Поскажите плиз, как правильно пользоваться климат-контролем?
Александр_Харьков | Дата: Воскресенье, 11.05.2008, 22:07 | Сообщение # 1 |
| Поскажите плиз, как правильно пользоваться климат-контролем??? Что-бы быстрее охладить, но и не простудиться? А когда выключаешь - какие заслонки остаются открытыми и какой воздух гонят?
DenVer | Дата: Понедельник, 12.05.2008, 10:46 | Сообщение # 2 |
| Александр_Харьков, Перед началом поездки, если машина нагрелась и в салоне жара, рекомендую сначала открыть пару дверей и сквозняком проветрить салон до температуры окруж. среды - а потом включить КК на нужную температуру (так ему полегче будет работать) А обще - на то он и КК - чтоб самому думать как сделать в салоне 18градусов НАсчет заслонок при выключении КК не знаю точно - подозреваю, что все, которые работали при включенном КК
sly | Дата: Понедельник, 12.05.2008, 11:22 | Сообщение # 3 |
| заслонки остаются в том положении, что были при включенном КК.
Daishi | Дата: Вторник, 29.12.2009, 10:22 | Сообщение # 4 |
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
| sly, Вопрос, как мне правильно пользоваться КК, чтобы получить забортный воздух в салон, менее, чем тремя действиями (поворот ручки в положение LO, отключение кондера и открытие заслонки) ?
pumv | Дата: Вторник, 29.12.2009, 11:35 | Сообщение # 5 |
| Quote (Александр_Харьков) Поскажите плиз, как правильно пользоваться климат-контролем??? Что-бы быстрее охладить, но и не простудиться? А когда выключаешь - какие заслонки остаются открытыми и какой воздух гонят? Лучше не мешать мозговитой штучке делать тебе приятно. Оно само управляет и заслонками и потоками и прочим. Если надо охладить, причем, сильно (с +40 до +23) оно само выберет направление (обычно, передние раструбы) и врубит сильный поток. Постепенно перейдет на лобовуху, а затем - и ноги, но только теплым воздухом. На ноги холодным мудрый девайс не будет дуть НИКОГДА. Если же надо нагреть - здесь сложнее. Сначала идет разогрев двигателя, а уж затем - нагрев салона на сильном потоке. Первым идет лобовуха, затем ноги, потом... Потом идет идет охлаждение салона через передние раструбы, патамучта надышали! Так что главное в климате - не суетиться. Поставил, скока хочешь получить В КОНЦЕ акции - и жди. Через пять минут попустит по любому.
pkp | Дата: Вторник, 29.12.2009, 12:50 | Сообщение # 6 |
| Просто включаю КК и все. Летом включен постоянно, только температуру выставляю.
Dionisiys | Дата: Вторник, 29.12.2009, 17:32 | Сообщение # 7 |
Авто: Ceed 1.6 EX AT
| Зимой и летом одним цветом..... Как с салона выехал поставил на КК 22 градуса..так до сих пор так и стоит . Главное в работе климата не вмешиваться в его работу
форум
Faust | Дата: Вторник, 29.12.2009, 18:12 | Сообщение # 8 |
| есть необходимость включать кондишен зимой? Кроме случаев с запотеваниями (понятно сушит и окна не потеют)
VVS | Дата: Вторник, 29.12.2009, 19:07 | Сообщение # 9 |
| Quote (Faust) есть необходимость включать кондишен зимой? Необходимость есть включать для ПРОФИЛАКТИКИ и зимой и летом однозначно! ИМХО хотя бы раз в неделю минут на 10-15. Любой механизм в авто должен периодически включаться!
Daishi | Дата: Вторник, 29.12.2009, 19:24 | Сообщение # 10 |
| Quote Любой механизм в авто должен периодически включаться! Ага, ага - и подушки безопасности, и пиропатроны.....
Faust | Дата: Вторник, 29.12.2009, 20:17 | Сообщение # 11 |
| VVS, а помоему зимой может быть и бо бо...
Daishi | Дата: Вторник, 29.12.2009, 20:20 | Сообщение # 12 |
| Faust, вообще то зимой рекомендуют это делать при плюсовой t за бортом
Faust | Дата: Вторник, 29.12.2009, 20:59 | Сообщение # 13 |
| Daishi, а если у нас на медни минус и так на месяц?
Daishi | Дата: Вторник, 29.12.2009, 22:58 | Сообщение # 14 |
| Faust, Вы НЕУДАЧНИКИ Шутю
VVS | Дата: Среда, 30.12.2009, 01:45 | Сообщение # 15 |
| Quote (Daishi) Ага, ага - и подушки безопасности, и пиропатроны..... ну почти все... Кажись если сильный минус на улице, то мозги кондишен не включат...
pumv | Дата: Среда, 30.12.2009, 10:07 | Сообщение # 16 |
| Нигде в инструкции не описаны особые условия для КК зимой. Значит - само разберется включать на таком морозе или нет. У него для этого даже термометр есть.
Dr_Golka | Дата: Вторник, 05.01.2010, 20:36 | Сообщение # 17 |
| Кто нить сталкивался с такой бедой: Сейчас когда на улице морозец , после того как двигатель полностью нагрелся(судя по датчику температуры) включаю вентилятор обогрева на обороты выше средних то температура антифриза по датчику снижается прилично иногда даже больше чем на половину!!!! Это ничем не чревато?
EldEn | Дата: Вторник, 05.01.2010, 21:05 | Сообщение # 18 |
| Dr_Golka, было уже в другой теме. Это же естественно - ты подключаешь в систему охлаждения дополнительный радиатор, только тепло от него идет не на улицу, а в салон. Конечно темп-ра антифриза снизится.
Dr_Golka | Дата: Вторник, 05.01.2010, 21:20 | Сообщение # 19 |
| Спасибо! просто на Ланосе у меня такого не было!
Diesel | Дата: Среда, 06.01.2010, 22:43 | Сообщение # 20 |
| Quote (Daishi) Ага, ага - и подушки безопасности, и пиропатроны... Яснее не скажешь. Но, кондиционер при Т=+4 и ниже на сидах не включается, а всё остальное работает
1.6D, black.
