Круиз-контроль
pkp | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 13:29 | Сообщение # 61 |
| Интересно, у меня комплектция ЕХ =MANIAK=, - утебя тоже, а в проводке случайно нет готовых разъемов, кто нибудь смотрел. Либо под каждую комплектацию - своя проводка?
Петрович | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 15:57 | Сообщение # 62 |
| Исследования продолжаются: оказывается существуют приводы круиза как для механики, так и для автомата. эдентичные они только по внешнему виду. одинаковые ли они внутри никому не известно. тот блок, который у меня - механика (а я автоматчик). его номер вы видите на лейбле. для автомата нужен вот этот. как результат: есть один комплект круиза (руль+привод круиза автомат) в Киеве и есть один комплект (руль+привод круиза механика) у меня. немного разница в цене с забугорными, но не сильная. кому интересно заходим сюда.
VOVKINSON | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 17:17 | Сообщение # 63 |
| Петрович, я то читал здесь про дизель . Но вопрос в том что для дизеля такой же руль идет и проводка ? И я так понимаю что блока управленя там ненадо. (как писал manofskay)
Сообщение отредактировал VOVKINSON - Понедельник, 31.01.2011, 17:19 |
pkp | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 17:37 | Сообщение # 64 |
| Почму подонял вопрос с проводкой. У меня СТО укатало страховую на замену проводки (та, что от торпедо к блоку предох. и передн. вдоль радиатора к правой фаре). Хочу пробить вариант с проводкой дл LX. с прицелом на круиз. И главное как будет подключены сущест. блоки. моей ЕХ к данной проводке. ИМХО по идеи там должны быть дополнительные разъемы под круиз.
Петрович | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 18:22 | Сообщение # 65 |
| Quote (pkp) там должны быть дополнительные разъемы под круиз это факт !
Kotyara | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:00 | Сообщение # 66 |
| Петрович, почем руль? без блока?
pkp | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 22:28 | Сообщение # 67 |
| Kotyara, Видать стрельнул по хозяину
=MANIAK= | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 23:41 | Сообщение # 68 |
| Quote (pkp) Хочу пробить вариант с проводкой дл LX. с прицелом на круиз Зачем тебе вдруг от LX ??? Есть же EX с автоматом 2.0 и с круизом, возможно это будет ближе у телу.
Петрович | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 23:51 | Сообщение # 69 |
| Quote (Kotyara) Петрович, почем руль? без блока? поузнаю Quote (=MANIAK=) Зачем тебе вдруг от LX ??? +1 если речь идет об экономии денег, сомневаюсь, что она (экономия) будет существенна. лучше брать ЕХ, там хоть есть шанс, что проводка под круиз будет
Rossonero | Дата: Вторник, 01.02.2011, 21:49 | Сообщение # 70 |
Авто: Kia Cee'd 1.6 MT EX
| Если кому интересно,нашел на одном из дружественных сайтов инструкцию по установке КК на механику бензин
Cruel | Дата: Вторник, 01.02.2011, 23:26 | Сообщение # 71 |
| Время установки - 1.5 часа только моторчик они в какоето странное место ставят, или я недосмотрел что-то. Петрович, Что по комплектации, много нехватает?
OlegxXx | Дата: Среда, 02.02.2011, 10:11 | Сообщение # 72 |
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
| Треба якось взнати номера проводки з фішками, згідно інструкції там вроді тільки 2-3 жгута проводки
1svasya | Дата: Среда, 02.02.2011, 23:26 | Сообщение # 73 |
| схема подключения, мож кому интересно Host for your pictures
Петрович | Дата: Четверг, 03.02.2011, 14:50 | Сообщение # 74 |
| Quote (OlegxXx) Треба якось взнати номера проводки з фішками не узнаешь никогда, это один номер - номер подкапотной проводки для комплектации с круизом как вариант искать на разборке целую подкапотную проводку и ....
pkp | Дата: Четверг, 03.02.2011, 15:00 | Сообщение # 75 |
| Петрович, Подкапотную проводку буду продовать, правда от моей EX. Сто будет менять мою целиком. Из-за разбитого разъема. Вот правда не знаю, если там разъем под КК.
Сообщение отредактировал pkp - Четверг, 03.02.2011, 15:01 |
Петрович | Дата: Пятница, 04.02.2011, 21:44 | Сообщение # 76 |
| Quote (pkp) Подкапотную проводку буду продовать Не вижу смысла покупать ради одного разьема целую проводку. Очень дорого. Кстати, мои ожидания по поводу трудностей по проводке, точнее разьему на блоке круиза, оправдались. Вот он, разьем [IMG]http://www.picatom.com/1s/%20_1-91-th.jpg[/IMG] [IMG]http://www.picatom.com/1s/%20_2-170-th.jpg[/IMG] [IMG]http://www.picatom.com/1s/%20_3-58-th.jpg[/IMG] pkp, если надумаешь деребанить свою проводку - позвони. Куплю дорого разьем этот (если он у тебя есть). Если же не найду разьем, буду "колхозить" без разьема, с помощью контактных зажимов и заливать потом все силиконом. Устанавливать буду, как предлагают румынские сидоводы. Quote (Rossonero) Если кому интересно,нашел на одном из дружественных сайтов инструкцию по установке КК на механику бензин - именно так, на ланжерон, чуть ниже акб. Уже заказал у токаря выточить нужный кронштейн.Добавлено (04.02.2011, 20:44) --------------------------------------------- а вот живое фото того самого разьема на круизе
1svasya | Дата: Суббота, 05.02.2011, 00:26 | Сообщение # 77 |
| Quote (Петрович) аказал у токаря выточить нужный кронштейн есть же родное место под него, а сам кронштейн можно попробовать заказать оригинальный, правда круиз от 2.0 с коротким тросом, нужно будет длинный взять.
Петрович | Дата: Суббота, 05.02.2011, 20:12 | Сообщение # 78 |
| Quote (1svasya) есть же родное место под него, а сам кронштейн можно попробовать заказать оригинальный, правда круиз от 2.0 с коротким тросом, нужно будет длинный взять. Вот это и смущает, что устанвливая круиз в штатное место, прийдется удлинять тросик привода, причем удлинять существенно. Переживаю, что эта процедура (удлинение) может отрицательно сказаться на работоспособности. Всё таки решение румынских сидоводов кажется более рациональным для двигателей 1.4 и 1.6. Сегодня решил вопрос с разьемом привода круиза, вопрос со вторым колесиком дросселя тоже решен, кронштейн под привод заказан и будет готов на среду. Предварительно на вторую половину недели будет установка.
pkp | Дата: Суббота, 05.02.2011, 21:44 | Сообщение # 79 |
| Петрович, Quote Не вижу смысла покупать ради одного разьема целую проводку. Очень дорого СТО пока поставило по страховке в замену. Цена оригинала порядка 7000 грн., а еще меняют перед. она порядка 1000 стоит. Вот и сижу с калькулятором, что выгоднее.
Петрович | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 23:33 | Сообщение # 80 |
| УРА, ТОВАРИЩИ !!! Мне всё таки установили родной круиз на двигло бензин 1.6, автомат. Поехал тестить !!!Добавлено (14.02.2011, 22:33) --------------------------------------------- Ну что сказать - круиз это тема ! Доволен как слон. На этой недельке ехать в командировку - там во всей красоте и посмакую.
