Амортизаторы на Сее'dе
finishman | Дата: Среда, 26.02.2014, 18:20 | Сообщение # 361 |
| Цитата viper72 ( ) Rusia, аморты для прошки и хэтча одинаковы (если, конечно, это не хэтч 2.0) - так что можешь смело перечитывать тему и выбирать У меня и перед и зад заменен на Саксы - не жалуюсь уже тысяч 50. Другие меняли на Каябу (только с ней еще вроде как пыльники с отбойниками надо менять) - говорят, что более упругие а что в 2,0 по другому?
viper72 | Дата: Среда, 26.02.2014, 18:25 | Сообщение # 362 |
| Цитата finishman ( ) а что в 2,0 по другому?
Не буду утверждать, но в 2.0 аморты вроде как другие - можно глянуть по Микрокату
Batxett | Дата: Среда, 05.03.2014, 12:29 | Сообщение # 363 |
| Добрый день!Подскажите пожалуйста,у меня слышен стук(дребезжание)в раене заднего левого колеса!На малой скорости,на средней скорости меньше слышно(переодически)на большой не слышно!Заехал до одного мастера,сказал стойка стабилизатора(задняя тяга)заказал,купил!Било сомнение,поехал к другому тот говорит что сам амортизатор или его какая то часть!Так вот не знаю ехать к 3 мастеру,или заказать амортизатор?????
Sashhen | Дата: Среда, 05.03.2014, 13:44 | Сообщение # 364 |
Авто: KIA Pro_ceed
| Batxett, заказать не амортизатор!, а заказать комплект задних амортизаторов
Batxett | Дата: Четверг, 06.03.2014, 11:08 | Сообщение # 365 |
| Зачем мне комплект,если можно заменить что то конкретное!Подсказал блин
viper72 | Дата: Четверг, 06.03.2014, 11:11 | Сообщение # 366 |
| Цитата Batxett ( ) Зачем мне комплект,если можно заменить что то конкретное!Подсказал блин Имелось ввиду, что амортизаторы надо менять парой - на обеих колесах
Sashhen | Дата: Четверг, 06.03.2014, 11:28 | Сообщение # 367 |
Авто: KIA Pro_ceed
| Batxett, Уважаемый, ты ждал совет, так вот, я менял на своих двух Прошках аморты, перед-зад и так получилось, что практически одновременно, поэтому если говорят о замене какого-то аморта, то менять их нужно парой! и никак иначе, вот и все!
chijo | Дата: Четверг, 06.03.2014, 17:31 | Сообщение # 368 |
| Batxett, проверь еще развальную тягу, многие ее стук путают со стуком аммортов. Цитата Batxett ( ) у меня слышен стук(дребезжание) а он, случаем не на звон больше похож?
Batxett | Дата: Четверг, 06.03.2014, 22:33 | Сообщение # 369 |
| Нет не звон дребезжание! Добавлено (06.03.2014, 20:33) --------------------------------------------- Развальную тягу в смысле (задняя тяга,стойка стабилизатора)?это имелось введу?
Viva | Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 21:35 | Сообщение # 370 |
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
| Batxett, аналогичная фигня, решения не нашел. Если вдруг решишь - отпиши.
Batxett | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 10:31 | Сообщение # 371 |
| Заменил комплект задних мартеров!Стук исчез!Всем спасибо,за помощ Добавлено (24.03.2014, 08:31) --------------------------------------------- Мне еще сказали,зачем я заменил оба если можно было,заменить именно тот который накрылся!А я говорю ну как же а разница в жосткости,а мне он говорит что разницу в жосткости я не почувствую!Ваше мнение?
Punisher | Дата: Вторник, 25.03.2014, 22:51 | Сообщение # 372 |
Авто: Cee'd
| Kia Ceed SW 2008. Заменил передние амортизаторы на KYB 339258, KYB 339257, зад - KYB 349084. Родные Sachs прошли 118 тыс. км. По ощущениях, на новых амо - скорее не жестче, а сбитей. К тому же по подвеске теперь все тихо. Результатом доволен на все 100%
г. Винница
1Dal | Дата: Среда, 14.05.2014, 03:06 | Сообщение # 373 |
| Цитата Punisher ( ) Заменил передние амортизаторы на KYB 339258, KYB 339257 Без доработок заменились?
Что поставить на перед SACHS 313550/313549 или KAYABA 339257/339258? Вопрос о долговечности, комфортности и тишине.
Сообщение отредактировал 1Dal - Четверг, 15.05.2014, 12:45 |
Sergio | Дата: Суббота, 21.06.2014, 16:08 | Сообщение # 374 |
Вчера поставил спереди sachs. Пильники, отбойники, опорные подшипники - оставил старые, все подошло. Сид реально стал как новый, стуки ушли. Не жестче 100%, а сбитее. Саксы Словацкие 1500 грн. пара. По сравнению со старыми Мондо небо и земля. Уже более 10 лет являюсь поклонником именно Саксов и ни разу не пожалел, до этого пользовал Монро, но его сейчас много левакового. Если оставляете старые опорные подшипники, положите в них смазку, а лучше заменить, они дешевые. ( мне лень было отмываться и ехать за ними поэтому поставил старые. )
Punisher | Дата: Суббота, 21.06.2014, 23:53 | Сообщение # 375 |
Авто: Cee'd
| Цитата 1Dal ( ) Без доработок заменились?Что поставить на перед SACHS 313550/313549 или KAYABA 339257/339258? Вопрос о долговечности, комфортности и тишине.
Да, без доработок. Встали, как родные. О долговечности пока речь не идёт, зад прошел 9 тыс., перед -5 тыс. Комфорт не пострадал, имхо. Тихо 100%. Вообщем полёт отличный. Кстати, пыльники и отбойники ставил Sachs 900 164 009, опорные подшипники RV 865901.
г. Винница
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 10:15 | Сообщение # 376 |
| Цитата Punisher ( ) Заменил передние амортизаторы на KYB 339258, KYB 339257, зад - KYB 349084. аналогично Отзыв только положительный. Зад проехал уже тысяч 20. Перед пока 2 тыс.
Sashok | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 17:33 | Сообщение # 377 |
Авто: KIA Pro Cee`d 1,6 silver
| При проїзді по бруківці чи трамвайних коліях був противний стук в передній підвісці, особливо при вивороті руля вліво. Думав рульова рейка...замінив рідні аморти передні (пробіг 95тис.) на KYB все пропало, політ комфортний, тихий)) Підтверджую "збитість" авто, якоїсь надмірної жорсткості не відчув.
kia cee'd PRO 1.6 (silver)
Darkwingduck | Дата: Среда, 04.02.2015, 21:01 | Сообщение # 378 |
Авто: Kia CEED SW FL 2012 (не JD)
| Подскажите, на передок Sachs service kit S900 006 к KAYABA 339257/339258 подойдет?
Тарик | Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 21:15 | Сообщение # 379 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| У меня пробег на SW уже 140 тис,а амики стоят родные ,ничего не стучит не гримит и машинка хорошо себя ведет в поворотах и на скорости Такое возможно ???
Dark_Man | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 22:30 | Сообщение # 380 |
Авто: Ceed 1.6 5M/T EX Grey
| Цитата Тарик ( ) У меня пробег на SW уже 140 тис,а амики стоят родные ,ничего не стучит не гримит и машинка хорошо себя ведет в поворотах и на скорости Такое возможно ??? К счастью да. На универсалах насколько я помню, почему-то было меньше всего проблем с амо, как с эпическим задом, так и с передом. Я на пробеге 150 тык готовлюсь второй раз перед менять. Первый раз на 50-60 ти примерно. Зад Каябу поставил года три-четыре назад, пока норм.
Бабло побеждает зло ...
