Стойки стабилизатора - их ресурс
gons4ik | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 19:04 | Сообщение # 1 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| Предлагаю писать так: Передние - родные - прожили - 40 000 км застучали Задние - родные - прожили -70 000 км застучали
manofskay | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 19:31 | Сообщение # 2 |
Авто: Kia Ceed 1,6 kompressor
| Передние - родные - прожили - 31 000 км застучали Задние - родные - еще живы
Сян | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 19:43 | Сообщение # 3 |
| передние родние 80 000 -застучали задние та сама фигня
2Garin | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 19:48 | Сообщение # 4 |
| Взял машину с пробегом 60000. Стучали все, кроме одной. Какой именно не помню
-Alexus- | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 22:02 | Сообщение # 5 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| Передние родные застучали на 35 тыс. зад истчё в норме. пробег 43 тыс.
sly | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 22:24 | Сообщение # 6 |
| родная передняя правая застучала на 60 тык.
с тех пор замена передних каждые 15 тык менял обе на 75, сейчас 90 тыс - опять правая начинает выделываться.
задние - родные - уже левая определена на замену, но грюков нет.
2Garin | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 23:38 | Сообщение # 7 |
| Quote (sly) уже левая определена на замену, но грюков нет. Зачем тогда менять?Добавлено (24.10.2011, 22:38) ---------------------------------------------
Quote (sly) с тех пор замена передних каждые 15 тык А что ставишь? Какой производитель? Маловато 15 тыков...
YANUXA9 | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 23:41 | Сообщение # 8 |
Авто: KIA Cee'd EX 1,6 4AT
| Передние - родные - прожили - 33 000 км застучали, заменяны на Lemferder Задние - родные - прожили -55 000 км застучали сейчас 59 ти. - полет нормальный
Сообщение отредактировал YANUXA9 - Вторник, 25.10.2011, 12:26 |
sly | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 23:43 | Сообщение # 9 |
| Quote (2Garin) Зачем тогда менять?
так скоро появятся, грюки-то
Quote (2Garin) Маловато 15 тыков..
да уж, согласен
2Garin | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 23:45 | Сообщение # 10 |
| YANUXA9, почем Лемфорд? Сваг? Номерочков нет, случаем? Добавлено (24.10.2011, 22:45) ---------------------------------------------
Quote (sly) так скоро появятся, грюки-то Если она не стучит, как определили, что она на подходе? Пыльник порван?
sly | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 23:57 | Сообщение # 11 |
| Quote (2Garin) как определили, что она на подходе?
люфт
2Garin | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 23:59 | Сообщение # 12 |
| Тогда стучать должна
sly | Дата: Вторник, 25.10.2011, 00:10 | Сообщение # 13 |
| Quote (2Garin) Тогда стучать должна
может, передняя и стучит - там у меня вытекшая стойка аммо гремит, плюс опорный подшипник, плюс рулевая тяга. а вот сзади - точно тишина.
хотя нет, на мелких неровностях тишина.
Сообщение отредактировал sly - Вторник, 25.10.2011, 00:10 |
VVS | Дата: Вторник, 25.10.2011, 01:37 | Сообщение # 14 |
| Родные непомню сколько прошли - кажись тыков около 30. Сейчас меняю каждые 10-15 тыков. Прошлые как раз прошли 10 тысяч, но непомню точно какие ставил.
Daishi | Дата: Вторник, 25.10.2011, 09:46 | Сообщение # 15 |
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
| Родные - 30 Не оригинал корейский какой то 17 ЗЫ Передние.
Сообщение отредактировал Daishi - Вторник, 25.10.2011, 09:49 |
gons4ik | Дата: Вторник, 25.10.2011, 11:09 | Сообщение # 16 |
| После первого дня опроса не считая родных самые живучие впереди - Lemferder Добавлено (25.10.2011, 10:09) --------------------------------------------- Я еще какие то на перед поставил от вектра Б купил по 105 грн. на Перова, они прошли 5000 и уже постукивают На сто когда ставили сказал мастер что плохие - определил он это тем что когда он вращал этим болтом который на стойке стабилизатора то он както не мягко ходил а жестко, вроде такое впечатление что метал об метал трет. Так что при покупке стоек стабилизатора можно их немного проверить.
VOVKINSON | Дата: Вторник, 25.10.2011, 11:33 | Сообщение # 17 |
| Передние - родные - прожили - 18 000 км - застучали - замена CTR Задние - родные - еще живут
YANUXA9 | Дата: Вторник, 25.10.2011, 12:35 | Сообщение # 18 |
| Quote (2Garin) Номерочков нет, случаем номерочков не знаю , стойки брались у партнеров клуба
victory | Дата: Вторник, 25.10.2011, 15:18 | Сообщение # 19 |
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
| Задние менял на 32000 передние на 39000 к тому времени громыхали шо ужас
поставил уже не помню что но брал их у партнеров клуба. на задних уже пробежал почти 18000, на передних соответственно почти 10000 пока все гуд,
Киев Василий
sash | Дата: Вторник, 25.10.2011, 18:47 | Сообщение # 20 |
Авто: KIA CEE'D SW 4AT LX
| Передние - родные - прожили - 50 000 км застучали, Передние - не родные (не помню какие)- прожили - 20 000 км застучали, Задние - родные - живут 8-ой десяток.
Александр O66-З5О-21-ЧЗ Киев
