Стойки стабилизатора - их ресурс
Turbo19 | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 20:21 | Сообщение # 81 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| Ну вот и я добрался до задних на 42500 км. Начала стучать левая, правая уже тоже на подходе была. Поставил CTR. Итог: передние на 35 задние 42
Kobavideo | Дата: Четверг, 28.02.2013, 23:45 | Сообщение # 82 |
Авто: kia ceed 1,6 sw
| Пробіг 32000 км застукали передні стійки стабілізатора. Які брати не опреділився у нас у Львові заїхав в один магазин показали СTR пише made in korea 80 грн. шт сказали що оригінал.....
Сообщение отредактировал Kobavideo - Четверг, 28.02.2013, 23:46 |
Pragmatic | Дата: Пятница, 01.03.2013, 00:30 | Сообщение # 83 |
| Kobavideo, нормальные стойки (сам езжу на них), нормальная цена. Действительно их ставили на конвейере.
Kobavideo | Дата: Пятница, 01.03.2013, 19:57 | Сообщение # 84 |
| Pragmatic, дякую за рекомендацію!!!
1Dal | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 13:52 | Сообщение # 85 |
| Дайте совет-рекомендацию. Какие поставить стойки назад? Почему-то больше склоняюсь в выборе к оригинальным. Что будет долше ходить оригинал или каки-то аналоговые?
Austin | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 14:22 | Сообщение # 86 |
| Цитата (1Dal) Дайте совет-рекомендацию. 1Dal, не поленись, почитай эту тему, она и есть тебе рекомендация.
1Dal | Дата: Вторник, 12.03.2013, 20:36 | Сообщение # 87 |
| Цитата (Austin) не поленись, почитай эту тему, она и есть тебе рекомендация. Прочёл. Но по задним очень мало инфы. Вопрос открыт.
Pragmatic | Дата: Среда, 13.03.2013, 16:22 | Сообщение # 88 |
| 1Dal, рекомендация - ставь CTR в т.ч. на зад. CTR- он же оригинал.
Turbo19 | Дата: Среда, 13.03.2013, 20:41 | Сообщение # 89 |
| CTR дешево и сердито. Ненадо ничего подпиливать и подгонять и тд. и тп. Купил и поставил. Хотя как писалось уже, стойки стаба ето лоторея, одни по 30 тыс. ходят другие по 5.
Kobavideo | Дата: Среда, 13.03.2013, 22:09 | Сообщение # 90 |
| Kobavideo,
Доброго вечора всім!!!Сьогодні поміняп передні стійки стабілізатора на АТЛ поставив SEN, скільки прослужать напишу
Bosfor | Дата: Пятница, 15.03.2013, 12:20 | Сообщение # 91 |
Авто: KIA Cee'd SW 1.6 LX AT
| Добрый день! Поменял в первый раз передние на 52800 км - уже очень сильно стучали (и левая и правая). Ставил CTR Задние ещё в норме.
-Alexus- | Дата: Пятница, 15.03.2013, 14:43 | Сообщение # 92 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| Цитата (Turbo19) стойки стаба ето лоторея Организатор лотереи укравтодор
1Dal | Дата: Среда, 27.03.2013, 17:55 | Сообщение # 93 |
| Это правильный номер стоек задних CTR CLKH-31?
Оригинальные 55530-2H200 подойдут на сид 2008 года?
chijo | Дата: Четверг, 28.03.2013, 07:56 | Сообщение # 94 |
| подойдут.
serjik2312 | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 22:33 | Сообщение # 95 |
Авто: kia seed 1.6MTlX
| Передние стойки застучали примерно на 25000 км поставил оригиналы, задняя левая застучала на 75000 км правая была в норме, поменял обе на CTR.
docent_m | Дата: Вторник, 09.04.2013, 23:54 | Сообщение # 96 |
| Цитата (RoMaNoS) Если менять стойки самостоятельно, то можно немного продлить их ресурс "методом переворота стойки" Сегодня ради эксперимента попробовал предложенный способ, новые стойки лежат, ждут своей участи.Стучала левая передняя CTR, перевернули - стук пропал. На долго -ли?Но чесно говоря мало верил в то, что это работает т.к. не пойму в чем же результат. Если один кулак стучит, то ему пофиг где тарабанить вверху или внизу. Идеи есть?
Turbo19 | Дата: Среда, 10.04.2013, 00:39 | Сообщение # 97 |
| Идеи есть, менять и не заниматься ерундой. Или нравиться по 2 раза лазить под низ машины и крутить гайки?
-Alexus- | Дата: Среда, 10.04.2013, 11:23 | Сообщение # 98 |
| docent_m, нижний шарнир более нагружен он работает в двух плоскостях, основная работа верхнего по вертикали, вот и износ нижнего происходит раньше и выработка может быть горизонтальная ну или под углом, после переворота шарнир работает вне плоскости выработки и стука нет, но думаю это не надолго, лучше не парится и поставить новый, тем более цена вопроса 70-90 грн.
docent_m | Дата: Среда, 10.04.2013, 21:51 | Сообщение # 99 |
| Цитата (Turbo19) Или нравиться по 2 раза лазить под низ машины и крутить гайки? Условия позволяют выполнить данную процедуру бесплатно, без глобальной затраты времени, экспериментально.
Maximius | Дата: Четверг, 13.06.2013, 13:33 | Сообщение # 100 |
Авто: Veracruz IX55 3.8
| Передние: первый раз на 35тыс, заменил на Лемфербер второй раз на 70тыс, прочитав эту тему, не парился и поставил CTR Задние: менял на 60тыс пока все ок
