Клубная чиповка двигателя.
| Butch | Дата: Вторник, 02.08.2011, 17:01 | Сообщение # 961 |
Авто: KIA Pro Cee`d Харьков
| 1.6 сколько грошиків чипнуть?
| Andrey_Cherkasov | Дата: Вторник, 02.08.2011, 18:05 | Сообщение # 962 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Quote (romik) Ближайший к Луганску мастер находится в Углегорске. Если нужны контакты - обращайтесь. можно контакты мастера и цену в личку?
| RoMaNoS | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 09:40 | Сообщение # 963 |
| romik, Вчера по моей просьбе, Женя-Keed, дал мне попробовать/сравнить твой вариант чиповки дизеля... http://ceed.org.ua/forum/5-2678-443778-16-1295135555 Несмотря на его уже вполне достойный пробег (163т.км), движок и турбина работают - очень слажено и предсказуемо. Никаких лишних или подозрительных шумов - не слышно. *к сожалению, добиться динамичного плавного разгона на Keedомобиле - сейчас немного сложно, особенно "чужому", т.к. есть некоторые проблемы с коробкой (жесткий втык), сцеплением (тугая, низкая педаль и некоторое ощущение проскальзывания в конце передачи), шумом и вибрацией (немного побитые диски, зимняя донашиваемая резина и еще вроде-как задняя ступица...) Keed, - так жестко испытывать износоустойчивость своего коня, это надо иметь очень железные нервы и очень громкую музыку...
Сравнивал с моей "чиповкой от Хасана-2009" - конечно, разница есть. Приемистость у меня - немного выше. Но при этом, и звук турбины гораздо слышнее и расход больший... Специально смотрел именно на показатели экономичности "твоего варианта" - ради этого и напрашивался на встречу с Keed-ом.
Экономичность "чип-от-romik" - супер!!!!! Моментальные показатели расхода по компу, в движении - примерно раза в два ниже, чем обычно показывает у меня!? А если сравнивать среднюю скорость и средний расход, то как минимум - я на полтора литра переливаю больше!!! Почему то меня, вдруг, в последнее время начали немного озадачивать показания экономичности.... 7,3-7,5л (35-36км/ч - средняя) летом в городском режиме - наверное это чуть-чуть много, особенно, когда смотришь на "Keedомобильные" 5,1л при тех-же средних 36км/ч....
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Воскресенье, 07.08.2011, 10:16 |
| Ma$ter-x | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 11:05 | Сообщение # 964 |
Авто: turbo sw и другие
| RoMaNoS А в живую с места/рулона машины не сравнивали? ps у меня все идет эксперимент по расходу  Добавлено (07.08.2011, 10:05) --------------------------------------------- Хочется для сравнения заехать со током, но в Днепре других дизелей вообще нет (в клубе)
| -baracuda- | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 17:51 | Сообщение # 965 |
| Чипанул и меня (1.6AT) сегодня утром romik ! Пока могу сказать одно- отзывчивость педали газа удивила и пропали провалы между переключениями передач !
Винница !
| romik | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 21:59 | Сообщение # 966 |
Авто: KIA Koup
| RoMaNoS, спасибо за отзыв! Особенно интересно, когда чью-то прошивку сравнивают с моей версией.
Запорожье, Киев. (067) 614-41-32, Михаил
| Vovcheg | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 11:40 | Сообщение # 967 |
Авто: Kia ceed 1.6 crdi
| Чипонулся 2 недели назад у romikа, первые впечатления только положительные, разгон шустрее, расход не увеличился это точно, возможно даже уменьшился на 0,3-0,5л, на второй передаче буксует при разгоне заметно чаще чем до чиповки-чувтвуется прибавка момента, так что всем дизелистам советую.
Сообщение отредактировал Vovcheg - Понедельник, 08.08.2011, 11:41 |
| Ma$ter-x | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 17:34 | Сообщение # 968 |
| По поводу расхода топлива - залил 20л. проехал со средней скорости 35км/ч - 330км. т.е. ~6 л/100км, а вот БК показывает 5.1-5.2, т.е на 0.8л. меньше реальных... Может на WOG залили на два литра меньше :)) ps сегодня залил еще 20л. на другой заправке поглядим что будет. Ксати на днях разговаривал со знакомым на дизельном тушкане так он говорит когда чипанулся комп начал врать на ~0.5л.
| Максімич | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 17:52 | Сообщение # 969 |
Авто: CeedSW 1.6 CRDI
| Ma$ter-x, RoMaNoS, Мне было бы интересно тоже сравнить динамику при паралельном разгоне, но не с места до сотни (т.к. здесь техника и умение более важны, чем хар-ки движка), а, например, на ровной полупустой трассе (бориспольская?..) при разгоне на 5-й передаче с 70 до 150 км/ч. Кому интересно (и недалеко), присоединяйтесь. В идеале было бы сравнить сток, прошивку от romik и от Хасана...
BTW, мне кажется, что на прошивке от romik борт. комп сильно занижает показания: у меня средний расход в основном получается 4.4-4.5 по компу, тогда как по Экселю - 5.1 л/100км
Київ та передмістя
| RoMaNoS | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 18:23 | Сообщение # 970 |
| Quote (Максімич) при разгоне на 5-й передаче с 70 до 150 км/ч. Максімич, на 5-й передаче с 70???? Это самый "легкий" способ слизать пятую нахрен!!! На 70км - я только со второй не третью переключаюсь!!! На пятой передаче нормально можно подыматься только где-то со 120-130км, а еще лучше догоняться на четвертой до 135-140км - тогда пятая будет нормально вставляться на раскрученные обороты...
ПС: На 70км - на пятой, можно при случае только "потошнить" проверяя экономичность... Но пытаться разогнаться на время(!) с пятой передачи на такой скорости, даже с чипом - это ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННО!
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Понедельник, 08.08.2011, 18:29 |
| Максімич | Дата: Вторник, 09.08.2011, 10:52 | Сообщение # 971 |
| RoMaNoS, 5-я и 70 км/ч - это порядка 1300 об/мин. Понятно, что о разгоне в таком режиме говорить не приходиться, но сравнить движки мне было бы инетересно. На 5-й 90 км/ч - это 2000 об/мин., максимум крутящего (по стоковой хар-ке) уже есть. Я бы сравнил и разгон с 90 км/ч... Мой любимый диазон оборотов от 2000 до 3000 об/мин
Київ та передмістя
| Ma$ter-x | Дата: Вторник, 09.08.2011, 11:30 | Сообщение # 972 |
| Максімич А мне былоб интересно сравнить со второй 40км/ч до пятой 160 км/ч ps заметно быстрее и легче стал вкручиваться движек на первых передачах мгновенно доходит до красной зоны.
| Максімич | Дата: Вторник, 09.08.2011, 14:43 | Сообщение # 973 |
| Quote (Ma$ter-x) А мне былоб интересно буду в Днепре - сравним.
Київ та передмістя
| nikopol412 | Дата: Пятница, 19.08.2011, 13:15 | Сообщение # 974 |
Авто: kia ceed sw crdi
| Решил чипонуться,тупо залили готовую прошивку. После чипа едет так : манны небесной нет,ожидал что ваще шрузы рвать будет,но все же весело. Раньше ехало с 1700 об/мин до 4000 об/мин в приходе, после чипа с 1500 до 4500. Очень большой рывок со старта на 1 и 2 передачах. Максималку замерить не успел,но рань ше ехала 180, а сейчас 180 разогнал легко. И самое главное при драйве расход ниже чем был при драйве до чипа. При спокойной езде тоже. Все хорошо,жаба давит только за цену чипа. Но за кайф езды и за всякие тюнихи надо платить большие деньги. Видео могу скинуть попозже,если кому будет интересно!!!
| Ma$ter-x | Дата: Пятница, 19.08.2011, 16:18 | Сообщение # 975 |
| Quote (nikopol412) Максималку замерить не успел,но рань ше ехала 180 Гы я без чипа на 17 катках и 225/45 резине не раз ехал по GPS 186-189 км/ч (по прямой +под педалью еще чет было)) с чипом не пробовал, боюсь )))) Будешь в Днепре можно будет заехать, хотя мне бы сток найти
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Пятница, 19.08.2011, 16:21 |
| nikopol412 | Дата: Пятница, 19.08.2011, 16:30 | Сообщение # 976 |
| Quote (Ma$ter-x) Гы я без чипа на 17 катках и 225/45 резине не раз ехал по GPS 186-189 км/ч (по прямой +под педалью еще чет было)) с чипом не пробовал, боюсь )))) Будешь в Днепре можно будет заехать, хотя мне бы сток найти значит с чипом поедешь как порше гы..
| Ma$ter-x | Дата: Пятница, 19.08.2011, 17:55 | Сообщение # 977 |
| nikopol412 Можно конечно проверить благо драг рейсинг посещаю регулярно, только очень сомневаюсь ))))) ps кстати помню как однажды чел на kia rio предлагал заехать знакомому на 300 сильной спортивной полноприводной машине последний отказался )))
| nikopol412 | Дата: Пятница, 19.08.2011, 20:36 | Сообщение # 978 |
| Предложи знакомому заехать с Никопольским москвичем,мы не откажемся!
| romik | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 11:39 | Сообщение # 979 |
Авто: KIA Koup
| В субботу была успешно проведена "операция" на мозгах рестайлового Ceed 1.6 AT 2010 года рождения. Так что скоро будет доступен чип-тюнинг и для "свежих" машин!
| Ma$ter-x | Дата: Вторник, 23.08.2011, 17:46 | Сообщение # 980 |
| Интересная ситуация: три раза на одной и той же запраки WOG заливал 20л ДТ, все три раза был смешанный пробег, но с разным соотношением город/траса так вот чем больше пробег по трассе тем более врет комп (последний раз комп показывал 4.9л/100км при том, что реальный ~5.9л, перед этим было 5.2л/100км реальный ~6.0л, 5.4л/100км при реальном ~6.0л) чем больше по городу тем более правдоподобно
Quote (nikopol412) Предложи знакомому заехать с Никопольским москвичем,мы не откажемся! Легко, есть две пока еще одинаковые калибры турбо если в москвиче 280 и более реальных сил то можно и проехать только в Никополь для этого никто не поедет )) если, что в Днепре все собираются каждую пятницу на пр.Карла Маркса на площади возле Дома Союзов (за оперным театром возле строящегося метро)
