Стойки стабилизатора - их ресурс
_CKAT_ | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 20:25 | Сообщение # 101 |
| сегодня поменял левую переднюю - стучать начало.Пробег 34 тыс. Правую заодно тоже чтоб не лазить по десять раз.Не стучала, но тоже поизносилась. Поставил Parts mall Все звуки ушли.Родные стояли CTR
Ничего другого в наличии у нас в городе не нашел. Цена слегка завышена за две штуки 225 грн.Работа 0 ставил сам. Задние пока норма.
Сообщение отредактировал _CKAT_ - Понедельник, 24.06.2013, 20:26 |
Master_Tyre | Дата: Среда, 24.07.2013, 15:54 | Сообщение # 102 |
| Первая стойка стабилизатора заменена на 45 000 км.(левая) Вторая правая - на 65 000 км.
Задние заменены на 87 000 км. (стук обнаружен на 85 т.км, но я забил на их быструю замену в ожидании прихода двух стоек с Exist по 67 грн/шт CTR)
Недавно заменил развальные тяги, нижние сайлентблоки, поднял зад вазовскими проставками - отчет.
gons4ik | Дата: Пятница, 27.12.2013, 13:17 | Сообщение # 103 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| Кстати для Сида подходят стойки стабилизатора от WV T5 думаю так как там вес машины потяжелее то соответственно и стоечки делаются покрепче. Вот к примеру Бильштейн можно взять http://hotline.ua/ax/febi%20bilstein_27834/?ref=jDmbwcmeFFmcSq либо что-то из этого списка: http://hotline.ua/zapchas....90
Сообщение отредактировал gons4ik - Пятница, 27.12.2013, 13:21 |
Kobavideo | Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 13:29 | Сообщение # 104 |
Авто: kia ceed 1,6 sw
| Як писав вище поставив передні стійки стабілізатора SEN пробіг був 32000 зараз 53000 все ок!
finishman | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 18:57 | Сообщение # 105 |
| тут показатели могут быть самые разнообразные. кто как ездит и по каким дорогам, всё от этого зависит
Lemming | Дата: Суббота, 11.01.2014, 21:52 | Сообщение # 106 |
| Передние - родные - 33 т.км Передние - Delphi - 24 т.км Передние - YAMATO- 4600 км. Передние - Ruville - (установлены сейчас, пробег 13 000 км., пока в порядке)
Задние - родные - 56 т.км Задние - CAR-DEX- 13 т.км Задние - Blue-print -(сейчас)
yurchik | Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 15:01 | Сообщение # 107 |
Авто: Ceed Facelift
| Передние - родные пока Задние - на 61 тыс.км, поставил CTR Сейчас 71 тыс. км - полет нормальный
форум
0979889560
Slaventiy | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 23:23 | Сообщение # 108 |
| Я брал Кед на 20 тыках у уже стойки стучали. Разобрав и немного подраскинув тем чем надо я решил выйти путём найменшего сопротивления: купил новые тяги и так как завод изготовитель изготавливает не совсем хорошую продукцию я разрезал стойку и нарезал резьбу (у меня в стойках был люфт и даже одно колено вообще выскочило) поставил длинную гайку ( спереди толщина 10 мм стойки а сзади 8), сделал длину так что бы они смотрели ровно ( с минимальным угол для того что бы когда садишся она была точно в горизонтальном положении) и за счет этого думаю увеличится ресурс тяг (так как в пулиники теперь будет меньше попадать песка и пыли) и для замены требуеться в 2 раза меньше затрат. На "своих" тягах уже 15 тыс. Всё впорядке. Если есть вопросы или какие-нибудь предложение всегда буду рад услышать. Спасибо за внимание.
детские игрушки
finishman | Дата: Среда, 15.01.2014, 17:21 | Сообщение # 109 |
| Цитата Kobavideo ( ) Як писав вище поставив передні стійки стабілізатора SEN пробіг був 32000 зараз 53000 все ок! дорого?
vaz21723 | Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 15:42 | Сообщение # 110 |
| Я думаю что стойки стаба мало ходят из за малого количества смазки в них. Кому не лень возьмите новую стойку и снимите хоть один пыльник и вы увидите что смазки там ровно 2г. и вся она в пыльнике,а не на шарнире. В данном случае я открыл стойки CTR, если добавить смазку то может увеличиться их ресурс.ИМХО
smirnoff | Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 19:07 | Сообщение # 111 |
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
| Вот купил стойки нашего производства. Посмотрим сколько пройдут)))
[/URL]
vaz21723 | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 19:47 | Сообщение # 112 |
| smirnoff, Это те которые усиленные (увеличен шарнир на 3мм) ?
romochka46 | Дата: Понедельник, 22.05.2017, 09:01 | Сообщение # 113 |
| Вчера поменял родные передние стойки стабилизатора, ATP 20-243-180 , нашего производства, посмотрим как себя покажут
Chmln | Дата: Среда, 19.07.2017, 13:53 | Сообщение # 114 |
| 80 тысяч, стойки-втулки родные Добавлено (19.07.2017, 13:53) ---------------------------------------------
Цитата Chmln ( ) 80 тысяч, стойки-втулки родные Только написал, и вскоре застучали ))))
Поменял стойки, а потом и втулки. Стойки CTR, оригинальные такие же стояли, - втулки febest.
Дмитрий | Дата: Среда, 09.08.2017, 18:52 | Сообщение # 115 |
| меня в среднем 30к-45к на ceed 5D 2008, ставил и аналоги, ходят одинаково
doc | Дата: Суббота, 23.09.2017, 21:03 | Сообщение # 116 |
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
| Передние - родные - 59000
KIA рулит! _________________________ Хочешь жить в согласии - соглашайся...
serik_cook | Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 11:23 | Сообщение # 117 |
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
| пришло время менять передние стойки стабилизатора, кто что ставит? (стояли CTR отходили около 50 т.км)
Chmln | Дата: Вторник, 03.10.2017, 16:13 | Сообщение # 118 |
| Цитата serik_cook ( ) пришло время менять передние стойки стабилизатора, кто что ставит? (стояли CTR отходили около 50 т.км) снимал оригинальные - стояли CTR поставил CTR
ВолодАр | Дата: Пятница, 10.11.2017, 16:50 | Сообщение # 119 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| Попередні передні стойки були CTR "без доработок"- відходили до 30т.км. Зараз стоять також CTR але з "доработкою" (знімав пильники і додавав змазки, але так щоб не видавлювало). Пробіг на останніх більше 50т.км і на останньому огляді у ходовика вердикт по них -"ходити і ходити, шарнірне з'єднання туге", тобто пальці тяги хотять туго як на нових.
Chmln | Дата: Вторник, 21.11.2017, 18:12 | Сообщение # 120 |
| имеет большое значение еще как ставили - если крутили гайку, не придерживая болт, то ресурс один. а если фиксировали - то подольше гораздо
