Тюнинг светодиодными лампами
экономистДата: Вторник, 05.01.2010, 13:27 | Сообщение # 681
А вот первоисточник на нашем форуме Intellectual led tuning. Новое напраление автотюнинга...
желаю, чтобы все
WaveДата: Четверг, 14.01.2010, 20:58 | Сообщение # 682
Авто: CEED 1.4
http://www.ledlamp.com.ua/ сайт не работает
там вроде была инструкция
при резке ленты вроде что-то спаивать нужно
не помню
подскажите кто-нить wink
Добавлено (14.01.2010, 19:58)
оказалось ничего заумного там нет
просто разрезать и припаять 2 проводка
г. Киев www.crystal.in.ua
экономистДата: Вторник, 19.01.2010, 02:11 | Сообщение # 683
А у меня перегорел средний светодиод и стало так
а было
А добавил бортовую подсветку
Она же подсветка зоны выхода
А параллельно с ней ещё провёл и подсветку внутренних дверных ручек
желаю, чтобы все
Сообщение отредактировал экономист - Вторник, 19.01.2010, 02:15
vinnetouДата: Четверг, 04.02.2010, 17:29 | Сообщение # 684
Авто: pro-ceed 2.0 AT
Quote (экономист)
А у меня перегорел средний светодиод и стало так... а было...
если бы фотки были сделаны при одинаковом освещении, разницу заметить было бы невозможно. На второй фотографии и указатели поворотов ярче светят, и даже негорящий дальний свет тоже smile
г.Одесса
FaniДата: Воскресенье, 07.02.2010, 15:36 | Сообщение # 685
Авто: Kia ceed
А сварка та жачем smile заместо паяльника smile
Сообщение отредактировал Fani - Воскресенье, 07.02.2010, 15:36
Shaman2Дата: Среда, 24.03.2010, 01:08 | Сообщение # 686
Здравствуйте друзья,
Пришел новый строительный и автомобильный сезон.
К началу нового сезона наша компания обновила прайс на СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ.
Розничные цены на некоторые позиции снизилась более чем на 20%
Светодиодные ленты, это очень гибкий материал, в прямом и переносном смысле.
Ленты можно применять для всевозможных декоративных подсветок внутри и снаружи помещений.
Для подсветок потолков, ступеней, арок и ниш.
Декорации интерьеров, освещения фасадов зданий, фонтанов и бассейнов.
Очень приглянулись это ленты нашим любителям автомобильного тюнинга.
Некоторые варианты применения лент вы можете увидеть в нашей фото галерее:
http://www.ledlamp.com.ua/photogallery/
Основные особенности и различия лент можно прочесть в кратком обзоре
http://www.ledlamp.com.ua/products/ledstrips.php
Скачать новый прайс можно по ссылке:
http://www.ledlamp.com.ua/price/LedStrip_2010_03.pdf
Все ленты можно резать на определенные участки, состоящие из 3-х диодов, называемый "модуль".
Для разных типов лент таких участков на одном метре может быть 20, 26, 32, 40 и т.п.
Именно за такой модуль указана стоимость в нашем интернет-магазине.
К примеру лента
ID-W полоса фронт.излуч белая (модуль-3 диода 8х50мм.) самокл.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1144
Имеет участок состоящий из трех диодов длиной 50мм. Соответственно в метре их 20шт.
Andrey_CherkasovДата: Понедельник, 29.03.2010, 14:03 | Сообщение # 687
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
Shaman2, Николай, спасибо всё получил. Единственный вопрос забыл спросить: подсветка плафона салона и багажника - одинаковые модули?
Shaman2Дата: Понедельник, 29.03.2010, 14:13 | Сообщение # 688
Quote (Andrey_Cherkasov)
насколько я помню да.
Ma$ter-xДата: Понедельник, 29.03.2010, 14:13 | Сообщение # 689
Авто: turbo sw и другие
Все таки какой светодиод лучше поставить в габаритные огни, чтоб максимально ярко светил, но и не выперал как вторая лампа дальнего света smile
Shaman2Дата: Понедельник, 29.03.2010, 14:19 | Сообщение # 690
Quote (Ma$ter-x)
6 дол штука.
Есть вариант и по 2.45дол
Ma$ter-xДата: Понедельник, 29.03.2010, 14:38 | Сообщение # 691
Дайте фото за 6$ smile
Shaman2Дата: Понедельник, 19.04.2010, 00:11 | Сообщение # 692
Добавлено (18.04.2010, 23:11)
Появилась у меня в ассортименте вот такая штучка:
"Удлинитель поворотов."
Данный контроллер позволяет при кратковременном касании рычага переключателя поворотов делать от 1-го до 16-ти миганий поворотами (програмируется) самостоятельно, что-бы другие участники дорожного движения видели Ваш манёвр. Если до окончания удлинения поворотов коснуться противоположного поворота, сработает удлинение в другую сторону. ("аварийка" мигать не будет).
Характеристики:
- програмируемое число миганий
- от 1-го до 16-и миганий в одно касание;
- функция "Спасибо" двойное мигание "аварийкой" по кратковременному нажатию на кнопку "аварийки"
- при изменении направления включения поворотов, предыдущий выключается;
- при штатном включении поворотов, после выключения повороты "удлинняться" не будут;
- при движении "задним ходом" автоматически включается "аварийка" (при подключении соответствующего вывода)
Также появилась вот такая лампа:
Лампа для передних габаритов T10-16/1SMD (white) производства Тайвань. Состоит из шестнадцати SMD светодиодов повышенной яркости, которые расположены на четырех гранях. По центру установлен шести- кристальный светодиод. Благодаря такой конструкции свет распределяется равномерно во всех направлениях. Угол свечения лампы достигает 270 градусов. Данная модель в настоящий момент является САМОЙ ЯРКОЙ среди ламп габаритного света и составляет около 100 люмен.Кроме того она содержит "обманку" позволяющая устанавливать ее на автомобили имеющие компьютерную проверку. Может применяться на автомобилях BMW, Mercedes, AUDI, WV, Opel, Renault, Mazda, Lexus и др
vinnetouДата: Понедельник, 19.04.2010, 20:58 | Сообщение # 693
Quote (Shaman2)
Сколько денех удовольствие? Стабилизатор встроенный есть?
г.Одесса
Shaman2Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 20:30 | Сообщение # 694
Quote (vinnetou)
14дол. Все есть, иначе бы не дали год гарантии
Добавлено (20.04.2010, 21:54)
Приятная новость для активных участников клуба, зарегистрированных более полугода назад и имеющих более 100 сообщений: 5% скидки на всю светодиодную продукцию, и еще дополнительно 5% при одновременной покупке всех светодиодов на авто (габариты, салон и стопы). Гарантия на всю продукцию от месяца до года.
Добавлено (20.04.2010, 23:26)
Себе бы не поставил, но реализация интересует: http://www.youtube.com/watch?v....ndex=11
Кстати, если кому нужно: принимаю заказы на контроллеры с светодиодными эфектами.
Добавлено (21.04.2010, 23:41)
Рекомендуем Вашему вниманию новинки:
светодиодная лампа T10-6SMD-0603 (white), цена 3дол, 6 диодов, яркость 18люмен. (для сравнения популярные лампы T10-1WF имеют 24люмен), потребление 0.24Вт
А также представляем Вам долгожданную новинку: Мощные светодиоды OSRAM Golden Dragon LUW_W5AM. Благодаря современному и высококачественному процессу производства можно питать током от 350ма до 1000ма. При этом яркость свечения достигает 267 Люмен.
Светодиоды компании OSRAM являются одними из лучших на мировом рынке. Доказательством тому плодотворное сотрудничество с автомобильным брендом AUDI.
На флагманской модели AUDI A8 в качестве головного света применяются именно светодиоды от компании OSRAM.
К светодиоду Golden Dragon рекомендуем линзы финской компании LEDIL которые можно приобрести в нашем интернет магазине.А также различные LED DRIVER (источники тока, говоря простым языком этим светодиодам важно не напряжение питания, а стабильный ток).
Добавлено (26.04.2010, 00:45)
Рекомендуем вашему вниманию новинки продукции пополнившие наш ассортимент.
У очень популярной автолюбителями ленты DWF-W появился аналог. Теперь есть возможность приобрести отрезком в 24см.
Модель ленты называется DWF2-W
Нет надобности заказывать целый метр, если вам нужен небольшой отрезок.
Некоторые примеры использования такой ленты можно увидеть на фото.
Добавлено (16.05.2010, 19:30)
Итак, вот сравнение двух лампочек:
http://ceed.org.ua/forum/32-626-11#308235
на 11 странице
Сообщение отредактировал Shaman2 - Понедельник, 26.04.2010, 01:52
shumahirДата: Суббота, 26.06.2010, 16:38 | Сообщение # 695
Host for your pictures
Добавлено (26.06.2010, 15:38)
Вот, дешиво и сердито. И помоему симпатично biggrin
slyДата: Суббота, 26.06.2010, 20:16 | Сообщение # 696
shumahir, по опыту, то что дешево, и горит быстро sad боятся они перепадов тока... нужно чтоб стабилизатор был....
хотя как повезет - у меня диоды жили от одного дня до полугода... сейчас стоят со стабилизатором, если не ошибаюсь, 12на гранях+1 светодиод в каждом габарите... брал на рынке с гарантией (у них же были и такие но по 115 грн, я брал свои по 80), пока полет две недели нормальный.
vinnetouДата: Воскресенье, 27.06.2010, 02:34 | Сообщение # 697
Quote (sly)
брал на рынке
на авторынке, или на радиорынке?
г.Одесса
shumahirДата: Воскресенье, 27.06.2010, 11:29 | Сообщение # 698
sly, Я не про габариты, а про диоды в заглушках на туманки ))
В габаритах у меня тоже такие стоят, год и без проблем.
slyДата: Воскресенье, 27.06.2010, 12:41 | Сообщение # 699
vinnetou, на авторынке, на "успехе" smile есть визитка, гляну какой павильон, напишу.
shumahir, сори, протупил smile
GAYKДата: Понедельник, 05.07.2010, 14:00 | Сообщение # 700
кто может подсказать!!!
замена лампочек освещения заднего номера в в про сиде??
нада разберать полностью заднюю обшивку или есть какойто другой метод??
ответы моно в ЛС
