Круиз-контроль
VOVKINSON | Дата: Среда, 18.12.2013, 12:36 | Сообщение # 361 |
| Всем привет.
Есть Ceed 1.6 дизель 09/2008 года. Захотелось круиз. Купил руль с кнопками. Поставил руль, протинул провода (5 шт.) от ЭБУ до разъема EM21 (все как описано на форуме). Криз заработал , но нет индикации.
зделал индикацию - запаял 6 резисторорв (2-1500 Ом, 4 - 1600 Ом), 2 светодиода SMD 3528 green BIN1, и 2 диода вместо транзисторов (как писали на форуме надо 2шт. p-n-p - не работало, не тот переход - видемо нужно n-p-n), а я впаял диод.
Сообщение отредактировал VOVKINSON - Среда, 18.12.2013, 12:56 |
finishman | Дата: Вторник, 31.12.2013, 16:02 | Сообщение # 362 |
| спасибо за информацию!
VIRO | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 03:01 | Сообщение # 363 |
| С Новым годом коллеги! Установил я круиз на своего кабана СОУЛ 11 года дорестайл 1.6 автомат механическая педаль. В том числе и с вашей помощью. Все работает. Есть только маленький нюанс. Не горит индикатор SET. Мало того. Круиз работает только тогда, когда вывод SET замкнут на массу. То есть круиз то работает, но скорость не фиксирует. Выглядит это так. Когда круиз не включен, индикатор CRUISE не горит - на индикацию SET идет примерно 7 вольт минус. Диод горит в пол накала. Когда включаем круиз - загорается индикатор CRUISE а SET тухнет. При этом скорость не фиксируется. Фиксируется только тогда - когда приземлить SET на массу и никак! Казалось бы не может быть. Однако! Если смотреть в схему, то параллельно с индикацией SET вывод должен идти в могзи АКП! Может в этом загвоздка? Также не могу ручаться за правильность подключения. Могли перепутать. Первая мысль у меня была, что SET перепутали с массой. Перекинули провода - фиг там. Круиз не включается. Значит не с массой. С чем же, если учесть, Что при замыкание работает. Проверимся: Датчик скорости - правильно, питание + - правильно, питание привода через педаль тормоза - правильно, сигнал лампы тормоза - правильно, кнопки управления - правильно, индикация CRUISE - правильно, датчик нейтрали - не подключали, OD - не подключали. Так с чем же перепутали?
adum | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 12:45 | Сообщение # 364 |
Авто: CARENS 2.0 CRDI
| VIRO, а резистор параллельно светодиоду SET стоит ????
Сообщение отредактировал adum - Воскресенье, 05.01.2014, 12:45 |
TT_Tema | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 15:19 | Сообщение # 365 |
Авто: SW fl МТЗ
| VIRO, схему выложите. Тогда и поможем
Слухати потрібно тільки тих, хто дісно може чогось навчить!
VIRO | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 18:08 | Сообщение # 366 |
| Цитата TT_Tema ( ) VIRO, схему выложите. Тогда и поможем Схема тут.
Резистор не стоит параллельно. Стоит последовательно. Параллельно и не должен.
Сообщение отредактировал VIRO - Воскресенье, 05.01.2014, 18:12 |
adum | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 20:25 | Сообщение # 367 |
| Цитата VIRO ( ) Параллельно и не должен. Поставь , на приборке стоят последовательно один и параллельно ,еще и диоды в развязке
Сообщение отредактировал adum - Воскресенье, 05.01.2014, 20:43 |
VIRO | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 20:38 | Сообщение # 368 |
| Цитата adum ( ) на приборке стоят последовательно один и параллельно ,еще и диоды в развязке . Схему бы глянуть. На моей ничего нет.
adum | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 20:46 | Сообщение # 369 |
| Нет на схеме или нет посадочных мест на приборке??? Схема выше...
VIRO | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 20:58 | Сообщение # 370 |
| А номиналы резисторов?
adum | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 21:13 | Сообщение # 371 |
| Я уже не помню что там стоит с завода , вот выше человек ставил 1.5 кОм и 1.6кОм , я не пойму зачем провод СЕТ идет на блок управления АКПП ,чет на схеме АКПП не нашел куда он цепляется . Я чего про резистор говорю , может там контролируется исправность цепи индикатора СЕТ , вот резистор и будет это имитировать , и светодиод в пол накала гореть не будет...... Или попробуй лампочку маломощную прицепить ...
Сообщение отредактировал adum - Воскресенье, 05.01.2014, 21:16 |
VIRO | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 21:44 | Сообщение # 372 |
| Цитата adum ( ) я не пойму зачем провод СЕТ идет на блок управления АКПП Очевидно, чтобы АКПП знала, что тачка идет на круизе. Я попробую, спасибо.Добавлено (05.01.2014, 19:44) ---------------------------------------------
Цитата VOVKINSON ( ) зделал индикацию - запаял 6 резисторорв (2-1500 Ом, 4 - 1600 Ом), 2 светодиода SMD 3528 green BIN1, и 2 диода вместо транзисторов (как писали на форуме надо 2шт. p-n-p - не работало, не тот переход - видемо нужно n-p-n), а я впаял диод. А можно схему? Можно созвонится? Я сейчас в Ивано-Франковске
adum | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 22:28 | Сообщение # 373 |
| Цитата VIRO ( ) А можно схему? Я ж выше выкладывал , схема в приборках и кнопках везде одинакова , кроме приборок где индикация из КАНа тянется . Да и там дизель , круиз в ЭБУ . Мне вот не так повезло , приходится прошивки ковырять ....
VIRO | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 23:54 | Сообщение # 374 |
| Цитата adum ( ) схема в приборках и кнопках везде одинакова
Я же тоже выкладывал схему и там нет ни диодов ни ни резисторов. Возможно, в соей схеме круиза приборка показана не полностью. ШАс буду курить схемы. Попробую при случае с резистором.
СИДух | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 02:13 | Сообщение # 375 |
| Добрый ночер, господа, помогите иначе у меня мозок скоро сгорит: у меня после прочтения многих статей и форумов возникли пару вопросов: Вот эта схема которая приложена, я так понимаю взяли отсюда:http://www.ceed-i30.ru/index.php?showtopic=738 это только на автомат или на механику тоже прокатит? 2. Вчера разбирал свой сид, имеется ввиду панель приборов и руль и выяснил, что у меня все провода протянуты, по крайней мере согласно той схемы (см.ссылку), вопрос может нет необходимости тянуть провода оттудаже к круизу, а в каком-нибудь месте они сходятся и только надо припаять какой-нибудь разъем.? 3. под рулем есть блочек через который проходят контакты на кнопки на руле "шлейф подрулевой"
но у меня там 8 контактов, из них 5 задействованы а 3 свободны, у руля с кнопками круиза задействованы все 8 как я понял, (хотя может это и не так), но у этого блочка с сида с круизом всего 10 контактов в чем соль ...? получается что если авто с круизом, то у этого блочка 10 контактов, а если нет то 8 ? надо покупать блок на 10 контактов? 4. все-таки есть разница между круизами с маркировкой 96440 -2Н000 и 96440-2Н100. ранее Петрович писал об этом. Если не секрет: во сколько обошелся комплект блок-круиз и руль? У меня сид 08 года 1,4л ,соотвественно механика.
Сообщение отредактировал СИДух - Понедельник, 06.01.2014, 02:54 |
adum | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 14:08 | Сообщение # 376 |
| Цитата VIRO ( ) Я же тоже выкладывал схему и там нет ни диодов ни ни резисторов. Это схема межблочных соединений , а не эл. схема самого блока , поэтому в блоках показывается упрощенно , для понимания какой исполнительный элемент там или ......
o1gden | Дата: Суббота, 11.01.2014, 01:00 | Сообщение # 377 |
| Цитата VIRO ( ) Схема тут. Вы схему от двигателя Beta (G4GC) привели, тогда как у вас скорее всего двигатель Gamma. Причем та схема, что вы привели - на G4GC дорестайл, а на рестайл G4GC схема подключения другая уже. Скорее всего ошибка подключения в разъеме EM21(MC21). Из 4х контактов в этом разъеме, на своем месте остался только 7ой (Cruise indicator) - в него то вы и попали, а остальные 3 контакта сменили нумерацию.
Сообщение отредактировал o1gden - Суббота, 11.01.2014, 01:27 |
VIRO | Дата: Четверг, 16.01.2014, 14:21 | Сообщение # 378 |
| Схема от беты и привод от беты. Работает все, кроми индикатора SET. Допустим перепутали. Но с чем перепутали если работает вкл/выкл и режимы. Работает датчик тормоза, датчик скорости и индикация. Не подключали OD Control и датчик нейтрали. Но оно должно работать и без них. EM 21 не имеет никакого отношения к индикатору SET. Он стоит на пути кнопок из руля. Там все работает.
Сообщение отредактировал VIRO - Четверг, 16.01.2014, 14:49 |
o1gden | Дата: Пятница, 17.01.2014, 09:50 | Сообщение # 379 |
| Цитата VIRO ( ) Схема от беты и привод от беты. Объясните, по какой причине вы подключаете круиз по схеме от Beta, если у вас двигатель 1.6 - Gamma?! Можете посмотреть сколько контактов в вашем разъеме EM21? EM21 имеет прямое отношение к индикатору SET, если только не тянуть провод напрямую с блока до приборки.
Сообщение отредактировал o1gden - Пятница, 17.01.2014, 10:13 |
VIRO | Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:38 | Сообщение # 380 |
| Цитата o1gden ( ) Объясните, по какой причине вы подключаете круиз по схеме от Beta, если у вас двигатель 1.6 - Gamma?! Я не подключаю круиз по схеме бета на альфу. Я привел схему только лишь для ознакомления с проблемой индикации SET.
Цитата o1gden ( ) EM21 имеет прямое отношение к индикатору SET, если только не тянуть провод напрямую с блока до приборки. Не имеет. Через EM21, повторюсь, из блока в руль идут провода управления. А индикация иден на прямую в приборку. Зачем сто раз писать то, в чем ничего не понимаем.0
Цитата o1gden ( ) Можете посмотреть сколько контактов в вашем разъеме EM21? Лично у меня там 12 контактов. + 2 подогрев руля + подушка безопасности. Она у меня там от Оптимы и подключена совершенно правильно.
