Тюнинг светодиодными лампами
Khan18Дата: Четверг, 29.07.2010, 16:02 | Сообщение # 721
поставил себе ленту диодную, видео пока нет.
VivaДата: Пятница, 30.07.2010, 13:27 | Сообщение # 722
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
Quote (Shaman2)
по предварительным данным один провод служит для синхронизации с второй такой светодиодной полоской.
Означает ли это то что можно будет докупать полоски без контроллера, значительно дешевле?
И еще, посоветуй пожалуйста недорогую ленту с белым свечением для освещения подторпедного пространства.
Вадим
Черновцы
http://kia-club.com.ua/
Сообщение отредактировал Viva - Пятница, 30.07.2010, 13:29
DimonichДата: Пятница, 30.07.2010, 14:11 | Сообщение # 723
тоже давно хочу в ноги что то засветить? что можно придуматьнедорогое? лента али просто лампочки какой хватит?
и очень хоцца что бы такого же цвета как и основная подсветка, что бы все в одном тоне..
Дмитрий г. Херсон
jcdentonДата: Пятница, 30.07.2010, 14:47 | Сообщение # 724
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
Не подскажите есть ли какиенибудь большие круглые светодиоды чтобы приклеить в места ПТФ. Функционал повторить габариты. Такого плана по три в одно место.
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
Сообщение отредактировал jcdenton - Пятница, 30.07.2010, 14:48
SmartBotДата: Пятница, 30.07.2010, 15:33 | Сообщение # 725
jcdenton
Такие в ебей предлагают
jcdentonДата: Пятница, 30.07.2010, 16:57 | Сообщение # 726
SmartBot, Спасибо вариант неплохой, но с ним есть пару сложностей. В частности при неправильной установке спокойно можно слепить встречных, я все же думал на счет чисто габаритного варианта. Потом покупать через ибей, растамаживать.. тоже есть напряги.. Ну и в конце концов хотел именно в виде трех ламп.. Мне кажется так интересней. На крайняк буду разсматривать этот вариант.
Может у шамана есть что то такого же плана только не такое мощное и попроще прилепить на герметик..
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
Shaman2Дата: Суббота, 31.07.2010, 00:22 | Сообщение # 727
Quote (Viva)
надеемся на это. Инфу еще жду
Quote (Viva)
вот такая (есть все цвета, даже RGB), однокристальные диоды, 0.75дол за 5см
ее берут от 5 до 20 см под ноги. У меня синяя 5см.
или такая (белый, красный, желтый, RGB), трехкристальные диоды, 1.6 дол за 5см.
такая белая у меня при открытии дверей включается, 5см на дверь, больше и ненадо, очень ярко smile
Добавлено (30.07.2010, 23:22)
Quote (jcdenton)
есть. Только не совсем на герметик, надо еще радиатор небольшой.
Например OSRAM диоды, такие же как на габаритах АУДИ А8
http://www.ledlamp.com.ua/catalog....ID=1804
но нужна будет ручная творческя работа.
а на ибее не указаны характеристики диодов, так что немогу прокоментировать.
Есть еще идея, но для этого укажи какой максимальный диаметр должен быть лампы.
Сообщение отредактировал Shaman2 - Суббота, 31.07.2010, 00:23
DimonichДата: Понедельник, 02.08.2010, 17:33 | Сообщение # 728
Shaman2, что такое RGB? это первый вопрос..
и второй: в цвет родной подсветки такая лента есть? если в ноги достаточно и 5 см - сколько диодов идет на 5ти см? что то еще к ленте нужно или просто припаивается провод, запитывается и все?
Дмитрий г. Херсон
VivaДата: Среда, 04.08.2010, 00:56 | Сообщение # 729
Shaman2, вопрос по ленте, которая 1.6дол. Она наклеена на нижнюю часть карты дверей или стоит в середине и светит через просверленные дырки? На мойке ничего не случится с ней?
Вадим
Черновцы
Shaman2Дата: Среда, 04.08.2010, 03:51 | Сообщение # 730
Quote (Dimonich)
многоцветная лента, подключая комбинациями 3 провода имеешь разные оттенки.
Quote (Dimonich)
вот смешав на RGB несколько оттенков можно добится того, что ты хочешь
Quote (Dimonich)
3шт
Quote (Dimonich)
просто запитывается и все.
Quote (Viva)
у меня она наклеена на нижнюю карту двери, края ленты и дырка в карте куда провод идет заделаны силиконом. На мойке ничего не случится, она полностью герметична.
Добавлено (04.08.2010, 02:51)
Quote (Shaman2)
итак, приятный бонус для твоей многофункциональной светодиодной полоски, только получил инфу, сам не проверял:
желтый провод: подключается на тормоз, при нажатии на который частота миганий увеличивается
два зеленых провода: подключаются к левому и правому сигналам поворотов. При включении левого сигнала поворота мигает левая половина полоски, при включении правого мигает правая половина полосы.
на пульте:
А: переключение с микрофона на встроенные эффекты
В: меняет виды эфектов
С: меняет скорость эфектов
Д: выключить или включить ленту
пока все.
VivaДата: Среда, 04.08.2010, 13:34 | Сообщение # 731
Shaman2, кинул заявку в ЛС.
На счет полоски погано получается, что удлинить ее нельзя другой. Кстати а где тормоз под капотом найти?
Вадим
Черновцы
Shaman2Дата: Среда, 04.08.2010, 23:21 | Сообщение # 732
Quote (Viva)
увы. хотя удлинить можно, но наверное разобрав ее и добавив диодов.
Quote (Viva)
под капотом незнаю, а протянуть провод через крыло у ноги водителя можно
bespalovДата: Суббота, 07.08.2010, 08:13 | Сообщение # 733
Авто: Kia Ceed 1.4
а есть ли место где мне в киеве сделают чтонибудь интересное из лент и диодов за денюжку ?
С уважением,
Беспалов Алексей
Аудиторская фирма "Еккаунт"
Kia Ceed 1.4
2007 года
Shaman2Дата: Суббота, 07.08.2010, 10:19 | Сообщение # 734
Quote (bespalov)
материалы предоставить могу, а вот подсказать электрика увы нет
bespalovДата: Суббота, 07.08.2010, 10:46 | Сообщение # 735
Авто: Kia Ceed 1.4
Shaman2, хех, мнеб специалиста :))))
С уважением,
Беспалов Алексей
Kia Ceed 1.4
2007 года
RoMaNoSДата: Среда, 11.08.2010, 01:16 | Сообщение # 736
Вот, решил немного доработать светодиодик для габаритов, чтобы немного увеличить светорассеивание стороны...
Для устройства рассеивателя использованы "тела" двух 12мм красных светодиодов за 2грн/шт. Высверлил их внутренности и потом "донышко" полирнул с антицарапином. Внутренние стенки, при этом, остались матовыми...
Склейка светодиода и светорассеивающего колпачка с помощью прозрачного термосиликоне -65грд. - +200грд.
Колечко надевается только как фиксатор склейки. Его перед установкой в фару - надо снять.
Эффект получился ожидаемый...
Конечно, если задаться целью и иметь хоть немного навыков и инструментария ювелира, то можно было бы найти и вклеить какой-нибудь стразик сваровски а-ля "голландская роза" с рундистом в 3-4мм... вот тогда!!!!!
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Суббота, 14.08.2010, 18:58
Shaman2Дата: Суббота, 14.08.2010, 11:20 | Сообщение # 737
Quote (RoMaNoS)
только диод у тебы не удачный, горит часто. мы от таких отказались
RomarezДата: Суббота, 14.08.2010, 11:48 | Сообщение # 738
RoMaNoS, зачёт смекалке и рукам
882Дата: Суббота, 14.08.2010, 11:53 | Сообщение # 739
Авто: 2.0 CRDi 6MT (5K)- Сhip
... я поменял стопы и габариты на такие диоды ...
http://www.ceedclub.md/index.php/topic,86.msg1241.html#msg1241
Сообщение отредактировал 882 - Суббота, 14.08.2010, 11:58
RoMaNoSДата: Суббота, 14.08.2010, 16:50 | Сообщение # 740
Quote (Shaman2)
Shaman2, Спасибо, знаю что горят, но за 30грн. - это им можно простить... А более лучшие филипсовские, как мне сказали - надо ожидать где-то в сентябре-октябре. Теперь пусть сначала сдохнут эти - тогда и поменяю их на что-то подобротнее, а может еще и со стразиками biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Суббота, 14.08.2010, 19:01
