Клубная чиповка двигателя.
| PetroShur | Дата: Вторник, 20.09.2011, 11:15 | Сообщение # 1001 |
Авто: pro_ceed 2.0 4AT
| Чиповался у romik на евро 3, сейчас в планах чипануться на евро 2 и заменить катализатор на паук. кто то ставил уже паука? где брали и почем? заранее спасибо!
| Mitsumi | Дата: Среда, 21.09.2011, 12:50 | Сообщение # 1002 |
Авто: cee'd 1.6 FL
| PetroShur, евро 3 паук не ставится?
| romik | Дата: Среда, 21.09.2011, 12:59 | Сообщение # 1003 |
Авто: KIA Koup
| Mitsumi, Евро-3 означает обязательное наличие катализатора, а при установке паука его выбрасывают.
Запорожье, Киев. (067) 614-41-32, Михаил
| PetroShur | Дата: Среда, 21.09.2011, 19:07 | Сообщение # 1004 |
| Mitsumi, за меня ответил romik, , так что никто не ставил паука, а просто катализатор вырезали?
| Mitsumi | Дата: Четверг, 22.09.2011, 00:05 | Сообщение # 1005 |
Авто: cee'd 1.6 FL
| romik, как это насколько я понимаю евро 3 - без 2-й лямбы, правильно? а нет 2-й лямбды - можно смело убирать катализатор? или не так? Добавлено (21.09.2011, 23:05) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал Mitsumi - Четверг, 22.09.2011, 00:08 |
| Шурикъ | Дата: Четверг, 22.09.2011, 02:23 | Сообщение # 1006 |
Авто: KIA Cee'd 1.6CRDi
| romik, какая цена чиповки сида на данный момент?
| PetroShur | Дата: Пятница, 23.09.2011, 20:49 | Сообщение # 1007 |
| Mitsumi, не так, лямбда вторая (походу в режиме эмулятора) все равно присутствует. и катализатор ты на евро 3, просто так не вырежешь, будет гореть ЧЕК, мозги попросту не поймут в чем дело. вырезать катализатор можно только при прошивке евро 2. только вырезать его, пусть даже сверху из штатного места, лично мне не хочется. кто вырезал катализатор, отзовитесь пожалуста!
| Mitsumi | Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 23:42 | Сообщение # 1008 |
Авто: cee'd 1.6 FL
| PetroShur, понял, спасибо) просто готовлюсь к пошивке и разговор с чиповщиком был, что если в будущем выразать кат, то нужна евро 3, значит надо шить все-таки евро 2. Хотя здесь на форуме Илья, говорил, что 2-ю лямбду можно просто в программе поковыряться и удалить... (просто я еще не до конца представляю весь процесс прошивки сида). а зачем сверху... снял и вырезай))).
| PetroShur | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 13:55 | Сообщение # 1009 |
| Mitsumi, мне так romik объяснял по прошивке которую мне лил, может у вашего чиповщика другая прошивка, на этот вопрос корректно только он ответит. просто вырезать не хочу- те кто просто вырезали, недовольны звуком.
| romik | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 15:23 | Сообщение # 1010 |
Авто: KIA Koup
| Quote (Mitsumi) romik, как это насколько я понимаю евро 3 - без 2-й лямбы, правильно? а нет 2-й лямбды - можно смело убирать катализатор? или не так? Евро-2 - это 1-я лямбда до катализатора и катализатор Евро-3 - это 1-я лямбда до катализатора, катализатор, и 2-я лямбда после катализатора
По первой лямбде регулируется работа двигателя, вторая лямбда предназначена только для контроля эффективности работы катализатора. Поскольку при Евро-2 за катализатором никто не следит, его можно безболезненно убрать. Чтобы убрать катализатор на Евро-3, вторая лямбда отключается в прошивке (фактически делается Евро-2), и после этого удаляется катализатор вместе с ненужной лямбдой.
| Mitsumi | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 23:21 | Сообщение # 1011 |
Авто: cee'd 1.6 FL
| [b]romik[/b ], ооо, теперь все понятно)))) спасиб...Добавлено (26.09.2011, 22:21) --------------------------------------------- PetroShur, а что делать, когда кат умрет? все равно его убирать... и ведь есть варианты не испорить звук)))
| PetroShur | Дата: Четверг, 29.09.2011, 13:13 | Сообщение # 1012 |
| Mitsumi, я как раз за эти варианты и спрашиваю, только глухо
| Ma$ter-x | Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 20:21 | Сообщение # 1013 |
Авто: turbo sw и другие
| Quote (Шурикъ) Почему нет? Есть пока еще
Во это дело! Может заедем с рулона
| kostia30 | Дата: Вторник, 25.10.2011, 19:34 | Сообщение # 1014 |
| всем привет! я после чиповки заметил детонацию двигателя......словно на дизельке едешь.... я так понимаю это побочные эфекты смещения зажигания в сторону опережения..... объясните мне эти моменты кто понимает в этом....
| nikopol412 | Дата: Вторник, 25.10.2011, 23:49 | Сообщение # 1015 |
Авто: kia ceed sw crdi
| Quote (kostia30) всем привет! я после чиповки заметил детонацию двигателя......словно на дизельке едешь.... я так понимаю это побочные эфекты смещения зажигания в сторону опережения..... объясните мне эти моменты кто понимает в этом.... Чип-тюнинг требует более качественное топливо. Попробуй заправиться хорошим топливом,если нет-предъявы чиповщику.
| kostia30 | Дата: Среда, 26.10.2011, 00:03 | Сообщение # 1016 |
| я приехал к нему и сказал сразу....он немного изменил мне угол... до 80км.ч у меня нормальный расход а после как в трубу.....100-110км.ч у меня расход8.5л бензин только 95 я за з года уже знаю залить хороший бензин.
| Ma$ter-x | Дата: Среда, 26.10.2011, 01:22 | Сообщение # 1017 |
| Quote (kostia30) 100-110км.ч у меня расход8.5л
Эт по компу? У меня после чиповки комп. стал врать, у знакомого на хюндай то же. ps на сколько врет можно проверить опытным путем - залить полный бак до отсечки пистолета, сбросить средний расход по бк и засечь пробег, проехать определенное кол. км и снова полный бак, ну а там уже посчитать сколько в реальности ушло топлива и соответственно на сколько правдиво выдает инфу комп.
| kostia30 | Дата: Среда, 26.10.2011, 01:32 | Сообщение # 1018 |
| пусть даже и врет.....но что делать с детонацией ? был у мастера знакомого говорит что смещение зажигания портит двигатель.....не пойму кто говорит правду??????? чиповщик говорит что это не страшно...... я так понимаю смещается угол зажигания на 6 градусов кто знает это страшно или там еще и прописывается подаче воздуха??????
| nikopol412 | Дата: Среда, 26.10.2011, 12:08 | Сообщение # 1019 |
| нормы евро с завода действительно достигаются установкой более поздних углов зажигания , что влечет за собой лучшую экологию+больший расход+нереализованную мощность и момент. Чипом мы уходим от этого делая углы так как нам хочется,тем самым стабилизируя процессы горения в цилиндрах. Но явно слышная детонация думаю ни к чему хорошему не приведет,явно зачиповался ты не у того человека что надо!
| kostia30 | Дата: Среда, 26.10.2011, 19:47 | Сообщение # 1020 |
| чиповщик сказал что для хорошей прошивки нужно вскрывать блок и вскрыл....это нормально? так и должно быть?
