Амортизаторы на Сее'dе
ss1313 | Дата: Суббота, 07.06.2008, 00:08 | Сообщение # 21 |
| Но амортизаторы можно просто снять и тогда - никаких стуков... Их там и нет, судя по поведению машины на неровностях колеса приварены к кузову намертво
ShadowLynx | Дата: Суббота, 07.06.2008, 02:40 | Сообщение # 22 |
| Хз...я на тавре на Каябе ездил....мну перло если найду Каябу под Сид .... Дизель пролети яму в 40 См глубтной, посмотрим моного ли раз ты ее пролетишь....
Longer | Дата: Воскресенье, 08.06.2008, 21:07 | Сообщение # 23 |
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
| Согласен, но речь не о ямах. Ямы необходимо по возможности миновать. Еще напишите траншею... Реально сам замечаю: одна и таже дорога, но при разной скорости подвеска ведет себя также по-разному. При 100-120 немного покидывает, но бугры и ямки пролитаешь. ______________________ Дороги - беда украинского правительства!!!
-ra- | Дата: Воскресенье, 08.06.2008, 21:40 | Сообщение # 24 |
| ShadowLynx, Дизель пролети яму в 40 См глубтной, посмотрим моного ли раз ты ее пролетишь.... Пролетали, нормально. Пара рычагов и нормально Правда на 180км в час, машинка и понять не успеля во что вляпалась)))Добавлено (08.06.2008, 20:40) --------------------------------------------- Longer, Ямы необходимо по возможности миновать. Осторожненько на Львов до сих пор (20-30км не доезжая) остались ямки, благодаря которым и колеса и аморики менять приходится людям. Там поворотов валом и они почти не заметны)
Diesel | Дата: Четверг, 26.06.2008, 17:27 | Сообщение # 25 |
| Объясняю., Имеет значение на скорости 120 км\ч, те 33м\с не глубина, а длинна ямы. Если она составляет 0,4м, то время её пересечения составит 0,4:33=0,0121сек. При свободном падении (те без амортизаторов и пружин) ускорение свободного падения составляет 9,8 м\с в секунду. За это время колесо пролетит вниз на 0,0121 х 9,8 = 11,88 см, если нет подвески, а если есть, и при этом ударить по газам, то и диски катать не прийдётся. Но ежели попал на этой скорости в бордюр высотой 4-5 см, то минимум клацнут зубы. А какая там глубина под ней - это в мемуарах описывать. Конечно, лучше ямы миновать, а ещё лучше ездить только по итальянским дорогам.
1.6D, black.
Anton4ik | Дата: Вторник, 01.07.2008, 13:27 | Сообщение # 26 |
| У меня пробег почти 12 000 км, и такое ощущение, что подвеска стала более вялой при резких перестроениях, может я привык и мне кажется, но раньше, вроде, как вкопанная была, а сейчас как то вяловато (( И если проходить поворот на скорости больше 60 км/ч, где есть неболшие бугорочки, трещенки , то машинку как то подносит влево, вправо не, то чтобы её сносило, а вот как бы так слегка подносит влево , вправо. Как короткие , быстрые колебания.... не знаю, может непонятно объяснил, но как смог Может просто вес машины маленький ? Никто подобного не замечал ? А так, если ровная дорога, и заходишь в крутой поворот и даёшь газу - держит отлично!
Kia Ceed 1.6 EX, МТ, Machine Silver, КК, R16, задние электростеклоподъёмники...)) Павел Одесса
yuriy | Дата: Вторник, 01.07.2008, 18:03 | Сообщение # 27 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Anton4ik, у меня теже самые впечатления и вопросы, пробег 10500км
skripelev_v | Дата: Вторник, 01.07.2008, 20:57 | Сообщение # 28 |
Авто: So Red (HR), 1.6 ED, АT
| По поводу аммортизаторов после 12000 по дорогам Луганщины, кто бывал - знает, не скажу, что хуже стали работать, ощущается даже прогрессия плавности хода. По поводу шумовых эфектов при попадании на неровности дорог думаю играет роль конструкция самой подвески и её составляющих, рычагов,сайлентблоков и усилители звука - колёсные арки и не герметично обособленный от салона багажник. Устойчивость машинки зависит от жёсткости резиновых элементов подвески и упругости амортизаторов, пружин, которая со временем изменяется и даёт соответствующие изменения в восприятии. Подстраивайтесь к естественным изменениям состояния автомобиля.
skripelev_v vladелец сееda Владимир Меняю светлое будущее на достойное настояще...
klyopa | Дата: Воскресенье, 20.07.2008, 13:47 | Сообщение # 29 |
| Вчера прочитал статью про аммо на Cerato ....... интересно, что какой-то Скопинский завод выпускает аммортизаторы для них ...... и судя по тестам лучше родных даже лучше японских ....... а для Сида у них ничего не найдется? я б радостью ....... За Рулем
DenVer | Дата: Понедельник, 21.07.2008, 10:30 | Сообщение # 30 |
| Anton4ik, yuriy, Были очень похожие ощущения Поехал на СТО - сделал развал/схождение - на передке по нашим ямам его ваще не было (расхождения страшные) и перетянули/подтянули всю ходовую. Стало поприятнее - особенно ходовая стала отрабатывать ямки как будто только из салона. Сносы на норовностях на передке ушли совсем, зад слегка заносит (может из-зи подруливающей заднец подвески, может потому что давление в шинах 2,1 сделал). Попробуйте - цена вопроса на СТО Паритета на Б. Окружной - 200 грн
Dimonich | Дата: Понедельник, 21.07.2008, 10:40 | Сообщение # 31 |
| DenVer, на сиде подруливающая задняя подвеска? или я что то пропустил?
DenVer | Дата: Понедельник, 21.07.2008, 11:16 | Сообщение # 32 |
| Dimonich, я вроде такую инфу где-то на форумах встречал, и тешу себя этим . Щас ссылку нет времени искать.Кто в курсе - подскажите, берем помощь зала
Dimonich | Дата: Вторник, 22.07.2008, 18:13 | Сообщение # 33 |
| а кто нибудь делал "независимую" диагностику эффективности работы аммортизаторов? не ехать сразу к официалам, а так, чисто для себя , что б знать? это, я так понимаю нужно найти СТО с вибростендом? или как то еще проверяют?
Kotyara | Дата: Вторник, 22.07.2008, 18:32 | Сообщение # 34 |
| у меня ничего не стучит и не гремит, я бы даже пожесче подвеску поставил, тем более, что ее уже делают SmartBot уже ссылку бросал!
Longer | Дата: Четверг, 24.07.2008, 09:27 | Сообщение # 35 |
Актив клуба
| Kotyara, да подвеску то можно. Только стоит ли? Конечно, все зависит от образа жизни... Я честно говоря тоже посматриваю на более спортивный вариант, но иногда возникает вопрос: "зачем"... Dimonich, очень интересно бы узнать... Сразу отпадут не которые вопросы.
Anton4ik | Дата: Четверг, 24.07.2008, 13:55 | Сообщение # 36 |
| DenVer, Спасибо за инфу ))
Daishi | Дата: Пятница, 24.10.2008, 21:24 | Сообщение # 37 |
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
| Про стуки понятно. Про жесткость тоже. Вопрос такой - при равной загрузке багажника, левая сторона проседает на 4 сантиметра. То что ехать на СТО тоже понятно Просто интересно, у кого то еще такое было ? Обнаружилось на 1500 км, до этого не загружалась сзади
SergiyCo | Дата: Пятница, 24.10.2008, 21:55 | Сообщение # 38 |
| могу также отметить неравномерное проседание своей машинки именно на левую сторону.
GELO | Дата: Вторник, 25.11.2008, 14:39 | Сообщение # 39 |
Авто: kia Cee'd 1.4 МКПП
| меняют по гарантии без проблем, написал заявление о замене и все
Viva | Дата: Вторник, 25.11.2008, 18:45 | Сообщение # 40 |
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
| GELO, Где ж это так меняют, даже не проверив на работоспособность? Может к вам приехать, только какая область?
