Как я выбирал KIA Ceed
komar05 | Дата: Воскресенье, 21.10.2007, 23:20 | Сообщение # 41 |
| Уточнял на сервисе?
KIA Cee'd 1.6 LX МT (8Q Pewter Beige)Одесса
Pragmatic | Дата: Понедельник, 22.10.2007, 09:14 | Сообщение # 42 |
| Quote (komar05) Уточнял на сервисе? Если это вопрос ко мне, то да. Уточнял.
komar05 | Дата: Понедельник, 22.10.2007, 10:31 | Сообщение # 43 |
| Даже не знаю какой график лучше,7500-масло,15000-ТО или как на остальных KIA-10000-ТО
Pragmatic | Дата: Понедельник, 22.10.2007, 10:38 | Сообщение # 44 |
| komar05, Думаю, что вариант периодичности ТО, как в Сиде, предпочтительней. Реже сервисмены будут пытаться отрегулировать развал, продиагностировать оборудование, менять фильтры - меньше будет вероятность, что что-то поцарапают, поламают и разрегулируют А масло? Масло пусть меняют.
komar05 | Дата: Среда, 24.10.2007, 10:07 | Сообщение # 45 |
| Наши сервисмены могут машину поцарапать и при замене масла,но в принципе я наверное согласен.Кстати о "птичках":мне на ТО 0 залили 5W40,хотя я насколько знаю в новые машины рекомендуют 0W40,что скажете? Добавлено (Сегодня, 09:07) --------------------------------------------- Такую тему забросили,как вам не стыдно!
Сообщение отредактировал komar05 - Среда, 24.10.2007, 10:08 |
komar05 | Дата: Среда, 24.10.2007, 13:24 | Сообщение # 46 |
ADMIN | Дата: Среда, 24.10.2007, 19:55 | Сообщение # 47 |
Авто: Хороший))
| Чего по голове стучим? <_<
Все будет хорошо ;)
komar05 | Дата: Среда, 24.10.2007, 21:12 | Сообщение # 48 |
| Не понял по поводу чего LeXxX пишет,обознался темой,что-ли?:meeting:
olegka75 | Дата: Вторник, 25.12.2007, 16:29 | Сообщение # 49 |
| ТОли я на телеге до этого ездил, толи в машинах ни бум-бум, но мне придраться не к чему. Никакой шум не мешает, со звукоизоляцией проблем нет, ниче не скрипит и не зависает. Хотя может я не настолько присматриваюсь. За эти деньги машина просто прелесть. Если бы еще заборчики не бегали и двери не царапали
olegka75 | Дата: Вторник, 25.12.2007, 16:34 | Сообщение # 50 |
| о и еще вопрос. Выхожу утром а у соседа передок разбит, у него WG, я когда своего Сидика брал, он все подкалывал, типа :будешь ездить на "элитной" корейской машине, лучше возьми Фольца, это ж качество и все такое. Спрашиваю кого он в зад поцеловал, говорит, что: на скорости 40!!! км/час, догнал таврию, так сработала ABS, что пропал тормоз и он сам прозрел, и все такое. Кто-то что-то может сказать про ABS?
Mariella | Дата: Вторник, 25.12.2007, 16:45 | Сообщение # 51 |
| Quote (olegka75) ТОли я на телеге до этого ездил, толи в машинах ни бум-бум, но мне придраться не к чему. Никакой шум не мешает, со звукоизоляцией проблем нет, ниче не скрипит и не зависает. Хотя может я не настолько присматриваюсь. За эти деньги машина просто прелесть. Если бы еще заборчики не бегали и двери не царапали biggrin Согласна!!!!!!!!!!!!!!!
Jazzy | Дата: Пятница, 11.01.2008, 12:23 | Сообщение # 52 |
| Quote (komar05) Наши сервисмены могут машину поцарапать и при замене масла,но в принципе я наверное согласен.Кстати о "птичках":мне на ТО 0 залили 5W40,хотя я насколько знаю в новые машины рекомендуют 0W40,что скажете? Скажу, что все правильно сделали. Масла по вязкости выбираются в зависимости от температуры окружающей среды в регионе эксплуатации автомобиля. 0w30 это слишком жидкое масло, как правило, использующееся в регионах с очень низкой температурой и для высокооборотистых двигателей. 5w40 масло расчитанное на большой диапазон температуры окружающей среды. Для нашего климата подходит идеально при условии, что двигатель в хорошем состоянии так, как для двигателей с большими пробегами рекомендуют полусинтетику типа 10w40 например. Но нам это пока не грозит. А вобще то у всех должны быть инструкции по эксплуатации. Там на последних страницах есть таблица, где указана температура и соответственно рекомендуемое при этой температуре масло. Чи тайте матчасть
Kia Cee'd 2.0 MT EX So Red-был. Lanos Sport 1,6 MT 3D hatch silver
belmax | Дата: Воскресенье, 17.02.2008, 16:48 | Сообщение # 53 |
| 1) интервал между ТО: 7500 - для дезельков (там масло чаще надо менять) 15000 - для бензинчиков Сервисам дай волю - они через 3000 будут звать на ТО. 2) перескакивание с диска на радио - это в режиме ТА. То ли траффик аналайзер, то ли траффик алерт. Это сервис предупреждения о пробках. То есть слушаешь музычку, но как только подъезжаешь к пробке, эта служба включает радио и там тебе сообщают о пробке. Есессно у нас это не пашет. Перескоки лечатся выключением режима ТА. 3) Замечено, что магнитола гораздо меньше глючит на дисках записанных с помощью Nero, а не штатной виндовой писалкой. Всем удачи на дорогах З.Ы. Один из жирных плюсов сида - низкая угоняемость
strangel | Дата: Воскресенье, 17.02.2008, 19:36 | Сообщение # 54 |
| ага низкая уганяемость потому что мало их.... Главное что-бы небыло как с ланосами
tol. Best regards!!! TERNOPIL
you_reach | Дата: Понедельник, 18.02.2008, 17:46 | Сообщение # 55 |
| Всем доброго дня! Я из тех, которые копят на Сид и балдеют от постояного повышения цен. Исходя из последних тенденций денег хватает на 1,6 в минимальной базе. Но хочется с климатом почему-то. В эти деньги вписывается 1,4 с климатом. Уважаемые сидоводы, ответьте пожалуйста на три вопроса: 1. Стоит ли переплачивать 2000бакинских за машину с климатом 1,6 (есть ли серьёзная разница между климатом и кондишеном). 2. Велика ли разница между моторами 1,4 и 1,6 (сам не гонщик, машина нужна для семьи. на данный момент езжу на ВАЗ2104 1991г.в. и думаю что мотора в 109 лошадей для машины должно хватать, так как на даный момент мне почти хватает жигулёвских 50 л.с. ) 3. Отключается ли в Сиде автоматически кондиционер (климат) при резком наборе скорости? (ездил с другом на авео, так там при резком нажатии на газ отключается кондишен для избежания потери мощности). Заранее благодарю
vwgolf | Дата: Понедельник, 18.02.2008, 18:18 | Сообщение # 56 |
| имхо: 1) не стоит 2) не очень, но 1.6 лучше, а дизель еще лучше 3) х.з. у меня не отключался кандер
Pragmatic | Дата: Понедельник, 18.02.2008, 18:26 | Сообщение # 57 |
| you_reach, 1. не стоит. 2. Если ездишь в основном по городу 1,4 достаточно. На трассе будешь плестись за фурой в нерешительности обгонять или нет что в 1,4 не знаю, но в 1,6 цепь=> надежней. Есть мнение, чем больше объем, тем больше ресурс двигателя. 3. У меня кондер не отключается при интенсивном разгоне. Все вышеприведенное - мое личное мнение.
Lemming | Дата: Понедельник, 18.02.2008, 18:45 | Сообщение # 58 |
| you_reach, и я своя "5" копеек вставлю... 1. меня устраивает кондей, не жалею, что не взял климат. 2. 1.4 считаю маловато будет, 1.6 - в самый раз... 3. нет у меня такого!
Dark_Man | Дата: Понедельник, 18.02.2008, 18:54 | Сообщение # 59 |
Авто: Ceed 1.6 5M/T EX Grey
| по теме топика. Периодически мониторировал салоны и в один из объездов заехал глянуть на Черату поближе, а тут стоит он... Сел в Черату и сразу высел Сел в СИДа и .... это оно... Любовь с первого взгляда, прикосновения, ощущения.... При этом полнейший прагматизм. Цена за комплектацию лучшая в классе на момент октября 2007 года (покупать решил в сентябре). Пока утрясал всякие вопросы, цена упала.... Хотел 1.6 с кондеем и он стал стоить 93300... Шара, подумал я, но не оказалось графита. А тут нужный цвет подвернулся, но с климатом. Тогда про такую комплектуху офф. сайт не знал, а знал тока форум. Я перетряс по новой вопросы и вот оно щастье - 1.6, климат, 16-е литье, сигналка на ключе, музня, поясничный подпор, регулировка вод. сиденья по высоте, 6 подушек, УСБ и АУХ... И ВСЕ ЭТО за 103600 грн. ПРОСТО ШАРА. Это уже потом задние аммо, скрипы в торпедо, стуки в ЭУРе... Но... Из самых беспорных плюсов это ОТМЕННАЯ эргономика, удобство посадки, привод кпп один из лидеров в классе (уровень Мазды и Фокуса), относительно хорошая шумка, резвый движек, потребляющий 92-й бенз без проблем и со оченно скромным аппетитом. Ну а косяки... мирюсь, жду , думаю сам ... На съекономленные средствА можна пару раз ходовку перетрусить. Сравнивал с Фокусом, Астрой Н, Маздой 3 (все хэтчи, бо изначально хотел хэтч С класса), Лачетти и т.п. Не хочу обидеть владельцев сих достойнейших аппаратов, но по сравнению с СИДом на тот момент это все нервно курило в сторонке. Самая ближайшая тачка - Мазда 3 на момент покупки уже стоила 130 тыс. грн. Разница в 27кгрн перевесила ВСЕ при более навороченной комплектации СИДа. Отакэ...
Бабло побеждает зло ...
Сообщение отредактировал Dark_Man - Понедельник, 18.02.2008, 18:55 |
Chegevar | Дата: Понедельник, 18.02.2008, 20:29 | Сообщение # 60 |
Авто: KIA Sportage
| 1. Стоит 2. 1,6 Лучше 3. Неоткл. зато включаеться сам когда ставиш на положение обдув стекла! Жалею, что невзял ЕХ.
