  • Страница 3 из 3
Форум KIA Ceed » 1.Обсуждение Кia cee'd » 1.1 Обсуждение Кia cee'd 1-го поколения (модель 2007, 2010 г.в.) » Поскажите плиз, как правильно пользоваться климат-контролем? (Что-бы быстрее охладить, но и не простудиться?)
SmartBotДата: Вторник, 12.01.2010, 17:07 | Сообщение # 41
Irbis
Кондишин при "-" не работает, горящая его индикация всего-лишь индикация готовности к работе, компрессор начинает работать при тем-ре >2.8C. Чем выше скорость тем больше КК не успевает его обогревать. При обдуве на лобовое - заслонка закрыта, забор воздуха извне не проходит - соответственно воздух теплее.
Пока не готов тебе сказать подробнее, но пока сделай манипуляции по самодиагностике КК
если 00 все окей
Сообщение отредактировал SmartBot - Вторник, 12.01.2010, 17:19
IrbisДата: Вторник, 12.01.2010, 17:11 | Сообщение # 42
Спасибо SmartBot, попробуем и это.
А вообще, может возникнуть проблема с КК, если уровень тосола опускался ниже минимума?
SmartBotДата: Вторник, 12.01.2010, 17:20 | Сообщение # 43
Quote (Irbis)
Не должно - там датчик уровня стоит. cool
IrbisДата: Вторник, 12.01.2010, 17:30 | Сообщение # 44
Ну, если все вышеуказанные манипуляции и чтение инструкции не помогут придется одноклубникам ликбез проводить на февральской встрече smile
SmartBotДата: Вторник, 12.01.2010, 19:05 | Сообщение # 45
Irbis
А фильтр салона давно меняли? cool
OlegxXxДата: Среда, 13.01.2010, 11:08 | Сообщение # 46
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
Добавлено (13.01.2010, 10:02)
Quote (SmartBot)
включаешь климат на Авто + кондей, нажимаешь кнопку выключения, держишь и при этом быстро нажимаешь 4 раза кнопку подачи воздуха на лицо (самая левая). При этом загораются кратковременно, все ламочки и символы на дисплее и появляются кодовые цифры.
Irbis, тут теж саме тільки з фото, якшо поможе wink
Добавлено (13.01.2010, 10:08)
http://upload.com.ua/get/901305338/
Сообщение отредактировал OlegxXx - Среда, 13.01.2010, 11:00
pumvДата: Среда, 13.01.2010, 11:33 | Сообщение # 47
Насчет того, какой теплости воздух в салоне, точно может дать заключение только термометр!
Ибо может кому и +23 - холодно, а кому-то и 16 - жарко. Климат же оперирует абсолютными цифрами.
Так что стоит померять градусником этот самый "прохладный" воздух. Может, вы салон-то перегрели и климат пытается вернуть температуру к заданной.
А по обычной программе наш климат на автомате гонит теплый воздух ВСЕГДА - или на стекло, или в ноги, а прохладный - всегда в салон. Так он обучен.
Вал (имя такое) :)
Киев, Соломенка
SmartBotДата: Среда, 13.01.2010, 12:10 | Сообщение # 48
Quote (pumv)
На автомате да Всегда гонит но не или на стекло, или в ноги, а во всех направлениях, только в разной степени интенсивности.
Чтобы согреться быстрее закрываю заслонку, но при длительной поездке опасно из-за насыщенности салонного воздуха углекислотой, поэтому следующим режимом включаю AQS, воздух в салоне как раз теплый, самое главное сухой, так что стекла сразу потеть не будут. cool
ПлатоновичДата: Среда, 13.01.2010, 12:10 | Сообщение # 49
Авто: RAM 1500, 3008
jcdenton
Я писал не о тестовой поездке на авто.
Пробег 2000, при движении по трассе на скорости ок.90км/ч (дистанция более 60 км.)салон Прохора, а именно стёкла окончательно (при неработающем) вентиляторе не просыхает - это я и считаю реальным минусом конкретно моей (Про СИД) машины.
1svasyaДата: Среда, 13.01.2010, 12:11 | Сообщение # 50
Quote (Платонович)
из этого следует, что в салоне есть влага, надо проверить фильтр салона, не важно сколько проехал,
выяснить откуда эта влага, забираемый снаружи воздух тоже влажен и фильтр не это влияет,
еще заметил за нашим климатом такую вещь - когда выключил, то все заслонки истаются на том месте,
на котором были при выключении, попробовать установить минимум оборотов и температуру, например, 22% и выключить,
еще есть такое - воздух в салон снаружи в любом случае попадает и чем больше скорость машины тем больший его поток,
получается идет самотоком, проверял при выключеном климате.
Теперь как борюсь с влагой, иногда бывает при влажной погоде и малой скорости:
на время климат включаю на забор воздуха из салона, температура у меня всегда 22%,
таким образом сушится воздух и уходит влага, но ненадолго, а то будет тяжеловато дышать,
при этом можно чуть-чуть приоткрыть одно окно.
Если есть вода на ковриках от снега - 22% и поток на ноги, можно посильней, чуть-чуть приоткрыто окно
переднего пассажира чтобы уходил теплый воздух и влага, 15-20 мин. в дороге и воды нет.
Вообще запотевание это 100% есть влага в салоне.
Климат в наших машинках хороший, никаких жалоб, во многих случаях помогает голова, и не только с климатом.
ПлатоновичДата: Пятница, 15.01.2010, 05:05 | Сообщение # 51
1svasya
Спасибо за совет, но вопрос не в том, как с помощью вентилятора, печки и кондея бороться и побеждать влагу в салоне.
Вопрос в том, что вентиляция автомобиля (без принудительных приводов) плохая.
В принципе из всех предидущих моих машин она относится к худшим экземплярам.
А в ветку обсуждения как правильно пользоваться климат-контролем меня закинул модер.,(хотя в моём посте ни одного солва по работе климата не было, да и машика не имеет климатконтроля).
В принципе для мня вопрос закрыт и вывод понятен вентиляция машины имеет плохое инженерное решение.
Сообщение отредактировал Платонович - Пятница, 15.01.2010, 05:07
jcdentonДата: Пятница, 15.01.2010, 15:59 | Сообщение # 52
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
Платонович, в теме про "минусы сида" я отвечал на твой пост по поводу "Машину с 0 забирает влево".
На счет запотевания стекла. При включении кондиционера и выбора соостветствующего режима, оно пропадает в течении секунд 20 независимо ниотчего, у меня. Поэтому я даже не заморачиваюсь по поводу этого. Не говоря уже о том что оно у меня только в холодной машине с высокой влажность за окном проявляется.
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
ПлатоновичДата: Пятница, 15.01.2010, 20:14 | Сообщение # 53
jcdenton
Да, в принципе меня ситуация с вентиляцией "не достала", просто как бы сказать непривычно, но по большому счёту это явление сезонное и с такими недостатками жить можно, к тому же действительно кондей и печка сушит воздух хорошо.
DionisiysДата: Вторник, 03.08.2010, 22:03 | Сообщение # 54
Авто: Ceed 1.6 EX AT
Как правильно использовать климат контроль???
Я пользовался климатом:
Включал кнопку "АВТО" и у меня горела кнопка"А/С" это правильный режим работы или нет??
Вычитал в мануале что должно включатся(гореть) только кнопка "АВТО" и с ужасом обнаружил что в режиме "авто" он начинает дико обдувать машину горячим воздухом wink wink wink
а вот в первом варианте работает все нормально dry
форум
1svasyaДата: Вторник, 03.08.2010, 22:08 | Сообщение # 55
Все правильно - А/С это включен кондиционер, тоесть холодит, а если только авто, то климат пытается выдержать температуру не охлаждая воздух, а из того что втягивает. Зимой, например, без А/С нормально, так как воздух холодный и климат компенсируя теплым поддерживает температуру.
PragmaticДата: Вторник, 03.08.2010, 23:07 | Сообщение # 56
Dionisiys, объединено с уже существующей темой
  • Страница 3 из 3
