  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
Форум KIA Ceed » 1.Обсуждение Кia cee'd » 1.4 Бортовые журналы владельцев Кia Cee'd » pro_cee'd 1.4 LX white (моя "прошка")
EldEnДата: Понедельник, 11.10.2010, 21:47 | Сообщение # 81
Serge, привет! Честно говоря, не понимаю, в чем прелесть безликой радиаторной решетки? На спорткарах такую ставят для улушения охлаждения, но никак не для красоты. И как ты на это повелся? wacko
CEED 1,6 ЕХ МТ
Эльдар
SergeДата: Понедельник, 11.10.2010, 23:03 | Сообщение # 82
Привет, Эльдар!
Честно говоря, очень не нравились хромированные полоски - они там, как по мне, ни к селу, ни к городу. Закрашивать или заклеивать их - тоже не вариант. В итоге остановился на алюминиевой решетке.
Иногда кажется, что визуально не хватает небольшого шильдика "КИА" по центру. Например такого, который на двери багажника установлен. Надо будет где-нибудь достать, примерить.
Сообщение отредактировал Serge - Понедельник, 11.10.2010, 23:04
RAДата: Четверг, 14.10.2010, 15:23 | Сообщение # 83
Авто: KIA Ceed "ROMAN"
С большим удовольствием прочел всю тему. Сергио осуществил мою мечту! Я давно думал о замене светодиодов только на синий цвет, чтобы не сильно раздражал, т.к. очень много передвигаюсь в ночное время, а красновато-рыжий цвет надоел немного... Мне все же интересно твое мнение получится ли синий цвет или он тоже будет каким-то неопределенным?
Автомобиль - отражение души автомобилиста
косметолог киев
SergeДата: Суббота, 23.07.2011, 09:46 | Сообщение # 84
Quote (RA)
Менял одноклубнику подсветку приборов и БК на синюю. Раздражает неимоверно - глаза болят еще больше, чем от оранжевой.
Посмотреть можно здесь: http://www.drive2.ru/cars....8310393
Живьем - очень ядовито даже на минимальной яркости.
Добавлено (19.10.2010, 19:00)
39450
С небольшим перепробегом очередная замена масла (Motul EcoNergy 5W30) + фильтр Mann Filter W811/80. Полет нормальный.
Добавлено (19.12.2010, 20:00)
Quote (Serge)
Добавлено (23.06.2009, 13:30)
Пробег 12100. Два дня назад поставил в ближний Philips Blue Vision. Видно стало существенно лучше, но имхо не на те деньги, которых они стоят.
Пробег 42800
Сегодня, 19.12.10 одна из ламп приказала долго жить. Полтора года продержались. Думаю на что бы галогенное поменять - опять ставить Blue Vision уже не хочу....
Уже неделю катаюсь на зимней резине. С месяц назад прикупил комплект полиуретановых ковриков "на зиму". НорПласт, пр-во Россия. Страшненькие, конечно, но грязь с них в осенне-зимне-весенний период убирать на порядок проще.
В остальном - все ОК, машинка приносит исключительно "чувство глубокого удовлетворения" smile
Добавлено (05.06.2011, 17:17)
52800
За пару часов собственноручно "от нечего делать" заменены свечи (Denso TT), воздушный фильтр, топливный фильтр.
Не открою Америку, если скажу, что бензин в нашей стране просто ужасного качества. Свечи с красноватым налетом (и это при том, что заправлялся в основном 92-м бензином), из топливного фильтра вообще лился бензин черного цвета...
В ближайшее время нужно поменять передние колодки и масло с фильтром.
Обнаружил несколько проблем:
1. Ослаб хомут внутреннего пыльника левой полуоси - подбрасывает смазку. Будем устранять.
2. В предсмертном состоянии находится передний сайлентблок правого переднего рычага подвески. Наши дороги боком вылазят.... Сайлентблок уже в наличии и в скором времени будет меняться.
3. Похоже, что очередное коррозионно проблемное "прошечное" место. Вроде как раньше никто о нем не писал - места стыка кузовных панелей в районе, где сзади заканчиваются водосточные желоба крыши. Трещины ЛКП, из которых пробивается ржавчинка... На встрече клуба смотрел еще на двух машинах - та же ерунда...
Добавлено (14.06.2011, 20:45)
53200
Замена масла (Motul Eco Nergy 5W30) + масляный фильтр (Mann W811/80) + передние тормозные колодки (Hankook/Frixa).
Заменен хомут на пыльнике полуоси.
С сайлентблоком "ложная тревога" - родной в нормальном состоянии, поэтому не менялся.
И напоследок фото свечей, прошедших 27 тысяч на крымском 92-м бензине...
Добавлено (23.07.2011, 08:46)
55240
Пару тысяч км. назад появился стук из ходовки - осмотр показал, что умерли стойки стаба. Особо досталось задней правой.
В итоге пара "родных" 55530-2H000 сзади и пара опелевских Lemforder 14724 02 спереди - и тишина!
Начали доставать... передние колодки. Хваленая Frixa при движении задним ходом скрипит покруче убитых маршрутных "Богданов". При замене теплорассеивающие пластины перекинули со старых колодок, направляющие суппортов очистили и смазали, все по науке. В чем может быть дело???
VVSДата: Суббота, 23.07.2011, 11:45 | Сообщение # 85
Serge, если пластины переставили, то дело ИМХО в самом материале колодок.
SergeДата: Среда, 14.12.2011, 15:12 | Сообщение # 86
61100 - переобулся на "зиму".
63440 - "порадовал" металлический скрежет при торможении в области заднего левого колеса. При осмотре выявлена стертая практически до металла внутренняя колодка. Скрипун тоже "сожрало", при этом он не издал ни единого звука.
Благо, диск особо не пострадал. В результате за 170 грн. приобрел комплект колодок ANAM (Корея), который сам же за полчаса в гараже и установил.
В процессе установки послал несколько лучиков поноса людям, придумавшим сменные теплорассеивающие пластины. Даже не сами пластины, а способ их установки - приклейка к корпусу колодки на клейкую основу. Снять такую пластину в условиях гаража, не погнув ее, практически нереально.
PragmaticДата: Среда, 14.12.2011, 17:07 | Сообщение # 87
Serge, странно, у меня при замене родных еще колодок пластины снимались легко, без деформации. И устанавливались на новые колодки "на сухую" без какого-либо клея.
LiS11Дата: Среда, 14.12.2011, 17:34 | Сообщение # 88
Авто: Pro1.4MT=Nissan Qashqai
Quote (Pragmatic)
+1 так у всех должно быть
SV LiS11
«The Power to Surprise»
Сообщение отредактировал LiS11 - Среда, 14.12.2011, 17:34
SergeДата: Среда, 14.12.2011, 18:40 | Сообщение # 89
LiS11, Pragmatic пластины, которые на внутренних колодках, под поршнем (зеленая стрелка)- те на зацепах, без клея, а вот пластины, обозначенные красными стрелками, еле оторвал. Посажены на клеевой состав по типу того, который применяется на скотче. Пока срывал, погнул их немного...
slyДата: Среда, 14.12.2011, 19:20 | Сообщение # 90
Quote (Serge)
зачем??? biggrin
снимается только та, что указана зеленой стрелкой
SergeДата: Среда, 14.12.2011, 20:39 | Сообщение # 91
Quote (sly)
это не так. См. здесь:
http://ceed.org.ua/forum/35-711-303290-16-1273564113
Рисунок из микроката тому подтверждение.
Сообщение отредактировал Serge - Среда, 14.12.2011, 20:42
chijoДата: Среда, 14.12.2011, 23:17 | Сообщение # 92
хм, Серега, я тоже снимал только одну - тыщи 2 уже пробег - ничего не пищит и не скрипит
SergeДата: Среда, 29.08.2012, 14:19 | Сообщение # 93
chijo, как вариант - у тебя колодки с предустановленными пластинами, или же просто немного другой конструкции. У меня же новые колодки с направляющими "пупырышками" для установки этих пластин. Старые колодки после "отковыривания" выглядят точно так же.
А без этих пластин наружные колодки просто неплотно будут прилегать к внутренней поверхности суппорта.
Добавлено (26.03.2012, 17:09)
68000
втулки заднего стаба
68500
моторное масло + фильтр
Добавлено (23.05.2012, 16:01)
71100
Задние амортизаторы (KYB 349084)
Втулки переднего стабилизатора
Добавлено (29.08.2012, 13:19)
76670
Замена:
2 шаровые (течь смазки из под пыльников)
Развальные тяги (левая была еще немного живая, но менял обе).
Сайлентблоки задней подвески
Были ушатанные на обоих рычагах с обоих сторон.
Плюс замена тормозной и охлаждающей жидкостей.
PragmaticДата: Среда, 29.08.2012, 17:12 | Сообщение # 94
Quote (Serge)
Сергей, причиной послужила течь смазки или были звуки в ходовой?
SergeДата: Среда, 29.08.2012, 21:50 | Сообщение # 95
Pragmatic, менял только лишь из-за течи смазки. Текло хорошо, "по богатому".
Сами шаровые "подуставшие", но не стучали.
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
