Тормозная система
-Alexus- | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 13:45 | Сообщение # 161 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| RoMaNoS, Конкретный пример из жизни,исходные данные: скорость 10-15 км/ч, покрытие-лёд присыпанный снегом, резина новая зима, уклон градусов 15 внизу МАЗ поперёк дороги не может с места сдвинуться. Всяческие попытки тормозить "в пол" , импульсное торможение и т.д. ни к чему не привели АБС трещит кед уверенно тулит вниз в МАЗ, остановиться удалось путём управляемого приезда в снег на обочине благо без последствий.
d7n | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 13:54 | Сообщение # 162 |
Авто: Ceed 1.4 хэч серая FL
| RoMaNoS прав, АВS просто даёт время на управляемый манёвр даже на малом ростоянии до зассады, в этом году убедился не раз, славо богу без последствий, каждый раз выходил на торможении с манёвром. Без ABS сто пудов был бы залёт.
RoMaNoS | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 15:02 | Сообщение # 163 |
| Цитата (d7n) АВS просто даёт время на управляемый манёвр Но если выбрана "неправильная" резина, то при экстренном торможении контроля управления - может и не случиться. Например: - резина с развитой поперечной насечкой, которая в тестах дает наилучшие показатели в торможении - в реальных условиях, вызывает постоянные блокировки колес и сработку АБС. При этом, руление на такой резине - становится смазанным и нечетким, с возможными неконтролируемыми уводами. - направленный и ассиметричный рисунок - дают превосходные результаты в трогании и рулежке в разгоне на сложных поверхностях. Но совершенно обратные результаты по рулежке на них - в торможении, и особенно нечетко при выходе из заноса.
Поэтому и главным в процессе торможения продолжаю считать не то, насколько быстро можно остановиться, а то, чтобы при торможении авто оставалось под контролем, и в любой фазе торможения можно было предсказуемо отрулиться...
прораб | Дата: Среда, 17.05.2017, 11:19 | Сообщение # 164 |
| Люди подскажите ,точнее нужен совет , стучат тормозные колодки в супортах , на не ровной дороге , не машина а ведро с гайками , колодки менял ефекта "0" , в чем может быть причина ?
yuriy | Дата: Четверг, 18.05.2017, 13:00 | Сообщение # 165 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Колодки не должны стучать, т.к. в суппорт вставляется упругая пластина и уже в неё вставляются колодки. Или пластину выкинули при замене колодок или эту пластину надо больше подогнуть.
dacent | Дата: Вторник, 23.05.2017, 13:38 | Сообщение # 166 |
Авто: KIA ceed 1,6 AT
| Цитата прораб ( ) Люди подскажите ,точнее нужен совет , стучат тормозные колодки в супортах , на не ровной дороге , не машина а ведро с гайками , колодки менял ефекта "0" , в чем может быть причина ? Возможно, стучат направляющие суппортов? Со временем разбиваются направляющие и отверстия, в которые они вставляются. Появляется неприятный стук при езде по ямам или лежачим полицейским. У себе решал такую проблему заменой направляющих.
wisp_777 | Дата: Понедельник, 16.09.2019, 16:32 | Сообщение # 167 |
Авто: Kia Ceed SW 2010, 1,6crdi,акпп
| Всем привет! На днях столкнулся с такой проблемой тормозной системы, как ЛОПНУВШАЯ шланга, которая идёт от главного тормозного цилиндра к блоку АБС (она, как я понял, выступает "демпфером" между двумя металлическими трубками). Если кому интересно, могу по-шагово расписать где покупать шланги за 150-200 грн, а так они идут комплектом с трубками за 1 штуку от 100$ !!! Как менять и с какими проблемами можно столкнуться...тк на моём Сиде за 160к прикипело всё так, что проблем вылезло на 2 дня работы в гараже(( (учитывая проезд на Перово через Вересневу)
Многое начинаешь понимать когда ремонтируешь машину своими руками...
hlebavv92 | Дата: Понедельник, 09.11.2020, 13:22 | Сообщение # 168 |
| Проблема в киа сид 2008 на механике, когда на трасе на скорости (не более 100 км/час) начинаю тормозить( не екстренно) то бьет в педаль тормоза и слышен стук в левом переднем колесе. Также имеется незначительная вибрация в руль, но не биение( хотя версия с трещиной диска полностью не откинута) . Возможно у кого было, подскажите решение. P. S. Колодки поменяны, супорта разработаны заедать не могут. Уже проверял
Сообщение отредактировал hlebavv92 - Понедельник, 09.11.2020, 13:25 |
Kostya_N | Дата: Вторник, 10.11.2020, 09:55 | Сообщение # 169 |
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
| Цитата hlebavv92 ( ) Проблема в киа сид 2008 на механике, когда на трасе на скорости (не более 100 км/час) начинаю тормозить( не екстренно) то бьет в педаль тормоза и слышен стук в левом переднем колесе. Также имеется незначительная вибрация в руль, но не биение( хотя версия с трещиной диска полностью не откинута) . Возможно у кого было, подскажите решение.P. S. Колодки поменяны, супорта разработаны заедать не могут. Уже проверял Геометрію гальмівних дисків треба дивитися.
Киев, Святошин
Lampolopalka | Дата: Вторник, 10.11.2020, 11:12 | Сообщение # 170 |
Авто: KIA CEED
| Цитата hlebavv92 ( ) бьет в педаль тормоза Может быть износ сайлентблоков переднего рычага. Ну либо диски пора менять...
Sergio_4758 | Дата: Вторник, 10.11.2020, 11:31 | Сообщение # 171 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| hlebavv92, На проточку тормозных дисков, где-то диск повело вот и бьет.
Lampolopalka | Дата: Среда, 09.12.2020, 10:48 | Сообщение # 172 |
Авто: KIA CEED
| Цитата Sergio_4758 ( ) На проточку тормозных дисков Проточка дисков это мертвому припарки...
