сее'd на газу
Faust | Дата: Вторник, 13.10.2015, 22:28 | Сообщение # 181 |
| Цитата Вуйко ( ) стратегия VSR, перевод названия которой дословно означает: «Функция сохранения клапанов».Практика показывает, что при активации данной функции, проблема, связанная с прогоранием клапанов становится неактуальной в 90% случаев на автомобилях: Надо спросить у своих может такое возможно и на других установках мозги есть, ничего не мешает довпрыскивать ?
Сообщение отредактировал Faust - Вторник, 13.10.2015, 22:29 |
Alexaveolt | Дата: Среда, 14.10.2015, 19:00 | Сообщение # 182 |
Авто: OVC 2.2 AT
| на любой нормальной современной системе такое есть. довпрыск используется когда не хватает оборудования газового на мощностных режимах, как правило на очень мощных авто, а тут теряется смысл гбо в принципе, если после 3000 уже довпрыск.
Тарик | Дата: Среда, 14.10.2015, 20:20 | Сообщение # 183 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| ...ну да,как по мне,то гбо для экономии ,а не для гонок
Sergio_4758 | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:27 | Сообщение # 184 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Цитата Faust ( ) стратегия VSR, перевод названия которой дословно означает: «Функция сохранения клапанов».Практика показывает, что при активации данной функции, проблема, связанная с прогоранием клапанов становится неактуальной в 90% случаев на автомобилях:
Надо спросить у своих может такое возможно и на других установках мозги есть, ничего не мешает довпрыскивать smile ?
Ребята, в инете встречаются периодически отзывы от людей с прогоревшыми клапанами даже на более современных системах BRC (PLug and Drive). Например http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=176472 На другом форуме у человека на Прадо с БРС клапана прогорели. Настройка системы БРС - это сложный процесс, мало кто это умеет, установщики в основном выполняют пару-тройку базовых операций и все. Многие думают - если у меня БРС, значит я застрахован от всех проблем. Стратегия защиты клапанов просто включает довпрыск бензина, а эта функция сейчас есть практически на всех газовых системах. От прогара клапанов установка БРС не спасет, вариатор нужен все равно.
Васек | Дата: Пятница, 16.10.2015, 21:51 | Сообщение # 185 |
| опрос: у кого разряжается аккумулятор при простое около 2ух недель? потребляет большой ток газовые мозги или нет(во время стоянки)?Добавлено (16.10.2015, 21:51) --------------------------------------------- провод к газу тянет ток в 140мА??? при вытянутом ключе зажигания и снятой(полностью отсоедин. от аккум. и от газа) минусовой клеммой???
you_reach | Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 23:08 | Сообщение # 186 |
| Здравствуйте. Поставил ГБО STAG на SW 1,6 АТ 2008 года. Всё супер, расход по трассе где-то 8,5 литров. Але є одно але, как говорится. При поездке 1500 км в одну сторону расход бензина составил пол-бака при постоянной езде на газу и к тому же летом. При возвращении назад остальные пол-бака прогнозированно благополучно улетучились. Мотор больше четырёх тысяч не крутился особо, но заметил, что расход бензина с частотой оборотов напрямую не связан, так как стрелка в бензобаке падала довольно активно и при езде по сельской местности. Покопавшись в интернете обнаружил мнение, что могут быть засорены форсунки и сифонить бензин. Мои установщики ГБО разводят руками и говорят, что программа домещивает бензин при 5 тысячах. А таких моментов в поездке было не очень много. Исходя из всего вышеперечисленного напрашивается два вывода - чистить форсунки или ставить выключатель бензонасоса. Форсунки мне те же мастера как-то не особо советовали чистить, мотивируя возможными проблемами при демонтаже и чистке (они, кстати, это не делают, просто предупредили.). Так вот, спрашиваю коллективный разум - стоит ли ставить выключатель на бензонасос и чистить ли форсунки? Установка выключателя предполагает после завода авто при езде на дальние расстояния выключать бензонасос чтоб не было дополнительного расхода бензина. Стиль езды спокойный, ибо вожу семью. На трассе максимум 120-130, в среднем 110.
Сообщение отредактировал you_reach - Воскресенье, 18.10.2015, 23:12 |
PASHUKA | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 17:46 | Сообщение # 187 |
Авто: Ceed 1.6 ED MT
| Всем доброго времени суток!
Помогите/подскажите как решить проблему пока неопытному владельцу недавно установленного (7 дн.) ГБО на наш любимый автомобиль. Мой - хетч 2009 рестайл 1.6 л (морда как у 2010)
Проблема: Уже как 2 дня: завожу авто - потом через 30 сек-1мин. воняет газом в салоне при автоматическом переключении на газ, установщики пока разводят руками . Говорят, что конструкция отвода воздухозаборника такая. Принюхивались с батей - он с капота, а я с багажника (де баллон) не пахнет при переключении. Бегу в салон и вот тут 2 секундами спустя начинает валить газом с воздуходувов салонных (особенно с боковых шо на стекла). Сегодня начало вонять ваще торба. ХЕЛП ПЛИЗ.
Предыстория: неделя как установили, оборудование Pride 4е поколение http://pride-gas.com/pages/gbo/ изначальный расход первые 4 дня: по трасе - 7.9-8л. по городу - до 9л. потом следующие 3 дня (видать притерлось): по трасе - 9.4л. по городу - до 10-10.5л.
Всем премного благодарен за мысли, подсказки, предположения, пояснения!
Сообщение отредактировал PASHUKA - Понедельник, 19.10.2015, 17:53 |
Васек | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 18:50 | Сообщение # 188 |
| PASHUKA, у меня ничего не воняет, и не должно!!! долби газовщиков
Faust | Дата: Вторник, 20.10.2015, 11:26 | Сообщение # 189 |
| Цитата you_reach ( ) При поездке 1500 км в одну сторону расход бензина составил пол-бака при постоянной езде на газу и к тому же летом. При возвращении назад остальные пол-бака прогнозированно благополучно улетучились. Давичеехал домой из Лихтенштейн в Вроцлав более 870км два раза заправлялся газом. (полного балона на 47л хватает на 500км. по трассе) бенз чуть-чуть упал (ну может меллиметр) Подозреваю что на некоторых обгонах лило бенин + заводы... ну никак не пол бака... Пол бака у меня уходит за пару месяцев... Скорость держал 120км\ч
p.s. один раз не хватило газа, ина полном баке перешел на бенз. при скорости 130-150 за полтора часа на автобане 25% бака улетучилось... бенз быстро уходит : )
Цитата PASHUKA ( ) воняет газом в салоне Никогда не воняло, не прикаких условиях... Почувствовал запах только когда пшикает на руки при отсоеденении (на заправке) и замене фильтров при ТО
p.s. Может быть если с холода заехать на полном балоне в тепло, то газ расширяется и как то балон стравливает?Добавлено (20.10.2015, 11:26) ---------------------------------------------
Цитата Васек ( ) у кого разряжается аккумулятор при простое около 2ух недель? Чисто две недели не стояла, но завод раз в выходные проехать 5 км. особо не считаю, акум не садился...
Сообщение отредактировал Faust - Вторник, 20.10.2015, 11:03 |
PASHUKA | Дата: Вторник, 20.10.2015, 13:01 | Сообщение # 190 |
| Цитата Faust ( ) p.s. Может быть если с холода заехать на полном балоне в тепло, то газ расширяется и как то балон стравливает? Баллон нюхал всячески: раком, над ним стоял и тп. вроде не травит. Форсунки нюхал, патрубки также байда - не пахнет.
Вот заметил еще что на скорости все ОК, а когда на пониженную перехожу докачиваясь к светофору, - то опять начинает валить с воздуходува. :(
Подскажите намыливание патрубков, редуктора и прочей хрени - дает 100% результат? Или подключение к системе токо фиксирует утечьку?
Сообщение отредактировал PASHUKA - Вторник, 20.10.2015, 13:06 |
Sergio_4758 | Дата: Вторник, 20.10.2015, 15:25 | Сообщение # 191 |
| НЕ паникуй, вонять может пока новое ГБО, мембрана в редукторе растягивается и все такое. У меня знакомый на Киа Черато тоже поставил ГБО Прайд и воняло поначалу, потом прошло. Паралельно можешь проверить хомуты, надежно ли затянуто, мыльным раствором пройтись по форсункам, редуктору, местах врезки. Возле балона нечему вонять. У меня воняют сейчас шланги (это на будущее - если стоят дешевые польские шланги, через полгода-года тоже будет вонять), скоро буду менять на Паркер или Фаро.
PASHUKA | Дата: Вторник, 20.10.2015, 15:31 | Сообщение # 192 |
| Не хочу засорять ленту и превращать ее в свой молебен, просто человеческое спасибо за успокоение Sergio_4758 и всем всем наперед, кто делится своим опытом и мнением.
Сообщение отредактировал PASHUKA - Вторник, 20.10.2015, 15:31 |
stervavera | Дата: Вторник, 20.10.2015, 16:27 | Сообщение # 193 |
Авто: KIA Ceed SW 1.6 AT 2008
| у меня BRC по началу при переходе на газ пованивало, установщиков теребил, они говорили не чувствуют, потом или прошло, или привык (но думаю прошло к такому привыкнуть сложно). Но тоже все что можно осмотрели. 20 тыс. уже прошел, нормально все, правда расход трасса 10 город 12
http://www.drivernotes.net/images/lines/0000060/60060.png
Punisher | Дата: Вторник, 20.10.2015, 21:07 | Сообщение # 194 |
Авто: Cee'd
| Цитата PASHUKA ( ) Подскажите намыливание патрубков, редуктора и прочей хрени - дает 100% результат? Попробуй на холодную подтянуть в подкапотке все видимые хомуты(гбо). Мыльной водой сможеш выявить только явную утечку. Еще, как вариант, проверь фильтр салона, возможно пора заменить.
г. Винница
Alexaveolt | Дата: Четверг, 22.10.2015, 10:26 | Сообщение # 195 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата Sergio_4758 ( ) вонять может пока новое ГБО, мембрана в редукторе растягивается и все такое ничего не должно вонять. хомуты протянуть нужно на горячую и все пройдет. иногда приходится менять новый хомут, который почему-то не затягивает, как положено, но редко. мембрана явно не при чем к запаху.
PASHUKA | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 11:26 | Сообщение # 196 |
| Цитата PASHUKA ( ) Проблема: Уже как 2 дня: завожу авто - потом через 30 сек-1мин. воняет газом в салоне при автоматическом переключении на газ, установщики пока разводят руками sad . Говорят, что конструкция отвода воздухозаборника такая. Принюхивались с батей - он с капота, а я с багажника (де баллон) не пахнет при переключении. Бегу в салон и вот тут 2 секундами спустя начинает валить газом с воздуходувов салонных (особенно с боковых шо на стекла). Сегодня начало вонять ваще торба. Ура!!! Все решилось при помощи "дяди Вячеслава - Кулибина - Газовщика" в гаражном СТО на Троещене. Оказалось дело в хомутах, поменял 2 шт., которые крепили кусочек шланга - у основания фильтра и мозгов заслонки (который ТРАВИЛ под определенным углом наклона). Перед этим еще одна обмазка мылом не показала ничего, делал все на ощуп по секциям соединения шлангов. Вообщем я доволен как слоняра, не пахнет, сразу уменьшился расход на 10-15%, так как потеря газа была наглядна.
Вот еще глаз "дяди Славы" остановился на мозгах моего ГБО http://pride-gas.com/pages/gbo/ говорит: "Сырые мозги, ты еще ко мне вернешся ", а я мол: "дак товарищ рекомендовал, 2 года ездит, печали не знает, в чем дело спрашиваю я?" Он:" ты еще верняшся, а пока катайся (Фауст б..ть)". Страху нагнал. Подскажите мо, хто на таком ГБО еще ездит, опыт, чп, переживания и тп.?
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал PASHUKA - Понедельник, 26.10.2015, 11:28 |
geck | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 23:38 | Сообщение # 197 |
Авто: cee'd sw
| Цитата PASHUKA ( ) Ура!!! Все решилось при помощи "дяди Вячеслава - Кулибина - Газовщика" в гаражном СТО на Троещене Поздравляю. Не говорите своим газовщикам, а то обидятся, как Alexaveolt, и лишат гарантии.
Sergio_4758 | Дата: Вторник, 27.10.2015, 12:15 | Сообщение # 198 |
| PASHUKA,
Где этот кулибин находится? Дай координаты плиз. Пригодится.
По поводу Газомозга - у меня на районе есть контора Профигаз, которые ставят такое ГБО фирмы АЕБ на машины, один знакомый себе на Мазду 6 поставил АЕБ и катается, доволен. Другой на Черато тоже АЕБ поставил и тоже доволен. Вся сложность в том, что там настройка системы специфическая, нет графиков и кривых как в Стаге например, там все в цифрах, что усложняет настройку. Короче, если твои газовщики толковыЕ, то не переживай.
PASHUKA | Дата: Вторник, 27.10.2015, 12:28 | Сообщение # 199 |
| Цитата Sergio_4758 ( ) Где этот кулибин находится? Дай координаты плиз. Пригодится. Ясно, спасибо. Контакты: 096-055-77-28 (Это по ходу Вячеслав) 093-120-36-46 (Это типа босс его наверно, хз, гараж один) Пн-Сб с 8.30-до последнего клиента Вс - по договоренности (если в Сб, как было у меня - до обеда никто не позвонил, закрывают, приходиться уговаривать вернуться). ул. Кутузова 5, с. Троещина (см. схему проезда - прикрепил)
Alexaveolt | Дата: Среда, 25.11.2015, 23:04 | Сообщение # 200 |
Авто: OVC 2.2 AT
| styopa, 5 поколение - это недешево... на какой авто интересует ГБО? пишите в личку.
