Украли номера
Dolf322Дата: Суббота, 19.05.2012, 01:06 | Сообщение # 1
Авто: KiA cee'd 1.4
какието уэ*аны позаимствовали номера от кеда АА4178НХ, может кто увидит
пересел с 41-го, щачло
d7nДата: Суббота, 19.05.2012, 02:57 | Сообщение # 2
Авто: Ceed 1.4 хэч серая FL
Посмотри не далеко от того места где стоял, под подокониками первых этажэй, в лючках в подвал вобщем там куда их можна акуратно засунуть. А денег не просили?
А то в Росии давно так промышляют, слышал и к нам дашло angry
AндрейДата: Суббота, 19.05.2012, 09:16 | Сообщение # 3
Авто: BMW maybah x5 SW
Идешь в ГАИ, делаешь новые в районе 400грн.
Dolf322Дата: Суббота, 19.05.2012, 11:24 | Сообщение # 4
Авто: KiA cee'd 1.4
будем искать, и сообщать об утрате cry
денег пока не просили
Сообщение отредактировал Dolf322 - Суббота, 19.05.2012, 11:25
CEED1Дата: Суббота, 19.05.2012, 11:45 | Сообщение # 5
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
У нас дубликат фирма делает за 250грн. ЗА 24 ЧАСА !!!
Все автономера изготавливаются официально на специализированном немецком оборудовании согласно с требованиями ГОСТ 365 - 97г., ГОСТ 4278 - 04г.
Для получения дубликатов номерных знаков необходимо предоставить ксерокопии:
1. тех. паспорта;
2. водительских прав или паспорта;
3. при необходимости - ксерокопию доверенности;
4. при заказе комплекта - ваши старые поврежденные номера;
5. ксерокопию квитанции об оплате (при условии, что Вы заказываете номера с другого региона).
ВОТ ИХ САЙТ.
http://autonomera.ck.ua/
Сообщение отредактировал CEED1 - Суббота, 19.05.2012, 11:50
Dolf322Дата: Суббота, 19.05.2012, 16:12 | Сообщение # 6
Авто: KiA cee'd 1.4
Quote (CEED1)
Для получения дубликатов номерных знаков необходимо предоставить ксерокопии: [/q]
УТЯНУЛИ оба номера
Добавлено (19.05.2012, 15:12)
Буду делать по инструкции smile http://forum.autoua.net/showfla....=2&vc=1
Отчет с поля боя. Надеюсь остальным пригодится только в ознакомительных целях.
Итак, после получения справки из РУВД о невозбуждении уголовного дела по факту кражи номерных знаков поехал в МРЭО-1 на Туполева. Перерегистрация и т.д. ТС ОБЯЗАТЕЛЬНО проходит в МРЭО по месту жительства. При мне завернули несколько человек. Получить новые номера заняло примерно 2 часа и 750 грн (из них 31 грн был транспортный сбор за 2010 год). Если знаешь алгоритм, то реально справиться минут за 40-60. За тоже время, но за 1500 грн предлагают сделать и всякие "ускорители", но прикол в том, что они точно также стоят в очереди со всеми, но иногда договариваются с народом из окошек на схему 1 пакет доков людей из очереди, один из-под полы.
Полный алгоритм действий такой:
1. После кражи пишем заяву в РУВД.
2. В течении 10 дней (могут дать и намного быстрее) получаем справку о невозбуждении УД.
3. Едем в МРЭО по месту жительства, в моем случае МРЭО-1 (по нему и буду вести расказ)
4. Идем к окошку №4 (акты тех экспертиз) берем бланк заявки на тех экспертизу, заполняем и выходим на улицу.
5. Подъезжаем к месту проведения экспертизы, эксперт проверяет доки и номера, затем расписывается на заявке.
6. Идем в кассу (возле места где принимают экзамен) говорим что перерегистрация и номер мрэо получателя, даем ей заяву и паспорт, техпаспорт и попутно платим транспортный сбор если не оплачивали за какой-то год.
7. Со всем пакетом доков и оплачеными квитанциями снова идем к окну №4, там выдают прикольную бумажку акт техэкспертизы.
8. С этим гербовым актом идем к эксперту который проверял авто, он ставит свою подпись и печать.
9. С подписаными доками идет к окну №1 или №3 "прием документов", там сдаем весь пакет доков, они делают все заявы и выдают в конце типа увеличеной копии тех паспорта на бумаге с печатью и подписью по которой можно ездить на авто в течении 24х часов.
10. После оформления доков и получения "тех паспорта" идем в окошко №9 "выдача документов" и получаем новые номера.
11. На следующий день в окне №9 меняем бумажную копию паспорта на новый пластиковый.
Некоторые заменчания по пакету доков: нужны
1. Паспорт
2. Тех паспорт
3. Оригинал постановы из РУВД
4. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД (или хотябы номер)
5. Копии паспортов людей вписаных в старый тех паспорт (тех, что имеют право управлять авто и обозначены в особых отметках)
RoMaNoSДата: Суббота, 19.05.2012, 18:35 | Сообщение # 7
Quote (Dolf322)
Dolf322, а приклеить номера, чтобы никто их без фена не мог снять - занимает примерно 5 минут и стоит 2грн (стоимость одного стержня)...
cool
Dolf322Дата: Вторник, 22.05.2012, 13:17 | Сообщение # 8
Авто: KiA cee'd 1.4
Quote (RoMaNoS)
с силиконового пестика ? а на солнце течь не будет? в салоне машины силикон растекается летом(пробывал на москвиче), а идея такая была
RoMaNoSДата: Четверг, 24.05.2012, 17:44 | Сообщение # 9
Quote (Dolf322)
Dolf322, , этим способом я уже давно пользуюсь, аж с тех времен, когда гайцы при любом удобном случае, стремились номер открутить. И ни разу, им это не удалось... Один раз, эти уроды стараясь оторвать номер даже бампер слегка повредили (смотрю, а у меня на заднем номере край отогнут и на нем явные следы плоскогубцев - тянули так, что треснул лак на бампере, видимо поняли что без повреждения ЛКП номер не оторвут и смылись).
Соответственно, если решил клеить номер, то - никаких подномерных рамок...
Проблем на солнце - не возникало, если хорошо прижать, чтобы была минимальная толщина, то и течь будет нечему.
И чем тоньше слой клея, тем надежнее будет держаться. Поэтому, после того как клей нанес на заднюю часть номера, его можно еще немного подогреть феном, а потом уже прижимать.
Клеевые стержни имеют температуру пластичности 180-190град., поэтому номер потом можно будет отклеить при температуре, все еще безопасной для ЛКП около 220-230град.
cool
Конечно можно попробовать, как вариант, силикон или двухстороннюю ленту, но неизвестно можно-ли будет потом оторвать номер без повреждений ЛКП...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Четверг, 24.05.2012, 17:47
Dolf322Дата: Вторник, 29.05.2012, 20:33 | Сообщение # 10
Авто: KiA cee'd 1.4
Поменял номера 716 грн, будем клеиться, спасибо отозвавшимся.
