Круиз-контроль
Петрович | Дата: Среда, 26.01.2011, 18:37 | Сообщение # 41 |
| Вот приобрел такой себе бу комплект, разгребусь немного с работой - буду заморачиваться с установкой. Все оригинальное, с сида 2.0 правда.
Сообщение отредактировал Петрович - Среда, 26.01.2011, 18:40 |
1svasya | Дата: Среда, 26.01.2011, 23:46 | Сообщение # 42 |
| Петрович, Смотрел проводку, скоре всего надо будет спираль в руль другую и с проводкой думать. Комплект руль плюс привод предлагали за 180 у.е. но без проводки. За такие деньги можно взять круиз для КИА с удобной ручкой, полный комплект.
Сообщение отредактировал 1svasya - Среда, 26.01.2011, 23:54 |
Cruel | Дата: Среда, 26.01.2011, 23:59 | Сообщение # 43 |
| Петрович, во сколько обошелся такой набор комплектухи? Больше ничего не понадобится? Блока мозгов к нему никакого ненадо? К чему тогжда подключать эти дополнительные кнопки на руле? Должно быть связующее свено межну кнопками на руле и моторчиком, управляющем заслонкой.
smartly | Дата: Четверг, 27.01.2011, 01:46 | Сообщение # 44 |
Авто: красный CRDi, BX6861BB
| А на дизель так никто и не нашёл способа установить? Там ведь и заслонку менять не надо, ибо нет её.
manofskay | Дата: Четверг, 27.01.2011, 12:56 | Сообщение # 45 |
Авто: Kia Ceed 1,6 kompressor
| smartly, на дизеле нана поменять ток руль, и перепрошить мозги, и готово, там намного все проще
VOVKINSON | Дата: Четверг, 27.01.2011, 16:24 | Сообщение # 46 |
| manofskay, для дизеля нужно тогда только руль, блок управления и перепрошить ?
manofskay | Дата: Четверг, 27.01.2011, 16:30 | Сообщение # 47 |
| VOVKINSON, нужен руль, отблокировать в мозгах и все :), по крайней мере читал на форуме у поляков
Kotyara | Дата: Четверг, 27.01.2011, 17:04 | Сообщение # 48 |
| Quote (manofskay) по крайней мере читал на форуме у поляков а можно ссылку на польский форум? а разве не достаточно просто достать одни и поставить другие кнопки? и перепрошить?
manofskay | Дата: Четверг, 27.01.2011, 20:47 | Сообщение # 49 |
| Kotyara, страница http://forum.mojaceed.pl/search.....tart=60 в ней: Re: Tempomat & Yellow Dakar W przypadku 1.6Crdi w Technotopie aktywują ci funkcję tempomatu w kompie, połączą z przyciskami sterowania na kierownicy i wsio. Problem jest z silnikami benzynowymi 1.4, 1.6 - bo mają linkę gazu - jedynym rozwiązaniem jest tu właśnie tempomat uniwersalny. Если тяжело разобратся, то практически дословно все то о чем писал
Сообщение отредактировал manofskay - Четверг, 27.01.2011, 20:48 |
Kotyara | Дата: Пятница, 28.01.2011, 11:00 | Сообщение # 50 |
| Спасибо интересный форум. Мне интеесно наши официалы смогут прописать? Что то мне не врится в их способности.
Петрович | Дата: Суббота, 29.01.2011, 14:45 | Сообщение # 51 |
| понемногу начинает вырисовывоться ситуация по штатному круизу скорее всего нужны будут еще такие штучки: провод круиз контроля kia ceed p/n 96430-2H000 кронштейн панели круиз контроля kia ceed p/n 96420-3H000
Cruel | Дата: Суббота, 29.01.2011, 22:21 | Сообщение # 52 |
| Петрович, а мозги? Обьясни как все будет управляться? Или они уже есть и их надо только разбудить, как с юсб-блоком?
Петрович | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 21:43 | Сообщение # 53 |
| Quote (Cruel) Петрович, а мозги? Круиз у нас активируется програмно, предварительно узнал, что это не проблемаДобавлено (29.01.2011, 21:51) ---------------------------------------------
Quote (Петрович) кронштейн панели круиз контроля kia ceed p/n 96420-3H000 это есть оказывается уже Quote (Петрович) провод круиз контроля kia ceed p/n 96430-2H000 это тоже есть на недельке займусь установкой дело за ребятами с сервиса, сейчас читают мануал и изучают схемы круиза Добавлено (30.01.2011, 20:43) ---------------------------------------------
Quote (1svasya) Смотрел проводку, скоре всего надо будет спираль в руль другую это ты имеешь ввиду шлейф в руле ? если про него речь, есть инфа, что во всех комплектациях шлейф (спираль) эдентичный. проводка и програмная разблокировка круиза - думаю что это будет заморочка
Балу | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 22:02 | Сообщение # 54 |
| А бывает КК на ручной коробке? Как работает?
Петрович | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 22:32 | Сообщение # 55 |
| Quote (Балу) А бывает КК на ручной коробке бывает Quote (Балу) Как работает? не разбирался еще
Kotyara | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 22:35 | Сообщение # 56 |
| Балу, работает
Балу | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 01:43 | Сообщение # 57 |
| Петрович, Значит: достаточно купить руль с кнопками, вторую приблуду, что на твоих фото и можно подключать? Больше приобретать ничего не надо?
=MANIAK= | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 01:53 | Сообщение # 58 |
| Балу, для механики по идее надо будет ещё и датчик нажатия педали сцепления брать, по-моему у нас даже кронштейн над педалью имеется, если это конечно не просто упор для того чтобы педаль пе подымалась высоко при ДТП. С отрабатыванием нажатия на тормоз понятно, там уже есть датчик, который обеспечивает срабатывание стоп-сигналов.
Cruel | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 03:01 | Сообщение # 59 |
| Quote проводка и програмная разблокировка круиза - думаю что это будет заморочка А куда физически вставляется жгут проводки от Привода, по которому сигналы упраления на него поступают? В какую-то общую шину?
Петрович | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 10:46 | Сообщение # 60 |
| Quote (Cruel) В какую-то общую шину? в общую шину, подкапотной проводки, которая потом идет к мозгам
