Круиз-контроль
pumv | Дата: Пятница, 03.07.2009, 09:58 | Сообщение # 21 |
| КК использую как на трассе, так и в городе. На трассе общий расход действительно меньше: нет перегазовок и дурной реакции на неровности местности. Спуск? Не гоним. Подьем? Тянем. Скорость - не просто средня, а постоянная! В целом экономия получается именно из-за постоянства без рывков. В городе же КК помогает держаться "у границы". Я - не лихач. Поэтому просто выставляю ровно 60 (ну или 75 ) и спокойненько мчусь себе ближе к краю, например от Радужного до Петровки и наоборот. Не надо зыркать на спидометр и нет паразитной реакции на ревунов потока. Начал приближаться к переднему - нажал минусик, выровнялся. Отстал - плюс. При этом точно знаешь, насколько меняется скорость. Опять же - в городе, и экономия. Короче очень полезная вещь. А присутствие управления на руле только "пододвигает" КК "ближе" в водителю. Ручки сами тянутся попользовать.
vinnetou | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 13:57 | Сообщение # 22 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Никогда раньше не пользовалься этой примочкой. Привык сам давить тапку. Считал КК ненужной роскошью. Прочитал эту ветку, решил попробовать и должен сказать как Ленин: "тойчёвенькая штучка!" Очень легко, удобно и полезно. В который раз убедился в правильности выбора самой полной доступной комплектации. Какой смысл покупать дешёвую, а потом лепить туда кожу, штурманский свет и подлокотник, КК и прочее? Однозначно выйдет дороже, плюс морока! Добавлено (06.07.2009, 12:50) --------------------------------------------- Quote (GT) дайте отзывы! Удобство пользования, экономия топлива, точность поддержания скорости, алгоритм работы и тд 1. Очень просто и удобно. 2. Экономия, как ни странно есть. 3. Скорость стоковым КК поддерживается очень стабильная и точная. На какой скорости включил, на такой и едет. Впечатление такое, что стрелка спидометра просто залипла на одном месте. При чём есть возможность очень плавной регулировки скорости с руля (точно не припомню, но два-три нажатия на + или - приводят к изменению скорости всего на 1км./час. ) Добавлено (06.07.2009, 12:57) --------------------------------------------- Quote (skyange) Включил, набрал скорость, нажал с удержанием на "-" и все моги проч от газа! притормозил, после кратковременно нажал хоть на "-" хоть на "+" круиз доводит сам (не всегда плавно) на заданную скорость. Хочеш обогнать!?, дал газу, обогнал, и убери ноги прочь! скорость постепенно спадет и круиз дальше тащит на заданной скорости!!! и у меня именно так!
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Понедельник, 06.07.2009, 14:02 |
pumv | Дата: Вторник, 07.07.2009, 09:40 | Сообщение # 23 |
| Quote (vinnetou) (точно не припомню, но два-три нажатия на + или - приводят к изменению скорости всего на 1км./час. ) Если быть точным, то каждое результативное нажатие меняет скорость на 1.6 км/ч (или 1 миля/ч - стр 4-33 руководства). Так что товарищи делали авто для Европы, а КК - для Америки. А если частить - КК не реагирует на много нажатий подряд. Видимо алгоритм у него простой: нажали, изменил, снова готов воспринимать нажатия. Так что три-четыре быстрых нажатия воспринимаются как одно.
alens | Дата: Вторник, 07.07.2009, 10:30 | Сообщение # 24 |
Авто: ceed 1.6 AT
| Мне в моем сиде не хватает круиза, я бы поставил если б цена была до 800$ . Звонил официалам сказали что нельзя поставить, а устанавливать универсальный пока не хочу (гарантия). ЖАЛЬ ЧТО НА 1.6 АТ не комплектуется. На других машинах пользуюсь постоянно, очень удобно, ненужно постоянно следить за скоростью, а с нынешними штрафами...
JOKER | Дата: Вторник, 07.07.2009, 11:00 | Сообщение # 25 |
dyadm
| Очень комфортно на трассе при поездках на дальние расстояния - ноги отдыхают. При прохождении населенных пунктов и в городе на длинных безсветофорных участках выставляю 78км/ч и не думаю о "Визире". И очень удобное и простое управление КК.
vinnetou | Дата: Вторник, 07.07.2009, 18:04 | Сообщение # 26 |
| Quote (pumv) Так что три-четыре быстрых нажатия воспринимаются как одно. вполне возможно. Опыт пользования КК пока небольшой. Отписался по первым впечатлениям.
г.Одесса
Cruel | Дата: Среда, 08.07.2009, 03:14 | Сообщение # 27 |
| Quote (alens) устанавливать универсальный пока не хочу А я вот почитал столько положительных отзывов о КК, и решил, что хочу хотя бы универсальный, пусть даже на МКПП. Теперь надо разобраться в вопросе, да и самому стремно и дороже. Кто со мной?
merphy | Дата: Среда, 08.07.2009, 08:57 | Сообщение # 28 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| Cruel, тоже есть такая мечта, если это в раене 100уе, то возможно я с тобой Живу за городом, постоянно катаюсь по трассам,
alens | Дата: Пятница, 31.07.2009, 15:50 | Сообщение # 29 |
Авто: ceed 1.6 AT
| Европейские 1.6 дизели идут с Круизом. Как что если занятся то может и можно родной круиз поставить
leonidvk | Дата: Понедельник, 03.08.2009, 19:29 | Сообщение # 30 |
| Хочу тоже поставить круиз. Буду следить за развитием событий. Не нашел другого метода подписки на тему, кроме как написать это "пустое" сообщение. Да простят меня модераторы и может добавят форуму возможность подписки на интересующую тему без написания подобных ненужных топиков.
Одесса, Днепродорога/Бочарова
Lucky | Дата: Понедельник, 03.08.2009, 20:06 | Сообщение # 31 |
| leonidvk, россияне фотоотчет по установке давали, поищи там.
leonidvk | Дата: Понедельник, 03.08.2009, 20:12 | Сообщение # 32 |
| Lucky, Так этот отчет я видел. Вопрос для меня сейчас состоит в том - где купить? На Украине я пока найти не могу. Правда ищу не долго - часа два. Нашел в России и на ebay.com. На ebay ROSTRA разных модификаций - от 130 до 280 usd + доставка (вроде как 52 usd). А хочется купить дома... Может кто подскажет?
Сообщение отредактировал leonidvk - Понедельник, 03.08.2009, 20:26 |
sly | Дата: Понедельник, 03.08.2009, 21:57 | Сообщение # 33 |
| если очень захотеть - можно и из россии заказать.. не думаю, что на дружественном форуме откажут в помощи... там какая стоимость?
leonidvk | Дата: Вторник, 04.08.2009, 03:36 | Сообщение # 34 |
| В России сильно пока не присматривался, где-то предлагали за 11 то ли 12 т.р., т.е 360-390 usd (+доставка) - дорого!
Cruel | Дата: Вторник, 04.08.2009, 15:54 | Сообщение # 35 |
| Самая интересная цена - на немецком ебае - 119 Ойро за WAECO MS-50. Но реальность предложения не проверял. И пультик мне от этой модели больше всех нравится. И привезти из Германии через знакомых можно, если захотеть. Я на этот вариант нацелился. Но пока "кризис" , отложил на месяц-другой покупку.
leonidvk | Дата: Вторник, 04.08.2009, 16:35 | Сообщение # 36 |
| А кто знает - если покупать на американском ebay, то к указанной на сайте цене еще нужно будет доплатить америкосовский налог процентов 8? Уже сам нашел - дополнительно к указанной цене нужно доплатить еще 8.625 %
Сообщение отредактировал leonidvk - Вторник, 04.08.2009, 16:48 |
Cruel | Дата: Среда, 05.08.2009, 01:00 | Сообщение # 37 |
| Quote (leonidvk) если покупать на американском ebay А какую модель КК ты там хочешь покупать?
leonidvk | Дата: Среда, 05.08.2009, 03:20 | Сообщение # 38 |
| Cruel, О "покупать" говорить еще рано. Но, например, мне понравилась модель "Audiovox Electronic Cruise Control+Rostra Stalk+VSS Kit" http://cgi.ebay.com/ebaymot....tem4cea 09a4a8&_trksid=p4506.m20.l1116 Cтоит 249,90, налог - 21,55, доставка - 66,8, всего - 338,25 usd. Немало! А вот на русском сайте - WAECO MS-50 - 8200 руб. + доставка http://www.avto-site.ru/product/?id=7346
Сообщение отредактировал leonidvk - Среда, 05.08.2009, 04:07 |
Roman | Дата: Понедельник, 10.08.2009, 13:34 | Сообщение # 39 |
Авто: Kia cee`d So Red
| Очень удобная и комфортная штука КК. Каждые выходные ежу на море, нет смысла гнать. При скорости 90 км/ч - раскод 6,8 литра. Очень приятно для 2,0 литровой версии. Постоянно пользуюсь КК. До сих пор не жалею о "полном фарше". Добавлено (10.08.2009, 12:34) --------------------------------------------- Такая мелоч, а приятно.
KIA cee'd 2.0 АT TХ ВЕ 6203 АІ г.Николаев Роман.
pumv | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 10:29 | Сообщение # 40 |
| Кстати, в копилку опыта! Как уже известно при нажатии на +/- скорость изменяется на 1,6 км/ч (на одну милю!). Также известно, что если часто-часто нажимать на кнопки, скорость меняется не так быстро. Но экспериментально выяснилось, что если держать одну из кнопочек, машинка начинает энергично набирать или сбавлять скорость, а при отпускании сразу четко фиксирует текущую скорость на спидометре. Гараздо четче, чем если делать это педалью газа. Мож кому понадобится... Очень удобно менять скорость по спидометру.
Сообщение отредактировал pumv - Понедельник, 12.10.2009, 10:30 |
