Круиз-контроль
Shaman2 | Дата: Вторник, 03.07.2012, 17:05 | Сообщение # 321 |
| Quote (manofskay) Shaman2, все верно, нажимаешь плюс фиксируешь определенную скорость, например 90км/час, потом допустим спускаешся к 60км/час, фиксируешь, чтоб вернутся обратно на 90 два раза +
ок, попробую
Ma$ter-x | Дата: Вторник, 03.07.2012, 18:14 | Сообщение # 322 |
Авто: turbo sw и другие
| Shaman2
Фото нет, ниже обвел места установки (сняли козырек, взял дрель, просверлил два 3мм отверстия)
Подбирал сопротивление чтобы ночью не слепили и днем было видно, остановился на 1500Ом.
Stalker | Дата: Вторник, 17.07.2012, 18:02 | Сообщение # 323 |
Авто: Pro Ceed 1.4 EX
| Не бейте - в сиде привод дросельной заслонки механический? Спросили на СТО, чтоб круиз установить. Подскажите.
(Киев)
chijo | Дата: Вторник, 17.07.2012, 18:18 | Сообщение # 324 |
| Stalker, стошников таких гони наверно в шею... И не дай бог, это официалы Механический, им че, в западло капот открыть и посмотреть?
Xenotron | Дата: Среда, 18.07.2012, 11:29 | Сообщение # 325 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| Только спустя более 2-х лет эксплуатации круиза сегодня обнаружил кнопку отключения круиза под кнопкой Вкл\Выкл
vs_psd | Дата: Понедельник, 10.09.2012, 18:40 | Сообщение # 326 |
| привет всем. взял я схемку подключения приведенную выше, но никак не могу сообразить один блок. я его на файлике обвел. подскажите кто знает
merphy | Дата: Вторник, 11.09.2012, 08:47 | Сообщение # 327 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| vs_psd, мне кажется это блок управления двигателем. Ты сам будешь ставить, если да маякнешь мне хочу посмотреть/помочь.
vs_psd | Дата: Вторник, 11.09.2012, 12:50 | Сообщение # 328 |
| merphy, ставить буду не сам, хотя кажется и сам бы смог. но буду морально и физически помогать установке. я уже сварил крепеж под мотор и жду родных разъемов на руль
Getmantcev | Дата: Четверг, 01.11.2012, 13:33 | Сообщение # 329 |
Авто: 1.6 CEED CRDI SW
| Ma$ter-x, где в Днепре можно поставить круиз на дизель 2008 года? спасибо за ответ Добавлено (01.11.2012, 12:33) --------------------------------------------- спасибо за ответ))))))))))
=MANIAK= | Дата: Четверг, 01.11.2012, 13:42 | Сообщение # 330 |
| Stalker, chijo, у 1.4/1.6 бензин дорестайл - привод механический (есть тросик) у 1.4/1.6 бензин рестайл - педаль газа электронная (нет тросика) у 2.0 бензин дорестайл и рестайл - привод механический (есть тросик)
вано | Дата: Четверг, 21.02.2013, 11:16 | Сообщение # 331 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6CRDI mid
| Я когда еще выбирал себе машину, то был в Днепропетровске в автосалоне (как назывался салон не помню, но там были Пежо и Киа), так вот , когда стал присматриваться к дизельному Спортейджу, то манагер сказал, что у них на него можно поставить круиз со штатными кнопками на руле вместо заглушек, все удовольствие обойдется в 1200 грн. Попытаюсь найти номер телефона этого салона и поговорить об установке КК на дизельный Сид. Или может обратиться в Укравто в Кировограде, где покупал Сид??? Какие будут мнения???
Добавлено (27.01.2013, 06:25) --------------------------------------------- Дозвонился в Днепр, на их сервисе мне сказали, что с дизельным Спортейджем проблем нет, для него требуется только установка кнопок на руле и активация уже "зашитой в мозгах" функции Круиз-контроля. По Сиду затруднились конкретно что-то ответить, но по их словам "в Сиде все по другому сделано и установка круиза (или его активация) процесс очень трудоемкий" и как я сам сделал вывод из их слов - очень дорогостоящий, может просто хотят бабла по легкому срубить. Я не специалист, но думаю, что мозги у дизеля 1,7 на Спортейдже не сильно отличаются от дизельного 1,6 Сида.
Добавлено (21.02.2013, 09:16) --------------------------------------------- Приветствую!! Подключили и мне вчера КК, подключал электрик-частник в Днепре. КК работает супер, но вот только проблемка с индикацией. На Киа Сид SW FL 1.6CRDI 2012 года выпуска контакты на ЭБУ для КК, как писал Kyzмич (на российском форуме) 89, 5, 9. Может кто знает номера контактов на ЭБУ для индикации работы КК дополнительными светодиодами????
Сообщение отредактировал вано - Воскресенье, 27.01.2013, 08:31 |
1svasya | Дата: Пятница, 22.02.2013, 13:13 | Сообщение # 332 |
| вано, похоже индикация в дизельном FL осуществляется по CAN шине, 9,50,89 это контакты для кнопок. Проверь тот ли двигатель D4FB. http://s019.radikal.ru/i626/1302/1a/292d85da1b6b.jpg
Сообщение отредактировал 1svasya - Пятница, 22.02.2013, 13:17 |
Yuriii | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 22:06 | Сообщение # 333 |
| Кто может подсказать номера контактов на ЭБУ для активизации КК на 1,6 дизеле дорестайл (2008г.)?
Сообщение отредактировал Austin - Понедельник, 04.03.2013, 00:11 |
n_vanya | Дата: Вторник, 05.03.2013, 22:07 | Сообщение # 334 |
Авто: VW Passat 2.0tdi
| смотрите сообщение 182 и 192 и изучайте. страница 11. Смотрите инфо. по дизелю D4FB
vastrel | Дата: Пятница, 26.04.2013, 00:45 | Сообщение # 335 |
Авто: KIA Ceed ED 1.6 crdi
| прошу совета. почитав про заглушки в разъеме CUD, раздобыл все 5 контактов, чтобы подключиться. когда открыл разъем, оказалось, что из 5 нужных мне гнезд (3 на круиз и 2 на индикацию) уже занято 4 гнезда и только отдно с заглушкой. это нормально? сам думаю, что нормально, т.к. сигналы мозг получать может разные на один и тот же вход, но на всякий случай решил уточнить. хм, и цвета проводов не совпадают с теми что на схеме. беда.
Добавлено (25.04.2013, 18:37) --------------------------------------------- продолжение истории... по VIN у меня дата выпуска 18.03.2009. http://ceed.org.ua/forum/2-187-493435-16-1308926498 по схеме 2009.03.01~ у меня должно быть 9-L, 89-B, 50-R. по факту 9-оранж, 89-голубой с желтой полосой, 50-заглушка. по индикации - 51-G, а у меня желтый. второй пин на индикацию вобще в CUD-A разъеме (соседний). зато посмотрев распиновку схемы ~2009.02.28 у меня по всем позициям 15-L, 14-B, 24-R стоят заглушки. по индикации - 91-G и 49-Y тоже заглушки. вот и думай теперь что к чему. думаю что имеется в виду Сид рестайл на схеме 2009.03.01~ (может их уже начали собирать с марта, параллельно дорестайлу) распиновку смотрел по подписям на разъеме, чтобы не промахнуться. выходит, что надо подключаться на пустые места по старой схеме, "не моей"
Добавлено (25.04.2013, 23:45) --------------------------------------------- ну и завершение... поставил себе круиз, всё работает. Ставил по схеме, которая по идее мне не подходит (см. выше). Определяющим оказалось, что на всех местах для подключения по этой схеме были заглушки, по другой - надо было врезаться в существующие провода.
Делал с рычагом, как тут уже описывалось. Снял колодку, оставил только рычаг с квадратным стержнем, подкруглил ребра напильником, накрутил гайку. Металл мягкий, резьбу нарезать несложно. Провода тянул "через улицу" - там где левая стойка, есть щель над крылом, вышел к двери и около пели двери приделал скотчем, зашел через уплотнитель под панель. Тянул витой парой без оплетки (с оплеткой под уплотнитель заходить плохо). Подкрылок снять не вышло из-за пластикового пистона на резьбе, а через отверстие для тросика газа не захотел - снимать топливный фильтр геморно, да и инструмент был в другом месте тогда. Чуть колхозно, зато проще и на результат не влияет. Нахаляву раздобыл разъемы для CUD, так что хоть тут всё без осложнений.
Внутри рычага от Калины припаял резисторы. Чтобы закрылась крышка - срезал штырек (на фото нет крышки)
В крышке просверлил отверстие 10мм, его строительным ножом подрезал по форме пластика рычага - приложил, обвел гвоздем, обрезал, подогнал. Сделал выемку для проводов.
Сделал подкладку из пластмассы. Внизу подкладки сделал выемку для проводов. Т.к. стержень рычага торчит под углом - подложил сверху бумажку, потом залил в пазы полиэтилена из клеевого пистолета. Им же и "законтрогаил".
Вот как выглядит всё это
Как посмотрел на фото - чуть не выпал оттого как руль затерт, как-то глазами не так смотрится. От себя еще добавлю - надо было ставить поближе и чуть выше. На трассе, когда локоть лежит на "подоконнике" включать нормально, а по городу- далековато, надо мизинцем или безымянным включать, чтобы не тянуться специально. На кнопке reset - включение круиза, но когда нажимаешь, рычаг прогибается, надо поддерживать. Да, и с индикацией не прокатило ((( Лампочек нет в панели, видимо (кто-то писал что у него есть, может там мотор 2.0crdi). Машина 18.03.2009 изготовлена, Словакия, дорестайл, 1.6 crdi (D4FB ), 5МКПП, педаль газа - электронная.
Сообщение отредактировал vastrel - Пятница, 26.04.2013, 00:57 |
yeti | Дата: Пятница, 26.04.2013, 09:39 | Сообщение # 336 |
| http://soul-club.in.ua/topic/1012-круиз-контроль/page__st__220 тем временем в соседнем форуме
Тел О97 78 11 З2З
TT_Tema | Дата: Пятница, 24.05.2013, 00:31 | Сообщение # 337 |
Авто: SW fl МТЗ
| Всем привет! Ну вот и я подключил темпомат. CRDi 2012 год механика. Пока только на самодельном пультике , в качестве проверки. Индикации на щитке нет (Пока) Информацию черпал из российского форума. По поводу индикации: Попробую у официалов спросить о кодировании щитка приборов. В GDS есть возможность кодирования щитка. Если нет,то два пути разбираться с дампом флэшки (щитка) или выкупить статус по CANу и поджигать индикатор через провода (кажись 10 и 6 нога) После сказанного: Проехав по Киеву с десяток км. мне понравилось. Для комфортного использования индикация необходима.
Слухати потрібно тільки тих, хто дісно може чогось навчить!
Offka | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 14:53 | Сообщение # 338 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6 CRDI
| Цитата (TT_Tema) темпомат. CRDi 2012 год механика. Это как ? я на дизель поставил кнопки и три провода от ЭБУ к шлейфу подвел и все ...
TT_Tema | Дата: Вторник, 11.06.2013, 00:11 | Сообщение # 339 |
Авто: SW fl МТЗ
| Offka, А это он же и есть ( круиз контр = темпомат ) ток на немецком. Работаю с немец.авто привычка.
Кстати индикация на щитке приборов не интересует? Я себе сделал.
boomer349 | Дата: Вторник, 11.06.2013, 11:52 | Сообщение # 340 |
| Цитата (TT_Tema) Кстати индикация на щитке приборов не интересует? Я себе сделал. Этот вопрос очень многих интересует http://ceedclub.ru/forums....2040977
Поделись секретом и подробностями
