Замена газ-лифтов задней двери
| dacent | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 13:59 | Сообщение # 21 |
Авто: KIA ceed 1,6 AT
| Пробовал заказать оригиналы с кодом FFF в екзисте. Прождал неделю, потом "отказ поставщика"
После этого попробовал заказать в автокладе. Там тоже сразу отменили заказ.
Сейчас нашел на avtopro, левый у одного поставщика, правый у другого. Посмотрим, приедут ли, и что из этого получится.
Покапутать оригинал по неадекватной цене не хочется..
Добавлено (29.01.2017, 13:59) --------------------------------------------- -baracuda-, где удалось купить оригинальные с номером FFF?
Сообщение отредактировал dacent - Понедельник, 30.01.2017, 18:34 |
| sly | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 15:34 | Сообщение # 22 |
| Цитата dacent (  ) Пробовал заказать оригиналы с кодом FFF в укзисте.Прождал неделю, потом "отказ поставщика" та же фигня.
| -baracuda- | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 22:29 | Сообщение # 23 |
| Цитата dacent (  ) где удалось купить оригинальные с номером FFF На existe , в августе , тоже были проблемы с поставщиками но манагер дожал . 2 поставщика отказали ,у третьего купили 2 левых или правых (точно не помню), а 81770-1H010FFF сразу после моих мучений перевели в статус ''временно нет в продаже ''
Цитата dacent (  ) левый у одного поставщика, правый у другого. они одинаковые ,....... разница только в ухе крепления ,которое остается на корпусе машины, при замене . (до половины оттягиваешь плоской отверткой обе скобы и снимаешь амик, а крепление остается )
Винница !
Сообщение отредактировал -baracuda- - Воскресенье, 29.01.2017, 22:49 |
| vfr62 | Дата: Четверг, 09.02.2017, 17:46 | Сообщение # 24 |
| да, такое бывает.....
| Ma$ter-x | Дата: Четверг, 09.02.2017, 18:32 | Сообщение # 25 |
Авто: turbo sw и другие
| Цитата Ma$ter-x (  ) Проблема решаема - Тут все описано. Набрел случайно на тему, уже три года прошло все ОК. тьфу тьфу тьфу
| Romarez | Дата: Четверг, 09.02.2017, 21:09 | Сообщение # 26 |
| Проблема найти таких мастеров. (((
| dacent | Дата: Суббота, 18.02.2017, 00:28 | Сообщение # 27 |
| Цитата -baracuda- (  ) они одинаковые ,....... разница только в ухе крепления ,которое остается на корпусе машины, при замене . (до половины оттягиваешь плоской отверткой обе скобы и снимаешь амик, а крепление остается ) -baracuda-, у тебя получилось установить 2 одинаковых аморта? Или они были левый/правый?
Мне удалось купить 2 правых на экзисте, но что-то не могу понять, как их установить. пластиковые крепления со скобой должны быть повернуты в разнык стороны на левом и правом.
| -baracuda- | Дата: Суббота, 18.02.2017, 03:45 | Сообщение # 28 |
| Цитата dacent (  ) у тебя получилось установить 2 одинаковых аморта да , и у тебя получится ;-)
Добавлено (18.02.2017, 03:35) ---------------------------------------------
Добавлено (18.02.2017, 03:36) --------------------------------------------- Фотки не мои , но смысл понятен .Добавлено (18.02.2017, 03:38) --------------------------------------------- и еще -на новых упорах заранее отщелкиваем скобы в сторону (для этого у них есть спец. разрезы) . Добавлено (18.02.2017, 03:45) ---------------------------------------------
Цитата dacent (  ) пластиковые крепления со скобой должны быть повернуты в разнык стороны на левом и правом Сними сначала с помощью отвертки один старый , лучше левый (рис 1 ), перед этим с нового по-вынимай до половины скобы , потом насади новый на ухо крепления (которое осталось на машине , допустим верхнее ) и силой руки проверни низ амика так чтоб совпало с нижним штырем , вот и все.
Винница !
Сообщение отредактировал -baracuda- - Суббота, 18.02.2017, 03:36 |
| dacent | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 20:16 | Сообщение # 29 |
| -baracuda-, спасибо за консультацию! Дествительно, амортизаторы одинаковые, пластиковые крепления можно повернуть в нужную сторону. В итоге, за 658 грн получил два новых оригинальных амортизатора. Покупал 81770-1H010-FFF, артикул с FFF только на упаковке. Внутри амортизатор 81770-1H010. Дверь багажника стала открываться и закрываться на отлично!!!
| sly | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 23:13 | Сообщение # 30 |
| завидую. я с PMC, купленными в сентябре - только плююсь. Крышка сама не поднимается, но зато хоть фиксируется. Сегодня делал уборку в салоне - на аммо в месте, где выходит шток, металлические кольца какие-то начали сильно ржаветь.. машина простояла с открытым багажником пару часов - при закрытии дикий писк на всю улицу... это просто капец какой-то
просто на момент покупки не нашел ни оригинал с FFFFF, ни монро...
| dacent | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 23:16 | Сообщение # 31 |
| sly, сейчас на экзисте пару предлагают за 612 грн. Не знаю, привезут ли. Но поробовать стоит. Мне они с третьего раза привезли...
| Бродяга | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 15:30 | Сообщение # 32 |
Авто: Kia Cee'd
| по совету форумчан взял себе Magneti Marelli, отличные лифты и заплатил около 500 грн, смотрю вроде чуть подорожали сейчас. брал тут https://www.autoklad.ua/buy/magneti-marelli_430719078900 )))
0666770103-Глеб
Сообщение отредактировал Бродяга - Понедельник, 20.02.2017, 15:40 |
| Dantist1206 | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 17:46 | Сообщение # 33 |
| Бродяга,Привет. Какая Страна на коробке указанна? У них там 2 варианта с разной ценой, какие брал?
| Бродяга | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 17:51 | Сообщение # 34 |
Авто: Kia Cee'd
| Цитата Dantist1206 (  ) Привет. Какая Страна на коробке указанна?У них там 2 варианта с разной ценой, какие брал? те что дороже, там один день доставки просто был, какая страна даж не посмотрел, коробки уже нет, но работаю пока хорошо, уже цельные месяц
0666770103-Глеб
| Dantist1206 | Дата: Суббота, 18.03.2017, 12:42 | Сообщение # 35 |
| Купил и я себе Magneti Marelli, под заказ вышло 5 дней. На установку ушла 1 минута . Аж непривычно что дверка так легко идет вверх. Кому нужны мои старые амики для экспериментов пишите , пока не выкинул.
| Austin | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 02:12 | Сообщение # 36 |
| Цитата Dantist1206 (  ) Купил и я себе Magneti Marelli, под заказ вышло 5 дней. На установку ушла 1 минута Dantist1206, лівий і правий? Чи вони універсальні? Або може з бубном ставив, як -baracuda- описав? )) Теж планую взяти ці Мареллі.
| Dantist1206 | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 08:36 | Сообщение # 37 |
| Austin, Жэня они универсальные. скобы оттягиваем на тех что на машине, снимаем и заталкиваем на их место новые, садятся как будто там и стояли. на родных правый и левый видать отмечены так как крепеж на дверку ( или кузов ) идет разносторонний. А тут только амики, делал так как на фото у -baracuda-,
П.С. дверку багажника лучше чем-то подпереть, я не подумал заранее и меняя первый пришлось держать головой
| Austin | Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 22:27 | Сообщение # 38 |
| Цитата Dantist1206 (  ) они универсальные. скобы оттягиваем на тех что на машине, снимаем и заталкиваем на их место новые, садятся как будто там и стояли. Dantist1206, дякую Антон!
Поставив собі Magneti Marelli. Мушу зазначити - очикування були кращими за результат. Так, піднімають кришку ліпше за відпрацьовані аморти, проте останніх сантиметрів 7 - 10 доводиться дотягувати вручну. ((
| Dantist1206 | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 08:31 | Сообщение # 39 |
| Цитата Austin (  ) проте останніх сантиметрів 7 - 10 доводиться дотягувати вручну. (( Странно.... У меня крышку толкает даже немного выше чем родные, но последние 2-3 см немного рывками.
Сосед на дорестайле даже помогая рукой не поднимает приблизительно на те же 2-3 см. то есть они чуток длиннее видать.
| redbux | Дата: Пятница, 02.06.2017, 23:33 | Сообщение # 40 |
Авто: ceed 1,6 MT
| Родные амортизаторы не хотели толкать дверь багажника совсем, приходилось поднимать вручную. Заказал на Автокладе Магнети Марелли по 220, ехали неделю, сказали что из-за границы, поставил за 5 мин, мне нравится- дверь теперь сама открывается. На коробках были наклейки Poland.
