Газовая установка
| dadik | Дата: Суббота, 07.02.2015, 14:27 | Сообщение # 1201 |
| Alexaveolt, А Вы не можете подсказать в чем проблема такой работы двигателя на бензине. На бензине двиг пробежал 110 тыс. Проблем вообще не было. Поставил ГБО и началось это где-то через 1000 км. Может как-то произошли изменения в бензиновых мозгах под воздействиям газа. С утра как заводишь авто, двигатель душиться и глохнет, потом завожу ещё раз и вроде бы все хорошо, но при прогазовке происходят выстрелы в воздухач. Через мин 5 происходит переход на газ и все ок. Добавлено (07.02.2015, 13:27) --------------------------------------------- А ещё, знающие люди, подскажите пожалуйста как правильно делать настройку ГБО, стоя на месте или на ходу. Мне делали на месте, погазовали и все.
Тел 0663285956
| yuriy | Дата: Суббота, 07.02.2015, 16:27 | Сообщение # 1202 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| dadik, это плохой бензин, — инфа 100%, сам через это прошел, — менял фильтр бенза, свечи, чистил форсунки, дросельную заслонку. Проблема в старении бенза, наверное, — почему так — хз. Залил 25 л бензина свежего ОБЫЧНОГО 95, не премиум с присадками, потом ещё раз 40 л свежего — и как рукой сняло. До этого лил PULS 95. В твоей же теме отписывался, не читаешь???? http://ceed.org.ua/forum/4-13281-1
| Alexaveolt | Дата: Суббота, 07.02.2015, 19:37 | Сообщение # 1203 |
Авто: OVC 2.2 AT
| dadik, выстрелы говорят о том, что воспламенение происходит неправильно и что-то не в порядке со смесью, а что именно тут нужно разбираться с помощью средств диагностики. вообще выстрели на Сиде, а еще и на бензине, это очень странно. там впускной пластиковый - не шутите с этим. плохой бензин - это как один из вариантов. проверьте, как вариант, был ланос с похожей проблемой, провода питания газовых форсунок, чтобы не было перепута, т.е.: шланг, к примеру, от первого цилиндра идет к определенной газовой форсунке и к ней должен быть подключен провод с номером 1, ну или определенного цвета. какая система ГБО стоит, название?
| dadik | Дата: Суббота, 07.02.2015, 22:51 | Сообщение # 1204 |
| ГБО стаг Q box форсунки валтек редуктор томасето Добавлено (07.02.2015, 21:51) --------------------------------------------- А как определить какой цвет к какой форсунки?
Тел 0663285956
| Alexaveolt | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 01:11 | Сообщение # 1205 |
Авто: OVC 2.2 AT
| понятно... стандартные наборы тулят.. а где ставили в Запорожье, если не секрет? номера должны быть прикреплены к проводам возле разъема форсунок, маленький пластмассовый квадратик..
| dadik | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 08:12 | Сообщение # 1206 |
| Ставили в Запорожье. Нам на работе всем сотрудникам поставили. Фирма без названия. Сегодня посмотрю проводку по номерам, спасибо. Добавлено (08.02.2015, 07:12) --------------------------------------------- Alexaveolt, а скажите пожалуйста, я так понял Вы занимаетесь установкой ГБО, а настройку вы делаете на ходу,или стоя на месте? И есть ли разница в этом?
Тел 0663285956
| Alexaveolt | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 08:32 | Сообщение # 1207 |
Авто: OVC 2.2 AT
| dadik, где в Запорожье находится контора? на месте делается автокалибровка только, потом нужно кататься. если гбо настроено неправильно, то коррекции могут уйти в дальнюю даль и на бензине будут проблемы. но это все диагноз по фото...
| dadik | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 11:15 | Сообщение # 1208 |
| Контора находится грубо говоря по трассе на Днепр. Вот как с проспекта проезжаешь плотину, потом идёт кольцо по которому дорога (ул.Тиражная) уходит в сторону Дннепропетровска и после кольца км1,5 спарва возле кафешки бокс с вывеской"Установки ГБО". Добавлено (08.02.2015, 10:15) --------------------------------------------- Я от начала и до конца присутствовал при установке. Потом сказали поехать и заправить 10л. Я заправился,вернулся, они подключили ноутбук, машину то заводили,то глушили, газовали и все время на месте. Настройка заняла мин 5. И все сказали может ехать. Через 1000 км приехал на 0то, пожаловался на расход ,он опять подключился мин 5 поклацал и все. В итоге ничего не поменялось. И вот появилась проблема на бензе.
Тел 0663285956
| Вуйко | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 13:00 | Сообщение # 1209 |
| Извините может не в тему: сегодня в Запорожье самый дешевый 95й (Авиас АНП Укрнафта) прибавил 50 коп и стал 17,10 газ там же 7,50 (процент стоимости газа ~ 44) брендовый 95+ тоже прибавил за ночь до 18,50 - 18,89 газ там же 7,70 (процент стоимости газа ~ 41) При таких тенденциях скоро догоним Италию, там ~ 38 (первое место в Европе по "газификации"), а сейчас похоже догнали Польшу ~ 40 (второе место в Европе по "газификации") и гдето рядом Турция. Цифры из статейки 4го квартала 2014года.
| Alexaveolt | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 17:17 | Сообщение # 1210 |
Авто: OVC 2.2 AT
| dadik, труси установщиков пусть исправляют бока настройки, а если что возможно на выходных буду в Запорожье, в Сб или Вс..
| Samara | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 23:06 | Сообщение # 1211 |
| Всем привет. Ярый противник газа. Но... 4 тыс. Пробежал. Вывод . Доволен пока. Динамика при моей агрессивной езде не поменялась. Кости томасетто хана и стаг q box или как там. Доволен.
изготовление ключей
| Alexaveolt | Дата: Вторник, 10.02.2015, 02:14 | Сообщение # 1212 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Samara, чего ж тогда поставил газ, ярый противник?))) это же вредно для двигателя... какой объем двигателя и какой Томасетто?
Сообщение отредактировал Alexaveolt - Вторник, 10.02.2015, 02:17 |
| Sergio_4758 | Дата: Четверг, 12.02.2015, 10:19 | Сообщение # 1213 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Samara, ты не увлекайся агрессивной ездой на газу, газ не для гонок, а для спокойной езды. Будешь топить и крутить движок на газу до высоких оборотов - копи деньги на ремонт движка (тыс через 80).
Сообщение отредактировал Sergio_4758 - Четверг, 12.02.2015, 10:22 |
| yuriy | Дата: Среда, 18.02.2015, 13:26 | Сообщение # 1214 |
| Вопрос к специалистам-установщикам. Редуктор томасетто — для более быстрого прогрева редуктора немного утеплил его (материал поролон покрытый фольгой). Это делать можно?, нужно?, нельзя?
Сообщение отредактировал yuriy - Среда, 18.02.2015, 14:39 |
| -Alexus- | Дата: Среда, 18.02.2015, 13:55 | Сообщение # 1215 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| yuriy, я конечно не спец, но думаю толку будет мало т.к. датчик реагирует на температуру антифраза и пока во всей магистрали не будет 40 градусов клапан не сработает. можно утеплить радиатор тогда мотор будет немного быстрее греться
| yuriy | Дата: Среда, 18.02.2015, 14:38 | Сообщение # 1216 |
| Эффект как раз есть — на несколько градусов включается раньше. У меня с включением вообще фигня. После пуска авто еду сразу, не жду пока авто прогреется. Настроено было в газовых мозгах на включение при 40 °С — включалось реально при 80, поставили 30 °С — включалось при 70-75, поставили 25 °С — включается на 65-70. А если прогревать на месте то включается при 55-60 °С. После утепления переключается на 60-65 °С (если ехать сразу), редуктор на ощупь теплый — значит температура редуктора примерно 40 °С. Но беспокоит не будет ли перегреваться редуктор после прогрева двигателя. После примерно месяца использования утепления на сердечнике электромагнитного клапана резинка (мембрана) стала выпуклой (расширилась) и отключалась подача газа. Может совпало, может нет. Потому и родился вопрос.
| -Alexus- | Дата: Среда, 18.02.2015, 14:55 | Сообщение # 1217 |
| yuriy, не замерял сколько сейчас бензина уходит на прогрев, у меня 10л хватает примерно на 1000км.
| yuriy | Дата: Среда, 18.02.2015, 15:23 | Сообщение # 1218 |
| У меня зимой выходит 15-17 л на 800 км (поездки в основном короткие). А сейчас цена на бенз космос и, по-видимому, это не предел.
| -Alexus- | Дата: Среда, 18.02.2015, 15:42 | Сообщение # 1219 |
| yuriy, что-то дофига совсем, у меня тоже в основном короткие поездки, но расход значительно меньше. машину не грею, завел установил регистратор втыкннул первую и на холостых 150 м по двору. при таком раскладе и температуре воздуха -10, переход на газ происходит где-то через 1.2-1.5 км. пути Может у тебя с датчиком температуры проблемы?
| yuriy | Дата: Среда, 18.02.2015, 15:52 | Сообщение # 1220 |
| как сказали газовщики — датчик температуры редуктора имеет свою погрешность. у меня прогревается до перехода на газ за 2-3 км, если стартовать сразу после пуска.
