Quote (RA)
Я давно думал о замене светодиодов только на синий цвет, чтобы не сильно раздражал
Менял одноклубнику подсветку приборов и БК на синюю. Раздражает неимоверно - глаза болят еще больше, чем от оранжевой.
Посмотреть можно здесь: http://www.drive2.ru/cars....8310393
Живьем - очень ядовито даже на минимальной яркости.Добавлено (19.10.2010, 19:00)
39450
С небольшим перепробегом очередная замена масла (Motul EcoNergy 5W30) + фильтр Mann Filter W811/80. Полет нормальный.
Добавлено (19.12.2010, 20:00)
Quote (Serge)
Добавлено (23.06.2009, 13:30)
Пробег 12100. Два дня назад поставил в ближний Philips Blue Vision. Видно стало существенно лучше, но имхо не на те деньги, которых они стоят.
Пробег 42800
Сегодня, 19.12.10 одна из ламп приказала долго жить. Полтора года продержались. Думаю на что бы галогенное поменять - опять ставить Blue Vision уже не хочу....
Уже неделю катаюсь на зимней резине. С месяц назад прикупил комплект полиуретановых ковриков "на зиму". НорПласт, пр-во Россия. Страшненькие, конечно, но грязь с них в осенне-зимне-весенний период убирать на порядок проще.
В остальном - все ОК, машинка приносит исключительно "чувство глубокого удовлетворения"
Добавлено (05.06.2011, 17:17)
52800
За пару часов собственноручно "от нечего делать" заменены свечи (Denso TT), воздушный фильтр, топливный фильтр.
Не открою Америку, если скажу, что бензин в нашей стране просто ужасного качества. Свечи с красноватым налетом (и это при том, что заправлялся в основном 92-м бензином), из топливного фильтра вообще лился бензин черного цвета...
В ближайшее время нужно поменять передние колодки и масло с фильтром.
Обнаружил несколько проблем:
1. Ослаб хомут внутреннего пыльника левой полуоси - подбрасывает смазку. Будем устранять.
2. В предсмертном состоянии находится передний сайлентблок правого переднего рычага подвески. Наши дороги боком вылазят.... Сайлентблок уже в наличии и в скором времени будет меняться.
3. Похоже, что очередное коррозионно проблемное "прошечное" место. Вроде как раньше никто о нем не писал - места стыка кузовных панелей в районе, где сзади заканчиваются водосточные желоба крыши. Трещины ЛКП, из которых пробивается ржавчинка... На встрече клуба смотрел еще на двух машинах - та же ерунда...
Добавлено (14.06.2011, 20:45)
53200
Замена масла (Motul Eco Nergy 5W30) + масляный фильтр (Mann W811/80) + передние тормозные колодки (Hankook/Frixa).
Заменен хомут на пыльнике полуоси.
С сайлентблоком "ложная тревога" - родной в нормальном состоянии, поэтому не менялся.
И напоследок фото свечей, прошедших 27 тысяч на крымском 92-м бензине...
Добавлено (23.07.2011, 08:46)
55240
Пару тысяч км. назад появился стук из ходовки - осмотр показал, что умерли стойки стаба. Особо досталось задней правой.
В итоге пара "родных" 55530-2H000 сзади и пара опелевских Lemforder 14724 02 спереди - и тишина!
Начали доставать... передние колодки. Хваленая Frixa при движении задним ходом скрипит покруче убитых маршрутных "Богданов". При замене теплорассеивающие пластины перекинули со старых колодок, направляющие суппортов очистили и смазали, все по науке. В чем может быть дело???
