Характеристики, детали и нюансы нового Kia cee'd JD (2012г.)
| Slownegg | Дата: Пятница, 16.11.2012, 16:35 | Сообщение # 181 |
Авто: CEED JD 1,6 МТ
| Народ, откуда у вас сложности с переключением передач-то на пониженную? Пальцем на 70 вторую втыкаю и она преспокойно катит.. На сотке 3я - вообще без вопросов, какие усилия? Может, я что-то не то делаю, если у меня проблем нет?
| yeti | Дата: Пятница, 16.11.2012, 20:58 | Сообщение # 182 |
| топ + помойму тфт голова,люк,17 диски.точно не помню Добавлено (16.11.2012, 19:58) --------------------------------------------- кто ставил в дрл диодные лампочки? там две спиральки.одна не горит никогда.можно ставить диодную одноконтактную???
Тел О97 78 11 З2З
| n_vanya | Дата: Пятница, 16.11.2012, 22:01 | Сообщение # 183 |
Авто: VW Passat 2.0tdi
| Quote (yeti) в россии уже появился топ + В России нет комплектации с таким названием, но есть премиум вот ссылка http://www.kia.ru/models/ceed/options/
| Sergio_4758 | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 13:27 | Сообщение # 184 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Народ, подскажите, у всех ли так: 1. Очень слабо тянет под горку, на 3 передаче один в салоне еле вытягивает, на предыдущем Ланосе вылетала на ура, чувствовался запас мощности, а тут еле-еле, хоть педаль в пол, пробег 300 км. 2. Печку включаю и запах паленой резины в салоне. Это нормально?
| Rion | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 13:51 | Сообщение # 185 |
Авто: KIA Cee'd JD SW
| Sergio_4758, во первых двигатель еще не обкатан. У меня тоже так тупил на подьемах - надо заблаговременно давать разгон. И во вторых если не тянет, не стоит жечь сцепление(который, кстати, дает запах паленой резины) а перейти на пониженную, чтобы движку было проще ехать.
| Sergio_4758 | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 14:15 | Сообщение # 186 |
| Очень надеюсь, что после обкатки будет спокойно ехать на подъемах. На пониженную при 60 км. на 3 передаче только 2, довольно большая скорость тогда будет на 2й передачи, рев мотора и красная зона тахометра обеспечены, 3-я передача как раз для подъема нужна, уже проверено лично не на одной машине. Паленой резиной пахнет не при подъеме, а как раз при спокойной езде по трассе, когда к сцеплению вообще не прикасаюсь, на Ланосе такого не было.
| Rion | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 14:45 | Сообщение # 187 |
| Quote (Sergio_4758) а пониженную при 60 км. на 3 передаче только 2, довольно большая скорость тогда будет на 2й передачи, рев мотора и красная зона тахометра обеспечены На второй 2000 оборотов - это 40 км, на 60 будет где то в районе 3200, до 4000(выше которых, не рекомендуется во время обкатки) далековато, а до красной зоны и подавно. Или нет? Рев мотора кстати на 3000 достаточно умеренно, а тянет нормально.
Quote (Sergio_4758) Паленой резиной пахнет не при подъеме, а как раз при спокойной езде по трассе, когда к сцеплению вообще не прикасаюсь, на Ланосе такого не было. У меня в первые 500 км из под дефлекторов воздуха, особенно на торпеде, вылетала мелкая пластмассовая стружка. Я списал это на то, что новая и притирка штамповок. Сейчас такого уже нет, и горелым не несло. На церате в свое время пару раз припалил сцепление когда тоже на горку заезжал.
| j0ny | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 19:35 | Сообщение # 188 |
Авто: kia cee'd 2.0 5MT
| читаю и просто в шоке. Кто-то говорит, что на дизеле 3200 оборотов єто нормально? єто не нормально! Покажите мне горочку на которую бы сид 1.6 бенз или 2.0 не заехал бы на скорости 60 км/ч на 3 передаче. а у вас на дизеле надо 3тыщи оборотов для єтого? Теперь что касается Сида ЖД: проездил около 20км на 1.6мид-понравилось абсолютно все! сравнивая с предыдущим-Лучше шумка, 6ст КПП, два прикуривателя, круиз контроль.
| Rion | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 20:19 | Сообщение # 189 |
| j0ny, та просто как бы не видел где о дизеле была речь. Камрад Sergio_4758 ездит вроде на 1.6 бенз, я и по умолчанию взял бензин. В мануале четко написано - обкатывать от 2000 до 4000 оборотов. То же самое говорят и менеджеры. Понятно, что для дизеля другие характеристики
| j0ny | Дата: Вторник, 20.11.2012, 12:39 | Сообщение # 190 |
| таки да, про дизель я сам себе придумал Тогда вопрос снимается.
| Sergio_4758 | Дата: Вторник, 20.11.2012, 17:26 | Сообщение # 191 |
| Так что же делать с запахом паленой резины в салоне? Интересно, что запах есть только когда включаю печку, когда не включаю, запаха нет.
| Alex57 | Дата: Пятница, 23.11.2012, 13:56 | Сообщение # 192 |
Авто: KIA Cee'd JD top 1.6МТ
| Доброго дня всем! Кто подскажет? Вот в новом Сиде в top 1.6мех в прайсе есть дополнительный обогреватель салона, подогрев "дворников", система помощи при подъеме/спуске (Hill Assist Control). Где это всё добро искать? Или у НИХ стандартная отмазка: "Настоящая комплектация может отличаться от Спецификации" Дополнительный дефлектор обдува задних сидений ну уж никак не будет доп обогревателем/по логике/ Он есть, но он вписан отдельной строкой в прайсе. Может настройки ещё надо помучать. Вроде-бы ничего военного, и без этого обходились,но хотелось бы ясности вопроса. Я уже подумал: может top topу - рознь! У кого какой top, господа? Отпишитесь. Спасибо!
| synus | Дата: Пятница, 23.11.2012, 18:06 | Сообщение # 193 |
Авто: cee'd jd 1.6 crdi 6mt mid
| Alex57,
доп обогреватель салона это электрические тены (3 штуки по 300-400 ватт примерно), которые установлены возле радиатора отопителя (от системы охлаждения двигателя), включаются они полностью автоматически и на полную мощьность только на ходу (возможно при размораживании лобового стекла и на ХХ включаются, пока небыло такого обмерзания, что бы проверить)... но то что он присутствует у меня на дизеле я практически уверен, т.к. практически сразу после начала движения (когда двигатель ещё холодный) уже дует тёплым. (+ при первых попытках отогреть салон присутствовал специфический запах) Дворники в сложеном состоянии опускаются ниже торпеды, т.е. визуально проверить есть ли там подогрев не увидишь, а подходящего обледенения еще небыло, что бы проверить работают ли... про систему помощи при подъёме/спуске ничего сказать не могу - нету в миде такой.
| sam_simson | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 02:04 | Сообщение # 194 |
Авто: Kia Ceed JD 1.6 AT
| Quote (Alex57) подогрев "дворников" обогрев есть, включается с обогревом зеркал и заднего стекла. работает точно. п.с. задние дефлекторы есть, помощь при спуске тоже есть, проверял. п.п.с. 1,6 ат топ.
| CobraS | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 03:58 | Сообщение # 195 |
Авто: Cee'd JD 1.6MT Silver
| Quote (synus) при первых попытках отогреть салон присутствовал специфический запах Эт у тебя здувает некий запрелый запах с кондера.... а вот работает ли он (кондер) в режиме обогрева - не испытывал. А двиг прогревается довольно быстро.
| hatchet | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 17:16 | Сообщение # 196 |
Авто: KIA Ceed JD 1,4 Mr.Si
| Quote (IvanS) Одно не нравится - с 6й передачи авто не очень хочет переключаться на 3ю, необходимо принудиловкой загонять рычаг. еще раз о переключении взято и з руководства. возможно многие уже видели это, но все же дабы не было вопросов (clik)
Сообщение отредактировал hatchet - Воскресенье, 25.11.2012, 17:20 |
| IvanS | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 09:49 | Сообщение # 197 |
| Я не говорю о переключении на высоких оборотах - речь идет о оттормаживании двигателем и переключении на 3-ю передачу, там действительно есть притупление при переключении. Возможно мнение субъективное но просто привычка после двух зверенышей с тягой не ниже 200Нм и настроенными коробками с большими противовесами. В остальном все гуд - коробка приятная в работе, рычаг не "гоняется" по салону, передачи запрыгивают замечательно на повышение, но на поннижение есть драбл и только на 6-3, повторюсь - не изверг с 6 на 3 на высоких оборотах ни-ни...
| hatchet | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 20:01 | Сообщение # 198 |
| IvanS, это я так, в назидание на будущее. а тебя процитировал для наглядности
| IvanS | Дата: Четверг, 29.11.2012, 15:13 | Сообщение # 199 |
| Я каждый день с провокаторами общаюсь... .
Одно могу сказать приятного после длинной дороги - аварийное торможение включает аварийные огни!!! Очень жесткая могла быть штука вчера ночью по трассе - задний Хайлендер успел тормознуться увидев мои аварийные огни, стали кофе попить мужик аж позавидовал фенечке такой и реакции с оттормаживанием с остановкой за 3 метра от КАМАЗа ночью на трассе с "ветками" в виде отражателей... Сцуко такое, после встречной еле успел его разглядеть - в общем тормоза хорошие, резина тож не подвела GY UG-8. Одно хочу сказать, что машинка подвержена легкому старту и хорошо идет на высокой скорости - ночью не летайте...
| Alex57 | Дата: Четверг, 29.11.2012, 18:37 | Сообщение # 200 |
| Ещё одна непонятка. Зачем установили выключение парктроника? (кнопка перед рычагом КПП) Нажимаешь - выкл. Чем он может мешать? Читал эту "умную книгу"- но так и не понял. Гуру новых Ceedов - просветите.
