Газовая установка
FaustДата: Среда, 02.07.2014, 16:43 | Сообщение # 1101
Цитата Brovyk ()
Куда поставил горловину для заправки?
под бампер, так как в горловину сложно (места мало) сказали будешь возить "переходник"
-Alexus-Дата: Среда, 02.07.2014, 18:11 | Сообщение # 1102
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
С нынешними ценами на бензин, тоже всерьёз задумываюсь над установкой гбо.  беспокоит несколько моментов: не приблизится ли цена на газ до уровня бензина и как обстоят дела с безопасностью в случаи сильного удара в зад (не дай Бог, конечно)
FaustДата: Среда, 02.07.2014, 19:38 | Сообщение # 1103
    Сколько лет есть газ он всегда был дешевле, цены росли но зазор всегда был солидный.
    ИМХО себестоимость газа вообще маленькая, заправки на нем нормально зарабатывают
Балон очень крепкий, что бы он взорвался ну не знаю какой удар должен быть...
Максимум выскочит из штатного места.
Многие ездят на газе и далеко не бедные машинки (как вижу на заправках) трагичных случаев не слышал.
Сообщение отредактировал Faust - Среда, 02.07.2014, 19:39
-Alexus-Дата: Среда, 02.07.2014, 23:57 | Сообщение # 1104
Faust, Спасибо за конструктивный ответ. Возможно получится замутить у кореша на опте ГБО установку, буду благодарен если кто чирканёт название и маркировку основных узлов гбо оптимально подходящую на сид 1.4 То что форсунки хана и мозги STAG Premium я уже понял)) да, и обязательно ли нужно ставить вариатор опережения, чтоб сохранить прежнюю динамику разгона.
BrovykДата: Четверг, 03.07.2014, 12:14 | Сообщение # 1105
Авто: CEED 1,4MT red mars
Скажите борт комп настроить под газ возможно? А то однозначного ответа на форуме так я и не нашел.
FaustДата: Четверг, 03.07.2014, 12:38 | Сообщение # 1106
Цитата 1svasya ()
Тут про вариатор http://www.gasprofi.ru/materials/26
Ставятся же мозги STAG что еще нужно? Они все контролируют и настраивают зажигание на лету?
Зачем три компьютера для одного процесса?
Сообщение отредактировал Faust - Четверг, 03.07.2014, 12:39
bearДата: Четверг, 03.07.2014, 13:28 | Сообщение # 1107
Насколько я знаю с уроков химии то октановое число определяеся количеством CH соединений у газа их на 20 толи 30 процентов меньше чем у 95 бензина тоисть октановое число ниже, а значит зажигание если и надо менять то по другой причине. И разница в 20% по расходу выпливает отсюда.
Если ошибаюсь поправте.
Kia Cee`d 1.6i 2009
1svasyaДата: Четверг, 03.07.2014, 14:30 | Сообщение # 1108
Faust, не совсем так просто как кажется, мозги двигателя могут только запаздывать зажигание по детонации двигателя, опережение они не могут сделать, настраивания зажигания на лету нет,
тем более на такие градусы (до 9 грд.). Есть два типа вариаторов: 1. постоянный градус, обычно для пропана ставят 6 грд.; 2. настраивание градуса в зависимости от оборотов, с 800 об. 9 грд.. до 4000 об. 0 грд.
Есть конечно дорогое оборудование со встроенным вариатором, в любом случае это врезание в датчик положения коленвала и еще, по необходимости, в датчик положения распредвала.
FaustДата: Четверг, 03.07.2014, 14:36 | Сообщение # 1109
1svasya, стоят мозги STAG Premium и все. Работает все отлично во всем диапазоне оборотов. (Хотя установка "мозгов" была опцией, можно и без них)
Не понимаю как тогда вообще все работает, если никто не смотрит за "опережением зажигания"?
Машина едет как на бензине почти один в один, может конечно я выдаю желаемое за действительное, но пассажиры не замечают разницы.
1svasyaДата: Четверг, 03.07.2014, 15:03 | Сообщение # 1110
невозможно, газовый компьютер все что делает, это открывает свои форсунки по сигналу на бензовые форсунки с определенным коэффициентом по длительности, этот коэффициент зависит от многих параметров.
Наш бортовой компьютер работает по принципу: количество впрыскиваемого топлива на форсунку (в момент времени оно не меняется, так как давление в топливной рейке и сама форсунка не меняются со временем) умножается на время открытия этой форсунки и делится на пробег, результат умножается на 100, (производительность * время / пробег)*100, единственно неправильный расчет будет, это когда форсунка грязная или забитая грязью, тогда реально топлива уходит меньше и при этом падает мощность двигателя, но такая погрешность небольшая.
Расход газа по трип компу будет реальный только если расход бенза = расход газа, что большая редкость.
Я постоянно записываю показания трип компа по заправкам - средний расход, средняя скорость, пробег, так же просчитываю все по газу учитывая цены, даты и т.п.
Со временем расход газа относительно трип компа просчитывается и тогда ориентировочно будешь знать расход газа посмотрев на трип комп.
Есть подробное описание работы трип компа на английском языке.
Добавлено (03.07.2014, 13:57)
Faust, постом выше написал что делают мозги газа.
Добавлено (03.07.2014, 14:03)
за углом опережения зажигания смотрят только мозги двигателя и больше никто, ведь при установке газа никто в зажигание не лезет, по OBD можно регулировать угол опережения но только посредством мозгов двигателя, а они могут только запаздывать в зависимости от детонации. Устанавливая вариатор мы врезаемся в датчик положения коленвала и мозги вариатора "обманывают" мозги двигателя, говоря, что вал как бы раньше дал сигнал о его положении, тогда мозги двигателя дают более ранний сигнал на зажигание.
-Alexus-Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 12:09 | Сообщение # 1111
Поставил я гбо на своего сида, и на второй день столкнулся с проблемой, машина отказывается заводится на бензине. Сегодня завёлся при помощи фена, пока не прогрел датчик температуры на редукторе не завёлся работает на газу отлично переключаешь на бензин троит на педаль газа реагирует слабо. Позвонил установщикам, пожимают плечами грешат на бензонасос, но тот слышу качает. короче завтра к ним на диагностику. чувствую начнут они меня динамить, типо на газу-то она  по работает как часики.
З.Ы. Установщики вродиб-то адекватные по городу не один сид газировали, проблем не было
yuriyДата: Воскресенье, 20.07.2014, 14:08 | Сообщение # 1112
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
При установке газа врезаются в проводку бензиновых форсунок - может там плохое соединение и не все форсунки работают?
Да и в газовой установке существует аварийный режим для запуска на холодном дивигателе на газу — спроси как у установщиков (что-то вроде при включенном зажигаинии держать кнопку перехода на газ и т.п.).
-Alexus-Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 14:51 | Сообщение # 1113
парни, как у вас кеды на газу заводятся? у меня нужно стартером долбить 3-4 секунды  чтоб завестись, раньше на бензес пол оборота заводилась. завтра едут к установщикам, надеюсь причину решу
yuriyДата: Понедельник, 21.07.2014, 01:01 | Сообщение # 1114
так же как и раньше - отлично
-Alexus-Дата: Понедельник, 21.07.2014, 21:01 | Сообщение # 1115
В общем, не завёлся я сегодня утром не на бензе ни на газу((, как не старался. после долгого общения с установщиками убедил их приехать, с горем по полам кед был заведён, но диагноз по прежнему не известен, едим к ним на сто, на газу работает нормально, переключаю на бенз. на холостых всё ок, только добавляю газ  троит безбожно обороты не поднимаются. Пересмотрели эти установщики всё что можно, и выдают: по нашей части всё чётко, эт у тебя бензонасос отжил своё и типо давление нужное не даёт, так что претензий к нам 0 (как я собственно и подозревал) естественно я сказал что думаю о них и их подходе и уехал. Завтра если будет время поеду к адекватному диагносту. что примечательно по приезду домой троить движёк на бензе перестал, но по прежнему заводится плохо что на газе что на бензине нужно крутить около 3-4 сек. может тупо свечи нужно новые, но ведь три дня назад на них же он заводился на бензе с полпинка.
yetiДата: Вторник, 22.07.2014, 12:59 | Сообщение # 1116
откатал 3000 на гбо.в вс поставили вариатор. разница весьма существенна. можно сказать что едет как на бензине.никакого тупняка.без вариатора просто сильнее надо жать на газ.сейчас проще разгоняется. посморим что с расходом.
до этого 9.7 в городе при активном вождении.на бензе расход был 8.
(мозги лпг,форсунки хана,вариатор луч)
ещё б газ не дорожал)
Тел О97 78 11 З2З
smirnoffДата: Вторник, 22.07.2014, 13:28 | Сообщение # 1117
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
110000 на газу ни каких проблем нет. Поменял только редуктор газовый так как начал подтекать. расход по городу литров 10 примерно. Точнее не считал, устраивает и так.
[/URL]
FaustДата: Вторник, 22.07.2014, 14:42 | Сообщение # 1118
+1 никакой разницы что до установки, что после.
Добавлено (22.07.2014, 13:42)
а на бензе часто ездишь? Ну там нужно для "смазки"  или что бы "незакисало" = )
Сообщение отредактировал Faust - Вторник, 22.07.2014, 14:43
smirnoffДата: Вторник, 22.07.2014, 22:35 | Сообщение # 1119
Утром не жду пока переключится на газ а сразу начинаю ехать,вот и пусть там смазывается))). Бывает когда газ закончился на трассе еду на бензе пока опять не заправлю пропаном.
[/URL]
FaustДата: Среда, 23.07.2014, 10:12 | Сообщение # 1120
Сколько прошел уже?
Клапана регулировал?
Сообщение отредактировал Faust - Среда, 23.07.2014, 10:13
