сее'd на газу
Faust | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 18:19 | Сообщение # 201 |
| Цитата styopa ( ) какое все таки лучше 4-го поколения или переплатить за 5-ое ИМХО 4-е но нормальное (не бюджетный набор) У нас же не лексус а вполне простая система впрыска и не особо технологически сложный мотор. Мне 4-го хватает с головой! поставил на 136т. сейчас было 170т только фильтра менял.
p.s. появился бок с заводом не с первого раза после долгого простоя (при условии что пол бака бенза) но тут хз дело в газе или еще где.
Alexaveolt | Дата: Понедельник, 30.11.2015, 00:00 | Сообщение # 202 |
Авто: OVC 2.2 AT
| ... или в бензине
Faust | Дата: Понедельник, 30.11.2015, 13:58 | Сообщение # 203 |
| Цитата Alexaveolt ( ) или в бензине Так обновляю же регулярно... не может одна бодяга быть всегда... темболее сейчас на Польском бензе... Так же если всегда было бы плохо, а так только после простоя ночь и при условии меньше половины бака, полный бак решает проблему!
Сообщение отредактировал Faust - Понедельник, 30.11.2015, 13:59 |
Xenotron | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 16:42 | Сообщение # 204 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| Цитата styopa ( ) какое все таки лучше 4-го поколения или переплатить за 5-ое 5-е лучше. Но в условиях Украины и Сида надо ставить 4-е.
Также наблюдаю расход бенза по трассе. Достаточно много съедает. При этом я практически не еду выше 3000. Особо забавляет стрелка остатка бензина, которая сначала падает, а потом в определенный момент начинает показывать плюс-минус правду.
Сообщение отредактировал Xenotron - Понедельник, 21.12.2015, 16:43 |
Alexaveolt | Дата: Вторник, 22.12.2015, 01:27 | Сообщение # 205 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата Xenotron ( ) 5-е лучше. Но в условиях Украины и Сида надо ставить 4-е.Также наблюдаю расход бенза по трассе. Достаточно много съедает. При этом я практически не еду выше 3000. Особо забавляет стрелка остатка бензина, которая сначала падает, а потом в определенный момент начинает показывать плюс-минус правду. чем лучше? откуда расход бенза по трассе при нормальных оборотах?
Xenotron | Дата: Вторник, 22.12.2015, 15:03 | Сообщение # 206 |
| Цитата Alexaveolt ( ) чем лучше? Расход меньше, мощность больше, нет нужды в бензине. Но только в условиях Украины стоимость 5-го поколения и его требования по качеству газа перекрывают все преимущества. А у Сида еще и достаточно древний двигатель, на котором и 4-е работает нормально.
Цитата Alexaveolt ( ) откуда расход бенза по трассе при нормальных оборотах? Понятия не имею. Говорю то, что вижу. Как-то спрашивал своих газовщиков. Грят, что если б бенз подтравливал, то чувствовалось бы от сотрясений машины.
yuriy | Дата: Вторник, 22.12.2015, 16:35 | Сообщение # 207 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Цитата Alexaveolt ( ) откуда расход бенза по трассе при нормальных оборотах? У меня при оборотах в среднем 3000 (скорость 100-105 км/ч) съедает бензина около 7 литров на 1000 км. Мозги — AEB King, переход на бензин выставлен при 4000 об/мин. Повидимому есть какие-то довпрыски бензина при работе на газу. Пробывал отключать бензонасос — разницы не почувствовал, но бензин не уходил. Бензиновые форсунки не текут (чистились, проблем не выявлено). Расход газа по трассе — 7,5 л на 100 км.
maniachello | Дата: Вторник, 22.12.2015, 16:57 | Сообщение # 208 |
| yuriy, я не знаю, как у нас организовано, а вот на "французах" датчик топлива связан с БК и при обмане газовым оборудованием, он упорно выдаёт уменьшение уровня топлива, хотя топливо остаётся на месте
П.С. у меня STAG Q-Box, бензин на трассе остаётся на месте правда, у меня двигатель 1,6 с бОльшей мощностью (на трассе езжу до 110 км/ч)
Сообщение отредактировал maniachello - Вторник, 22.12.2015, 16:59 |
yuriy | Дата: Среда, 23.12.2015, 02:18 | Сообщение # 209 |
| maniachello, я проверял не один раз и не только по датчику топлива — в баке уменьшается количество бензина.
romochka46 | Дата: Пятница, 12.02.2016, 18:44 | Сообщение # 210 |
| У меня КМЕ мозги Хана форсунки зеленые бак тор на 43 л а влазит макс 35))) 80% от обЪёма расход трасса 7,75 город около 9 ))) Балдею!!!
Добавлено (12.02.2016, 17:44) --------------------------------------------- бензин остается в баке
Alexaveolt | Дата: Пятница, 12.02.2016, 23:00 | Сообщение # 211 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата romochka46 ( ) У меня КМЕ мозги Хана форсунки зеленые бак тор на 43 л а влазит макс 35))) 80% от обЪёма расход трасса 7,75 город около 9 ))) Балдею!!! почти идеал, поздравляю. зеленые-то зачем?
Faust | Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 10:58 | Сообщение # 212 |
| Цитата Alexaveolt ( ) асход трасса 7,75 На какой скорости?
P.s. у меня по чекам 8.5
Xenotron | Дата: Четверг, 14.04.2016, 17:09 | Сообщение # 213 |
| Похоже расход бензина в моем случае можно, наверное, списать на проблемы бензосистемы. Сегодня диагностировали поломку бензобака.
Afon | Дата: Понедельник, 16.05.2016, 19:24 | Сообщение # 214 |
| Цитата Xenotron ( ) Похоже расход бензина в моем случае можно, наверное, списать на проблемы бензосистемы. Сегодня диагностировали поломку бензобака. "Поломку бензобака" - в смысле бензобак течет!?
RazR | Дата: Пятница, 25.08.2017, 16:21 | Сообщение # 215 |
| 2All, ребят, подскажите: отец поставил на 1.4 2008 г.в. у "местного_газоустановщика" четвёртое поколение, чьи форсунки и прочая лабуда не могу так сходу сказать... Интересует вот что: периодически выпадает "Check engine" (на динамике и прочих ходовых качествах не сказывается, вроде), папик борется с ним снятием клеммы с АКБ, но это ведь не выход. Собственно, это не нормальное явление? Тот, кто инсталлировал ГБО должен разбираться с проблемой? Или не обращать внимания?.. Заранее благодарен за консультацию.
Сообщение отредактировал RazR - Пятница, 25.08.2017, 16:43 |
Faust | Дата: Пятница, 25.08.2017, 17:24 | Сообщение # 216 |
| Цитата RazR ( ) выпадает "Check engine" Видать по датчикам что то выходит за пределы нормальных показаний (по моему это примерно 15-20%) и загорается джекичан. Имхо это не нормально, ножно подкоректировать ГБО посмотрев ко ошибки.
Sergio_4758 | Дата: Среда, 30.08.2017, 14:40 | Сообщение # 217 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Может быть масса причин, скорее всего бедная смесь, если ставил эконом-пропозицию от криворуких установщиков, тогда вот тебе ответ. Езжай к нормальным специалистам и готовься платить за переделку.
viper72 | Дата: Среда, 30.08.2017, 15:16 | Сообщение # 218 |
| Цитата RazR ( ) периодически выпадает "Check engine" (на динамике и прочих ходовых качествах не сказывается, вроде), папик борется с ним снятием клеммы с АКБ, но это ведь не выход. А хотя бы код джекичана посмотреть не пробовали? Хотя для газа, я так понимаю, это на 90 % "бедная смесь"...
dacent | Дата: Вторник, 21.11.2017, 23:55 | Сообщение # 219 |
Авто: KIA ceed 1,6 AT
| RazR, когда появится "джекичан", ехать на компьютерну. диагностику, и смотреть, что за ошибка. И потом, по результатам, разбираться с причиной. Думаю, viper72, прав насчет "бедной смеси". У меня тоже была по началу эта проблема, хотя, Check Engine не горел...
Faust | Дата: Среда, 22.11.2017, 11:24 | Сообщение # 220 |
| dacent, Могу предоставить ELM327 Bluetooth adaptor он считает тебе ошибки и не надо СТО
p.s. Днем в любое время по ул. Радищева 10\14
Сообщение отредактировал Faust - Среда, 22.11.2017, 11:48 |
