kia ceed sw 1.6 AT Piston Grey
sly | Дата: Четверг, 07.08.2008, 18:20 | Сообщение # 61 |
| Quote (Sand47) А то я лінивий... Сорі, якщо офтоп.. это не только офтом, но и страшный БАЯН открываешь бардачок, выкручиваешь два барашка внутри по бокам... снимаешь справа ограничивающую резинку... бардачок вываливается... внутри черная заглушка - вынимаем, потянув за правое ухо.... вынимаем фильтр. а вообще в камасутре есть описание, даже, кажется, с фотками
Sand47 | Дата: Пятница, 08.08.2008, 10:58 | Сообщение # 62 |
Авто: Cee'd SW CRDi P/grey
| sly, Данке шон! Quote (sly) а вообще в камасутре есть описание ну да, но камасутра в машині ше й в багажніку, а ви то тута! Казав же, шо я лінивий... Крім того, камасутра такого слова як "бембики" не знає, так само як скіки часу і зусиль піде на роботу... там сухі факти... Ще раз thanks!
Андрій, Львів. Та й таке...
sly | Дата: Понедельник, 18.08.2008, 11:41 | Сообщение # 63 |
| периодически заглядываю под капот... на днях снял воздушный фильтр (пробег 7500) - чистенький, даже еще белого цвета (не то, что фильтр салона - черный, забитый мусором), только в корпусе фильтра был песок... что расстроило - на крышке мотора масляное пятно около 4 форсунки... еще и разъемы в масле....
strangel | Дата: Понедельник, 18.08.2008, 13:16 | Сообщение # 64 |
| sly, Это может быть в связи с тем что масло в мотор залито выше нормы. Во всяком случае у меня после первой замены похожее было!
tol. Best regards!!! TERNOPIL
sly | Дата: Понедельник, 08.09.2008, 16:10 | Сообщение # 65 |
| сразу проверял после ТО - норма была и сейчас есть.... блин, уж как в жигуле прям получается... Добавлено (26.08.2008, 15:13) --------------------------------------------- ездил с малой в поле, запускали самолетик на резиномоторе при подъезде к дому услышал цоканье... дамал, камень, ан нет - шляпка гвоздя торчала из заднего левого колеса.... на шиномонтаж было поздно, поехал на следующий день... достали гвоздик "сотку" а цоканье - то он, зараза, диск изнутри царапал -32 грн из бюджета Добавлено (27.08.2008, 15:16) --------------------------------------------- легкое поскрипывание превратилось в раздражающий скрип\скрежет задней (пятой) двери Добавлено (28.08.2008, 09:43) --------------------------------------------- повесил клубные подномерные рамки.... делал на стоянке, кругом шарились мужики, невзначай сворачивая голову - а чой-то я там мухлюю с номерами-то?? прикрутил по принципу старых.... осталось еще купить заклепочник Добавлено (08.09.2008, 15:10) --------------------------------------------- я в бешенстве.... не помню формулировку, но в талмуде к авто написано, что на рейлинги позволяют перевозить "что угодно" ну или как-то там так... нужно перевезти дверь входную, китайчеговую... думал положить на рейлинги и прикрутить тросом для грузов, с трещеткой (купил уже 2 шт по 5 метров). так вот, вовремя посмотрел - если даже открутить антенну, ее основание на 3 мм выступает над уровнем рейлингов!! т.е. если я положу дверь, она упрется на основание антенны и промнет крышу <_< таки прийдется покупать багажник.... ну и нафига тогда эти рейлинги??? они еще, заразы, стоят под уклоном, не горизонтально... у туксона классно сделано - строго горизонтально идут... пы.сы. позавчера два идиота решили перейти по зебре четырехрядную дорогу.... я ехал 80 (там можно), больше никого не было вокруг - нет, им надо было передо мной бежать.... тормозил в пол.... остановился перед самой зеброй- эти два барана стоят, машут - типа, езжай принципиально вжал клаксон и ждал, пока они перейдут! к чему я это? так вот, абс не сработала тормозил с визгом покрышек... что за фигня.... <_<
maniachello | Дата: Понедельник, 08.09.2008, 16:24 | Сообщение # 66 |
| sly, а вот рейлинги ваще-то для перекладин сделаны... чтоб не прикручивать перекладины к крыше
sly | Дата: Понедельник, 08.09.2008, 16:58 | Сообщение # 67 |
| но выходит-то одинаково - что к крыше, что к рейлингам... по-любому прикручивать... смысл теряется
maniachello | Дата: Понедельник, 08.09.2008, 17:15 | Сообщение # 68 |
| sly, ты знаешь, не видел ни одного автолюбителя, который прикручивал бы груз прямо к рейлингам ты таки оригинал
sly | Дата: Понедельник, 08.09.2008, 17:29 | Сообщение # 69 |
| ну у меня тоже не получится - по вышеуказанным причинам
VVS | Дата: Понедельник, 08.09.2008, 21:17 | Сообщение # 70 |
| sly, у Олега Leming который тоже была проблема с АБС. Выскочила ошибка в системе АБС, он подъехал к официалам. Ошибку сбросили и АБС начала нормально работать. Ты с этим не шути! Подъеди к официалам - пусть комп. диагностику сделают!
sly | Дата: Вторник, 09.09.2008, 10:32 | Сообщение # 71 |
| VVS, как и чуял, в переднем левом было давление 1,7. имхо, в этом могла быть причина визга покрышек.
VVS | Дата: Вторник, 09.09.2008, 22:00 | Сообщение # 72 |
| sly, все-равно проверь АБС: разгонись до 50-60км/ч и тормозни (только посмотри чтобы сзади спонсора небыло )
sly | Дата: Среда, 10.09.2008, 11:08 | Сообщение # 73 |
| проверю. гы... вчера видел, как чувак на универсале решил мою проблему - на рейлинги проволочками прикрутил две деревянные рейки
maniachello | Дата: Среда, 10.09.2008, 11:41 | Сообщение # 74 |
| голь на выдумки хитра... нет бы, чтоб купить поперечины... не так дорого, кстати... если брать там, где нада...
sly | Дата: Понедельник, 06.10.2008, 14:07 | Сообщение # 75 |
| кто сказал, что я не хочу купить? пока просто не было времени... thule мне насчитали 1300 грн кстати на днях пробег составил 8888 км Добавлено (06.10.2008, 13:05) --------------------------------------------- Добавлено (06.10.2008, 13:07) --------------------------------------------- куплен турецкий багажник за 250 грн и успешно перевезена в село китайская металлическая дверь
Сообщение отредактировал sly - Понедельник, 06.10.2008, 14:06 |
torie | Дата: Понедельник, 06.10.2008, 14:16 | Сообщение # 76 |
Одесса-мама
| О....класс.......поздравляю.....
--Мать городов русских!
sly | Дата: Вторник, 28.10.2008, 10:31 | Сообщение # 77 |
| кстати, thule у нас на успехе стоит 114 евро обычный и +30 евро аэродинамика.... если бы зп пришла вовремя - мож и купил бы... но это на рейлинги.... на хетч будет дороже Добавлено (06.10.2008, 13:24) --------------------------------------------- кстати, в поисках дешевого багажника объехал три рынка.... одно и то же продают по совершенно разным ценам - на свой слышал цену в 450, потом 370, потом 340 и наконец, 250 грн причем в одном месте видел откровенный китай за 450 грн и буром попер на мужика "ты че, так 250 стоит на "успехе" " - в общем, психанул я конкретно... он такой и говорит - "ну хорошо, забирай за 250 "... пипец... Добавлено (28.10.2008, 09:31) --------------------------------------------- из хорошего- натер полиролькой торпедо все оттягивал - не нравился мне почуму-то глянцевый вид, когда натерта... потому просто протирал влажными автомобильными салфетками и всегда было чистенько... ну вот что-то нашло... таки решился... пока не жалею... нравится новый запах в салоне из плохого - завелся жук в торпедо звук как в жигуле, когда приборы в панели тарахтят... прийдется весной разбирать и обесшумливать.... заодно сигналку поставлю
Сообщение отредактировал sly - Понедельник, 06.10.2008, 14:21 |
Sazon | Дата: Вторник, 28.10.2008, 21:21 | Сообщение # 78 |
Авто: KIA Cee'd 1,6 EX MT
| Quote (sly) завелся жук в торпедо Может до весны сам умрет??Не растраивайся.
KIA Cee'd 1,6 EX MT Machine Silver Igor Odessa
sly | Дата: Понедельник, 03.11.2008, 11:53 | Сообщение # 79 |
| не думаю.... два жука уже умерло... тут же явно вибрация какой-то детали Добавлено (03.11.2008, 10:53) --------------------------------------------- наконец-то сменил временный талон на полноценное "свідоцтво про реєстрацію ТЗ" удовольствие обошлось в 248 грн + 40 грн кассовое обслуживание ну и постоять в очередях пришлось.... номера оставил таки прежние... ну его нафик, этих редисок.... мало того, что прогнали по базе админнарушений (а фиг вам - нету у меня таковых), так еще взяли денег за якобы проверку по трем базам на УГОН ну и ес-но ничего не проверяли
Сообщение отредактировал sly - Понедельник, 03.11.2008, 11:56 |
torie | Дата: Понедельник, 03.11.2008, 11:56 | Сообщение # 80 |
Одесса-мама
| sly, а че талон-временный был???
