Газовая установка
PunisherДата: Воскресенье, 24.08.2014, 11:18 | Сообщение # 1161
Авто: Cee'd
Цитата 1svasya ()
думаю не зря хана дает рекомендации по форсункам в зависимости от мощности на один цилиндр и поделила на группы по цветам для удобности.
Вот именно, для удобства. Все это приблизительно. Как я понимаю, есть множество факторов, которые нужно учитывать при подборе форсунок под определенный двигатель. Я в этом мало понимаю. Но советовали именно зеленые и они достойно выполняют свою работу:)
Цитата 1svasya ()
такой Atiker на 47л., учитывая 80% заполнение, газа будет порядка 37 л.
Хз, м.б. метал тоньше wink . У меня нет отсечки на 80%, и заходит явно больше 37 л.
г. Винница
dadikДата: Четверг, 25.09.2014, 22:09 | Сообщение # 1162
Punisher, А скажи во сколько тебе обошлась установка с работой. Именно этот комплект
Тел 0663285956
АВТДата: Понедельник, 06.10.2014, 19:32 | Сообщение # 1163
Цитата Alexaveolt ()
мне до Профессионала далековато еще
Соглашусь, ибо с "ханой"  ну очень желательно ставить фильтр типа отстойник, плюс датчик давления и температуры газа нельзя ставить вверх ногами (срок службы уменьшается в среднем до года) smile
PunisherДата: Вторник, 28.10.2014, 19:22 | Сообщение # 1164
Авто: Cee'd
dadik, ответил в личку.
С постепенным снижением окружающей температуры, машинка начала плохо заводится. До установки гбо таких моментов не наблюдалось. Может быть сдесь связь с гбо? В инете читал, что может подтравливать газовый клапан. В следствии чего, авто заводится плохо потому, что идет смесь газ+бензин.
Добавлено (28.10.2014, 18:22)
Еще забыл один момент: когда машинка прогрета и заводится на газу - проблем нет.
г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Вторник, 28.10.2014, 19:19
FaustДата: Вторник, 28.10.2014, 19:37 | Сообщение # 1165
После установки ГБО никаких изменений.
p.s. заводиться же на бензе, а потом переключается на газ
dadikДата: Вторник, 28.10.2014, 22:07 | Сообщение # 1166
Ребята а можете сказать у кого какой расход газа. Просто у меня 11 по городу и 9 по трассе, думаю это многовато.
Тел 0663285956
ВуйкоДата: Среда, 29.10.2014, 13:03 | Сообщение # 1167
- вобще есть такая отдельная тема на сайте
- ты не указал свой двигатель и коробку для сравнения
- у меня 1,6 SW автомат ~ 10 по городу и ~ 8 по трассе
- вариатора нет (он не нужен с системой BRC)
Запорожье Уже присмотрелся...
ЭКОВИТА - экология быта
FaustДата: Среда, 29.10.2014, 13:05 | Сообщение # 1168
а какой у тя Ceed?
Добавлено (29.10.2014, 12:05)
что за система?
p.s. по Киеву ~10л   по трассе ~8 в режиме 90-110
Сообщение отредактировал Faust - Среда, 29.10.2014, 13:06
ВуйкоДата: Среда, 29.10.2014, 13:47 | Сообщение # 1169
вот ссылка на ресурс
http://www.brcgasequipment.ua/
при установке спецы сказали что газовый мозг не придумывает собственные топливные режимы а интерпретирует под себя данные с шины бензинового на лету - поэтому там все учтено - во всяком случае я так понял...
П С : бензиновый мозг чипованный - поэтому расход газа немного выше
Сообщение отредактировал Вуйко - Среда, 29.10.2014, 14:39
dadikДата: Четверг, 30.10.2014, 00:13 | Сообщение # 1170
Да забыл указать сид хетч 1.6 механика. Завтра буду ехать к газовщикам, требовать правильной настройки. А скажите кому как делали настройки - стоя на месте, или на ходу. Просто после установке гбо мне подключили комп и на месте настроили и все. Это правильно?
Тел 0663285956
ВуйкоДата: Четверг, 30.10.2014, 18:05 | Сообщение # 1171
Я когда забирал машинку от газовщиков покатал несколько километров мастера с ноутбуком. По его команде ездил "как обычно" и "порезвее". Потом меня спросили - заметил когда были переключения на газ и назад? Реально ничего не менялось - все устроило в поведении машинки. Сейчас бывает впечатление что на газе даже лучше тянет со старта.
PunisherДата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:06 | Сообщение # 1172
Авто: Cee'd
Всё верно. ГБО ни при чём. Виновником оказался бендикс стартера.
г. Винница
AlexaveoltДата: Понедельник, 10.11.2014, 00:16 | Сообщение # 1173
Авто: OVC 2.2 AT
интересно, только ради 1 сообщения этот человек зарегистрировался?  biggrin
я пока не гуру, но учителя хорошие есть...
на счет фильтра не соглашусь.... правильно поставить и менять регулярно и всё.
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
-Alexus-Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 20:48 | Сообщение # 1174
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
Парни, кто подскажет  такая беда случилась залил шмурдячного бенза(вероятней всего) машина тупит и хлопки в моторе на холодную, а тут на днях был у газовщиков на то те поменяли фильтра и карту подстроили(судя по всему под бадяжный бензин). сейчас машина на газу едет  туповато на назах дёргается. Собираюсь выкатать шмурдяк, заправить хороший бензин и  ехать к газовщикм карту править. вопрос нужно ли после шмурдяка на нормальном топливе бензиновую карту наматывать или можно заправится и ехать сразу к гбошникам??
AlexaveoltДата: Воскресенье, 23.11.2014, 21:01 | Сообщение # 1175
Авто: OVC 2.2 AT
-Alexus-, если проблема на бензине, то сначала реши ее, а потом по газу станет ясно... судя по всему у тебя именно так.
на бензине авто ведет себя как в разгоне, на хх и как на газу на тех же режимах.. проанализируй.
газ работает по своей модели, которая строится от карты времен впрыска бензина. если тебе карту бензина сейчас не сбрасывали и не накатывали по новой, то у тебя газовая карты была накатана относительно старой карты бензина и переживать не о чем, если конечно адаптаций никаких нет в твоей системе, которые сейчас подстроят газ под бенз.
какая система?
вообще надо сканером посмотреть, что происходит с авто, чтобы понять почему она тупит. вариантов море.
ПС: газовщики классные ребята конечно)))
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
-Alexus-Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 21:23 | Сообщение # 1176
Alexaveolt,   до корректировки карты всё было изумительно на газу, на бензе она подёргивалась на холодную, после корректировки устоявшийся месячный расход на бк 10л за пару дней уменьшился до 9.7 а вот динамика ухудшилась и плюс дёргаться стала на газе при движении "в натяжку" на прогретом моторе на бензине немного лучше, но хуже чем должно. думаешь стоит сканером ошибки смотреть или может бензин другой попробовать для начала?
AlexaveoltДата: Воскресенье, 23.11.2014, 22:07 | Сообщение # 1177
Авто: OVC 2.2 AT
-Alexus-, тут надо не так. причина(после чего начались подергивания? после чего хуже стала ехать на газу? и т.д.) - следствие - возможные варианты и решение проблемы.
если есть проблемы на бензине, то там надо и копать. к газовщикам зачем-то поехал ведь? непонятно зачем, если проблемы на бензине есть...
бк это не показатель, забудь про него, тем более на газу...
я бы подключил сканер и посмотрел коррекции для начала, а потом разбирался... информации мало, чтобы какие-то выводы делать.
для нормальной работы на газу авто должно нормально работать на бензине, для этого смотрят сканером коррекции...
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
Сообщение отредактировал Alexaveolt - Воскресенье, 23.11.2014, 22:15
-Alexus-Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 22:17 | Сообщение # 1178
Alexaveolt,  к газовщикам поехал фильтра менять т.к. 9 тыс накатал, а проблемы-то на газу после начались. повторюсь, до корректировки карты всё чётко было.  Есть у меня дядька хороший со сканером) наверное в гости завтра поеду. Если не сложно глянь по ссылке http://ceed.org.ua/forum/4-13281-1 у меня точно такая же проблема уж очень исходные данные совпадают. свечи менял, фильтра менял пробег 90 на газу 10.
AlexaveoltДата: Воскресенье, 23.11.2014, 22:29 | Сообщение # 1179
Авто: OVC 2.2 AT
-Alexus-, пусть дядька глянет коррекции.. желательно конечно посмотреть именно моменты на бензине, когда колбасит на прогреве, и на газу, когда тупит при разгоне...
какая система гбо стоит, название?
клапана регулировал давно? на газу надо в 2 раза чаще это делать....
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
-Alexus-Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 22:46 | Сообщение # 1180
Alexaveolt, редуктор-Томасетто, мозги- стаг, форсунки по моему валтек. клапана не регулировал мотор работает тихо и до этого момента тянул просто отлично как для своего объёма. думаю, мож бенз левый всё таки залил, проблемы начались когда уровень бензина упал до красной лампы. по результату диагностики сканером это же будет понятно?
З.Ы. Спасибо за помощь и внимание к моему вопросу)
