на каких оборотах переключать передачи?
mavr | Дата: Пятница, 20.06.2008, 19:16 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA c`eed MAVR 1.6 LX MT
| сегодня завели спор на каких оборотах правильно переключать передачи я , например, прим спокойном режиме переключаю после 1500 оборотах, при активном не менее 2000
1,6 LX So Red MAVR механника BX 1352 АО ХМЕЛЬНИЦКИЙ Виталий 050 436 48 36 www.concord.km.ua Запчасти к грузовым автомобилям
EldEn | Дата: Пятница, 20.06.2008, 19:21 | Сообщение # 2 |
| Надо при спокойном переключаться после 2000, а уж при активном - зависит от того, что тебе нужно. Если стартовать со светофора как на гонках, то при 6000 . А если просто быстро ехать, то не ниже 3000
strangel | Дата: Пятница, 20.06.2008, 19:55 | Сообщение # 3 |
| mavr, Тоже считаю что 1500 мало, переключаюсь после 2000 если спокойно. А то 1500 это уж как то по эстонски получаэтся Только без обид!!! Езда на низких чем нужно оборотах тоже нехорошо для мотора!
tol. Best regards!!! TERNOPIL
mavr | Дата: Пятница, 20.06.2008, 21:07 | Сообщение # 4 |
| пацаны, скажу чесно, учился ездить неделю в економ режиме по приборам, если ехать как вы говорите у меня орасход по городу будет 10,5-11...
Юрист | Дата: Пятница, 20.06.2008, 21:11 | Сообщение # 5 |
| Если нужна динамичная езда,то нужно научиться чувствовать момент!Раскручивать до 6000 оборотов не обязательно,так как крутящий момент начинает угасать уже после 5000 оборотов!
Kia Cee`d, 1,6 MT LX,Женя,г.Киев (АА 2122 ЕЕ)
Diactive | Дата: Суббота, 21.06.2008, 01:10 | Сообщение # 6 |
Суровый
Авто: мобиль :о)
| Quote (Юрист) Если нужна динамичная езда,то нужно научиться чувствовать момент!Раскручивать до 6000 оборотов не обязательно,так как крутящий момент начинает угасать уже после 5000 оборотов! Это конечно да но при переключении на 6к ускоряться будешь быстрее т.к. дольше висишь на пониженой передаче. ЗЫ при спокойном переключаюсь на 2.5-3 .
dan555 | Дата: Суббота, 21.06.2008, 01:38 | Сообщение # 7 |
| Узда на низких оборотах черевата искривлением колец. Я такие приколы на двигателях экономистов очень часто наблюдал.
Черноморец | Дата: Суббота, 21.06.2008, 10:52 | Сообщение # 8 |
Авто: Киа Сид 2.0
| Спор как таковой на эту тему не имеет смысла так как каждый для себя выбирает единственно правильный момент переключения передачи!Говоря о себе скажу,что при спокойной езде переключаюсь не ниже чем на 3 тыс.,если еду быстро то уже смотрю по обстановке,где нужно выжать из передачи все,а где то можно и пораньше переключиться!
EldEn | Дата: Суббота, 21.06.2008, 13:45 | Сообщение # 9 |
| mavr, у меня рабочие обороты по городу 2-4 тыщи. При этом средний расход бензина 8,5 л. Если держать обороты до 3 тысяч, то расход будет 8л. Так что не боись, никаких 10, 5-11 не будет. Современные движки рассчитаны на высокие обороты. Только при этом все детали двигателя получают достаточно масла для смазки и охлаждения. Например, стенки цилиндра смазываются под через отверстие в шатуне, из которого под давлением разбрызгивается масло. При низких оборотах масла недостаточно, могут быть задиры стенок. Плюс движок не набирает рабочей температуры, частицы масла и сгоревшего бензина скапливаются под кольцами и они прилипаютк поршню. Это называется "закоксовываются". Соответственно ухудшается компрессия. Поэтому на современных двигателях можно и НУЖНО периодически ездить на высоких оборотах - более 4 тысяч. При этом нагар под кольцами сгорает, происходит самоочищение. Аналогичный процесс получается с электродами свечей. Постоянно ездить с оборотами меньше 2 тысяч НЕЛЬЗЯ. Если обороты упали - переходи на низшую передачу. Копеечная экономия на бензине может обернуться серьезным ремонтом мотора. Фу, кажется понятно написал?
chijo | Дата: Суббота, 21.06.2008, 14:35 | Сообщение # 10 |
| EldEn, +1. даже эффект заметен после нелели езды по городским пробкам(очень редко даже до 4000), выезжаю на трассу, там кручу двиг иногда до 6000, после трассы машина резвей немного. ИМХО
mavr | Дата: Вторник, 24.06.2008, 21:25 | Сообщение # 11 |
| я немного не корректно написал... переключаю чтоб на повіщшеной біло не менее 1500 оборотов, то есть около 2000 на нижней, до 5000 частенько раскручиваю - люблю на 2-й до 80 разогнаться - кайф получаю, но расход ниже 9 что-то не опускаеться, кстати,никогда не думал что кондишен так отбирает мошьность..
VVS | Дата: Среда, 25.06.2008, 11:51 | Сообщение # 12 |
| mavr, кондишен отбирает и причем съедает хорошо - лошадок 5-7 точно :'(
Lemming | Дата: Среда, 25.06.2008, 12:13 | Сообщение # 13 |
| VVS, Quote (VVS) кондишен отбирает и причем съедает хорошо - лошадок 5-7 точно :'( Слава, откуда такие цифры - по головам посчитал? При работе кондея движок конечно тупит, вот интересно на сколько точно падает мощность?
Uho | Дата: Среда, 25.06.2008, 13:41 | Сообщение # 14 |
| для оптимального расхода и нормальной работы двиготеля рекомендую 3000-3500 кстати если резко давиш на газ после 3000 кондер выключается дабы двиготель не грузить
Dimonich | Дата: Среда, 25.06.2008, 14:01 | Сообщение # 15 |
| по другим данным кондей съедает 7-10 л.с. , 5-7 кВт. для 1.4 в 109 л.с это в районе 7-9% мощности. так что тупизм ощутим... а переключаться при каких оборотах - это личные сексуальные проблемы каждого.. еще со времен великого автотаза есть аксиома - низкие обороты (т.е. езда в натяжку) губительна для двигателя. Учитывая, что мах. крутящий момент моего двигла на 5000 оборотов - стараюсь не превышать этого порога ибо это безполезная трата топлива при отсутсвии, а точнее, потере мощности. И момент переключения зависит исключительно от ситуации на дороге... 2000-3000-4000....
EldEn | Дата: Среда, 25.06.2008, 16:54 | Сообщение # 16 |
| Quote (Uho) кстати если резко давиш на газ после 3000 кондер выключается дабы двиготель не грузить Откуда такая инфа?
Uho | Дата: Четверг, 26.06.2008, 12:26 | Сообщение # 17 |
| EldEn, єто на всех инжекторах попробуй и ты розогнатся с 1500 об.мин. с включённым кандером. Реально работает чуствуется небольшое облегчение какбутто баласт сбросил. А инфы полно на форумах если покапатся можно найти и из авторитетных источников Quote (VVS) При работе кондея движок конечно тупит, вот интересно на сколько точно падает мощность? я нашол что на 4 кВт
Вадос | Дата: Четверг, 26.06.2008, 12:35 | Сообщение # 18 |
Авто: акко тапок
| На сколько я замерял, самый экономный режим получается при 2500. Но так я не езжу минимум 3000.А вообще люблю 3500-4500.Тогда и мотор звучит лучше и приятнее ездить.Да если мотор раскуручивать, то со временем авто будет лучше переть.Проверено и доказано лично.Ну а елси поганять нужно,то конечно же надо со старта поиграть с педалями газа и сцепления (для свиста колес и макс эффективного старта),а потом быть внимательным в районе 6000 об,т.к. срабатывает ограничитель и машина, при достижение 6000 об, очень сбрасывает в мощности
mirotvorec | Дата: Пятница, 27.06.2008, 19:53 | Сообщение # 19 |
| Ребята не забывайте наши машинки высокооборотистые...... Переключатся желательно 2,5-3,0....все будет хорошо
KiaCeed | Дата: Четверг, 24.07.2008, 16:14 | Сообщение # 20 |
Авто: KIA Ceed CRDi
| Согласен с mirotvorec, переключаюсь на 2,5...
Kia Ceed 1.6 CRDi LX, МТ, Machine Silver 9S, R16 Львов рулит!!!
