Стойки стабилизатора - их ресурс
freedom | Дата: Вторник, 25.10.2011, 23:41 | Сообщение # 21 |
Авто: Ceed 1.4 LX
| Передние - родные - 62 т.км Передние - Lemferder - сейчас
Задние - родные - 50 т.км Задние - (Не оригинал корейский) - 25 т.км Задние - CTR - сейчас
Lemming | Дата: Среда, 26.10.2011, 00:00 | Сообщение # 22 |
| Передние - родные - 33 т.км Передние - Delphi - 24 т.км Передние (сейчас) - YAMATO
Задние - родные - 56 т.км Задние - (сейчас) - CAR-DEX
RoMaNoS | Дата: Пятница, 28.10.2011, 12:27 | Сообщение # 23 |
| Если менять стойки самостоятельно, то можно немного продлить их ресурс "методом переворота стойки"
Если кому интересен такой вариант экономии, или как временный вариант, когда под рукой нет стоек на замену: При появлении стука, это традиционно означает, что появился осевой люфт пластиковой опрессовки нижнего кулака. Это происходит от того, что из-за конфигурации и работы стабилизатора (скручивание) на неровной дороге, он тянет/толкает стойки не только вверх/вниз, но и работает с нижним кулаком в горизонтальном направлении внутрь/наружу. Именно, работа в горизонтали - слабое место нижнего кулака. Если просто перевернуть стойку, чтобы разбитый кулак оказался вверху, то такая стойка еще может проехать дополнительно 10-90% "первоначального" ресурса, до появления такого-же люфта и в бывшем верхнем кулаке... При этом, за люфтящий по оси верхний кулак можно не беспокоиться - в верхнем положении, он работает только на вертикальные нагрузки, и совершенно не стучит. Вертикальные нагрузки опрессовочный пластик выдерживает значительно лучше, так-как он зажат снаружи металлической обоймой.
В виде эксперимента одну заднюю стойку перевернул люфтящим кулаком вверх. Пробег на ней уже около 4000км - и пока не стучит.
ПС: Как мне по секрету поведал Тарас =MANIAK=, на некоторых "несознательных" СТО из убитых стоек (оставленных непрактичными клиентами) некоторые ловкие мастера имеют себе даже дополнительный бизнес на "колышках для палаток". Путем достаточно нехитрых и быстрых телодвижений, из совершенно бросовой стойки, получается - очень даже привлекательный заостренный стерженечек с колечком
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Пятница, 28.10.2011, 12:40 |
Firefighter | Дата: Пятница, 28.10.2011, 15:26 | Сообщение # 24 |
Авто: KIA CEED 1.6 AT
| Передние - родные - 22 т.км Передние - Lemforder - сейчас
Задние - родные пока
Евгений18 | Дата: Вторник, 15.11.2011, 05:13 | Сообщение # 25 |
| RoMaNoS, интересная идея,могбы проэкспериментировать,но уже купил 2 задних стаба у одноклубника S-Sasha по вполне симпатичной цене.Это-не реклама и всёже,когда покупал-Sasha утверждал,что если застучала одна задняя,то вовсе не обязательно менять и вторую(?) -Я,уважая такой подход,всёже,купил про запас две.Теперь появилась аозможность поменять кулаки местами... Но дело не в этом...Может кто-то подтвердить,что не обязательно вскоре накроется и вторая стойка?-Скоро ехать их(или одну-издающую стук стойку) менять...Заранее спасибо за ответ,удачи на дорогах!
www.elixir.in.ua
Lucky | Дата: Вторник, 15.11.2011, 09:19 | Сообщение # 26 |
| Quote (Евгений18) Но дело не в этом...Может кто-то подтвердить,что не обязательно вскоре накроется и вторая стойка?-Скоро ехать их(или одну-издающую стук стойку) менять...Заранее спасибо за ответ,удачи на дорогах! замена задней левой на тридцатке. сейчас 48 пока проблем ни с ней ни со второй нет. на 45 приблизительно менял одну левую переднюю. правая сторона пока родные держатся.
Евгений18 | Дата: Вторник, 15.11.2011, 22:18 | Сообщение # 27 |
| Lucky, спасибо за ответ,жаль,что прочитал уже вечером... Поменял у жадных официалов обе стойки стабилизатора задние: на 45 555 км,левая-замена ввиду необходимости(застучала),правая-ресурс её ещё был,но была заменена вместе с левой. На 25 555км официалы поменяли по гарантии переднюю(или обе-точно не помню-надо заглянуть в серв.книгу.
Задние,как и колодки,продержались на порядок дольше,чем передние. P.S.Согласно сообщению Mr.Romanos и его мудрому совету,не оставил старые стойки официкам,-"Такая корова нужна самим": или про запас для машинки правую заднюю,которая ещё не разболталась(правда,как теперь её отличить от левой(?)),на худой конец будет два доп.колышка на дачу для тента ...
Всем удачи на дорогах!
www.elixir.in.ua
sly | Дата: Среда, 16.11.2011, 15:02 | Сообщение # 28 |
| Quote (Евгений18) не обязательно вскоре накроется и вторая стойка
если сменить сразу, как только застучала - то можно сменить только одну. если же достаточно долго катался, весело громыхая подвеской, то менять обе
Austin | Дата: Среда, 16.11.2011, 15:35 | Сообщение # 29 |
| Передние стойки заменил на 45 тыс. Задние еще бегают. Пробег 68 000.
OSO | Дата: Четверг, 17.11.2011, 00:07 | Сообщение # 30 |
Авто: KIA CEED 1.6 MT
| Евгений18, Правая передняя застучала где-то на 18 тыс. Поменял на 21,5 тыс у официалов. Левая пока норм.
Сообщение отредактировал OSO - Четверг, 17.11.2011, 00:08 |
Евгений18 | Дата: Четверг, 17.11.2011, 02:08 | Сообщение # 31 |
| sly, Quote (sly) если же достаточно долго катался, весело громыхая подвеской, то менять обе - ,весело ездил недели две,но старательно обьезжал ямы,которые ещё не успели апгрейдить и рестайлить,кстати- уже начинаю подумывать о новой магнитолке после HappyNewYear,если что-обращусь OSO, Quote (OSO) Правая передняя застучала где-то на 18 тыс. Поменял на 21,5 тыс у официалов. Левая пока норм. - тоже спасибо за ответ и внимание к моей теме Из этого следуем,что когда очередной раз заглючит стоечка-весело сразу едем менять одну,пока не застучит другая-и это правильно!
Ребята,езжу только весело последнее время,извиняюсь за оффтоп,ура,у меня(у нас с женой) почти две недели назад родилась доця!!! Так интересно получилось,что как-раз когда застучала такая деталь как стойка стаба-надо было ехать в роддом-и это здорово!
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Четверг, 17.11.2011, 02:15 |
Lucky | Дата: Четверг, 01.12.2011, 22:00 | Сообщение # 32 |
| 48,6 умерла правая передняя - верх.
CEED1 | Дата: Пятница, 02.12.2011, 01:44 | Сообщение # 33 |
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
| Передние родные застучали 49 500 Передние теперь Lemferder прошли уже 58 000 стоят нормально, но чувствую к весне лафа закончится Задние родные поменял на 98 000 CTR
ШОН | Дата: Пятница, 02.12.2011, 20:40 | Сообщение # 34 |
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
| Перёд 30-32тыс обе застучали, заменил на Опелевские. Зад в порядке, пробег 40тыс.
Моб. тел. 050-950-58-44
Вуйко | Дата: Пятница, 02.12.2011, 22:45 | Сообщение # 35 |
| Переднюю правую родную заменили по гарантии на 17 000 переднюю левую родную заменил на левом СТО на 19 000 фирм не знаю, задние пока ходят (пробег 20 000 - три года)
svsokol13 | Дата: Суббота, 03.12.2011, 20:17 | Сообщение # 36 |
Авто: ceed sw 1,6 lx
| За 130 000 пробега передние менялись 4 раза, задние 2 раза, родные на 40000 передние, и задние тысяч 80. что оригинал потом ставил что не оригинал разницы нет, летят за полгода т.е. 15-20тис пробега .
sokol
витек | Дата: Среда, 14.03.2012, 00:30 | Сообщение # 37 |
Авто: KIA OPTIMA 2.0 6AT графит
| Передняя левая (родная)-замена на 64000, правая стоит родная. Задние стоят еще все родные. Общий пробег машины 94000. Вот-так
050-184-09-50 Виталий. г. С Е В А С Т О П О Л Ь
chijo | Дата: Среда, 14.03.2012, 07:48 | Сообщение # 38 |
| витек, ты ее на руках носишь что-ли я с таким же пробегом передние уже 3 раза менял, задние один кстати, из всего, что ставил ( ruville от вектры С, родной CTR, и сейчас PMC - с металлической запрессовкой) последние дольше всего ходят...
витек | Дата: Пятница, 16.03.2012, 19:41 | Сообщение # 39 |
| chijo, Нет Серега, я на ней езжу даже по вашему городу очень часто Просто стараюсь ездить очень аккуратно и сильно не гоняю (чтобы ямы успевать объезжать )
=MANIAK= | Дата: Суббота, 17.03.2012, 14:11 | Сообщение # 40 |
| Quote (chijo) сейчас PMC - с металлической запрессовкой) последние дольше всего ходят... С ними чаще всего лотерея, у кого-то ходят, но вот несколько раз были случаи, что стучат чуть ли не на 5-7 тыс. км ((
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Суббота, 17.03.2012, 14:11 |
