Амортизаторы на Сее'dе
Cruel | Дата: Вторник, 08.02.2011, 03:36 | Сообщение # 301 |
| ЗАмена амортов на Каябу обойдется в 500$ приблизительно. А Бильштайн с пружинами вышеописанный - в 1000$. Кто в теме, расскажите: стоит эта переплата того? Есть ли отличие между каябой и бильштайном по результату? Читал на форуме, что люди и пружины меняют - значит, это тоже проблема, не только в самом аморте. Напишите стоят ли Бильштайны своих денег, или достаточно на Каябу поменять?
Сообщение отредактировал Cruel - Вторник, 08.02.2011, 03:37 |
Jivotnoe | Дата: Вторник, 08.02.2011, 10:13 | Сообщение # 302 |
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
| Cruel, а откуда цифра по каябе в 500 у.е., если пара задних стоит 1200 грн, а это 150 у.е., тоесть с передом будет приблизительно 300$ + установка. А 1000 можно уже винтовую подвеску взять и горя незнать. Вот правда по пружинам, то они с занижением идут - 35 мм, что для города терпимо, а вот за его границами. Вообщем есть о чём подумать...
Papas | Дата: Вторник, 08.02.2011, 21:41 | Сообщение # 303 |
Авто: KIA Ceed 1.6 LX MT
| Ребятки,простите Boge c Bilstein пропутал.Конечно Boge-Sachs-близнецы-братья.
Cruel | Дата: Вторник, 08.02.2011, 21:59 | Сообщение # 304 |
| Quote (Jivotnoe) Вот правда по пружинам, то они с занижением идут - 35 мм, что для города терпимо, а вот за его границами. О каких пружинах речь? Бильштайн?Добавлено (08.02.2011, 20:59) ---------------------------------------------
Quote (Jivotnoe) А 1000 можно уже винтовую подвеску взять и горя незнать Это что такое? Обьясни подробнее, плз.
Jivotnoe | Дата: Вторник, 08.02.2011, 22:11 | Сообщение # 305 |
| Cruel, речь идёт о Эйбаховских пружинах, опыт установки есть у МАКа. Винтовая подвеска, она же киловер - в крацее ето амик с пружиной всборе с возможностью настраивать высоту клиренса (мона оставить стандартную, а можно пузом по асфальту в стиле JDM ездить - сцылко давал чуть раньше) и жосткость амиков (да поправят меня, если я в чёмто ошибаюсь).
vinnetou | Дата: Среда, 09.02.2011, 01:08 | Сообщение # 306 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Quote (=MANIAK=) Дык уже сделали Каябу 349084 это именно для сидов?
г.Одесса
Cruel | Дата: Среда, 09.02.2011, 01:22 | Сообщение # 307 |
| У Бильштайнов тоже пишут, что на 20мм можно менять клиренс. Только я не понял в какую сторону от того, что сейчас - выше или ниже? Или туда и туда по 10мм. ?
Alexdos | Дата: Среда, 09.02.2011, 18:18 | Сообщение # 308 |
| Quote (vinnetou) 349084 это именно для сидов? Да, задние амортизаторы вместо штатных. Никаких доработок не требуют.
Cruel | Дата: Среда, 09.02.2011, 19:04 | Сообщение # 309 |
| А передние без доработок уже есть?
Jivotnoe | Дата: Среда, 09.02.2011, 19:26 | Сообщение # 310 |
| Cruel, о занижении это в пружинах? А мона сцылку на их продукцию и инфу.
Cruel | Дата: Среда, 09.02.2011, 20:45 | Сообщение # 311 |
| Сообщение N 278, последняя ссылка.
Jivotnoe | Дата: Среда, 09.02.2011, 23:14 | Сообщение # 312 |
| Cruel, так ето и есть киловер. если я правильно понимать ихний английский, то там сходу занижение на 20 мм, а регулироется в пределах - 30-50 мм ближе к уровню земли. Ну и цена у них за 1000 енотов + проблема с взаимозаменяемыми частями. а поповоду передних амиков, люди в россис ставят амики от елантры, они мягче, это для тех кто хочет комфорта. Я там ещё вычитал, что броблемой стука задней подвески может быть отбойник и пылезборник.
Сообщение отредактировал Jivotnoe - Среда, 09.02.2011, 23:15 |
Papas | Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 17:47 | Сообщение # 313 |
| Пыльник и отбойник сами по себе стучать не могут.Они служат для того,чтоб шток ам-ра оставался в рабочей зоне при "складывании" подвески ,не дают "пробить"амик.Т.о. если стучит,то видать,таки пробил и . ам-р уже не гасит колебания и вполне мог разбить отбойник
Cruel | Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 23:05 | Сообщение # 314 |
| Понятно, тогда не катит. Значит, ждем Каябу под Сид на переднюю ось и меняем комплектом. Почему задние уже есть, а передних нет?
=MANIAK= | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 01:43 | Сообщение # 315 |
| Quote (Papas) Пыльник и отбойник сами по себе стучать не могут.Они служат для того,чтоб шток ам-ра оставался в рабочей зоне при "складывании" подвески ,не дают "пробить"амик.Т.о. если стучит,то видать,таки пробил и . ам-р уже не гасит колебания и вполне мог разбить отбойник Может стучать. На Сидах и Элантрах, ну и, следовательно, наверняка и на i30 есть распространённая проблема. Пыльник с отбойником отрывается от вержней опоры амортизатора и съезжает вниз, ну и на ямах он подскакивает и постукивает. Тут же где-то уже был выложен вроде бы даже официальный TSB с картинками как правильно решать эту проблему путём приклеивания отбойника в его родное место с помощью герметика. Тоько надо наночить очень аккуратно, чтобы ни в коем случае не замазать сам шток.
VOVKINSON | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 11:01 | Сообщение # 316 |
| Quote (=MANIAK=) Тут же где-то уже был выложен вроде бы даже официальный TSB с картинками как правильно решать эту проблему путём приклеивания отбойника в его родное место с помощью герметика. =MANIAK=, а подкажеш где ?
=MANIAK= | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 11:53 | Сообщение # 317 |
| VOVKINSON, полазил я по ветке ремонт, действительно в теме VVS'а нету этого, значит видать или затерялось где-то в форуме или я таки перепутал и у нас не было. В общем за то нашёл Хюндаевское распоряжение, у нас всё это аналогично. И там про передние стойки, но с задними принцип тот же, а доступ по-моему даже проще. Так что смотрите ТУТ и аналогичным способом устраняйте проблемы, если слез пыльник и стучит. Ну, или обращайтесь, поможем устранить.
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Воскресенье, 20.02.2011, 18:47 |
VOVKINSON | Дата: Пятница, 25.03.2011, 11:37 | Сообщение # 318 |
| Может кто знает про такие амортизаторы Tokico ? А именно Tokico U2847 аналог KYB 341094. Переделка стандартная. Цена около 450 грн за шт. Аморты японские. Может кто сталкивался с ними ? может есть какие-то отзывы ? TOKICO» является торговой маркой компании TOKICO Corp. Japan, которая поставляет свою продукцию как на конвейер, так и на рынок запчастей. Tokico поставляется на конвейеры всех автомобильных заводов Японии, за исключением Honda. «Неоригинальные» изделия несут собственную марку и поставляются на рынок вторичных запчастей (в том числе и для Honda). У таких компаний, как Toyota, Nissan и других, нет собственного производства амортизаторов. TOKICO производит около 70% амортизаторов для компании Nissan, около 30% для компаний Toyota и Mazda, и в несколько меньшем количестве для остальных брэндов. История компании TOKICO превышает 65 лет. В 1937 году было организовано частное предприятие под название TOKYO KIKI Ltd, занимающееся разработкой и выпуском гидравлического и пневматического оборудования. В 1965 году компания TOKIO KIKI была переименована в TOKICO Ltd., под которым стала известна во всем мире. Сегодняшняя программа Tokico включает в себя масляные и газовые одно- и двухтрубные амортизаторы Кроме того Tokico производит пружины и комплекты для тюнинга подвески, тормозные механизмы, пневмо компрессоры и многое-многое другое.
Сообщение отредактировал VOVKINSON - Пятница, 25.03.2011, 11:39 |
=MANIAK= | Дата: Пятница, 25.03.2011, 12:06 | Сообщение # 319 |
| Quote (VOVKINSON) Может кто знает про такие амортизаторы Tokico ? А именно Tokico U2847 аналог KYB 341094. Переделка стандартная. Цена около 450 грн за шт. Аморты японские. Может кто сталкивался с ними ? может есть какие-то отзывы ? Tokico - это по идее тоже самое, что Hitachi По отзывам вроде бы ничего. Продавал несколько раз амики этого бренда на Мазды, вроде бы клиенты довольны. Такие, как ты спросил, тоже имеются.
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Пятница, 25.03.2011, 12:11 |
Cruel | Дата: Пятница, 25.03.2011, 14:59 | Сообщение # 320 |
| А зачем им переделка, если они аналоги сидовской каябы?
Сообщение отредактировал Cruel - Пятница, 25.03.2011, 15:00 |
