давно купив і забув...).
вано | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 17:18 | Сообщение # 138 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6CRDI mid
| Цитата Sand47 ( ) Пробіг вже майже 190 тис. На днях поміняв в N-ий раз масло і фільтри. Масло те ж - ZIC 5W40 Два питання: Перше - який ZIC, синтетика XQ чи напівсинтетика А+? Друге - А турбіна стоїть, зі змінною геометрією (VGT)? Якщо так, то на офіційному сайті ZIC по підбору мастила по марці авто, якщо VGT, то 5W30 або 10W30 , а 5W40 взагалі немає серед рекомендованих мастил. Собі заливаю тільки 5W30, а то десь на форумах читав, що 5W40 гірше для турбіни, ніж 5W30. Підбір ZIC. Поправте мене, якщо я помиляюся.
Sand47 | Дата: Среда, 01.07.2015, 12:07 | Сообщение # 139 |
| вано, тільки синтетика... А чого саме таке я вже і не пам"ятаю достеменно, перейшов на нього років 4 тому, тоді і підбирав-порівнював-визначав, крім того пару людей радили. Дякую за підказку - при наступній заміні зверну увагу... Добавлено (04.06.2015, 09:26) --------------------------------------------- Минулого тижня в нас лили дощі, була можливість повипробовувати мої нові Бріжстоуни на калюжах. Ну нічо так, намана, шумненько звичайно (ну бо калюжі, а жопадєлаєш), але проходить впевнено, без приторможування, заносів чи інших сюрпризів... Добавлено (01.07.2015, 12:07) --------------------------------------------- Пробіг 192300, розбився замок запалювання ... Треба акуратно так повертати ключ, щоб не заїло. Халепа...
Pragmatic | Дата: Среда, 01.07.2015, 12:47 | Сообщение # 140 |
| Цитата Sand47 ( ) Пробіг 192300, розбився замок запалювання нічого собі! Як це сталося?!
