Газовая установка
| Punisher | Дата: Вторник, 29.07.2014, 23:29 | Сообщение # 1141 |
Авто: Cee'd
| Вот, что предлагают: 1. Мозги Stag, редуктор Tomasetto, форсы Hana, мультиклапан, без вариатора, балон 47л 650х180 - цена 8400 2. Мозги КМЕ Nevo, редуктор KME Tur, форсы Hana, мультиклапан, вариатор(хз какой), балон 47л 650х180 - цена 9500 3. BRC- цена 10500 Что выбрать? И какие форсы брать на 1.6 122 л.с. Hana красные или зеленые, вроде те и те подходят?
г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Среда, 30.07.2014, 12:28 |
| Alexaveolt | Дата: Среда, 30.07.2014, 10:55 | Сообщение # 1142 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата Punisher (  ) без мультиклапана такого не бывает - это запорная арматура. мульт на баллон ставится. Цитата Punisher (  ) BRC- цена 10500 если нужен именно бренд, тогда конечно БРС)) Цитата Punisher (  ) Мозги КМЕ Nevo, редуктор KME Tur, форсы Hana зеленые идеальный вариант и работать будет четко. варик пока не нужен. вариант с форсунками ОМВЛ будет дешевле стоить чем с Ханой. с ними подкапотку могу сделать за 175евро(рудектор, мозги + форсы). трасса пластик - 16 евро, фильтр + датчик уровня = 11 евро, фитинги 8 евро. можете договориться с ними, что подкапотка Ваша, а у них купите баллон с мультом и ВЗУ + работа.
| Faust | Дата: Среда, 30.07.2014, 11:32 | Сообщение # 1143 |
| Цитата Punisher (  ) Мозги Stag, редуктор Tomasetto, форсы Hana, без мультиклапана, без вариатора, балон 47л 650х180 - цена 8400 ИМХО - это оно, похоже на мое.
| Punisher | Дата: Среда, 30.07.2014, 12:28 | Сообщение # 1144 |
Авто: Cee'd
| Цитата такого не бывает - это запорная арматура. мульт на баллон ставится. Понял, исправил.Цитата Alexaveolt (  ) варик пока не нужен. А почему не нужен?
г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Среда, 30.07.2014, 12:31 |
| Faust | Дата: Среда, 30.07.2014, 12:49 | Сообщение # 1145 |
| Цитата Punisher (  ) А почему не нужен? Эта хрень делается на коленке "кулибинами" что бы опережать зажигание (типа раньше поджигать газ) этот кусок перфокарты врезается в движок так что "расстраивает весь квартет" и часто работает через пень колоду (субъективно от людей у кого стоял) У друга был случай тачка заглохла на 150км. из-за него... что бы его выключить нужно вставлять какую то заглушку под капот (абзац просто) ИМХО и так хватает блоков управления, и машины и газа, нафиг нужно еще одно сомнительное звено. Нормальных производители такого вроде не делают. Это мое субъективное мнение, если кто эксперт может добавить\исправить пожалуйста...
Сообщение отредактировал Faust - Среда, 30.07.2014, 12:50 |
| Alexaveolt | Дата: Среда, 30.07.2014, 13:23 | Сообщение # 1146 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Faust, соглашусь. и без варика все работает нормально.
| Punisher | Дата: Среда, 30.07.2014, 13:37 | Сообщение # 1147 |
Авто: Cee'd
| Faust, спасибо. Стало понятно, что ставить не стоит Я читал, что одноклубники ставили двойную прошивку(под газ и бенз), стоит заморачиваться?
г. Винница
| Faust | Дата: Среда, 30.07.2014, 13:39 | Сообщение # 1148 |
| Цитата Punisher (  ) ставили двойную прошивку(под газ и бенз) Это как?
| Punisher | Дата: Среда, 30.07.2014, 13:48 | Сообщение # 1149 |
Авто: Cee'd
| Faust, не знаю как, но вот ссылка. И еще одна.
г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Среда, 30.07.2014, 16:57 |
| =MANIAK= | Дата: Среда, 30.07.2014, 14:16 | Сообщение # 1150 |
| Цитата Faust (  ) на газу-110000 т.км клапана не регулировал.Негде.Да и не беспокоят)))
А зазоры замерялись? И как они должны "беспокоить"? Тогда, по идее, когда уже совсем за"беспокоят", то может быть уже поздно пить Боржоми
П.С. сейчас на СТО у меня стоит Маджентис с разобранным мотором, но правда там двиг. 2.0 THETA., но суть в том, что там тысяч 110 вроде пробег и из них вроде тысяч 60 на газу (надо будет уточнить), так вот из 16 клапанов, на 9 клапанах зазоры уже совсем не в допусках. То есть, это замена 9 толкателей. 1.4/1.6 бензин моторы Gamma, там тоже толкатели, но другие, надеюсь с ними по наличию чуть проще, ну а в 2.0 Beta на Сиде, там конечно попроще, там регулировочные шайбы меняются, это делать проще, да и они дешевле и больше вероятность, что они могут быть в наличии.
| smirnoff | Дата: Среда, 30.07.2014, 23:32 | Сообщение # 1151 |
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
| Цитата =MANIAK= (  ) ну а в 2.0 Beta на Сиде, там конечно попроще, там регулировочные шайбы меняются, это делать проще, да и они дешевле и больше вероятность, что они могут быть в наличии. Тарас,я ж не против что нужно хоть померять эти зазоры. Если у тебя это делают -готов приехать, будем мерять ))) Цитата =MANIAK= (  ) из 16 клапанов, на 9 клапанах зазоры уже совсем не в допусках. То есть, это замена 9 толкателей. А где уверенность ,что эти зазоры с завода были в допусках?
[/URL]
| =MANIAK= | Дата: Четверг, 31.07.2014, 02:03 | Сообщение # 1152 |
| Цитата smirnoff (  ) А где уверенность ,что эти зазоры с завода были в допусках? Та ну нафиг, это ж не Жигули. С завода мотор работал ровнее, да и меряли на других авто, которые на бензине, там такого расхождения небыло.
| smirnoff | Дата: Четверг, 31.07.2014, 11:39 | Сообщение # 1153 |
| Цитата smirnoff (  ) Тарас,я ж не против что нужно хоть померять эти зазоры. Если у тебя это делают -готов приехать, будем мерять ))) Ты не ответил))
[/URL]
| Punisher | Дата: Пятница, 22.08.2014, 16:51 | Сообщение # 1154 |
Авто: Cee'd
| В общем установили ГБО: мозги - KME NEVO, редуктор - KME TUR, форсы - Hana(зелёные), балон турецкий 650х180 44л. Заводится на бензе, при достижении температуры ОЖ 35°C переходит на газ. До 4000 об. - газ, после 4000 об. - бензин. Все переключения газ-бензин реально не заметны. Вариатор не ставили. Кнопку вывели в центральную консоль, где USB и AUX. ВЗУ под бампером с левой стороны(нужно сфоткать) т.к. в лючке пластмасса. Впечатления только положительные. По расходу точно пока не знаю, но примерно 10-10,5(с кондёром). В будущем м.б. сделаю чип под двухрежимную прошивку. Отдельное спасибо Alexaveolt за отзывчивость, советы и подсказки - настоящий Профессионал! Вот несколько фото, постараюсь побольше добавить:
г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Суббота, 23.08.2014, 20:42 |
| Faust | Дата: Пятница, 22.08.2014, 17:27 | Сообщение # 1155 |
| Punisher, цена ?
| Alexaveolt | Дата: Пятница, 22.08.2014, 18:04 | Сообщение # 1156 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Punisher, не за что. всегда рад помочь.. оборудование проверенное, поэтому все будет гуд! ПС: мне до Профессионала далековато еще, просто немного разбираюсь
| 1svasya | Дата: Пятница, 22.08.2014, 18:55 | Сообщение # 1157 |
| Цитата Punisher (  ) форсы - Hana(зелёные), балон турецкий 650х180 44л нам по идее красные больше подходят http://gazmap.ru/komplek....y-vibor мне ставили красные, когда расчитывали баллон 650х180 это 47 литров
| Punisher | Дата: Пятница, 22.08.2014, 20:52 | Сообщение # 1158 |
Авто: Cee'd
| Faust, ответил в личкуЦитата 1svasya (  ) баллон 650х180 это 47 литров таки 44. 1svasya, на счёт форсунок, как мне объясняли, лучше брать с запасом по мощности. всех тонкостей не скажу т.к. не знаю.Цитата Alexaveolt (  ) оборудование проверенное, поэтому все будет гуд! не сомневаюсь:)
г. Винница
| 1svasya | Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 00:48 | Сообщение # 1159 |
| Цитата Punisher (  ) таки 44 такой Atiker на 47л., учитывая 80% заполнение, газа будет порядка 37 л. Цитата Punisher (  ) лучше брать с запасом по мощности не в данном случае, дело не в мощности, а в пропускной способности форсунок. Для большего объема цилиндра необходимо впрыскивать больше газа, если форсунка с большей пропускной способностью, чем рассчитана на цилиндр, то ей придется сокращать время впрыска для уменьшения порции впрыснутого газа, всем известно, что газовые форсунки намного меньшего быстродействия, чем бензиновые, поэтому, если газовая форсунка будет уменьшать время впрыска, то она может упереться в свой предел быстродействия, для форсунок хана это порядка 4 миллисекунд. В таком случае, если форсунке нужно работать быстрее чем 4 мсек., то будут проблемы с впрыском газа. Дай бог чтобы зеленые справлялись с этой задачей, но есть примеры проблемной работы газа, из-за неправильного подбора форсунок, думаю не зря хана дает рекомендации по форсункам в зависимости от мощности на один цилиндр и поделила на группы по цветам для удобности.
| Alexaveolt | Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 02:28 | Сообщение # 1160 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата 1svasya (  ) не в данном случае, дело не в мощности, а в пропускной способности форсунок. Для большего объема цилиндра необходимо впрыскивать больше газа, если форсунка с большей пропускной способностью, чем рассчитана на цилиндр, то ей придется сокращать время впрыска для уменьшения порции впрыснутого газа, всем известно, что газовые форсунки намного меньшего быстродействия, чем бензиновые, поэтому, если газовая форсунка будет уменьшать время впрыска, то она может упереться в свой предел быстродействия, для форсунок хана это порядка 4 миллисекунд. В таком случае, если форсунке нужно работать быстрее чем 4 мсек., то будут проблемы с впрыском газа. Дай бог чтобы зеленые справлялись с этой задачей, но есть примеры проблемной работы газа, из-за неправильного подбора форсунок, думаю не зря хана дает рекомендации по форсункам в зависимости от мощности на один цилиндр и поделила на группы по цветам для удобности. красной ханы мало на 1,6 - это внапряг. зеленая в самый раз. рекомендации это хорошо, но... в общем некоторые уже проверили и съели))
