kia ceed sw 1.6 AT Piston Grey
-Alexus- | Дата: Вторник, 20.12.2011, 20:03 | Сообщение # 121 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| sly,здравствуйте у Вас очень познавательный бортовик с удовольствием его прочитал от "корки до корки" На днях планирую самостоятельную чистки форсунок и хочу кое что уточнить: обязательно ли нужно подключать форсунку к 12в или можно просто создать нужное давление шприцем без подключения?И ещё вопрос, переходник -это по сути штатный разъём к которому на время промывки прикреплен крокодил?
sly | Дата: Среда, 21.12.2011, 02:18 | Сообщение # 122 |
| Quote (-Alexus-) обязательно ли нужно подключать форсунку к 12в
да. по сути, форсунка - это электромагнитный клапан. его ну никак не "продавить" давлением.
Quote (-Alexus-) переходник -это по сути штатный разъём к которому на время промывки прикреплен крокодил?
я в штатный разъем втыкнул провод зарядки от китайской детской машинки подошло идеально. говорят, можно приспособить еще разъем от компьютерного БП
-Alexus- | Дата: Среда, 21.12.2011, 12:54 | Сообщение # 123 |
| sly, спасибо!
sly | Дата: Пятница, 03.02.2012, 00:11 | Сообщение # 124 |
| пробег почти 100 тык. наконец застучали задние стойки стаба на сто давненьго говорили, что пора менять, но застучали только сейчас, в холода ниже -20.
вчера по дороге с работы домой, за 15 км температура мотора так и не поднялась до рабочей, потому спереди радиатора приколхозил кусок линолеума (чего не делал даже на жигулях). холодно, однако....
от холодов застучал модернизированный ЭУР
Сообщение отредактировал sly - Пятница, 03.02.2012, 00:12 |
CEED1 | Дата: Пятница, 03.02.2012, 00:18 | Сообщение # 125 |
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
| У меня тоже на морозе застучал поменяный на новый ЭУР прошёл после замены 26 000км.
Сообщение отредактировал CEED1 - Пятница, 03.02.2012, 00:19 |
PLUS-SP_X_TRANCE | Дата: Пятница, 03.02.2012, 00:54 | Сообщение # 126 |
Авто: Cee'd 1.4 (MT)
| Quote (sly) вчера по дороге с работы домой, за 15 км температура мотора так и не поднялась до рабочей, потому спереди радиатора приколхозил кусок линолеума (чего не делал даже на жигулях). холодно, однако.... я вже три дні з куском картону їзджу, ато блін до 70 нагрітися не встигає а вже виходити треба. а масло в коропці незамерзає? сьогодні зранку капець, завів з щепленням вижатим, відпускаю а машина хоче їхати, загусло нормально(чи примерзло), ще і якийсь посторонній шум стояв, через 30сек. пропав.
до речі, класно в москичах, там є ричаг тянеш за нього і перед радіатором жалюзі закривається, памятаю в діда у 412 так робив
Моторы всегда отвечают взаимностью тому, кто их любит. В отличие от живых человеческих сердец!!! ................................................................................ Жизнь - это движение, движение - это музыка, музыка - это TRANCE!. ......................................... Живу біля моря в приватному номері і на роботу їжджу на ровері : )
sly | Дата: Суббота, 10.03.2012, 02:04 | Сообщение # 127 |
| давненько тарахтит мотор.... с 40 тык. зазоры клапанов проверял неоднократно. сейчас пробег 99 тык.
почитав топик на российском сид клубе про натяжитель и цепь, решил проверить натяжитель...
снял крышку мотора.... да, знаю, отложений многовато... масло - только шелл (один раз нарвался на левак), но теперь меняю чаще, чем раз в 15 тык.
в районе натяжителя - на крышке потеки масла
цепь была отлично натянута, без провисаний. посмотрел на натяжитель... порадовался, что зубьев видно всего три-четыре (хрен разберешь)... но решил подергать... всунул отвертку и.... услышал щелчок! храповик вышел еще минимум на зуб!
извратился и нафоткал натяжитель:
храповик значительно вылез, значит, цепь уже растянута. если приложить усилие на башмак, то он имеет еще миллиметра три хода....
собрал мотор (заодно промыл форсунки и заменил свечи). работает ГОРАЗДО тише!
тракторный звук практически исчез.... но стало постукивать уже через минуту работы мотора... однако раньше, при подгазовке на холодную, раздавался грохот, как на жигулях с ослабленной цепью (да, чуду российского автопрома я отдал 8 лет своей жизни, изучив вдоль и поперек). теперь грохота нет.
мой вердикт - цепь на замену... буду менять и натяжитель.
состояние свечей было просто ужасное... последнее время присутствовала постоянная детонация... причина стала ясна, только взглянув на электроды свечей:
такого ужаса не было даже в жигулях.... и это бензин окко
также были загажены форсунки (видно даже визуально), которые чистил совсем недавно:
Сообщение отредактировал sly - Суббота, 10.03.2012, 02:09 |
РОЗЕТКИН | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 20:34 | Сообщение # 128 |
Авто: Ceed 1.4 5d
| sly, привет! Ты опять молодец. не боишься лазить в укромные места. У меня тоже потеет крышка в районе натяжителя. Посинение металла вокруг шестерни впуск. распредвала это у всех так. А свечей я таких давно не видел и у меня беру ультра вкручены. По поводу детонации напиши подробней скорее всего она при наборе скорости от 2100-2200 до 2800-2900 тыс.об. .
sly | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 20:44 | Сообщение # 129 |
| свечи - у меня тоже BERU. кстати, даже при таком их состоянии нареканий не было. вкрутил новые, почистил форсунки - мотор стал намного тише работать.
детонация в довольно широком диапазоне, от 2000 до 4000 (то, что слышно)... на днях еду на комп диагностику - думаю, лямбда-зонд глючит и потому смесь бедная.
насчет посинения металла - уже подсказали на рус форуме - это результат закалки зубьев.
2Garin | Дата: Вторник, 13.03.2012, 15:43 | Сообщение # 130 |
| Не знаю, парни, откуда у вас детонация... При откатке прошивок(я их несколько перепробовал) ездил с подключенным сканером. Прибор ни разу не зафиксировал не то, что детонации, а даже отскока угла! У нас же датчик детонации стоит, призванный откатывать угол, при малейшей, не слышной на слух, детонации. Тем более в таком широком диапазоне оборотов. sly, я ни чуть не сомневаюсь, что ты способен отличить детонацию от других звуков, но все же. Странно! Очень странно
Добавлено (13.03.2012, 13:43) --------------------------------------------- PLUS-SP_X_TRANCE, даже в -27, описанного тобой явления, не наблюдал. Мотюль рулит! sly, сорри, что загадил твой БЖ
Сообщение отредактировал 2Garin - Вторник, 13.03.2012, 15:55 |
sly | Дата: Вторник, 13.03.2012, 15:57 | Сообщение # 131 |
| 2Garin, ага... вот отъездил я 100 тык, и ВДРУГ придумал себе детонацию....
для твоего сведения - датчик детонации - не панацея. про какие отскоки угла ты пишешь - вообще непонятно... почитал бы теорию для начала или российский форум - там были такие случаи.
лично я теорию знаю. и причин для такой детонации - немало. Например: обедненная смесь при умирании лямбда-зонда, нагар на свечах\поршнях, паршивый бензин, глюки датчика детонации, ДМРВ и т.п.. практику тоже проходил - сам расчитал по формулам, выточил детали с развесовкой и собрал два нестандартных мотора на жигуляторах. причем с корректировкой характеристик УОЗ при изменении степеней сжатия именно по причине повышенного риска детонации на СЖ более 10.
потому вопрос "детонация ли это" - НЕ СТОИТ.
в данном случае, судя по всему, был нагар на поршнях. после 3х выкатанных баков с 4х разных заправок и множественных прогонах мотора на оборотах свыше 6 тыс, детонация пропала.
пы.сы. просьба не флудить в моем бортжурнале.
2Garin | Дата: Вторник, 13.03.2012, 16:19 | Сообщение # 132 |
| sly, я не сказал, что ты придумал детонацию. Я сказал, что это очень странно. Ибо в моей прошивке УОЗ смещен в сторону более раннего и никакой детонации нет и в помине. На счет всего остального... Это твой БЖ и устраивать здесь дискуссии я не имею права. Модераторы, потрите пожалуйста мои посты
sly | Дата: Четверг, 22.03.2012, 13:57 | Сообщение # 133 |
| пробег 100 тык, ровно в день 4й годовщины после приобретения авто.
заменил задние аммо - поставил каябу.
наконец сдохли втулки заднего стабилизатора. стойки заднего стабилизатора еще родные и люфта\стуков не имеют.
пора менять правую "развальную" тягу
приобрел ELM327 Bluetooth адаптер для диагностики. пока настроил софт на ноуте, но особо не копался. планирую подключить в постоянном режиме с выводом информации на дисплей магнитолы. софт уже есть
sly | Дата: Пятница, 23.03.2012, 14:27 | Сообщение # 134 |
| чудовище, простым (евро 95). уже три года подряд. свечи всегда были идеальны (фото есть на предыдущих страницах).
sly | Дата: Пятница, 23.03.2012, 15:25 | Сообщение # 135 |
| я последние полтора года заправлялся на днепровской набережной... первый раз месяца три назад вдруг появилась детонация и ушла... а три недели назад так удачно заправился, что ехать было просто невозможно.
сейчас експериментирую с вогом, но на нем обжигался неоднократно - присадки рекорд - заправился в одессе и получил стабильный расход 18л по трипу, пока бак не выкатал.
sly | Дата: Пятница, 23.03.2012, 15:39 | Сообщение # 136 |
| я дальше КЛО не поеду в ту сторону
пы.сы. давай не будем тут открывать филиал флудильни
чудовище | Дата: Пятница, 23.03.2012, 15:41 | Сообщение # 137 |
гладить только по обстоятельствам
Авто: Kia cee'd 2010 1.6 МТ
| Quote (sly) филиал флудильни не надо судить только по тому что человек пишет в флудильне. но раз так. извините. удалю, что бы не считалось флудом. пусть модераторы зачистят пустые сообщение. п.с. просто задала вопрос и поделилась своими наблюдениями.
Все же знают! Что КОШКИ - это ХОРОШО! © Я - коварное, рыжее, чудовище штрих-КОТ ;-) Let the bit live forever!
Сообщение отредактировал чудовище - Пятница, 23.03.2012, 15:43 |
sly | Дата: Пятница, 23.03.2012, 15:44 | Сообщение # 138 |
| я в флудильню даже не захожу язык мой - враг мой?
Chegevar | Дата: Пятница, 23.03.2012, 15:54 | Сообщение # 139 |
Авто: KIA Sportage
| Привет! Я на 150 т. менял цепь со всеми потрохами. Цекотала.
sly | Дата: Среда, 04.04.2012, 01:03 | Сообщение # 140 |
| Chegevar, привет! моя на холодную при подгазовке издает звук точно как на жигулях при дохлом натяжителе
ну и просто шумно работает...
судя по фоткам выше, натяжитель уже на максимуме - так что пора...
Сообщение удалено, т.к. не касается данного раздела и темы.
Сообщение отредактировал SVILD - Среда, 04.04.2012, 02:57 |
